このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2011年7月8日 20:03 | |
| 1 | 4 | 2009年7月12日 11:40 | |
| 0 | 3 | 2009年6月3日 10:59 |
PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R)
こんにちは。お尋ねします。
先日、このPCケース(IW-BK623W/300)と、
M/B…インテル DQ67OW BOXDQ67OWB3
CPU…Core i3 i3-2120 3.3GHz、オンボードビデオ。
の構成で組みました。それで、知人に手渡したのですが、
ふと思い返してみたら、
このケースには、マザボとのスペーサーが、付属していなかったようです。
で、スペーサーを取り付けていないことに思い当たりました。
すっかり失念しておりました。
付属品として、入っていなかったので、
取り付けることを失念していたと思います。
「最近は、板金をプレスで整形して、スペーサーをつけなくても
M/Bが取り付けられる物もあります。」
という事も聞いたりして居るのでございますが、
如何なものでしょう?現在、現物が手元にありません。
PCを手渡した方には、
スペーサーの確認が終わるまで電源入れないように言ってますし、
明後日、持ってきて貰うことになっていますが、
もし、スペーサー取り付ける必要が無ければ、大変助かります。
お教えください。お願いします。
ta-pcさん こんにちは。 ユーザーではありません。
手渡す前にOSのinstall、動作確認されたのですね? 心配ないと思います。
もし、マザーボード裏面とケースが接触していると動かない〜マザーボード破壊します。
( 最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
8 ケース に 納める )
書込番号:13217159
このケースのユーザーではないですが、HP覗いても内部の写真などは掲載されてませんでした。
組み立てるときに、マザーの固定にインチネジを使うかと思いますが、ちゃんとネジ止め出来てるんでしょうか。
それと、バックパネルのシールドカバーとマザーの出力端子類はうまくはまってるんでしょうか。
組み上がったときに、動作確認されてるんだとは思いますが、その時ちゃんと動いていたなら問題ないんじゃないでしょうか。
まあ、不安なら回収して確認された方がいいでしょうね。
書込番号:13217185
このケースの黒タイプを使っていますが。
スペーサーは、最初から取り付けられていた…と記憶しています。
スペーサーの位置とマザーのねじ穴の位置が合うとは限らないので、注意した記憶も(合わないところのスペーサーにはテープを貼ろうと考えていました)。
書込番号:13217225
BRDさん、ありがとうございます。
OSのインストールを終えて、テストとして、幾つかアプリも入れました。
ですが、やはり、不安でして。もしか、偶々、幸運にも接触していないだけで、
とか考えると、不安なので、やはり見てみようと思います。
JZS145さん、ありがとうございます。
バックパネルのシールドカバーとマザーの出力端子類は、
問題なく(ちょっと嵌め込みに時間かかりましたが良くあることですし)、
入りました。
動作確認したつもりですが、何だか日を追う毎に、気になります。
KAZU0002さん、こんにちは。ありがとうございます。
そうですか!嬉しいお答え。(~o~)
マザーのねじ穴には、注意することも無く、
マザーの穴の全てに問題なく、ネジが入りました。
悩みます。面倒なので、そのままにしたいのですが、
考えてます。
でも、問題無さそうなので、一応、確認するつもりで、
持ってきて貰うことにしようかな。と。
大変、心強くなりました。ありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:13217380
真っ平らなベースパネルにスペーサーなしではMBをネジ止めできないし(ベースに届くほど長いネジは普通PCでは使わない)、
固定してなければメモリやコネクタ挿す時グラグラしただろうし、ケースを立てた時MBが落下したと思うけど。
書込番号:13217615
Hippo-cratesさん、こんにちは。
ご心配頂き、ありがとうございます。
やはり、普通に、ケース立てて、OS入れるところまで問題ないのだから、
杞憂に終わってくれるかどうか?です。
木曜日に、問題のPCを持ち込んで貰う予定なので、
金曜日か土曜日に、事の顛末を連絡入れます。
出来るだけ、画像も添えるように努力します。(^_^)
書込番号:13217713
こんにちは。お騒がせをしました。
確認できました。心配ありませんでした。
ケースを開けたら、直ぐに分かりました。
マザボを外して、写真撮ろうと思いましたが、
手間を惜しんでしまいました。スイマセン。
斜め上方、斜め下方から撮影しました。
書込番号:13229363
どうでも良いことですが、スイマセン。
撮影方向の矢印が間違ってました。(@)
Aの方も、怪しいモンです。分からなくなりました。
何しか、スペーサーは、しっかりと嵌まっていた。と言うことです。
スイマセン。m(_ _)m
書込番号:13229451
ご返答有難うございます。
HDD 2台取り付けが可能なので、安心しました。
でも確かに、熱はかなり心配です。
すごくコンパクトで気に入っているのですが、
購入はもう少し考えてみます。
書込番号:9842045
http://akiba.kakaku.com/pc/0706/01/232500.php#
↑最小のファン数で最大の冷却効果を得ようとするユニーク(※)なケースですね。
ケース内の空気が効率的に流れるように工夫されているようなので
HDDをヘビーな使い方(RAID構成とか、動画編集とか)しなければ
問題ないかもしれませんね。
(※)私が考えて自作したダクトと同じような考え方だと思います。(添付)
実際これで運用してます。(写真取るの面倒なのでCGで)
書込番号:9842576
神経質な質問かもしれませんが、
ドライブを取り付け前面パネルを取り付けると、
縦置きした場合はドライブの下の方が、横置きした場合はドライブの左側が、
へこんだ感じになりませんか?
ほんの数ミリの話ですが。(説明が難しいです・・・。)
ちゃんと長さを合わせてドライブは取り付けているのですが、
何故か前面パネルとドライブの長さが合いません。
気にしている人はいますか?
神経質な私だけでしょうか・・・。
追記
赤と黒のSpeakerケーブルは何の為にあるのですか?
ケースの前面に丸い物が付いていますが。
マザーボードの何処に付けていいか分からないので取り付けはしていませんが。
書込番号:9639631
本題の方は加工精度の問題だと思います。
穴がずれている、ケースが歪んでいる等の理由で、この様になっていると思われます。
スピーカーですが、マザーボードのビープ音を鳴らすためのものです。
場合によってはマザーボードに同様のスピーカーが載っている場合もあるので、その場合には使用しません。
書込番号:9641029
uPD70116さん、こんにちは。
やはりケースの問題は作りの問題だったみたいですね。
マザーボードからビープ音が鳴っているので、
特別に取り付ける必要は無いようですね。
書込番号:9644605
PCケース
