このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2011年7月8日 20:03 | |
| 0 | 7 | 2010年5月1日 13:33 | |
| 1 | 4 | 2009年7月12日 11:40 | |
| 0 | 3 | 2009年6月3日 10:59 | |
| 0 | 1 | 2009年5月23日 23:26 | |
| 1 | 5 | 2009年5月11日 15:10 |
PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R)
こんにちは。お尋ねします。
先日、このPCケース(IW-BK623W/300)と、
M/B…インテル DQ67OW BOXDQ67OWB3
CPU…Core i3 i3-2120 3.3GHz、オンボードビデオ。
の構成で組みました。それで、知人に手渡したのですが、
ふと思い返してみたら、
このケースには、マザボとのスペーサーが、付属していなかったようです。
で、スペーサーを取り付けていないことに思い当たりました。
すっかり失念しておりました。
付属品として、入っていなかったので、
取り付けることを失念していたと思います。
「最近は、板金をプレスで整形して、スペーサーをつけなくても
M/Bが取り付けられる物もあります。」
という事も聞いたりして居るのでございますが、
如何なものでしょう?現在、現物が手元にありません。
PCを手渡した方には、
スペーサーの確認が終わるまで電源入れないように言ってますし、
明後日、持ってきて貰うことになっていますが、
もし、スペーサー取り付ける必要が無ければ、大変助かります。
お教えください。お願いします。
ta-pcさん こんにちは。 ユーザーではありません。
手渡す前にOSのinstall、動作確認されたのですね? 心配ないと思います。
もし、マザーボード裏面とケースが接触していると動かない〜マザーボード破壊します。
( 最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
8 ケース に 納める )
書込番号:13217159
このケースのユーザーではないですが、HP覗いても内部の写真などは掲載されてませんでした。
組み立てるときに、マザーの固定にインチネジを使うかと思いますが、ちゃんとネジ止め出来てるんでしょうか。
それと、バックパネルのシールドカバーとマザーの出力端子類はうまくはまってるんでしょうか。
組み上がったときに、動作確認されてるんだとは思いますが、その時ちゃんと動いていたなら問題ないんじゃないでしょうか。
まあ、不安なら回収して確認された方がいいでしょうね。
書込番号:13217185
このケースの黒タイプを使っていますが。
スペーサーは、最初から取り付けられていた…と記憶しています。
スペーサーの位置とマザーのねじ穴の位置が合うとは限らないので、注意した記憶も(合わないところのスペーサーにはテープを貼ろうと考えていました)。
書込番号:13217225
BRDさん、ありがとうございます。
OSのインストールを終えて、テストとして、幾つかアプリも入れました。
ですが、やはり、不安でして。もしか、偶々、幸運にも接触していないだけで、
とか考えると、不安なので、やはり見てみようと思います。
JZS145さん、ありがとうございます。
バックパネルのシールドカバーとマザーの出力端子類は、
問題なく(ちょっと嵌め込みに時間かかりましたが良くあることですし)、
入りました。
動作確認したつもりですが、何だか日を追う毎に、気になります。
KAZU0002さん、こんにちは。ありがとうございます。
そうですか!嬉しいお答え。(~o~)
マザーのねじ穴には、注意することも無く、
マザーの穴の全てに問題なく、ネジが入りました。
悩みます。面倒なので、そのままにしたいのですが、
考えてます。
でも、問題無さそうなので、一応、確認するつもりで、
持ってきて貰うことにしようかな。と。
大変、心強くなりました。ありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:13217380
真っ平らなベースパネルにスペーサーなしではMBをネジ止めできないし(ベースに届くほど長いネジは普通PCでは使わない)、
固定してなければメモリやコネクタ挿す時グラグラしただろうし、ケースを立てた時MBが落下したと思うけど。
書込番号:13217615
Hippo-cratesさん、こんにちは。
ご心配頂き、ありがとうございます。
やはり、普通に、ケース立てて、OS入れるところまで問題ないのだから、
杞憂に終わってくれるかどうか?です。
木曜日に、問題のPCを持ち込んで貰う予定なので、
金曜日か土曜日に、事の顛末を連絡入れます。
出来るだけ、画像も添えるように努力します。(^_^)
書込番号:13217713
こんにちは。お騒がせをしました。
確認できました。心配ありませんでした。
ケースを開けたら、直ぐに分かりました。
マザボを外して、写真撮ろうと思いましたが、
手間を惜しんでしまいました。スイマセン。
斜め上方、斜め下方から撮影しました。
書込番号:13229363
どうでも良いことですが、スイマセン。
撮影方向の矢印が間違ってました。(@)
Aの方も、怪しいモンです。分からなくなりました。
何しか、スペーサーは、しっかりと嵌まっていた。と言うことです。
スイマセン。m(_ _)m
書込番号:13229451
BTOにて、このケースを使用していますPC購入しました。
HDDは、自分で2台取り付けましたが、
さすがに、取り付けにくい..
ただ、非常にコンパクトで静かで、
気に入りました。
熱が本当に大丈夫か、これから調べて行きます。
ここでは某とかボカさなくていいですよ。ドスパラですか?
3.5インチベイはFDD用の段にHDDを突っ込んだという感じでしょうかね。
このケースは私も持ってますが、HDDの冷却はあまり良くない感じですね。HDDの温度を見ておいた方がいいと思います。
書込番号:10327976
そうなんですか..
購入はVSPECです。
はいそうです。
それにしても、HDD 2台共ビス固定してない(穴位置合わず)ですけど、
最近はこれが普通でしょうか。
HDDは確かに熱くなりそうですね。
うーん、大丈夫カナー??
注意します。
書込番号:10328307
合わなかったですか?
私のはそんなことなかった気がしましたが。
といってもオープンベイにはFDDを入れてあり、HDDは1基でHGSTのIDEです。
書込番号:10328589
ビス穴はまた確認してみます。
HDD温度です。
ドライブ 0→50度
ドライブ 1→56度
今まで使用しておりましたPC(HDDは上記と別)が、
ドライブ 0→38度
ドライブ 1→44度
結構熱いのかな?
書込番号:10330349
HDDは45℃以上で温度とともに故障率が上昇していくらしいので、できればちょっと冷やしたいってとこですかね。
書込番号:10336865
冬場は良かったのですが、そろそろ暖かくなってきましたので、
HDDを変更しました。
Cドライブ : そのまま
Dドライブ : HITACHI HDS721010KLA → WD WD20EADS(2TB)
現在の温度は、C,D共に、45℃ (元々、52℃ / 58℃)
いずれ、Cドライブは、SSDに変更を考えております。
書込番号:11304035
ご返答有難うございます。
HDD 2台取り付けが可能なので、安心しました。
でも確かに、熱はかなり心配です。
すごくコンパクトで気に入っているのですが、
購入はもう少し考えてみます。
書込番号:9842045
http://akiba.kakaku.com/pc/0706/01/232500.php#
↑最小のファン数で最大の冷却効果を得ようとするユニーク(※)なケースですね。
ケース内の空気が効率的に流れるように工夫されているようなので
HDDをヘビーな使い方(RAID構成とか、動画編集とか)しなければ
問題ないかもしれませんね。
(※)私が考えて自作したダクトと同じような考え方だと思います。(添付)
実際これで運用してます。(写真取るの面倒なのでCGで)
書込番号:9842576
神経質な質問かもしれませんが、
ドライブを取り付け前面パネルを取り付けると、
縦置きした場合はドライブの下の方が、横置きした場合はドライブの左側が、
へこんだ感じになりませんか?
ほんの数ミリの話ですが。(説明が難しいです・・・。)
ちゃんと長さを合わせてドライブは取り付けているのですが、
何故か前面パネルとドライブの長さが合いません。
気にしている人はいますか?
神経質な私だけでしょうか・・・。
追記
赤と黒のSpeakerケーブルは何の為にあるのですか?
ケースの前面に丸い物が付いていますが。
マザーボードの何処に付けていいか分からないので取り付けはしていませんが。
書込番号:9639631
本題の方は加工精度の問題だと思います。
穴がずれている、ケースが歪んでいる等の理由で、この様になっていると思われます。
スピーカーですが、マザーボードのビープ音を鳴らすためのものです。
場合によってはマザーボードに同様のスピーカーが載っている場合もあるので、その場合には使用しません。
書込番号:9641029
uPD70116さん、こんにちは。
やはりケースの問題は作りの問題だったみたいですね。
マザーボードからビープ音が鳴っているので、
特別に取り付ける必要は無いようですね。
書込番号:9644605
・全体的に少し薄っぺらい印象がありました。
(ただし、私はANTECとクーラーマスターのそれなりな品質のケースしか過去触ったことがない前提です。)
・サイドパネルの取り付けがやや難しい。(スムーズに入ってくれない。)
・パーツの取り付け(CPU周り以外)は特に難しくはないですが、グラボとか付けた場合
電源ケーブルを延長したほうがケーブルの取り回しがし易い(綺麗に配線できる)
・CPUクーラーは http://kakaku.com/item/05126510951/ を使ってみました。
結果:シンクとファンを固定する部分(△の部分)が高さ1mmくらいダクトに接触。
私はダクトのぶつかる部分を削って対処しましたが、文具店でクリアパネルなど買って代用すればOKに思えました。
また、光学ドライブの後ろが少しCPUファンと接触したのでドライブはケースより飛び出した形で固定(ネジ穴をずらして)
・HDDに直接ネジ止めするタイプのHDDクーラーは装着不可。
<総括>
CPUクーラーは
http://www.uac.co.jp/news/daily/070522/img/bk623_5.jpg
この画像の丸い穴の空いてる板を文具店などでプラスチックの板を買って来て
合うように穴を空ければそれなりに選択肢は広がりそうです。
ただし、ファン含めて高さ65mmまでの物で無いと、光学ドライブと干渉する可能性がある
また、長い光学ドライブは
http://www.uac.co.jp/top_topix/inwin/bk623/img/BK623c.jpg
これ見て分かるとおり、吸気の邪魔になるので注意
構成
ケース:IW-BK623-80P
CPU:E7400
クーラ:Spire CORSALE SP550B7-1-J
M/B:Foxconn G45M-S
DVD:LG GH22NS40
グラボ:Gigabyte GV-NX86T512H (ファンレス)
他拡張:なし
もっとCPUクーラー集めたかったんですが、SPIREしか見つけられず。。。
PWM制御が無いのでちょっとうるさいですが、机下に収納なのでOK
パーツほとんど流用なのですが、前回のケースに収まってたものが
この大きさにはいるのかぁと改めて小ささを実感してます。(満足)
私はCPUクーラーはこれ。
http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=NT07-775&area=jp
http://kakaku.com/item/K0000012995/
電源はこれ。
http://hec.open365.jp/Products.38.aspx
を、使っています。
なかなか快適です。
書込番号:9593346
現在このケースで、ペンティアムデュアルコア1.6Gを使用して安定動作しております。ところが、最近エンコードなどどいうものに手を染めましてクアッドコアが欲しくなり、フェノムU×4の購入を検討しております。現在考えているのは、
フェノムU×4 810(TDP95W)、TA790GX XE、HDDと光学ドライブ各一台、ビデオカードは使わないという構成です。
それで問題になるのが、300W電源では、パワー不足になるのではないかということと、発熱が大きくなり安定動作しないのではないかということです。似たような構成で試した方がいればご助言お願いします。
シロ君2号さんこんばんわ
こちらのサイトで、大体の電源容量が計算出来ますから、計算してみてはいかがでしょうか?
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
一応300Wでも足りる計算ですけど、300Wの電源ユニットの素性次第だと思います。
書込番号:9327937
300W電源で710を4コア化2.94GHz駆動していますが、安定稼動中ですよ。
私はBOINC用途なのでCPU使用率100%を続けてもう一ヶ月ほどになります。
書込番号:9327952
おっと、このケースはMt.Jadeでしたね。
IntelのCPUクーラーに最適化されているケースなので、そこをどう工夫するか次第でしょう。
書込番号:9327970
早速レスありがとうございます。
>あもさん。
早速チェックしてみましたが、なんとかいけるかなという数字ですね。
>WhiteFeathersさん
おっと、3コアを4コア化ですか。すばらしいですね。かなりうらやましいです。もともとDTPは同じCPUですし、ましてや4コア化したとなれば、条件はほぼ同じです。これでいけそうな気がしてきました。
書込番号:9328217
Phenom 9750(95W)・GA-MA78GM-DSHP・HDD500G・スリムDVDドライブと4チューナーのHDTVチューナー(^^)で主に、録画サーバーとして運用してます。今のところ電源関係や排熱に関してのトラブルはありません。(真夏の長時間エンコはこれからですが…)
当然ノーマルな状態では無理なので、バックパネル脇の排気パンチ穴を丸く切り取り、6cmFAN(RDL6025SBK)を2ヶ付け、厚紙でダクトを作っています。このケースのウリである静音性が犠牲になりますが、個人的には我慢できる範囲かなと思います。
また、CPUファン上にDVDドライブが覆わないようにS-ATAのスリム型にしており、配線も短いS-ATAケーブルです。
前面USB4ポート+IEEE1394/フル拡張カード/短い奥行きといった、私にとっての条件を満たすケースは
なかなかなく、このようにしてこのケースで何台か組みました。
まあ、これも自作の醍醐味かもしれません。
でもAMD派のために、せめてリアにFANを簡単に増設できるようにしてくれたら助かるんだけどなぁ…。
書込番号:9527496
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCケース
