このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年9月21日 20:16 | |
| 0 | 1 | 2004年9月5日 20:19 | |
| 0 | 2 | 2004年6月11日 11:39 | |
| 0 | 3 | 2004年5月7日 19:12 | |
| 0 | 3 | 2004年4月19日 18:20 |
PCケース > オウルテック > OWL-ASOP-03
このケースで自作しようと考えているのですが付属の電源は
インテル915マザーボードのコネクタ24ピンに対応している
のでしょうか? またこのケースでLGA755のペン4を
自作されている方おられましたらご意見聞かせてください
コジーン さんこんにちわ
電源規格がATX規格ですから、20Pin対応の電源になります。
書込番号:3290461
2004/09/21 20:16(1年以上前)
あもさんこんばんは
そうですか まだ24ピン対応の電源付属のケースはそれほど
出回ってないみたいですね 電源とケース別々に購入した
ほうがよさそうですね
書込番号:3295244
この筐体のUserじゃないですけど、同じ電源であろうMPT(Macron Power Technology)400Wを以前に使ってました。
とても静かでしたよ。
ただ、この電源は評判が良悪半ばするブツのようです。
私は値段の割には(安物は安物ですから。。。)良い電源と思います、貰われていった家でも元気にしてます。
クロシコの電源はここのOEM版でしょう。(ちゅうか、もろそのまんま。)
http://terasan.okiraku-pc.net/
過去ログで付属のFanが少しうるさいとあります。
電源やFanは後で懐具合に応じて、変えてもいいですから。
書込番号:3228223
はじめて、自作にチャレンジしようと、このケースを選ぼうと思うのですが、http://www.owltech.co.jp/products/pc_case/ASOP03/asop03.html
をながめていると、インタフェース USB2.0 ×2 IEEE1394 ×1というのがかいてあったのですが、前面にこれがあるということですか?
それとも、穴が開いているのでその部品は自分で購入ということでしょうか?
なにぶん、ケースを買うのは初めてなので、よろしくお願いします。
2004/06/11 00:41(1年以上前)
http://www.casemaniac.com/item/CS102091.html
の
http://www.casemaniac.com/item/inner/ASOP03_F.jpg
を見れば分かりますが
ケースの右下についています。ケーブルも接続されています。
ただしマザーボードにこれらのケーブルを接続するコネクタがなければ使えませんので、マザーの仕様を確認してください。
書込番号:2907130
2004/06/11 11:39(1年以上前)
http://www.asus.co.jp/prog/spec.asp?m=P4P800-E%20Deluxe&langs=03
P4P800-E Deluxeの方に接続を考えています。
接続場所は、まだよくわからないのですが、内部コネクターのほうに、
- 2 x USB 2.0 connector supports additional 4 USB 2.0 ports
と
- 1 x IEEE1394 ports
があるので大丈夫とみてよろしいのですか?
書込番号:2908223
初めて自作しました。
このケースに、ASUSのM/B:P4R800-V Deluxeを組み合わせたのですが、
このケースは、フロントファンの認識は出来ないのでしょうか?
フロントファンの電源ケーブルが4ピンでしたので、3ピンへ変換して
M/B上の、CHA_FANに接続しています。
ファン自体は回転しているので電気の供給はされているようですが、
M/Bのツール、PC Probeでは回転数が0のままです。
どなたかご存知の方がいらしたらご教授願います。
>フロントファンの電源ケーブルが4ピンでしたので・・・
ファンのコネクタ形状は4ピンでも実際に配線されているケーブルは2本のみではありませんか?
もしそうであればパルスセンサケーブルが出ていませんので、このファンでの回転数の検出は不可能となります。
ちなみに市販されているファンはほとんどが3Pコネクタでパルスセンサが装備されていますので、こちらに換装されれば回転数の検出は可能となりますよ。
書込番号:2773185
2004/05/05 20:56(1年以上前)
早速の返信、ありがとうございます。この後、調べてみます。
今はファンの換装までは考えていませんので、2ピンだったら、
また今度にしたいと思います。
書込番号:2773681
2004/05/07 19:12(1年以上前)
調べました!
ご指摘の通り、2本でした。
「前面ファンコントロール機能」と書いてあったので、てっきりM/Bで
制御可能と思っていましたが、前面パネルのつまみで調整する仕様のようです。
書込番号:2780910
このケースの購入を考えているのですが 使用している方いらっしゃいますか?
筐体のしっかりしてますか?
使っていてゆがみや振動はありますか?
ドライブベイ数には問題はあるか または造りはどうか?
作業性はどうですか?作業がしやすいですか?
ビデオカードの高性能化 プレスコット出現で冷却能力が特に問われると思いますがこのケースはどうでしょう?
パッシブダクトの効果はどうですか?
フロントポートには不満はありますか?
PC稼動中の騒音は気になりますか?
電源は静かですか?容量は十分ですか?
筐体全体の静穏化はどうしてますか?
1.ファンの軸受けをボールベアリングや流体軸受をしている。
2.ファンコントロール機能をつけている
3.温度計をつけている。
120mmファンにして回転数が下げている?
など いかがでしょうか?
もし よろしければ 教えてください。
2004/04/02 22:21(1年以上前)
このケースで友人用と自分用で2台組みました。
筐体はしっかりしてますよ。アルミ製で軽いのに強度は十分あると思います。HDD5連装で重たいですが歪んだりしてません。
HDDの振動はシャドウベイにゴムブッシュを挟んでマウントするので共振は気にならないと思います。2台造りましたが造りは丁寧ですね。
作業性はドロアー式でマザボが引き出せるので高いです。サイドカバー、PCIスロットの蓋のネジが手回し式なんでこれも便利ですね。
稼働中の騒音も気になる程ではないです。フロントファンは8cm×2なんですが、フロントのカバーを外すと調整つまみがあるのでファンコントロールも出来ます。ファンはボールベアリング仕様ってことですが驚くほど静かってことは無いです。フロントカバーの内側には防塵フィルターも装備されており作り込みの良さを感じます。
HDDの冷却性も優秀です。以前のケースに比べ5〜10度温度が下がりました。フロントポートも使い易いですね。フタが下開きなんでアクセスし易いです。ただ柔らかいプラなんで何かの拍子に折れてしまうかも知れません。
付いてた電源は使って無いので分かりません。
MACRON MPT−400ってやつですが、見た目の造りは高級っぽいです(笑)
値段からすればかなりお買い得なケースだと思います。
書込番号:2659027
2004/04/09 22:23(1年以上前)
ビックオーさんも言われてますが、正直お買い得でした。
また私の場合はP子を乗せてますが、以前のケース(スチール)でしたら
アイドリング時46〜50度でしたが、このケースでは39度〜44度程度です。パシフィックダクト効果は少しはあると思われます。
難点は120mmファンがうるさい事。回転数は3800位にファンコンで
設定しています。フロントの80mm×2は本当に便利です。
電源容量はまずまずですし価格的には私的にはお得感があります。
書込番号:2683871
2004/04/19 18:20(1年以上前)
返事が遅くなり どうもすいません
ビッグオーさん、サイオンジさん細かくわかりやすい
造りと冷却効果は期待どうりでした。
すぐにでも購入したいと思います。
書込番号:2715856
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCケース
