ALTIUM SUPER X MUSCLEBACK S-Black (電源なし)星野金属
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2006年 2月14日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
PCケース > 星野金属 > ALTIUM SUPER X MUSCLEBACK S-Black (電源なし)
自作の組み立ても終わり、起動テストをしようと主電源を入れたら
いきなりマザーボードの電源が入り、起動する音がしてCPUのファン
も回りはじめました。
がしかし2,3秒もすると起動が止まり、Power SWを押しても、起動
はしてくれません。繰り返すこと数回、何が原因か解らずオロオロ
とりあえず主電源を入れると立ち上がるのだから、Power SWが意味
をなさないのは確か、そこでマザーからPower SWの配線をはずして
主電源を入れてみると、今度はいきなり起動することもしません。
そこでPower SWのところにReset SWを接続して、主電源を入れて
みました。いきなり起動することもなく、Reset SWを押すと何と
普通に起動してBIOSの画面が出ました。
これでPower SWの不良は決定的。早速フロントマスクからPower
SWの基盤を外して見ると、何と配線を基盤に半田付けしている
小さいソケットの足に、半田がきちんと付いていません。
物作りでは日本のメーカーを信頼していたので、こんな事が有る
とはびっくりです。こんな事も有るんだねー。
ただいま販売店を通じて部品交換を交渉中です。
ガタついたソケットの足が、裏のアルミにショゥトして、通電
状態だったのでしょうか。何とも思いがけない体験でした。
私もサイドカバーのネジ位置が合わず、ネジが4本(8本中)締まらなかったり、カードリーダー『MULEU』を買ったはいいが、付属のネジとネジ穴の大きさが合わずに、自分で購入したりとか、値段の割には作りが雑で、非常にがっかりさせられました。
その他の静音性能や冷却性能については、『普通』の性能のケースです。
ただ、マッスルバックなので、以前使用していたMT-PRO2500よりはDVDドライブ使用時の共振がだいぶ軽減されました。
まぁ、私の場合はデザインが気に入って買ったし、冷却&静音性能については、事前に調査済みだったので、それほど落胆はしませんでした。
あとは自分でエアフローを整え、高性能な静音ファンを付ける事で、静音&冷却を両立していくしかないですね。これはこれで楽しい作業ですし。。。
書込番号:5012557
臥龍さんもやはりネジ穴が合いませんでしたか。
私もサイドカバーのネジ穴が合わず、丸いヤスリで少し削って
位置合わせしました。
この程度の事なら自分で何とかなりますが、部品交換で戻ってきた
パワースイッチの基盤を取り付けてテストしたところ
今度はスイッチを少し押し込むと、途中で引っかかって戻って来ません。
これだとパワースイッチの長押しと一緒で、起動はするが強制的に
電源を落とす動作となってしまい、スイッチの意味がありません。
この点についても、毎日使う部分なので改良するようにソルダムに
メールしてあります。
調べてみたところ、スイッチの先端がカバーの裏側に引っかかって
戻ってこない状態でした。
同じ症状がリセットスイッチも出ていますが、こちらは毎日使うものでは無いので
とりあえず無視しています。
仕方が無いので強く押し込まないように、指の腹を当てて静かに押すようにしています。
汎用スイッチに交換できるものならいいのですが、デザイン敵に
合わないので当分これで行くしかないみたいです。
それ以外の点については、特に問題は有りません。
書込番号:5012826
MS64さんもでしたか(^o^;
これだけの高額ケースで、ネジ穴が合わないっていうのもちょっと頂けないですね。
私も穴用のヤスリでカバーのネジ穴広げてみます。
どっかのHPでスイッチはケースメーカーの腕の見せ所、と書いてあったのですが。。。以前使用していた2500は工作精度に関しては非常に良かったんですが、最近はどうなってるんでしょうねぇ。
書込番号:5023094
ソルダムのアルミケースでは、初代のMT-Pro 2000の時もサイドカバーのアルミ溶接不良でがっかりしたのですが、日本の物作りの確かさを信頼していただけに、ちょっと残念な思いです。
実を言えば、最初はQwltechのOWL-AB801(B)/Nが第一候補だったのです。
AB801は実によく考えられたケースで、あのレール式の5インチベイは脱帽ものなのですが、デザインが武骨で、ついこちらのデザインに惹かれてしまったわけです。
その後、ソルダムからメールが来て、今後の参考にいたしますとの事だったのですが、単なる儀礼としか受け取れませんでした。
何しろスイッチの事には何一つふれてませんでしたから。
臥龍さん、ヤスリがけ頑張ってくださいね。
私はこれでアルミ卒業です。
書込番号:5023505
私もサイドカバーのネジ穴が合いませんでした。3箇所は何とか締められるのですが、残り1箇所がどうしても締められず、ショップに送り返したら、すんなりと交換してくれました。
メーカーはわかっていて出荷している節があります。というのも、はじめからその1個所は他のところより、ネジが締められていませんでした。2回転ぐらいではずれましたから。いったいどれだけ力を入れたのだろうと感心してしまいます。私も一応成人男子なんですが。
それから、これはこのケースの全体的な傾向のようです。交換してもらったものもそうでしたから。とはいっても何とか全部のネジを締めることができました。誤差が悪い方に出ると、ネジ穴が合わないということになるようです。
Windy宣言っていったい何なんでしょう?日本の製造業をアピールしていますが、よくよく考えてみれば、それは消費者なりが評価するもので、自ら言うことではないと思います。ただの宣伝文句じゃないかと。この程度で日本の物作りとかいったら、怒られますよ。
今真横にあるケースを悪く言うのは辛いことなので、良い点を。さすがにCPU直撃のサイドファンは冷却性能が高いと思います。急場しのぎでCeleronD 326ですが、50℃以上になったのを見たことがありません。外観もいいですし、気に入ってます。
書込番号:5041879
確かにWindy宣言は名ばかりですね(^-^;
え?サイドファンよく冷えるんですか?
しまった…私のは35度を越えないので、静音のためにサイドを閉め、サイドファンは燃えないごみで捨てちゃいました(;^o^A
書込番号:5043414
>35度を越えないので
すごいですね。私のがおかしいのかな。
サイドファンがCPUを向いているということは、CPUクーラーのファンの音が吸気口から漏れてくるということで、現在CeleronD 326でリテールクーラーですが、かなりうるさいです。私もCPU換装の際にでも熱対策を施して、ふさいでしまおうと考えています。
書込番号:5046310
シルバー買ってみましたが
サイドパネルのねじ位置センターから少しずれてる
閉まる範囲内のレベルだが
ねじ穴位置のズレが目で見て判るので
あんまり良い気分ではない
ケース自体は案外悪くないんだけどね…
今ダクト外して穴テープで塞いでるけど
パネルの取り寄せって出来るのかな?
書込番号:5131349
マッスルバックでないALTIUM SUPER X用のマッスルバック仕様のカバーは見つけられたが、これは取り付けられないような気がします。
http://www3.soldam.co.jp/case/altium_super_x/parts/type_a.html#cover
書込番号:5148504
型番・JANコード一覧表を見れば
ダクト系のオプションは同じっぽいので
スタンダードの目隠しパネル使える可能性あるでしょうね
もう板金屋さんにオーダー入れたので関係無いですが
またこの前のセールで買った拡張カード冷却ダクト
問題無しに取り付けられました。
MUSCLEBACKのM/Bスライド機能が付いた仕様出ないかな
パネルと他の部品特注で発注したので自分好みに仕上がると思うけど
それ以前にスライド機能欲しいな
書込番号:5150851
穴の開いていないサイドカバーでしたら、私が以前メールでSoldamに聞いてみたところ、あれは標準仕様の(マッスルバック仕様ではない)カバーなので無理です、ということでした。
どのように無理なのかは、説明なかったのですが、おそらくサイドカバーを閉める時に、シャシー下部のレールに引っ掛ける部分が狭くて入らないのかな、と勝手に想像したんですが。
もし使えるのならば、私も購入したいので、よろしければレポートよろしくお願いしますm(__)m
書込番号:5150925
臥龍さん
サイドパネルの件私も問い合わせしましたが同じ結果でしたね
目隠しパネルについては流用可能か?
またはマッスルバックの目隠しパネルの取り寄せ出来るか?
との問い合わせもしましたが返事が返って来ません。
シャシーの厚さが0.5ミリ増えてるのでキミモールさんがおっしゃるとおりパネルのフィッティングには問題があるかと思います。
だけどダクト系であればスタンダード及びマッスルバック両方とも同じ厚さです。
同じ厚さ=同じ部品と考えればねじピッチも同一となる可能性もあるかと思います。(あくまでも憶測ですが…)
パネル目当でオプションを買うのもありかもしれませんが
不要な部品や送料等を考えれば無駄が多いので
近所の板金屋で問い合わせするのもアリかもしれません
当方も近所の板金屋で問い合わせをしアルマイト着色済み板の取り寄せが可能とのことで今回作ってもらうことにしました。
価格にして1600円程でした。
書込番号:5151767
非常に興味があります。
商売的にうまみがないのであれば、マッスルバック用の穴の開いていないサイドカバーをオプションで用意してほしいところですが、需要が見込めないのかも。
板金屋はいいですね。私も検討します。
書込番号:5152021
あ、ダクト類に関しては標準仕様のものもマッスルバックで使えると思います。
少なくともPCI/VGA排気ダクトに関しては、私が実際に購入して使えてますから、多分大丈夫ではないかと思います。
サイドを塞ぐパネルについては、私も近所のDIY屋でアルミ板を買い、そこでネジ穴を開けてもらい、表面を滑らかに加工してもらったやつを、ネジで止めて塞ぎました。
金額も同じくらいだったと思います。
内部の温度は1、2度くらい上がりましたが、それでPCI/VGA排気ダクトを購入し、取り付けたら上昇分は取り戻せました。
書込番号:5152602
知人のMT-PRO1800 APLYXの目隠しパネルと、自分のサイドファンを交換してもらい、マッスルバックに取り付けました。色が黒では無いのと厚さが薄いのが気になりますが、出費0円なので良かったです。
書込番号:5161714
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCケース
