このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年7月12日 13:41 | |
| 0 | 3 | 2011年5月4日 21:47 | |
| 1 | 2 | 2010年12月29日 09:43 | |
| 2 | 4 | 2010年7月30日 09:48 | |
| 2 | 5 | 2009年12月16日 09:07 | |
| 1 | 5 | 2009年5月23日 11:58 |
PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17
SilverStone Lascala SST-LC17Bのケースを 買おうかな・・・・? と、思っています。
しかし、写真で見た限りでは5インチ米が スリムタイプ?? と思うほどに薄かったので、ちょっと心配になっています。
デュアルブートを考えているのですが、HDDのリムーバブルはできるのでしょうか??
一応構成が、
CPU:Core i5 2500k
メモリ:DDR3 PC3-4GB*2
グラフィック: HD5450(usus)
MSIのP67-GD55V2にしようか、GA-P67A-UD4-B3 Rev1.1
のどちらのマザーの方が性能がいいかわからないので、迷っています。
また この性能だとどのぐらいの電源があれば大丈夫ですか?
誰か教えてください
3.5インチHDD用のリムーバブルラックは取り付け不可能です。
このケースの5インチベイは通常のデスクトップ用のサイズに対応していますが、光学ドライブ専用なのでフロントパネルの開口部がディスクトレイが出てくるギリギリのサイズしかありません。
そのため、ディスクトレイよりも厚みがある3.5インチHDDを通すことが出来ないんです。
2.5インチSSD/HDDの場合はやり方次第では可能かな。
フロント側に取り付けるタイプは無理ですが、PCIスロット部分に取り付ける2.5インチSSD/HDD用のリムーバブルケースというのがあるんですよ。
それを使えば2.5インチサイズならリムーバブル化が可能です。
マザーボードの場合、同じチップセットを使っていれば"性能"は同じです。
ですが、各メーカーの設計により"機能"に差が出ているため、ユーザーは自分に必要な機能を搭載したマザーを選ぶ必要があります。
P67-GD55 V2は簡易OC機能が付いている以外はベーシックなマザーボードって感じ。
従来のBIOSじゃなくてUEFIを採用しているから起動が速いというのも良いですね。
GA-P67A-UD4-B3 Rev1.1については、簡易OC機能が無いこと以外はP67-GD55 V2と同等。
違いは、P67-GD55 V2には無いeSATAポートがあることと、従来のBIOSを使っているから起動が速くないってことかな。
簡単にまとめると、多機能だけど起動が遅いGA-P67A-UD4-B3 Rev1.1と、標準的な機能しかないけど起動が速いP67-GD55 V2って感じ。
どちらを選ぶかはお好みでどうぞ。
少なくとも、コチラを選んだ方が性能が高くなるって意味合いでの差はありません。
電源の仕様にもよりますが、各パーツのピーク消費電力から考えても400〜500Wあれば余裕ですね。
書込番号:13244555
一応3.5インチのFDDを取り付けられる場所があるので、そこに2.5インチ用のエンクロージャーを取り付ければHDDやSSDのリムーバブル化は可能です。
尤もこれをするとフロントのUSBとオーディオポートがなくなりますが...
書込番号:13245244
このケースで地デジ録画(PT2)、簡単な動画編集(今の所、Win7Liveムービーメーカー位ですがもしかしたら将来、EDIUS Neo3・・・)BD鑑賞を主目的に構成を思案しております。
簡単にですが、SSD×1台、HDD2TB×2台、(BDパイオニアBDR206取付け可かな?)×1台、メモリ4G×2=8G、グラボはM/B(AM3+又はH67系のMicroATX)オンボードでと考えてます。CPUにはCPUクーラーを取り付ける予定です。ケースFANは背面2個のみ使用。
このような構成でケース内の熱はどれぐらいまであがるのでしょうか?それによってHDDの温度は大丈夫なのか?45度ぐらいまで抑えられるでしょうか?50度超えると心配です。
そう考えるとCPUはTDPで95W(PhenomU 905e、5・・、AthlonU2・・、6・・等)より下にした方がよいでしょうか?
自作2代目で解らないことがまだまだ多いです。ご教授いただけると助かります。
ケースはTVボードの下に置いて使用を考えてますのでこのタイプの様な種類が豊富なSILVERSTONE から選びましたが他に2万前後まででお勧めありますか?
Pioneerのドライブ2台は、入らないことはないですがかなり厳しいです。
電源コネクター等と干渉し、固定は難しいです。
実際DVR-212を2台で作りましたが、非常に面倒でした。
Phenom II X4 945とRADEON HD5670で動かしています。
書込番号:12968385
uPD70116さん、返信ありがとうございます。
BDなんですが2台積むならお勧めの機種ございますか?(最悪1台で我慢するかもしれません)
CPU(CPUクーラーしだいだと思いますが・・・)やHDDの温度はどんな具合でしょうか?温度しだいではAMDの6コア125wいけますでしょうか?
やがては8コア(ブルドーザーでしたっけ?)つむかもしれません・・・
PCケースはその後自分なりに調べてみて、LC-13,16,17,20の4機種の中から選びたいと考えています。
この手のケースは情報が少ないみたいでして引き続き皆様からの情報やご教授お願いします。
書込番号:12968765
TDP125WのCPUも不可能ではないでしょうが、冷却が大変そうなので私なら選びません。
上側はBDR-206でもいいでしょう。
下は入れないか、他社のものを使った方が楽です。
2台ともBDドライブにする必要はないので、DVDマルチドライブでも入れておけばいいと思います。
今はそのPCの光学ドライブは、アップデートされてBDR-205とAD-7200Aの構成になっています。
DVR-212が下に入っていたときは、ATX電源ケーブルが押し付けられて、メモリー4枚は難しいです。
ファンフル装備、侍ZZ、気温15℃(最寄りのアメダス情報)で、アイドル時42℃、マザーボード32℃です。
サブPCで常用していないので、稼働時の温度は調べていません。
ファン制御はマザーボードで行っています。
去年の夏場でも使えたので、問題はないと思います。
書込番号:12971062
こんにちは、
今持っているドライブのフロントパネルがブラックなのですが、
色を合わせるために、ケースに付属のシルバーのパネルに付け替えることは可能でしょうか?
この機種は光学ドライブのフロントパネルに付属の化粧パネルを貼り付けるタイプですね。
付け替えではありませんがパネルを張ればシルバーになります。
書込番号:12432613
口耳の学さん、こんにちは、
有用な情報ありがとうございます。
パネルを貼り付けることができるのですね。
書込番号:12432952
電源ランプとHDDランプは青く光りますね。
書込番号:10737806
電源のファンが青く光れば左後方も光りますし、右側に追加ファン(8cm角)を入れればそちらも光らせることが可能です。
後方のファンも光るものに変更可能です。
書込番号:10738676
このケースをオーディオラックに押し込もうと思っています。
オーディオラックの裏側は開放されていますが、
側面(左右に2cm程度)と全面(ガラスで蓋)は余裕が有りません。
そこにcpuをCore i7 860 で組んでいこうと思うのですが
マザーボード・グラフィックカードを悩んでいます。
一番の使用目的がDVDやブルーレイなどの鑑賞なので
モニタをデュアルで
シャープのアクオスとプロジェクターにつなぎます。
そして、もう一つ使用目的が動画編集です。
その際にCyberLink社のPowerDirector8
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector/overview_ja_JP.html
を使うのですが
下記ページに書かれているグラフィックカードを導入しようと思うのですが
せっかくなので2万円ぐらいまではつぎ込もうと思っています。
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector/requirements_ja_JP.html
そこで、一体どれくらいのサイズまでのカードが入れられるのか、サイズを教えて頂けますか?
それと図々しく、実はこっちが一番の質問なんですが?
ASUS好きなもので、マザーとグラフィックカードをASUSでそろえようと思うのですが
このケースに上記のソフト対応で熱とサイズの面を考えて最適なお薦めは有るでしょうか?
RADEON HD4670は問題なく収まっていました。
消費電力を考えると、この辺りがいいと思います。
単純にBlu-ray再生だけを考えれば、RADEON HD4350辺りでも十分です。
GeForce GTS250辺りが上限だと思います。
中央にファンとHDDを入れると、かなり短いカードしか入らなくなります。
書込番号:10631387
後はASUSのサイトで、チップから探せば問題ありません。
一通りのチップが組み込まれた製品があります。
書込番号:10631401
明らかに窒息ケースなので、発熱の大きいグラボを搭載するのはオススメしません。(ラックの中だと余計に熱がこもりやすいでしょうし。)
サイズよりもまず、排熱の心配をした方がいいと思います。少なくとも、外部電源が1端子で済むクラスにしましょう。GeForceならGTS250(9800 GTX+)まで、RadeonならHD4850かHD5770くらいが限界でしょうか。外排気モデルをオススメします。
これらでも使用状況・環境によっては熱暴走や破損の危険があることは承知しておいてください。
自分なら安全なところで、9600GTGEかHD4670くらいにしておきます。もちろん外排気で。
自分の知る限り、これらのカードでASUS製の外排気モデルは無かったと思います。
書込番号:10631533
中央ブラケットの有無次第ですが、
ナシ:37p
アリ:25p
HDD有りの時
FANナシ:21.5p
FANアリ:19.5p
熱問題を無視すれば、以上のグラフィックボードサイズまで収納可能です。
ただし、外部電源を必要とするグラボの場合や、HDDのメーカー?によっては干渉するので注意。
書込番号:10638480
お返事が遅くなり申し訳御座いません。
uPD70116さん
RADEON HD4670で探してみます。
eagle4821さん
asusにこだわるのはやめて、外排気タイプで探してみます。
柳星さん
HDDも影響するんですね。気をつけてみます。
書込番号:10638857
現在、スペースがない部屋への設置を考えており、
ようやくこのケースにたどり着きました。
心配なのがグラフィックボードが取り付くかです。
取り付け予定のものは玄人志向の
「GF9800GTX+-E1GHD (PCIExp 1GB) 」
です。本来は装着可能かどうかを確認してから
購入しなければいけないかと思いますが、
近くのショップで安売りしていたので購入してしまいました。
また、マザーボードはASUSの「P5Q−SE」、
CPUは「Q9550(リテール)」を予定しています。
どなたか、お分かりになる方がいらっしゃいましたら
レスを宜しくお願いいたします。
参考になるかどうか?
このケースに
マザー
P5B-E+
CPUクーラー
http://www.scythe.co.jp/cooler/20050822-103718.html
クーラーファン120mm
VGA
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=vpSztw0S59dFtxJo
他
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt012_pp0/index.html
どうにか収まっています。
HDD、工学ドライブ他などは
大きさがほぼ決まっているの記入いたしません。
書込番号:9537903
中央のHDD用のドライブブラケットを外せば付けられるでしょう。
HDDが3台までになり、フロントのファンが1つになりますが、それでも良ければ付けられないことはないでしょう。
現在このケースにHIS H467QS512P(奥行き20.4cm)を搭載していますが、ドライブブラケットを付けた状態だと余裕はないです。
この状態でフロントファンを付けると、3.5インチHDDはカードと干渉するので入りません。
書込番号:9540551
さぬきのうどんさん
ご丁寧にリンク先の貼り付けまでありがとうございます。
参考にさせていただきます。
uPD70116さん
的確なご意見ありがとうございます。非常に参考になりました。
ハードディスクについては3台程度しか積まないかと思いますし
それ以上必要になったらDLNAにも興味がありますので
ネットワークハードディスクでも購入しようかと思います。
おかげさまで購入する決意がつき、本日、在庫があった店で
購入することができました。本当にありがとうございました。
書込番号:9544331
さぬきのうどんさん
わざわざ写真までありがとうございました。
実はメモリをデュアルで使うとブルースクリーンが出る症状に悩まされ、
なかなかネットにつながる環境にならず、返信が遅れてしまいました。
申し訳ありません。
とりあえず、メモリは一枚ざしにして仮の稼動をしてますが、
今日にでも販売店に持っていって、検証してもらおうかと思ってます。
それにしても狭いですね。私の場合はマザーボードの電源位置が悪かったのと
電源をプラグインにしたことでかなり接続、取り回しに苦戦しました。
また、結局中央の3.5インチブラケットは外してしまいました。
つけたままでも入りそうだったんですが、熱のこもりが心配で...
なんにせよ無事に組みあがったのは「uPD70116さん」と「さぬきのうどんさん」
のアドバイスのおかげです。本当にありがとうございました。
オーディオ機器に一体化しているフォルムは最高です。買ってよかったぁ!
書込番号:9590278
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
PCケース
