SST-SG03S のクチコミ掲示板
対応マザーボード:MicroATX 幅x高さx奥行:200x360x312mm 3.5インチベイ:1個 3.5インチシャドウベイ:2個 5.25インチベイ:1個 SST-SG03Sのスペック・仕様
  • SST-SG03Sの価格比較
  • SST-SG03Sのスペック・仕様
  • SST-SG03Sのレビュー
  • SST-SG03Sのクチコミ
  • SST-SG03Sの画像・動画
  • SST-SG03Sのピックアップリスト
  • SST-SG03Sのオークション
SST-SG03SSILVERSTONE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年 6月 1日
  • SST-SG03Sの価格比較
  • SST-SG03Sのスペック・仕様
  • SST-SG03Sのレビュー
  • SST-SG03Sのクチコミ
  • SST-SG03Sの画像・動画
  • SST-SG03Sのオークション
SST-SG03S のクチコミ掲示板
(28件)
「SST-SG03S」のクチコミ掲示板に
SST-SG03Sを新規書き込みSST-SG03Sをヘルプ付 新規書き込み
PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03
クチコミ投稿数:295件
MBはもったいないけどRANPAGEUGENEです。i7950とRD5850でそこそこ動く小型のPCを自作しようと思っています。SST-NT06-E以外はすべて手持ちです。無理そうなら別の手持ちのES版のi7880とRD5850で組もうと思っています。MBはGBです、こっちなら発熱も小さいので何とかなるのかなと思っています。880の方はだいぶ前に子供が海外でお土産に買ってきてくれていたのですがASUSのMBで動かず放っておいていたのですがGBの低価格なボードで確認したら何事もなく動いたものです。危なく廃棄しそうにになっていたものです。できればRANPAGEUGENE+i7950+RD5850で作りたいのですがこれに近い構成で安定して動かしている方はいませんか?だめなら、ビッグ手裏剣かなとも考えています。電源は620W(i7959+RD5870で安定動作)のものを使うつもりです。
書込番号:12607176
クチコミ投稿数:2220件Goodアンサー獲得:368件
2011/02/05 03:19(1年以上前)
正面
上面
内部(いまいち整理が・・・)
ババチャン九州さん、こんばんは。
SST-SG03Bよりは一回り大きいですが、LIAN LI PC-V354Rで組んでいます。
【OS】 Microsoft Windows Vista 32bit SP2
【CPU】Core i7 950
【CPUクーラー】 XIGMATEK SD1283 BALDER(上方排気/PULL方式に変更)
          吸気方向 Scythe BIG手裏剣用(SCBSK-1000)120mm×120mm×12mm PWMファン追加
【メモリ】crucial BL3KIT25664BN1608.16FF (DDR3-1600 PC3-12800 2GB 3枚組)
【MB】ASUS RAMPAGE V GENE
【VGA】Palit GTX 570 (NE5X5700F09DA)
【HDD1】Western Digital WD1002FAEX (1TB SATA 6GB/s)
【HDD2】Western Digital WD1002FAEX (1TB SATA 6GB/s)
【HDD3】Western Digital WD20EARS-00MVWB0 (2TB SATA 3GB/s)
【光学式ドライブ】 PIONEER BDR-206BK/WS
【アナログキャプチャ】I-O DATA GV-MVP/GX2(流用)
【ケース】LIAN LI PC-V354R
【電源】Scythe 超力2プラグイン 1000W (SPCR2-1000P)
【ケースファン】上方排気 ENERMAX UCTVD14A×1(ケース付属から換装)
        後方排気 CoolerMaster Red LED Silent Fan 120 (R4-L2R-20CR-GP)×1
        吸気 ケース付属 CF-1212R×2
        マザーボード上面冷却 Owltech OWL-FY0825PWM×1
                      フレキシブルアーム(PFN-FAM48)にて設置
【ハードディスクケース】NOVAC NV-HS402U3S
【HDD4】Western Digital WD20EARS-00MVWB0 (2TB SATA 3GB/s)
【HDD5】Western Digital WD20EARS-00MVWB0 (2TB SATA 3GB/s)
電源の容量が大きすぎですが、当初グラボがMSI N480GTX Twin Frozr IIでしたので、ショップの店員さんに相談したところ、12Vラインの容量の問題から850W〜1000Wを奨められましたのでこうなりました。
CPUクーラーは、当初 Thermaltake 桜扇 ISGC-400 CL-P0540を取り付けて使用していましたが、ケースが密閉タイプでグラボがケース内に熱を出すタイプだったので、定格使用で60℃まで上がっていて、OCCT15分で強制終了でした。
現在はグラボを外排気のタイプに換え、CPUクーラーもサイドフロータイプを90度捻って上方排気にしましたので、OC3.7GHzで50℃、OCCTも1時間完走するようになりました。
SST-SG03Bは側板がメッシュタイプですから、もう少し冷えると思います。
書込番号:12607491
クチコミ投稿数:295件
2011/02/05 08:04(1年以上前)
フォア乗りさん
早速のレス、ありがとうございます。XIGMATEK SD1283 BALDERを90度捻って BIG手裏剣用(SCBSK-1000)120mm×120mm×12mm PWMファンでサンドにしておられるのでしょうか?それで厚さはどの位になりますか?80mm程度しかクリアランスがありません。
PULL方式だとMBの冷却が気になります。前面意2期の吸気ファン120mmで全体のエアフローはそこそこ(メッシュ多様ということもあり)なので大丈夫かなとは思っていますが作ってみないとわかりません。コンパクトでかっこいいのに引かれて買ったものの実際に汲むのには苦労しています。LIAN LI PC-V354Rもかっこいいですね。このケースよりも大きいようには見えませんがそれで中がかなり詰まっているようで、これで組んだらそれ以上になる用で心配です。もう少し調べて組んでみます。
書込番号:12607810
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33997件Goodアンサー獲得:5800件
2011/02/06 01:16(1年以上前)
恐らくその構成で確実に使えるのは、TDP65W以下クラスのものだけでしょう。
仕様によれば電源ファンの回転数が1,000rpm以下の場合はTDP65W 、それ以上ならTDP95Wになりす。
Core i7 950の定格でもTDPは95Wには収まらないので、厳しいとしか言えません。
書込番号:12612451
2011/02/06 23:11(1年以上前)
ババチャン九州さん、こんばんは。
私の使用しているBALDERは、高さが160mm、ヒートシンクの厚さが50mm、そこにもともと付いていたPWMファンの厚さが25mm、BIG手裏剣用120mm×120mm×12mm PWMファンを電源側に付けて、厚さは87mmですね。ですから電源の横にかぶってます。
SST-SG03BはPC-V354Rと電源の搭載位置が上下逆ですね。う〜ん、そうなるとCPUクーラーの高さは80mm位が限度ですか。選択肢はトップフロー型の背の低いものしかないですね。
SST-NT06-Eのスペック表には、「Fanless with 135mm/140mm fan in PSU - 130W」「1 x 120mm fan 1200rpm - 130W」とありますから、ファンを選べば何とかいけるかもしれませんが、私が桜扇 ISGC-400を使用していたときもファンをとっかえひっかえしながらでも厳しかったので何とも言えないですね。
書込番号:12617044
クチコミ投稿数:295件
2011/02/07 22:28(1年以上前)
uPD70116さん フォア乗りさん
レスありがとうございます。
結局いり色調べてSamuel17というクーラーに12cm〜14cmのファンを付けて見ようと思い、アマゾンで購入してみました。これなら厚さ25mmのファンでも問題なく取り付けられるようです。トップフローにするとMB全体も冷却されますが、電源ファンとの競合が心配されます。吸い上げにすると請うりっつが落ちそうなのとMBの発熱が気になります。とりあえずはトップフローでやってみようと思います。小さなケースだと色々な問題が出てきて大変ですがそれもまた自作の面白さかもしれません。これまで画像は乗せたことはありませんが無事組めたら乗せて見ます。
書込番号:12621565
悩んでいます。
2010/02/06 21:17(1年以上前)
スレ主 Unix5532さん
クチコミ投稿数:1311件
SST-SG04B-F
http://kakaku.com/item/K0000063751/
とこれで悩んでいます。
どちらもアルミ、Micro-ATXで省スペース、スタイリッシュですね。
違いは、SST-SG04B-Fがフロントに最初から2つの12cm Fan を備えている事、SST-SG03Bはメッシュが多くて冷却性能が高そうなことです。ゲーム等はしませんし、CPUは、Athlon II X2 Dual-Core 250を予定していますので、発熱もそれほど心配しなくても良いようです。CPU クーラーは、SST-NT06-Eがお勧めなのでこちらを付ける予定です。
サイズ的にもほとんど変わらないので、他に違いがなければ好みの問題でしょうか。実物を見られる所がないのでサイトの写真を穴があくほど見て悩んでいます^^
http://www.silverstonetek.com/products/p_photo.php?pno=sg03&area=jp
http://www.silverstonetek.com/products/p_photo.php?pno=SG04-F&area=jp
具体的な質問ではないのですが、使用者の方で何かアドバイスいただけましたらどのようなことでも結構ですので、よろしくお願いいたします。
書込番号:10897339
クチコミ投稿数:34件Goodアンサー獲得:8件
2010/02/11 17:49(1年以上前)
中途半端なところですが、SG04Bユーザーです。
取り分け注意する点も無いケースだとは思いますが、これだけは言えます。
オプションのクロスフローファンは買わないほうがいいです。
静音構成とはいえ、1500回転でも気になるので、それでもいいならどうぞ。
長時間点けておくと、少しケースが暖かくなるので、付属のファンくらいの回転数のファンを付けておくといいのかもしれません。(うちのは500rpm*2)
静音性なら04、冷却性なら03じゃないですかね。
参考までに、CNPS7500-Cu LED + Phenom 905eで40℃〜50℃くらいで変遷します。(通常1100rpm〜のところ、800〜900rpmで回してます)
それにしても、SG04B-Fはフロントを開いたところも黒になってて、いいなぁと思うばかりです。
書込番号:10923852
スレ主 Unix5532さん
クチコミ投稿数:1311件
2010/02/13 13:36(1年以上前)
SG04Bには全く書き込みがありませんので参考になります。
クロスフローファンの件、ありがとうございます。やはり1000rpm超えると夜はちょっと気になりますね。静音性なら04、冷却性なら03、おっしゃる通りだと思います。1日かなり長時間の稼動を考えていますので、静音声も冷却性も気になります。そうなるとミドルタワー以上になりますが、省スペースも実現したいので、マザー、CPU等ほぼ決まりましたがケースだけ決まらない状態です。またケースは毎日目にするものなので、素材、デザインも妥協したくありません。それでいてコストパフォーマンスの高さも欲しいところです。
LIAN LI PC-8N
SST-SG03B
SST-SG04B-F
iSolo 230 GZ-AA3CBI-SNG
こんな感じで悩んでいます。
CNPS7500-Cu LED情報ありがとうございます。SST-NT06-Eだと上にFANが付かないので、BIG Shuriken SCBSK-1000くらいしか選択肢がないと思っていました。でもサイズのクーラーって取り付け辛いんですよね。鎌アングル リビジョンB SCANG-1100でギガバイトのマザー壊しましたのでトラウマになりつつあります^^;
SST-SG03Bのフロント裏塗装なしもどの程度気になるのか写真がないため分かりません。
なかなか良いケースだと思うのですが、価格.comでのレビューは少ないですね。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:10933615
スレ主 Unix5532さん
クチコミ投稿数:1311件
2010/04/09 17:05(1年以上前)
間が空きましたが、SG03Bがどうしても見つからないので、
SG03Sを購入しました。フルアルミに拘りたかったので..
まだ作成に着手していませんが、完成したらレビューさせ
でいただきます..ってこのケース終了品だしレビュー不要
ですかね^^
書込番号:11209433
フロントAudioジャックについて
2009/01/03 23:32(1年以上前)
質問です。
このケースのAudioジャックはAC97? HD Audio? どちらになるんでしょうか?
いろいろなサイトは見てみましたが、明記してるところがなくて・・・
どうぞ、よろしくお願いします。
書込番号:8881348
uPD70116さん
2009/01/05 17:00(1年以上前)
両方に対応していますよ。
メーカーサイトに載っているレビューサイトを端から見てみれば、どこかに載っています。
何語で書いてあっても、写真ですので、見れば判ります。
書込番号:8889608
SST-SG03S
SILVERSTONE
SST-SG03S
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2007年 6月 1日
SST-SG03Sをお気に入り製品に追加する <18
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
