このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2011年10月6日 21:52 | |
| 1 | 3 | 2011年6月17日 12:44 | |
| 0 | 5 | 2010年5月12日 08:43 | |
| 1 | 8 | 2010年2月15日 22:13 | |
| 1 | 11 | 2009年8月26日 19:38 | |
| 2 | 15 | 2009年6月22日 23:00 |
PCケース > SILVERSTONE > SST-SG02-F
CPU:インテル Core i3 2100T BOX
マザボ:ASRock H61M/U3S3
メモリ:CFD W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
HD:WESTERN DIGITAL WD20EARS (2TB SATA300)
光学ドライブ:LITEON iHAS324-27
OS:winXP Home x32
ケース:SILVERSTONE SST-SG02B-F
電源:ENERMAX MODU82+II EMD425AWT-II
現在この構成で PT2 2枚挿しで録画視聴サーバ(常時電源ON)を検討しているのですが、
これ以外の電源でもう少し安くて且つ、プラグイン方式のお勧めってありますか?
ちなみにこの電源を候補に挙げている理由は、プラグイン方式であるとういうことと、ENERMAXだからです。
このへんではいかが?
玄人志向 KRPW-P630W/85+
http://kakaku.com/item/K0000164892/
…専用機と割り切るのなら、使わないケーブルは「ぶった切る」のもありです。
あと。件のPCケースは、接地面積を考えると、小さいとは言いがたいです。
普通のミニタワーを買ったほうがと思います。
ちなみに。
P67/H67で、PT2の2枚差しで問題が出る…という話題が出ています。PCIブリッジチップに起因するということらしいのですが。逆に、問題なく動いているという報告もあったり。
確実性を求めるのなら、ソケット1156時代の物の方が良いかも。
ICHxRを使ったソケット775マザーが安く手に入るのなら、Core2Duo系でというのも。地デジ再生なら十分。
OS用とデータ用のストレージは分けておくと、HDDの増量交換等が楽です。専用機なら、32GでもC:には足りるので。安いSSDを使うのがお薦めです。TvTESTの立ち上げや、TvRock番組表の反応も早くなるというメリットも。
また、将来的に2.2TB超えのHDDを使うことに備えるのなら、Windows7を使った方がよろしいかと。
同時録画時のランダムアクセスを考えると、AHICは欲しいかも。
書込番号:13118031
玄人志向 KRPW-P630W/85+ ですが、かなり評判のいい電源みたいですね。
電源はこちらにしようと思います。
コードをぶった切るのは後々ほかの利用方法があるかもしれないし今回は遠慮しときます。
HDの容量は余り気にしてないですし、OS は一昨年 win7 にのりかえて余ったものを利用しますので変更は検討していません。
これがかなり気になるのでマザボ&CPUの構成についてもう少し検討することにします。
書込番号:13119460
お世話になります。
このケースPT2 2枚差しを使うので検討しています。
基本的なことですが、PT2のような普通サイズPCIカードは何枚まで可能でしょうか?Webに拡張スロット4とありますが4枚まではさせますか?
書込番号:13589026
ケースのスロット数は、単にM-ATXの規格です。
マザーボード側にPCIが4つ付いていないことには、刺すことは出来ませんので。ケースの所で聞いても致し方ないです。
マザー側で4枚刺せるとして(ATXマザーになると思いますが)。
録画データの転送に必要な帯域は少ないので。仕様上は4枚刺しでも構わないと思いますが。
復号処理に必要なCPUとカードリーダーの性能と、HDDヘの書き込み時のランダムアクセスを考える必要があるかと。
私ならですが。トラブル時の対処などを考えて、1台に4枚よりは、2台に2枚ずつにします。
書込番号:13589536
帯域やマザーボードにあるかどうかは別にして、
4枚のPCIカードを差すことは可能ということで安心しました。
書込番号:13590711
現実的にPCIスロットが4本あるM-ATXマザーボードはないです。
最近は1〜2本しかありません。
多くの場合、1本はPCI-Express x16、もう1〜2本はPCI-Express x1です。
現状で4本のPCIスロットのあるマザーボードは、ATX規格のマザーボードだけでしょう。
最近はATXマザーボードでも、4本のPCIスロットは希少だと思いますよ。
書込番号:13591701
初めて質問させていただきます。
このケースを愛用して半年たち、改造したい気持ちがプンプン沸き起こってきます(^-^;
HDDを使わないのでシャドーベイを取り外したいのですが、何かいい方法がありましたらご教授頂けませんでしょうか?
取り外し出来ないものを取り外そうとしてるので、現状復旧することは考えてません。
出来るだけ、お金と労力を使わず上手くいけないでしょうか?
カシメはキリ1本で取る事は可能ですが5インチベイとの接続が不明でそれが問題と思う…。
書込番号:13141616
うちで使っているのはSG01ですが、構造的には同じはず。
だいぶ前に外したので忘れていますが、底面のねじを外して金具(爪状の)をスライドされただけで外れたと記憶しています。
現在はマザー検査用マナ板代わりになっていますが。
書込番号:13142414
satorumatuさん
撮る造さん
ご教授ありがとうございます。
カシメのはずし方がわからなかった(カシメという単語すら)ので、さっそくググって外し方を調べてみました。
また、SG01と確かに構造は同じはずでした。下のネジを外してみたいと思います!
週末に、ケースを外して試してみます〜
書込番号:13142459
自作に辺り、PCケースの選択に、悩みに悩んでいます。
第一候補の当ケースのレビューで、私の予定構成より、キツイ性能で
組んでる方のを拝見し、勇気が沸きました(笑)
CPU:AMD・Phenom II X6 1090T Black Edition BOX
メモリ:Corsair・CMP4GX3M2A1600C9
マザーボード:MSI・890GXM-G65
ビデオカード:玄人志向・RH5770-E1GHDG (PCIExp 1GB)
CPUクーラー:リテール品
電源ユニット:アクティス・AP-750GTX/P
HDD:HGST・HDS721050CLA362 *2枚
光学ドライブ:LITEON・iHOS104
OS:マイクロソフト・Windows7 Professional 64bit (DSP/OEM)
主な用途は、2D3Dを問わず各種ゲーム、ブルーレイ映画や
各種動画閲覧、仕事PCも兼ねてます。
上記内容を、このケースで構成したいのですが、注意すべき点等ありますでしょうか?
ご意見いただければ、幸いです。
電源、アクティスだけは止めた方が良い。
予算が不明ですが、CorsairのHXシリーズがオススメ。
書込番号:11346624
HDDも強振動するタイプなので防振対策を忘れずに
書込番号:11346694
似た形、寸法のSG01S-Eを使っていますが、この形は制約があります。
大容量電源では電源本体の吸出しファンが直上に来ることになるので、、風の干渉でCPUファンの(吹付タイプ)の効率が悪くなりCPUが冷えない場合があります。
(工夫している方も下のスレッドにいらっしゃるようですが)
また大型CPUクーラーだと、じかに電源と干渉する場合もあるので注意です。(このCPUのリテールクーラーは知りませんが)
全体的なエアフローも、大型ケースファンなどが無いのであまり良くない気も。
最初の1台なら、ミニタワーケースの方が無難で、使い勝手はよさそうですが。
書込番号:11346807
皆様にアドバイスいただきまして、キューブ型のケースではなく
ミニタワーにしたほうが無難かな、と思うようになりました。
3年は使いたいと思うので、ミニタワーにしてみようと思います。
書込番号:11350499
5年前に買ったメーカー製デスクトップの調子が悪いので、このケースを使用して自作したいと思っています。
現在考えている構成は、
CPU:Core i3 530
マザボ:GA-P55-UD3 Rev.1.0
グラボ:H467QS1GH
メモリ:PC3-10600 2GB(ノーブランド)
ドライブ:DVR-S7240LEK
HDD:HDS721010CLA332
電源:BULL-MAX KT-520RS
OS:WIN 7 PRO 32bit
使用用途は、Shadeを使用してモデリング、3Dゲーム等です。
相互性などは大丈夫でしょうか?ご指摘の方、宜しくお願いします。
マザーが搭載不可。
予算とゲームはタイトル書くこと。
電源とメモリもいいもの使いましょう。
書込番号:10946003
予算が不明なので的確なアドバイスになるかわかりませんが、
3Dアプリで利用するのであれば、CPUはi5以上、ビデオカードは
AMDなら5600番台以上にするのが賢明かと思います。
書込番号:10946010
長考タイプさんこんばんわ
PC安定の要になる電源ユニットとメモリはできる限り高品質な物にして下さい。
電源ユニットは80Plus表示がある電源ユニットが選択の目安になり、出来ればEnermax、Seasonic、Antec、corsairなどブランド電源をお勧めします。
また、メモリはUMAX、CFDなどJEDEC表示のあるメモリなどがお勧めです。
書込番号:10946015
対応ファクター:MicroATX
なのでATXのマザーボードは入りません。
MicroATXのマザーボードを選んで下さい。
お勧めは出来ません。
書込番号:10946042
少しは過去スレ見て投稿するときの参考にしましょうよ…。
・何がしたいのか?(できるだけ詳細に)
・予算はどれくらいなのか?
書込番号:10946355
構成・用途を考えるとミドルタワーがお薦め。
このケースじゃ収納できないヨ。
書込番号:10946447
情報、不足しておりました、申し訳御座いません。当方、資金に余裕がなく、予算は8万円、ゲームはMHFのプレイを検討しておりました。
そもそも、マザボ搭載不可なのですね、勉強不足で失礼しました。メモリや電源も、もう少し良いものを選ぼうと思います。
皆様、ご回答有り難う御座いました。
書込番号:10947243
このケースを使っている方にお聞きしたいのですが、GTX285等をCPU側から二番目のPCIExpress*16スロットに搭載する事は可能でしょうか?近くにPCショップもなく、実物を見ることができないので分かる方いましたら教えてください。よろしくお願いします。
早い返信ありがとうございます。画像の方を見ましたが、3.5インチの所に干渉しそうですがいけそうですかね?ちなみに小さいPCケースでこのケースのような感じのでオススメありましたら是非教えて下さい。
書込番号:9753795
3.5インチベイは、8cmファン取り外してずらす事が出来ます。
ちゃんと固定のネジ穴も用意されてました。
でも、グラボの熱次第では5.25インチベイにHDD載せた方がいいかと・・・
書込番号:9759986
食い物よこせさん、写真付きの返信ありがとうございます。
VGAはGTX285を搭載予定です。
ちなみにケースファンはいくつ搭載できますか?宜しくお願いします。
書込番号:9761739
もう一つ追加で質問があります。DVDドライブですが、長さに制限はありますか?電源はCrosairの850TXJPを購入予定です。
書込番号:9762714
ケースファンは8cmで、3.5インチベイの横に1つ、拡張スロットの上面に2つ(画像の円形の穴の開いている場所とその後部)です。
電源下に取り付けられる、専用の排気ブロワーファンも売ってるようですが、風量、騒音、値段からイマイチの様です。
CPUクーラー等で場所を埋めなければ、ケースのサイドにファン無理矢理付けたりする事は可能です。
850TXJPは奥行き約200mmみたいですね。
ケースの奥行きが393mmでケーブルの余裕を+20mm(ケーブルが多いから少ないかも?)ほど取ると、
393-200-20=173となるのでドライブは170mm辺りが限界でしょうね。
実際に載せて測った訳では無いので、お店に行くなら購入前に店員に相談して、
自分で測ってから買われた方がいいと思います。
書込番号:9764142
質問してだいぶ時間が経ってしまいましたが、ケースを買ってきました。これなら大型ビデオカードも入りそうですね。しかし1つ問題が。HDDを取り付けようとしましたがこのケースにつけるネジは独自の形状らしく、買った時にはネジは付属していなかったのでネットで買うしかなさそうです。調べてみるとネジの型番(型番って言うのか?)はUNC(FLAT) #6-32・1/4です。
もう見ている人はいないかもしれせんが組みあがったら一応報告します。
書込番号:9948794
どのネジが付属してたかは覚えが無いですね・・・
HDD固定は短いインチネジです。
パーツショップとか家電量販店なら普通に置いてあるはずですよ。
定番のainex
http://www.ainex.jp/products/pb-024.htm
ネジセットは持ってると便利
http://www.ainex.jp/products/pb-028.htm
SG02は手回しネジ付いてないので、頻繁に弄るようならこんなのも
http://www.ainex.jp/products/pb-031.htm
書込番号:9950996
そこのネジですか…
私のケースにはそこの皿ネジが4つ付属してますね。
HDD2個目でネジが足らないって意味でしたでしょうか?
元から入ってなければ内容物欠品になるのではないかと
書込番号:10052345
食い物よこせさん
実はオークションで購入しました。まさかネジで悩まされるとは。急な出費もあり、当初予定していたGTX285はランクを落としてGTX260になりそうですが来月できると思うので完成したら一応報告します。
書込番号:10053569
このケースでの自作を思案中なのですが、ATX電源の奥行きは160mmのモノでもケースなどに干渉しないでしょうか?
また、GTX285などの2スロット仕様で長いグラフィックボードの乗せたときの、ケースとの空間等を実際に見てみたいので、どなたか写真をUPしてもらえないでしょうか?
メーカーサイトにレビューサイトいくつかありそこに電源搭載時の画像とか乗ってるのがありました。多分乗っかるけど5インチベイにドライブが入らなくなる可能性ありそうですね。
英語だし見にくいけど↓
http://www.bouweenpc.nl/review/118
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=silverstone_sugo2&num=1
書込番号:9458842
んな恐ろしいケースに件のようなVGA積むとは
正気を疑いたいってのが正直な気持ちではありますが・・・
http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=SG02-F&area=jp
似た型番のSG-02F選びますとハイエンドVGA積めますみたいな絵柄がありますから
搭載は可能なように思います。
熱のこと考えるとお勧めしたくないですけどね・・・・。
書込番号:9458857
私はこのケースの利用者ではないので、写真をUPすることはできませんが、メーカーサイト等の内部写真を見る限り、3.5インチシャドウベイにHDDを積んだ際に、HDD後部や接続するSATAケーブル、電源ケーブルにGTX285などの長いグラフィックカードがスロットの挿し位置によっては干渉するのではと思います。
♯ケーブルの取り回し、5インチオープンベイにHDDを搭載等で回避は可能かなぁと。
私もSILVERSTONEのMicroATX用ケース SST-SG03Sを利用しており、カード長があるハイエンドグラフィックカードが搭載可能とあり、GTX250を購入しましたが、ケース内の空間が狭いこともあり、エアフローを考えたケーブルの取り回しにかなり苦労しました。
GTX285は補助電源x2が必要だと思うので、相当苦労するかと思います。
書込番号:9460033
コメントありがとうございます。
ケースサイドに通風のための穴も結構あいてるみたいだし、コンパクトでなかなか高性能な1台が組めそうだと思っていたんですが、危なそうですかねぇ?^^;
実際に組んでいる方の意見も聞いてみたいです
書込番号:9460759
電源の奥行きは、あまりに大きい物だと5インチベイのデバイスと干渉してしまいますが、電源が160mmで光学ドライブ搭載ぐらいなら大丈夫だと思います。
大型のグラボがHDDベイと干渉する場合は、ファンを取り外して、その分HDDベイ部分をずらせる様になっています。
大型のグラボを搭載出来る、コンパクトなケースというのが、このケースの一つのコンセプトで、良く考えられていると思います。
冷却の点でも、問題無いと思います。側面のかなり広い面から吸気可能です。
必要ならば、上面に排気ファンを設置してみて下さい。
書込番号:9469275
ショップに行って直接見てきました。
店員の方にも聞きましたが、奥行き160mmくらいまでなら大丈夫そうだとのことでした。
通気のための穴も多くあいており、エアフローもわりとよさそうで、窒息死するケースには見えませんでした。
THECAのケースより高さが3cmほど低く、思っていたよりもコンパクトでした。
あとは、組んだ状態をどなたかUPしてくれないかなぁと願っております!
書込番号:9486103
おぉぉぉ〜
ケース加工されたんですか?カッコイイ!
グラボはなんですか?
もうひとつ、マザーボードなんですがPCI-Eスロットの延長線上に、マザーボードと垂直にSATAケーブルを接続するタイプだと干渉するかな?とも思うのですがどうですか?
書込番号:9514862
ケースはニッパーで。。。さん
>ケース加工されたんですか?カッコイイ!
ありがとうございます。今回の1番のこだわりです。
グラボですが、普通のGF9600にThermaltake製のCL-G0102を取り付けました。
M/BはP5QL−EMで水平に6ポート出ています。グラボがロングタイプではないので特には問題ありません。見た目を気にして水平タイプを選択しました。
書込番号:9520137
ケースは何で切ったんですか?やっぱりニッパーですかW
SATAが水平タイプなら全然問題ないですね!垂直ならやっぱり干渉しますよね^^;
グラボは私は2スロットの長いものを取り付けようとおもっているのですが、P5QL-EMでももし
グラボが長かったとしたらケーブルに干渉しそうですか?
書込番号:9523326
>グラボは私は2スロットの長いものを取り付けようとおもっているのですが、P5QL-EMでももしグラボが長かったとしたらケーブルに干渉しそうですか?
長物持ってないんで紙を当てて見てみました。グラボとコネクタの隙間は約2mmあり、位置的には手前より2つ目と3つ目のコネクタの間にグラボがきそうです(ストッパー付きでも大丈夫そう)
HDDとの干渉は電源とSATAがL型であれば、HDDファンを外さずともいけそうです。長物を持っていれば参考にはなったと思うのですが...
グラボの長物だとケーブルの引き回しが大変そうですね。
書込番号:9523482
SPIT FIREさん
ありがとうございます!組めそうなイメージがわいてきました!
書込番号:9533245
SPIT FIREさん
SG01B-Fにで無事組みあがりました。
書込番号:9723927
PCケース
