このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2009年9月13日 12:49 | |
| 0 | 2 | 2009年9月12日 03:04 | |
| 0 | 17 | 2009年3月23日 22:57 |
PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ10B-WNV
このケースの購入を考えていますけど最大(高さ)何mmくらいのCPUが付けれますか?初心者なもので外観だけでケースを買ってしまい付けたいCPUクーラーは大体付きません 分かる方よかったら教えてください
☆たちまち☆さん おはようさん。 高級なケースですね。 CPUの高さではなくCPUクーラーの高さでしょうか?
すでに用意されたクーラーのメーカー名/型番を教えて下さい。
(余り心配ないと思いますから、パソコンの使用目的(ゲームするしないなど)とご予算を決めて下さい。)
おまけ
私のホームページに自作で必要な事柄を一通り集めてあります。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:10145333
☆たちまち☆さん
>付けたいCPUクーラーは大体付きません
当方メイン機にこのケース使っています。
付かないCPUクーラー探すほうが難しいと思いますが、何を試しました?
現在は水冷ですが、空冷時余裕でV10乗っけてましたので参考画像です。
そのほかにTRUE BLACK120、Z600、V8も使ってましたよ。
書込番号:10145439
おはようございます 早速返事ありがとうございます すみません説明が悪かったです 今買っちゃって持っているケースではつけたいCPUクーラーがつけれないのでこのケースを考えています ただ近くの店には実物がなく、かなり奮発して買いたいケースなだけにまた同じ事になりたくないのでみなさんに尋ねました 今はクーラーの高さが145mmくらいが限界ですが欲しいのは162mmくらいあるのでよかったら教えてください
書込番号:10145743
うちのCPUクーラーがZ600で161mmですがそうなるとマザーを収納するときに支柱に干渉するので支柱をはずさないといけません。
162mmならケースには一応ぎりぎりおさまるでしょう。
てかつけたいCPUクーラーはなんですか?
書込番号:10145969
今考えているのはV10かTRUE BLACK120ですね team7さんの話だと大丈夫そうですね^^早速注文してみます みなさんありがとうございました
書込番号:10146013
度々の投稿となります。
当方、このケースを使用中ですがASUSのOC STATIONの購入を検討しています。
ケース全面の蓋とジョグダイヤルが干渉しないか心配です。
どなたか取り付けた方いらっしゃいましたら、教えてください。
>team7さん
取り付け可能のようで安心しました。
さっそく注文しようと思います。
もう1つ質問なのですが、OC STATIONのファンコントロール機能は、
PCを再起動すると設定がデフォルトに戻ると聞いたのですが、
実際はどうなのでしょう?
度々の質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
書込番号:10138680
ただ今このケースを使用中なのですが、CPUクーラーをサイドフローの物に変更しようと思っています。
CPUクーラーは後方排気と上方排気、どちらの方が冷えるものなのでしょうか。
見た感じ、上方に排気した方が冷えそうですね。
試した方いらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
うんうんw 鎌アングルがスレ主さんの質問にはぴったしですね
ちなみにケースのエアフローは同じケースでも構成が違うことや
ファンの換装追加もあるでしょうから 試して答えを出すのが1番ですね
書込番号:9279457
R26B改さん、がんこなオークさん、素早いレスありがとうございます。
鎌アングルですかー見るからに冷えそうですね。
自分は、しげるクーラーを考えていました。
鎌アングルも視野に入れて考えてみます。
書込番号:9279542
予算があるならUltra-120 eXtremeやBlackでいいんじゃないですかね
CPは鎌アングルかな
書込番号:9279571
二匹子羊さんこんにちは。
SST-TJ10B-WNVは、ご存じの通りSST-TJ10B-WのNVIDIA Edition ですが、他の9.10シリーズでは上方吸気を推奨しています。ドライブベイ等に埃がたまり汚くならないように吸気優先で自然排気させる事を設計思想としているようです。ただしNVIDIA Edition では、画像から確認できるのですが、上方吸気でなく上方排気でファンが取り付けてあるようです。
どちらでも対応するだけのエアーフローがケース自体に備わっているから、可能なんだと思っています。また、上部後方の角部分に熱だまりが出来ないように、裏板上部にメッシュ加工までされていて手抜きが一切ありませんよね。この角のメッシュ部分は過吸気、過排気に合わせて空気の流れ(エアーフロー)が変わることが想定されます。しかし、非常によく作り込まれていますね。ハードディスク、ビデオカードの冷却能力の高さは周知の事実ですし、これだけでなくマザーボードも非常によく冷えるケースと思います。「SST-TJ**」シリーズは、やはり傑作です。
上記のことから、極端なOCをしない限り、このケース懐の深さは解らないでしょうから、皆さんが言われているように、実装状態で各自最良を選択することでしょうし、上部ファンを吸気にして、冷え具合を試してみるのも選択肢の一つだと思います。
レポートを待っています。私もCPUクーラーの交換時にレポートします。
書込番号:9279575
CM690を使ってる当時天板は排気で当然と思い込みしばらく排気で使ってましたが
このケース同様に2基なので前方吸気にしてみたら
なんとマザーが驚くほど冷えて感動した経験があります(笑)
エアフローはまじでやってみないとわかりませんね。
書込番号:9279607
ハイエンドなビデオカードを使ってたりしたら、上方排気だとビデオカードで熱せられた空気を吸い込むかたちになるような気もするので、いろいろ試したいところかと。
書込番号:9279659
みなさん早朝から多数の返信ありがとうございます。
帰宅後に色々試してみます。
また、報告にきますね。
書込番号:9280025
このケースに、最近組上げ変更した者です。
CPU FAN CNPS9700 NTを最初上排気にし、上ケースファンの後ろ排気、前吸気、
で使用してました。
Prime1時間動作後の、Core Temp読みで52℃程度(50℃超え)でした。
その後、後方排気に変更し、上ケースファンは、両方吸気に変更。
同じように、Prime1時間余り動作後の、Core Temp読みで、画像の結果(50℃以下)でした。
外気22℃結果。(外気温は、当初と極端な差はないです。)
この手のクーラーは、円筒部の放熱フィンに風を当て、内部ファンで早く放出した方が良いのかも?。
TEMPESTを使用したサブ機もこのように変更し、結果が出ています。
組上げの条件違いで、どれが良いとは私は言えませんが、
各パターンを試して自分が納得すれば良いと思います。(グリスの予備も買いましょう。)
書込番号:9280640
沢山の方からのレス感謝いたします。
早速、ケース上部ファンを吸気にしてみましたので、結果報告です。
PC構成
CPU:i7 920(3G)
マザー:P6T
グラボ:XFX GTX285(GX-285N-ZDDF)
HDD:ST3100033AS
電源:EIN720AWT-JC
CPUクーラー:TRITON 81
メモリ:T3U1333Q-2G×3 6G
OS:Windows Vista Home Premium 64bit
上方排気時
アイドル CPU 34度
マザー 32度
負荷時 CPU 58度
マザー 48度
上方吸気時
アイドル CPU 34度
マザー 32度
負荷時 CPU 51度
マザー 38度
室温は22度。
温度はProbeUで見ました。
CPUクーラーはリテールから、余っていたトリトン81に変更しました。
このCPUクーラーは他のPCで使っていた時も、イマイチ冷えなかったです。
今回は思い切って、しげるクーラーを注文しました。
排気から吸気に変えただけで、負荷時の温度がかなり下がりました。
しげるさんに変更すれば、もっと冷えるであろうと勝手に想像しています。。。
また、素朴な質問なのですが、電源の向きはファン上向き下向き、どちらが正解なのでしょうか。
自分は電源のファンを上向きに取り付けています。
これも自分で両方試した方が良さそうですね。
書込番号:9283207
このケースなら極端に埃の多い場所とかじゃなければ電源は下向きが基本でしょうね
昔みたく電源にケースの排気の一役を負わせてるわけじゃないですからね
下向きが選ばないケースなら上だけど ネジが落ちてきて電源ファンが割れたり中で
ショートとか無くはないですよね 電源自体も外のフレッシュエアーの方が
うれしいでしょうw
書込番号:9283461
電源もNVIDIA Edition の画像では電源ファンは上向きに取り付けてありますよね。
私は、何の迷いもなく下向きに取り付けています。
書込番号:9285187
がんこなオークさん、star-skyさん
レスありがとうございます。
確かにファン上向きですと、異物混入など不安要素がありますね。
しげるクーラーに換装時に電源の向きも変えてみようと思います。
近所のショップで注文しましたが、納期が4月上旬との事なので、それまで楽しみに待とうと思います。
またクーラー変更しましたら報告に参ります。
書込番号:9286491
皆さんこんばんは
TJ10B-WNV&しげるの組み合わせで三ヶ月ほど使用している者です。
今までは上部ファンをデフォの排気で運用していましたが、こちらの書き込みを見て気になったので、私も吸排気を入れ替えて実験してみました。
構成
OS:WindowsVista HomePremium 32bit
CPU:Core2Duo E8400@4GHz
M/B:MAXIMUS II FORMULA
RAM:TWIN2X4096-8500C5DF
VGA:GAINWARD GTX295
HDD:WD1500ADFD Raptor
WD3200AAKS
Maxtor 6L160M0
PSU:ENERMAX REVOLUTION85+ ERV1050EWT
CPUクーラー:True Black120@ENERMAX CLUSTERx2
OCCTのCPUテストを30分ほど回してみました。
結果として、アイドル時は温度差無し、負荷時でも最大2℃差と、大きな変化は現れず。。
確かに違いはありましたが、個人的にはもっと差が出るだろうと予測していたので、拍子抜けでしたね(’’;
しげるさんのせいなのか、はたまたその他要因のせいなのかは分かりませんが・・
結局のところそれぞれPCごとの構成、環境によりけりだとは思うので参考程度に。
書込番号:9289217
> NeoForceさん
温度差はあまりなかったのですか。
TJ10B-WNV&しげるの組み合わせは、まさに自分が予定している構成です。
自分もCPUクーラーを変えてみない事には何も言えませんが、今のクーラーよりは冷えると信じて特攻しました。
それから、NeoForceさんも電源ファンは下向きなのですね。
明日辺り上下入れ替えてみようかな・・・
それにしても、皆さんケーブルの取り回しがきれいですね。
自分は苦手で、ごちゃごちゃしています。
何とかきれいにまとめないとな・・・・
書込番号:9289332
数値としては微妙ですが、確かに差はあるという事が確認できたので良しとしてます。
とは言え、中間ファンだけでも結構な量の埃を吸い込んでいる現状なので
これ以上吸い込まないように天井ファンは排気に戻して運用していますが・・(笑
電源の向きに関しては、GTX295がケース内排気という事で、
その排気を電源に吸わせたくなかった為に下向きにしてます。
配線の取り回しもエアフロー改善には重要なファクターだと思うので、
綺麗にまとめられればそれだけで効果が現れるかも知れませんね。
私の場合、グラボ周辺の空気の流れを妨げないよう、特に気合いを入れて配線しました。
エナの電源はもっとケーブルが柔らかければ・・なんて、いつも思いますorz
書込番号:9294028
>NeoForceさん
配線の取り回し苦手です。。。
次回のCPU交換時には自分も気合入れてみます!
気合い入れる事ができましたら、画像アップしますね。
お楽しみにw
書込番号:9294070
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCケース
