このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年4月1日 21:41 | |
| 0 | 3 | 2010年2月13日 12:47 | |
| 0 | 2 | 2010年2月9日 00:54 | |
| 1 | 2 | 2009年7月3日 13:00 | |
| 1 | 2 | 2009年5月20日 20:40 |
PCケース > SILVERSTONE > SST-FT01
デザインが気に入り、つくりも(値段相応に)良いようなので
昨年暮れに売り切れにならないうちにと入手しましたが、まとまった時間が取れなくて
このたび、ようやく組み上げました。
使用感は、すでにこのサイトやほかのサイトの投稿で言われているのと大体同じです。
1.メーカ推奨のケース内 +圧が良いかどうかは CPUクーラなど何を選ぶかで変わってきますね。私は裏表逆にして吸出しで使いました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000062828/SortID=11170239/
2.5”ベイペリフェラル固定にネジレス採用(最近の流行のようですが)
これは、今一です。このままだとかなりの確率でガタガタ動き、うまく固定できません。
反対側にねじで固定が必要です。→私の場合この作業はまったく苦になりませんので、ネジレス構造には賛成できません。
3.裏面配線
スペース的にぎりぎりなので 24ピン電源ケーブルなど太い配線は押しつぶして平たくしないと裏面カバーが膨らみます。
→結果は、何とかぎりぎり裏面カバーに影響しないような厚みにして配線はできましたが、あと2〜3mmは余裕がほしいですね。
4.トップの180mmファンのフィルターが(簡単には)外せない
1項のとおり使用方法を変えているので、今回は問題ないですが、
一般論として これは、残念ですね。
どこかのサイトで ケースを改造して フィルターを側面から引き出せるようにした映像がありましたが、
やればできるので メーカにはここまで考慮してもらいたかったですね。(フロントファン用は外せるのに 設計思想が理解できません)
さらにいえば、底面のPSU用ファンフィルターも取り外し式にして欲しいです。
5.机の下の脇に置いて使っていますが、 上面のリセットボタンの方が押しやすいので、これを起動ボタンにして使っています。
このケースを机の上に置いて使っている人は少ないはず? なので、最初からこの方がよかったかも。
ちなみに、リセットボタンなど不要だと思いますが、
あったとしても、押しやすい=間違って押してしまうような場所にはないほうがよいと思います。皆さんいかが?
6.あと欲を言えば
CPUの裏面あたりに窓を開けて欲しい。(ちょっと、設計が古いか?)
いろいろ、文句ばかり書きましたが、全体的には非常によい感じで、飽きずに長く使えると思います。
一応、環境書いておきます。
CPU Ci7-860
MB ASUS MAXIMUS III FORMULA
MEM CenturyMicro 2G*2 DDR3-1333(ショップで1600動作確認済み)
VGA ASUS EAH5850
PSU Corsair HX750W
CPU Cooler Corsair H50-1
Case SilverStone SST-F01-B
OS windows 7 professionalp 64bit
ついでに、裏面配線も添付しておきます。
このPSU、フラットケーブルを採用しているので 何とか裏面の隙間に収まっています。
書込番号:11174112
たびたびの質問すみません。
5インチベイにカードリーダーを組みたいのですが、
このケースはアダプター付いてないんですか?
HPを見るかぎり、オプションにFP51Bというものがあるようですが。
http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=fp51&area=jp
仕様と写真を見る限りないですね。
無理にオプション品を買う必要はありません。
SilverStoneのオプション品の入手性は悪いと思われます。
書込番号:10931659
uPD70116さん、Hippo-cratesさん
やはり付属してないようですね(--;
汎用品で対応します。
書込番号:10933410
Antec SOLOからこのケースへの買い替えを考えています。
当初は07にしようと思っていたのですが、
奥行きが長く、今のデスクにはきつそうなので、
デザイン的にも07に近いこのケースに傾いています。
このケースの電源スイッチとリセットスイッチはどこについていますか?
HPではわかりづらく、前面とトップにそれらしいものがありますが、
どっちがどっちでしょうか?
SilverStoneより マニュアル
http://www.silverstonetek.com/downloads/Manual/Multi-FT01-Manual.pdf
書込番号:10909742
すたぱふさん、ありがとうございます。
電源スイッチは前面でしたね!
解決しました。
書込番号:10909872
息子たち用の、Vista PC組み立て(最近の高校or大学はVista利用らしいです。)のため、この箱を狙ってます。
実は、SUB pcのTEMPESTを息子に渡し、自前の机上PCの入れ替えに、この箱で考えてます。
現在、机上に、SST-TJ10B-WNV があるのですが、大きいのでこれと交換しようかと、考え中です。
↑も静かなので、同程度の静音ならと、イロイロ見てますが、実機を見れない環境(田舎デス)なので、「教えて君」です。
搭載の12cmfanは、後で交換も可能ですが、18cmfanの使用経験がなく、是非オーナーさんの意見が聞きたいです。
如何でしょうか?。
昨日、変更組み込み完了しました。SST-FT01B-Wになりましたが・・。
fan音は、たいへん静かで、大満足。
3ヶのfanは、ファンコンで最大回転でも、問題なしでした。
後 120mmFan → 1150rpm
前 180mmFan → 750rpm
上 180mmFan → 750rpm となってます。
組上げた感想を、「カキコミ」しておきます。
1.全てアルミではありません。MBベースなどは、SSでした。磁石で確認。
2.内部は、ほとんど黒塗り仕上げで、イイカンジかな?。
3.5インチベイのフロントプレートの取り付けは、チャチっぽいです。
一度外すと、ネジがバカになって再取り付けで締め付けが効かない。
4.同上の隙間が大きく、内部がみれる。(Webで説明通りの排気口になっている・・?)
5.3.5HDD用のアダプターが、外れにくいものがある。固定突起部を削ろうかなと思う。
6.5インチベイ取付け機器固定のレバーのピン精度が悪い。(左サイド付属のもの)
7.3.5HDDのホットプラグ対応アダプターは不要で良いと思う。
8.GTX285は問題なく装着可能です。
9.3.5HDDの最上段と最下段は全面ファンの風が当たらない感じ。(使用してません)
10. サイドカバーに防音用スポンジが張ってあり、良いです。レバー式固定方法もしっかりしてます。
以上が、気づいた点です。
冷却などの能力は、もう少し使ってから判断します。
主要スペック
MB ASUS S2E / CPU Q9650 oc3.6GHz
CPUfan zalman 9700NT / VGA GTX285oc
HDD x5 / DVD x1 / FDD x1 / Fan con x1
書込番号:9795994
フロントとトップに静音180mmファンが付いていて(フィルター付き)それなりに冷却性に優れていますが、エアフローで悩みそうです。
背面上部に排気ファンがあるからトップの吸気は背部からそのまま出て行きそうだけど、熱が流れやすいようにトップは排気にしたい気がします。
(トップを吸気にするとホコリも入りそう!)
でもそうすると背面中部から空気が流れ込んでエアフローが乱れそうだし、吸気部と排気部が近いと冷却性が低くなりそう・・・。
http://www.dirac.co.jp/press/release/Dirac_SST-FT01.pdf
このケースをお持ちの方はどうしているか聞きたいです。
SilverStoneのHPを見ていたら、正圧・負圧に関するページがありました
やはり上面ファンは吸気でいくのがこのケースの場合は良いようです
(フィルターも付いていますしね)
http://www.silverstonetek.com.tw/tech/wh_positive.php?area=jp
どうも空気の流れについては良く考えられているようですね><
自己解決してしまいましたが、参考になれば幸いです
書込番号:8693077
ケースは見た目が大事だと思って探していたら、
このSST-FT01に出会いました。
デザインはシンプルで、目立たないのに店頭で異彩
を放っていたため、それからずっと気になっています。
ところで、底にも通気口があると思うのですが、
電源ファンは吸気方向で置くのと排気方向で置くのと
どちらがいいのでしょうか。とても気になります。
書込番号:9575859
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCケース
