このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年11月4日 21:10 | |
| 0 | 8 | 2003年10月20日 22:56 | |
| 0 | 2 | 2003年10月20日 19:28 | |
| 0 | 6 | 2003年10月5日 07:20 | |
| 0 | 5 | 2003年9月29日 21:28 | |
| 0 | 2 | 2003年9月18日 00:04 |
B145Vを購入したときには、B165VEなんて発売される情報もなく悔しい思いをしているので、交換マザーP165 for B145の購入や、B145V用のVGAカードの購入を考えているものです。
現在 P4 3.06GHz
Memory 1G
HDD 7200rpm 160G
OS Win XP Pro
を使っていますが、マザーを交換して、すでにHDDに入っているOSは通常起動できるのでしょうか?
また、交換マザーには日本語マニュアルなど添付されているのでしょうか?お教え願えませんか?
2003/11/03 14:42(1年以上前)
桜文鳥さん、はじめまして。
P165 for B145に変更した際にはそのままで使用できますが、できるならばOSの再インストールを実施したほうが良いと思います。
交換用M/Bには丁寧な日本語マニュアルが入っているのでM/B交換も簡単に安心してできると思います。
がんばって!
書込番号:2088543
>どんたかさん 丁寧なご回答誠にありがとうございました。
まだ、AOPENのHP上に掲載されていないので、馴染みのDOS/Vパーツ専門店も、品番が分からないから・・と価格も分からないままです<^^;
ところで、交換マザーP165 for B145に装着出来るというVGAカードについても情報がありましたらお教え下さるようお願い致します。
重ね重ね、このたびは丁寧なご回答誠にありがとうございました。
書込番号:2093301
環境:B145V
CPU P4 3.06GHz
MEM 512MBx2
HDD 120GB
OS WIN2000PRO SP4
TA NEC IW50D シルアルにて接続
上記にて、いままで繋がっているISDN環境に接続しようと、もともと
TAが古いので正式にWIN2000に対応してなかったため(アップデート
にて対応できる)NECのサポートに電話しながら設定しました。
しかし、WIN2000対応モデムドライバを組み込んでモデムの動作確認を
行おうとすると
「モデムが応答しませんでした。モデムが正しく接続されオンになっているか確認してください」
とエラーになってしまいます。
NECのサポートもお手上げみたいでした。(自作ということでひいたみたい)
ちなみにハイパーターミナルでは通信できたみたいです。もともとのモデム
ドライバですとモデムが応答するみたいです。
ひょっとして内蔵モデムはISDNに対応してないのかな?
OSをXPに変えた方がいいのかな?
どなたかISDN環境で接続している方いらっしゃったらアドバイス
いただけないでしょうか?
ISDN以外の方でもお知恵をお借りしたいです。
どうかよろしくお願いします。
どこの企業も自作というと、引かないで、うまいこといって、逃げますね・・・ 自作まではサポートしないので・・・ 他のもので確かめてみたらいかがでしょうか?
書込番号:2042763
2003/10/19 15:32(1年以上前)
ISDNは依然使っていましたが現在はADSL使ってます。このためISDNの知識は
うろおぼえなのですが意見させていただきます。B145Vの内臓モデムはアナログなので直接的にはISDN使えないです。TAだかDSUのアナログポート使わないと駄目だと思います。なおこれだと通常の電話回線での使用でありISDNの利点
は生かせません。またシリアルでTA接続されている様なのでコンピューター自身が内臓と外付けの二つのモデムを認識しており発信の際アナログでISDNにつなごうとしているのでは?とりあえず内臓モデムを「使用しない。」の設定で
やってみてください。まあこの時代ADSLに乗り換えてLANでつなげれば簡単ですよ。いっそのこと乗り換えるのも手です。速度は段違いですよ。
書込番号:2043195
同じB145VをNEC製TA(とはいってもAterm WL50T)で
数年前:ISDN、現在:YahooBBでインターネットに接続しています。
これが当てはまるかどうかは分かりませんが、
TA本体のファームウェアが更新できれば、
行ってみたらいかがでしょうか?
これを行わないと、らくらくアシスタントやドライバを更新しても
TAがうまく機能しない不具合が発生するからです。
書込番号:2044197
2003/10/19 21:24(1年以上前)
自作でも市販のものでもそうですが 1.まずシリアルポートを通信ポートと認識させなければいけません 簡単に言うとポートにTAをつなぐとPCに解らせてあげる。2.TAのドライバーをPCに入れる。この際USB用シリアル用など何種類もドライバーがある場合が多いので注意。メーカーのWEBよりダウンロードできます。 OSが新しくなるたびメーカーで更新するはずです。
3.PCの内蔵モデムを使わない設定にし モデムはTAにする。 これでOKなはずですよ 解らなければ メールください。
書込番号:2044215
2003/10/19 21:29(1年以上前)
上にも書いてましたが 内蔵モデムは使わないのでデーターごと 削除したほうがわかりやすいかと思います。 基本的にISDNにモデムはいりません TAがモデム代わりです
書込番号:2044241
2003/10/19 21:31(1年以上前)
お返事が来て嬉しいです。
て2くんさん、雷ちタソさん、ご意見ありがとうございます!
おっしゃるとおり、メーカーは自作と言うと急に後込みしますね〜。w
AOPENに直接聞いてみてみます。
>とりあえず内臓モデムを「使用しない。」の設定でやってみてください。
雷ちタソさんは145VでISDNを使っていらっしゃったのでしょうか?
憶えている範囲でも結構ですので設定を教えていただけないでしょうか?
やはり外付けモデムで使用していたのでしょうか?
今、内蔵モデムのドライバを「無効」で、NECのHPで落としたWIN2000対応の
モデムドライバをインストールして「有効」にしただけで、モデム自体は
内蔵を使用してます。
外付けのモデムを買って試した方がいいのか、それとも最新のTA(W2000や
XP対応)を買って試した方がいいのか・・・懐具合は寂しいですので
追ってアドバイスをお願いします。
ISDN環境は主に使う会社がそうなので、しょうがないです(涙
家ではヤフーをヤッホー!とバリバリ使っているアッホーです。
・・・寒いですね。今夜も冷えそうです・・・
書込番号:2044252
2003/10/19 21:52(1年以上前)
カキコ中に別の方の書き込みがあるとは知らず、ミスターハーネスさん、
GISELEさん、大変失礼しました。また、アドバイスありがとうございます。
>TA本体のファームウェアが更新できれば、行ってみたらいかがでしょうか?
TA本体のファームウェアは最新の物に変更済です。しかし、最新とは言っても
数年前から変わってませんがw
>PCの内蔵モデムを使わない設定にしモデムはTAにする。
>これでOKなはずですよ 解らなければメールください。
具体的な方法をアドバイスしていただき、ありがとうございます。
明日、会社で何とか試してみます。どうしても解らなければ
ご厚意に甘えてメールするかもしれません。その折はお願いします。
書込番号:2044351
2003/10/20 22:56(1年以上前)
ISDNに接続できました!
いろいろ試しましたが、結局ポートの最高速度を一個落としただけ・・・。
お騒がせしてすみませんでした。
また、いろいろアドバイスいただきました皆様に感謝いたします。
書込番号:2047504
お水 さんこんばんわ
このPCの場合、Pen4 2.4Cは対応していませんので、もし動作しても、533MHzでの動作になると思いますので、もし動作するとしますと、1.6GHzくらいの動作クロックになると思います。
書込番号:2044069
2003/10/20 19:28(1年以上前)
ありがとうございます!!!!!!!!!!!
書込番号:2046788
2003/09/30 21:52(1年以上前)
>発熱とか心配です。
心配なのは、発熱に耐えられるか、ということでしょうか?
[1987338]に書きましたが、低消費電力のPen4の1.6A(46.8 W)だと、
ファン速度を低めの設定にでき快適です。
CPU温度20〜40度の範囲はファン速度Maxの約20%に設定しています。ファン速度だけからするとまだまだ余力がありそうですね。
あまり参考になりませんが、知人がもっと薄型のClevo D420S+Pen4 2.4Bを使っています。
時々ファンの音が五月蝿くなるので、下からファンで常時冷却しながら使っています。
書込番号:1990100
1.6Aでも熱いと思った(もっと小さいベアボーン)私は1.2VでPen401.2GHz-Mを動かしています。そこらのセレロンより省エネですが遅い・・・・・・・
書込番号:1991015
2003/10/01 10:26(1年以上前)
YMEさん、NなAおOさん、
celeronの2.6Gをのせようと考えていたのですが、
なんか熱すごそうですね。
もう一度検討してみます。
書込番号:1991358
セレロンは熱い割に遅いのでやめた方がいいです
pen4-2.2GHz中古は14800円ぐらいで安くてお得です。結構速いし。
書込番号:1992234
2003/10/01 22:00(1年以上前)
えー、その熱い割に遅いセレロン2.4GHz(59.8W)を買ってデスクトップの方に付けました。
因みにリテールファンは0.28Aで、Pen4の1.6AGHzのは0.16Aが付いていました。
クロックは1.5倍、ファンの電流は1.75倍。参考まで。
書込番号:1992550
2003/10/05 07:20(1年以上前)
私はセレロン2.6Gで使用しています。
ファンの音はさほど気になりません。
ただし、ヘビーなスクリーンセイバーを使用したときは、五月蝿が飛びます。
サブマシンで買いましたが、いつのまにやらメインになりつつあります。
書込番号:2001795
B145Vを使っていらっしゃる方にお聞きしたいのですが!
今回私が購入したB145Vですが、HDDの電源コネクターのリード線の色
配列が通常のディスクトップ用の色配列と異なっており、赤と黄色リード線が
入れ違っております。
したがって赤+5V、黄色+12VがHDDに入れ替わって加わるのでOS
インストールが出来ませんでした。メーカーのサポートセンターに新品不良で
交換要求し、代わりを送ってもらったところマザーボード側で赤と黄色のリード線を入れ替えた別の再生品を送ってきました。
どうにもこうにも、HDD電源用コネクターの色配列が気になってしようがありません。どなたかお教え願いませんでしょうか!よろしくお願いします。
2003/08/14 21:13(1年以上前)
色配列に疑惑がかかっているなら、テスターで計って確認してから使用されてはどうでしょうか?
書込番号:1855430
2003/08/15 00:13(1年以上前)
白銀 武様
さっそくのご指摘ありがとうどざいます。もちろんテスターで電圧測定して正常にHDDに電源がかかる様になっています。
しかし、私が知りたいのは今現在B145Vを使っている方のセットもHDDに差し込む電源コネクターのリード線の色が左側より黄色、黒、黒、赤と並んでいるのかどうかを知りたいだけなんです。(HDDのコネクター接続部を手前に見ての並び方)
ディスクトップ用のHDDを接続する仕様にしてはおかしいな と思うからです。
書込番号:1856071
どうやら色誤配線のようですね。
色は間違えていても、配線が間違えていない限り
正常に動くので最悪 壊れることはないです。
念のため、コネクタの数字を見て頂き、
1-1結線(1→1または▲マーク、2→2、3→3、4→4)になっているか
確認するのがよいです。
電源系のハーネスは特に赤と黄の色違いが、
ごくまれに見受けられます。
そういう自分もB145Vが起動せず不具合で初期不良交換させたっけ。
書込番号:1864410
2003/08/18 20:32(1年以上前)
ミスターハーネス様 詳しく解説して頂きましてありがとうございます。
確かに1−1赤、2−2黒、3−3黒、4−4黄色、の様に配線されていますので、色順が正しいかどうかは別として正常動作をします。まあ、あとは私が見た目でディスクトップ用のHDD電源の色配線と違っていることが少し気になったことで、同機種をお使いの皆さんにお聞きしたかっただけなのです。
どうもありがとうございました。
書込番号:1867353
2003/09/29 21:28(1年以上前)
遅ればせながら先日組み立てました。
1.HDDの電源ケーブルの色はNoobow papaさんと同様でした。
電圧はちゃんとしているので気にしなくてもよさそうですね。
2.発熱の少ないcpuとしてPen4の1.6Aを流用しました。
最初ファンの音の大きさにぴっくりしましたが、BIOSで3段階の
温度範囲でファン速度を制御できるので結構静かになりました。
3.裏蓋を留めている5本の2.6mmのビス、ちょっとチャチです。
ちゃんとしたドライバを選ぶなど要注意。
頭の溝をつぶして取れなくなったら大変です。
書込番号:1987338
購入を検討していますが
光学装置: 内蔵光学ドライプ (書き込み速度:CD-R 24倍速 / CD-RW12倍速, 読み込み速度CD最大24倍速 / DVD最大8倍速)
は、市販の内臓型DVD記録装置に入れ替え可能でしょうか?
それともDVD記録したい場合は、USB接続等の外付けになってしまうのでしょうか?
お判りでしたら教えて下さい。
2003/09/16 19:21(1年以上前)
スリムタイプなら可能です
取り説には 交換方法が記載されています
ベゼルの形も 何でも合うように 外側にもう一枚扉がついています
写真で見たときは ディスクドライブの位置が判らないほどでした
持ち運んでも配線のいらない「小スペースPC」として とても気に入ってます
書込番号:1948649
2003/09/18 00:04(1年以上前)
そうですよね。家の中とかでも持ち運べるのは便利ですよね。
参考にさせていただいて検討します。
書込番号:1952633
【欲しいものリスト】canon移行案
ベアボーン
