このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2005年2月14日 08:16 | |
| 0 | 9 | 2005年2月2日 07:53 | |
| 0 | 1 | 2005年1月12日 12:14 | |
| 0 | 3 | 2004年12月14日 18:32 |
A8855-Mを本日購入しました。CPUをペンテアムM725にした場合メモリーはPC-2700あるいはPC−3200どちらでしょうか?
マニュアルには2700と書いてあり、購入したショップでは3200でいいと言われました。どなたか組み立てか方か、あるいは詳しい方教えて下さい。
2005/02/07 23:12(1年以上前)
私も組み立てましたが、CPUはペンテアムM725、メモリーはPC-2700の512M、
HDDはMAXTORでSATAの120G、DVDマルチドライブ等で組み立てました。
メモリーはA8855-Mを購入する時に「これに合うメモリー・・・」と言って
いっしょに購入したらPC-2700の方でしたね。
今のところ特にトラブルはないですよ。
メモリーの件はショップ側が薦めるのであれば大丈夫かと思います。
私も組み立て初めての初心者なので詳しく説明できなくて残念(つД`)
無事に組み立て完了出来る事を 〜 (−人−) 〜 祈ります。
書込番号:3898819
2005/02/08 23:10(1年以上前)
s-kiku さんご返事ありがとうございます。私もメモリーは2700で組むことにします。
もう一つお聞きしたいのですが、SATAーHDDはRAIDなく単体でくまれたのでしょうか、よろしかったらお教えください。
書込番号:3903566
2005/02/09 00:38(1年以上前)
あさたろーさん、こんばんは。
>SATA-HDDはRAIDなく単体でくまれたのでしょうか?
HDDはMAXTORでSATAの120Gを単体のみで組み立てました。
付属のSATAのケーブル1本とフロップーディスクがありましたので、
どうせならSATAのHDDにしてみようと思い、MAXTORでSATAの120Gに
しました。
私は今回が始めての自作パソコン(ベアボーンですが)でしたので、
OSのインストールが分からなかったり、取説の書いてある意味が
分からなかったりと3日ぐらいうまくいかず、PC関係のホームページ
などを調べた挙句何とか組み立て完了しました・゜・(´Д⊂ヽ・゜・
RAIDではなく単体でしたので参考にならないかも知れないですが、
こんな感じです。
書込番号:3904148
2005/02/10 11:57(1年以上前)
横レス失礼いたします。
あさたろー さん こんにちは。
以前、この下に質問を立てましたikjnと申します。
↓の方も同じベアでPC3200のメモリを使用しているようですので、PC3200,PC2700どちらでも大丈夫のようです。
http://castle.bg.cat-v.ne.jp/article/7105.html
#s-kikuさんに質問です。
私もHDD(SATA)を単体で組み込んでいますが、PC起動時、設定(BIOS)等の確認画面で「RAID 0+1 Striping」と表示されますが、この設定で正しいのでしょうか。
1つのHDDなのでストライピングは勿論できないのですが、上記の表示画面で問題ないのか少し不安なので教えてください。
(本来ならば別に質問を立てるべきでしたが、これまでの応答の流れを見て、ここに書かせていただきました。)
書込番号:3909849
2005/02/11 01:20(1年以上前)
皆さんご返答有り難うございました。メモリーの件了解しました。
ikjnさん質問ですが、HDD一台ではミラーリングは不可能ですので「RAID 0+1 Striping」と表示されるのは正しいと思います。
これは私の解釈ですが、自動的にHDD1台でStripingを構成したと言うことではないでしょうか?
HDD1台でもStripingを構成できると聞いたことが有ります。
RAIEのことは私も良くわからないので勉強中です。私も詳しく調べますので、間違いのときはごめんなさい。それでは!!
書込番号:3913063
2005/02/11 22:51(1年以上前)
ikjnさん、遅くなってしまいました、申し訳ない…(´人`)
私の起動時の画面で「RAID 0+1 Striping」の表示が見当たらないのですが
ikjnさんの起動時の画面に表示されているのはこの時でしょうか?
FastTrak 579 (tm) BIOS Version2.00.0.17
(c) 2003-2005 Promise Technology, Inc. All rights reserved.
ID MODE SIZE STATUS Exp/Converting
1 1+0 Stripe 122942M Functional
Press <Ctrl-F> to enter FastBuild (tm) Utility..._
もし的外れなら申し訳ない、もしや私の組み方が間違いなのかな(,,´゜A゜)
これの前の表示と後の表示にも「RAID 0+1 Striping」が出てないです。
何か分かればまた書き込みますね φ(..)カキコミ、カキコミとな...
書込番号:3917151
2005/02/14 08:16(1年以上前)
あさたろー さん, s-kiku さん お返事が遅くなりまして申し訳ありません。(ちょっと留守にしていたもので・・・。)
さて、質問の件ですが、私の質問文に誤りがありました。
>「RAID 0+1 Striping」
ではなく、s-kiku さんが確認された下のような画面でした。
この画面の表示が私だけではないことが分かり、安心しました。
問題はないということですね。
でも、HDD1つでStripeとは・・・。
書込番号:3930022
先日A8855-Mを購入しました。組み立ても終了し現在使用できる状態にありますが、ひとつだけ接続が分からないデバイスがあります。
3.5インチベイにFDDとカードリーダーを組み込みましたが、カードリーダーのケーブルをM/Bのどこに接続すればいいのか分かりません。
カードリーダーのインターフェースはUSBだと思うのですが、搭載されているM/B(i855GMEm-LFS)にはUSBの接続箇所が1つだけあるのですが、その1つはフロントのUSBポートに占領されています。
フロントのUSBポートをやめてカードリーダーを接続しなければならないのでしょか?
ちなみに購入したショップ(ネットショップ)では、ベアボーンの「組み立てキット」ということでBTO形式で商品を選択しましたので、おそらくカードリーダーも接続できると思うのですが・・・。
ご存知の方、ご教授よろしくお願いいたします。
2005/01/28 17:56(1年以上前)
普通、マニュアルに説明があると思うけど。
あとは購入直後ならショップでもサポートしてくれる
はずです。
このほうが解決は早いと思いますよ、、、
書込番号:3847628
2005/01/28 21:01(1年以上前)
このベアの仕様では、オンボードのUSBの端子は1つしかないですね。
それならばオンボードの端子を接続するとこの端子は使えません。
カードリーダの接続はUSBで行う物が多いようですが、バラ端子になっている物は、オンボードの端子に接続します。
と言う事は、お持ちのカードリーダ付きFDDは排他利用になりますね。
このままでは、フロントのUSB端子は利用できない事になります。
この場合、PCIにUSB2.0のカードを挿して、それのバラ端子にカードリーダをつなぐ方法があります。
これ以外の方法では、カードリーダとフロントポートと両方使う事は出来ないと思いますが?
ベアに入っているマザーの仕様なので仕方が無い事です。
きっとショップに聞いても同じ事を言うと思います。
私の自作機のケースは古いのでフロントポートはありません。
フロントポートが欲しいなと一番思うときは、外付けのカードリーダを使うときです。
あとはUSBフラッシュメモリくらいです。
この場合、カードリーダを使う頻度が高い場合、カードリーダ
USBを頻繁に使う場合はフロントポートという形で結線するしかないと思います。
省スペースのマザーですから、本来なら2ヶ所あるはずのオンボード端子が1ヶ所しかないし、フロントポートにつなげればいいというものだと思います。
ベアボーンとはいえ、カードリーダ付きFDDを選択したのは、USERですので、そこまではメーカーは想定して設定していないと思いますが?
という事でどちらを生かすかは使う人の判断になると思います。
SynagisticReserch さん
カードリーダのマニュアルには、つなぐ所とつなぎ方は書いてあると思いますが、フロントポートとの共存については書いてあるとは思えませんが?
上記の理由でベアの組み立てマニュアルにも書いていないと思いますが?
普通、きちんとマニュアルに書いてあれば、スレ主さんもここにこんな質問はしないと思いますが!
>あとは購入直後ならショップでもサポートしてくれるはずです。
あなたスレ主さんに、
「ここにこんな書き込みをせず、こんな事はショップに聞け!」
とでも言いたいんですか?
「マニュアル読んで、ショップに聞け」ばいいのなら、掲示板なんか要りませんね。
質問まともに読まずに、無駄なレスつける人のために掲示板要らないと言うのなら話はよくわかります。
>このほうが解決は早いと思いますよ、、、
初心者の人に対して、知ったかぶってウソを教えたり、
惑わして、的外れなパーツを買わせたり、
間違い等を指摘されたら逆切れして、板を荒らして、
まともなレスまで削除させるようなことをする人がいますが、
その人の言う事を信用するよりは、ショップで聞いたほうが確かに早いです(核爆)
きちんとした回答が出来ないのなら、ROMしておくのもマナーですけどね。
論戦になるのはしかたがありませんが、的外れな答えはいけませんね。
人に回答するということの重みを良く考えてくださいね。
まともに内容も見ないで、このようなレスをつけるなら書きこまないほうがいいと思いますが・・・
書込番号:3848257
2005/01/29 00:44(1年以上前)
「カードリーダー付きFDD」ではないのです。ネットショップのBTOでは、私も「カードリーダー付きFDD」(1つのもの)が来るとばかり思っていたのですが、FDDとカードリーダーが別々のものなのです。
(FDDはそのままFDDの端子に接続していて使用上の問題はありま
せん。)
やはりPCIバス拡張ですか。
書込番号:3849572
2005/01/29 00:53(1年以上前)
#ショップにも先日メールで同様の質問をしたのですが、なかなか回答メールが届かないので、ここの掲示板を利用させていただきました。
書込番号:3849628
2005/02/01 07:27(1年以上前)
ikjnさん、こんにちは。私もまったく同じことで困ってます。
実は、メーカーのホームページでは仕様のところで、オンボードUSBが“×2”となっているんですが、これは“×1”の間違いということでしょうか?
http://aopen.jp/products/mb/i855gmemlfs.html#spec
書込番号:3866017
2005/02/01 15:33(1年以上前)
オチョチョ2 さん こんにちは。
オンボードUSBの「×2」は間違いではないようです。
フロントのUSBポートにが2つあり、それぞれ1つずつ使われているのだと思います。購入時はフロントのUSBバラ端子(メス)が2つ結合した状態で既にM/Bに接続されていましたので、1箇所しかないのかと私も判断してしまいました。(間違っているかもしれませんが・・・)
私の場合、質問した内容はNathan Zacharyさんからのアドバイスから次の解決しました。
1 USBの拡張ボード(PCの内側にもポートが付いているもの)をPCIバスに接続
2 USBオス端子からUSBポートへの変換ケーブルでカードリーダーのメス端子と接続
3 カードリーダーが接続された変換ケーブルをUSB拡張ボードに接続
拡張ボードや変換ケーブルは2つ合わせても2000円しなかったのでまあいいかなと考えています。
書込番号:3867392
2005/02/01 16:03(1年以上前)
訂正です^^;
>フロントのUSBポートにが2つあり
→フロントにUSBポートが2つあり
→Nathan Zacharyさんからのアドバイスから次のようにして解決しました。
#ネットショップからのメール(回答)は未だにきません。
ネットショップで購入するのは安価でいいのですが、サポートの面を考えると少し値段が高くても近くのショップで購入した方がいいのかもしれませんね。特に自作PCの場合は・・・。
書込番号:3867470
2005/02/02 07:26(1年以上前)
ikjnさん、解決おめでとうございます。
私も同じ方法でやらせてもらいます。
ところで、カードリーダーって、ミツミのですか?
自分はミツミの5モードタイプをつけたのですが、本体のフロント開閉式扉カバーの間口が狭いため、カードリーダーのCF/MD位置(一番下側)の出し入れができません。もともと取り付けられているFDDとカードリーダーの取り付け位置を入れ替えるとうまくいきそうな気がするのですが、いかがでしたでしょうか?
書込番号:3870708
2005/02/02 07:53(1年以上前)
オチョチョ2さん おはようございます。
→ミツミではありません。私の場合、ショップの組み立てキットということでベアシステムとセット販売していたものを使っています。メーカーはおそらくあまり有名ではない(バルク)ものだと思います。
私が取り付けたカードリーダーはCF/MS等の挿入口がFDD側にあるので問題なく使用できています。
>もともと取り付けられているFDDとカードリーダーの取り付け位置を入れ替えると・・・
→FDDとカードリーダーの取り付け位置を入れ替えても大丈夫だと思いますよ。
早くカードリーダーが使えるようになるといいですね。
がんばってください!
書込番号:3870745
マザーボードの詳細の所に「Dual Marvel Gigabit PCI LANチップ」とありますが、
これはどんなチップなんでしょうか?
まったく聞いたことのないチップなので…
2005/01/12 12:14(1年以上前)
マザーボード上でPCIバスに接続された、マーベル社のギガビットイーサネットチップが二つ載っている、
ということでは?
だからLANのコネクタが二つあります
書込番号:3767849
数日前にこのベアボーンを購入、組み立てましたが、静かですね。
最初はXCcube PC EZ65を購入しようと出かけたら、A8855-Mを持ち帰ってしまいました 。
少しでも静かにしたかったのと、真っ白なボディーのデザインに一目ぼれ
してしまい即決で購入してしまいました。
安上がりにするはずだったのに予算が結構オーバーしてしまったのが
ちょっと痛いですね。
CPUはPentium M 725を使用しましたが、専用CPUクーラーが思っていたより、
簡単な作りでしたが、なかなか静かで良いですね。
不満といえば、付属の脚パーツの強度が弱い(ちょっと傾けたらヒビが・・・)
取出ボタンが少々押し難い(自分のDVDドライブの取出ボタンのせいかも)
電源が切れてるのに、電源部から微かだが「ぴーーーー」と音が出ている
のが気になる、この音は仕様なのでしょうかね、気になるなー。
2004/12/13 23:03(1年以上前)
私も先日購入したのですが、
電源から高周波音が・・・
どうやら私だけではなかったのですね
書込番号:3628895
2004/12/14 12:05(1年以上前)
寿命の近づいている電源から、よく高周波がきこえますが・・・
書込番号:3631041
2004/12/14 18:32(1年以上前)
電源の音は自分のだけではなかったみたいですね。
使用中は静かで良いのですれど・・・
電源切れると使用中には出てない高周波音が出るのは
困ったものです。
こういう所は改善を望みたいですね。
書込番号:3632269
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ベアボーン
