このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年10月28日 11:58 | |
| 0 | 3 | 2006年10月15日 12:00 | |
| 0 | 0 | 2005年12月4日 02:30 | |
| 0 | 4 | 2005年12月1日 21:33 | |
| 0 | 2 | 2005年11月20日 12:14 | |
| 0 | 0 | 2005年10月27日 17:09 |
ベアボーン > AOPEN > XC Cube AV EA65-IIa 2.0
理由なんて厳密に言えば無いですよ。
強いて言えば、FDDを2個つけた時にAとBがFDDに使われてそれからHDDがくるのでCになっただけだったと思います。
ちなみにNECのPC98シリーズだとAドライブがWINのドライブだったかと。
まあ、あとは今までCにしてたからCじゃないと気持ちが悪いって人もいますし、私もCじゃないと気持ちが悪い方です。
AMD至上主義
書込番号:5573298
MS-DOSではドライブをAからZで表します。
FDDが2台が一般的だったことからHDDを装備させた時にCにしたことが慣例として残っているものです。
なのでFDDが無くてもA、Bは使われずにCからとなっています。
当初のWindowsはMS-DOSにインストールする形式のOSでしたので、MS-DOSのルールがそのまま継承されました。
CドライブにWindowsをインストールする必要はありませんが、必ずCドライブが作られます。
このCドライブは起動する時に必要となり取り除けませんので、別ドライブにWindowsをインストールすると2つのドライブが必須となってしまいます。
制限は極力減らすことが望ましいので、取り除けないドライブをCに集中させることでCドライブにWindowsをインストールすることは意味がある事です。
また、Cドライブにインストールを強制するWindows用ソフトも存在しました。
つまりWindows用としておきながらPC-9800のWindowsでは事実上使えないソフトです。
今後も存在する可能性はあるでしょう。
Cにしておくと無難だということは言えるでしょう。
NEC PC-9800シリーズのMS-DOSでは、FDDでもHDDでも起動ドライブをAとしていました。
しかしPC-9800でも起動HDDをCドライブにするインストールオプションがありました。
書込番号:5573418
他のドライブにインストールは出来ても、挙動がおかしくなるソフトが存在するから。
Cドライブにしてる(したがる)・・とか言われると非難されている様で気分が良く無いね。
書込番号:5573504
早々の返信ありがとうございます。
EA65を使用しておられる方への質問だったので私の聞きたいこととは違うようです。
私の言葉足らずだったようで申し訳ありません。
MS-DOSの時代からPCはいじってたので経緯等は知っております。
この機種はinstantONをインストしたりカードリーダーが付いてるので手順通りならIドライブになります。
AOpenではそれをFAQで仕様と答えてます。
が、それを回避してCにしてる方、したいのに出来ない方がいるのでどうしてそこまでしたいのかな?
という意味で質問しました。
なんか喧嘩売ってきてる人がいますが楽しい?
書込番号:5573596
1.「喧嘩売ってきてる人」ではなく、言葉遣いを気にしているだけです。
2.最初から「EA65を使用しておられる方」で「仕様では起動ドライブがIなのに回避したがる方」と記入しておけばよかったんです。
3.「Cにしてる、したい方」は、ほかの方の回答の通りだと思いますよ。Cじゃないと嫌または気持ち悪いなどという理由でしょう。
私は所有者ではありませんが、起動ドライブがIなんて嫌です。回避できるなら回避します。
書込番号:5578897
どなたか助けて下さい。
すべてのパーツを組み終え、AC電源をさすとSTBY_LED赤ランプが点灯。更に電源SWをONすると「ピーポー。ピーポー。・・」と警告音が鳴り、更にBOOT_LED赤ランプも点灯。もちろんディスプレイには何も表示されず、BIOS設定もできません。
主な構成は次のようになります。詳しい方、教えて下さい。
<構成>
1.CPU:Pentium 4 3.0GHz 800MHzFSB 512KB L2Cache
2.メモリ-:PC3200 DDR-SDRAM GREEN HOUSE製 Hynix 512MB×2
3.HDD:Maxtor 7Y250MO
4.IDE1:Master:DVDドライブ DVR-ABH8 IO-DATA製
5.AGP:XIAiS8-DVH256
6.PCI:MTVX2004HF
7.FDD:FA404MX OWLTECH製
5.AGP:XIAiS8-DVH256
このカード余り評判良くないですね確かオンボードでグラフィック付いてましたよね?
それならXIAiS8-DVH256外してMTVX2004HFも外しメモリも一枚にして最小限で試しては
書込番号:5529536
別のPCからメモリーを抜いて差したら起動しました。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:5539179
メモリーを取り替えてMemtest86をCDから起動させPASS5までエラー無く出来ました。
そのまま終われば良かったのですがcを押してメニューから意味も解らないのにMemory Sizingtoという項目からBIOS ALLというのを実行させてしまいました。
実行後、何度も勝手に再起動され止まらなくなり操作も出来なくなったので電源ボタンを押しっぱなしにして強制終了させました。
その後電源を入れてもフロントパネルには電気が付くもののBIOSの画面も出ないしCPUファンも回らなくなりました。
説明書を読んでみてJP14のジャンパーピンを差し替えてクリアーしてみたのですが症状は変わらずでした。
構成は
CPU P4 2.6c
メモリー CFD DD4333K-S256/H(PC3200-256M)×2
HDD Seagate ST3200822AS (200G-SATA)
工学ドライブ LG電子
その後試してみた事は上記に書いているジャンパーピンによるクリアと手持ちのCPU P4 2.4cに変えてみたのと
今回メモリーを交換する前に付けていたバルクメモリー(elixir256M)に戻してみましたがBIOS画面が出る事はありませんでした。
これは操作のせいでマザーボードが壊れてしまったのでしょうか?
出来れば復旧出来ればと思い質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
はじめてのトラブルさんこんにちわ
私はこのベアボーンは使っていませんけど。
トラブルの症状からしますと、電源系のトラブルの症状ですけど、メモリを組み替えたりした時に、電源コネクターに触れたりしていませんでしょうか?
また、メモリを1枚挿しで起動できませんでしょうか?
電源コネクタ(特に4PinATXコネクター)の挿し込みを確認して、メモリを1枚挿しで、スロットの位置も変えてみながら、起動するか確認してください。
書込番号:4618740
あもさん こんにちは
お返事ありがとうございます。
お教えして頂いたようにメモリーの一枚差しや電源コネクター等を差し直して見ましたが駄目でした。
ですが、電源系のトラブル症状だとお教え頂いたのでケースからマザーボードを外して他のPCに付いてる電源に繋いで見たところCPUファンも回りメモリー2枚差でもBIOSの画面を見ることが出来ました。
あもさん、どうも有難う御座いました。
ただ元のケースに戻して繋ぎ直してみると起動する事が出来ないようです。
メモリーの組み替えの時はコンセントも外していたし電源コネクターに触れた記憶も無いのですが、きっと電源が壊れてしまったのですね。
電源の交換をと思いますがキューブ用の電源って高そうですね。
マザーは無事で嬉しいですが複雑な気分です^^;
書込番号:4619179
本日電源を交換し復活する事が出来ました。
あもさん 色々と有難う御座いました。
書込番号:4622491
HometheaterでもテレビとFMの欄がでませんし、InstantonでもテレビとFMは動作しません。デバイスマネージャでみるとそれらしいものがないのですが、きちんとインストールされていると、どのような表示が出るのでしょうか。それとひとつ心配なことがあるのですが、マザーボードとオーディオケーブルをつなぐときにコネクタの向きがよくわからず、取説に載っていた写真のとおりにしたのですが、それでよいのでしょうか。
認識しない件は、どなたかの書き込みにあったように、カードの抜き差しを数回やってみたところ解決し、認識はできています。ケーブルの件は、一応音が出るようにはなったので配線に間違いはなかったのだと思います。しかし、「一応」というように完璧ではなく、HometheaterでFMは聴けているのですが、TV側に問題が残っています。オーディオデバイスとしてSE-U55GXを使っているのですが、INPUTがUSBのままでは音が出ず、オーディオデバイスをRealtekに変更しないと(つまりLINE入力経由でSEはスルー)音が出ないのです。同じオーディオ接続なのに、なぜFMは聴けてTVはだめなんでしょうね。
書込番号:4592469
追伸
FMもSEで入力をUSBからLine入力へ変更しないと聴けません。ただ、オーディオデバイスをRealtekに変更する必要はないのです。書き忘れていたので書き足しました。
書込番号:4592492
カードリーダーを取り外すと3.5インチHDD2台搭載できますが
カードリーダーの基盤を固定してあるアルミニウム(?)の板を基盤ぎりぎりまで切断するとカードリーダーをつけたままでHDDが固定できます。(SATAでのみ確認)
アルミニウムの板は4箇所のねじで固定されていますが、切断により前部の2箇所のみの固定になりますがしっかり固定できるので実使用には問題ありません。アルミニウムの加工はカードリーダーを外してから行ったほうが安全です。HDDはカードリーダーの基盤に接する形で、コネクタ部が前になるように固定するとちょうどよいねじ穴(HDDと書いてある)があるので、そこで固定。HDDは半分くらいはみ出で固定する形になります。板はコネクタがあたる位置を工夫して切断する必要がありますが比較的柔らかいので金切ハサミなどで加工できると思います。
当方SeagateのSATA7200rpm2台でフォーマットやファイル転送などのテストを行いましたがケース内部及びHDDの温度が上がりすぎるということはなかったです。
以上、人柱の報告でした。過去に報告されておりましたらすいません。
お約束ですが改造は自己責任でお願いします。
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ベアボーン
