オークションで未使用の1559-JLSを購入しました。が、組み立て後、電源が全く入りません。
やはり古いからなんでしょうか?
ちなみに初めにAC接続でバッテリー充電マークは点灯しましたが、電源ボタン押すとバッテリーマークが消えます。
あとバッテリーのみでCD起動ボタンで液晶には表示がでてCDは再生します。が、CDボタン横の液晶部表示が出ている時に電源ボタンを押すと表示が消えてしまいます。
原因として考えられることは何がありますか?
ちなみにスペックですが
CPU pen M 750(1.86G)FSB 533M L2 2M
メモリ IO DATA PC2-4200 512M×2
HDD HITACHI SATA 120G 5400rpm
詳しいお方!どうか、どうかご教授お願いいたしますm(__)m
AOPEN通販で、購入したのですが1つ問題が発生しました。
問題とは、光学ドライブ(スリム型コンボドライブ (NB-COMBO-57))を本体に固定するネジが見つかりません。
ドライブを秋葉原で購入したのですが、ネジがベアーボーンなのかドライブ側の付属品かわかりません。
わかる方いませんか。教えてください。
王次郎さん、はじめまして。
1559-JLSもご購入なされたのでしょうか?
なのであれば、ご購入おめでとうございます。
貴方の人生に1559-JLS が欠かせない道具になられることを祈ります。
しかし、光学ドライブ(スリム型コンボドライブ (NB-COMBO-57))を本体に固定するネジが見つかりません。との事。OTL
…せっかく『さて組み立てよう』としている時に私も残念でたまりません。
私の場合も確か、スリム型コンボドライブ (NB-COMBO-57)を購入しているはず(非常に長〜文なのですが、過去ログを参照してください。)ですが、覚えている限りでは、ドライブに赤ラインの入った極小ジップロックの中に固定する小さなネジがドライブに貼り付けられていたような記憶があります。
王次郎さん、ご多用とは想われますが、1559-JLS はじめNB-COMBO-57もAopen社開発商品ですので、直接。Aopen社メーカー日本代理店に問い合わせをかけて見る事を私はお勧めします。
私はAOPEN通販を利用した事がないので判りませんが、所詮、販売店ですので状況を聞いてみてもメーカー日本代理店に問い合わせをかけるとおもいます。「時間的Loss」を考慮した上での王次郎さんへ向けた提案です。
せっかくパーツが揃った状況ですので、いち早く組み立てたい心境であると察します。
できますれば、この『待ち』時間を利用して、今回チョイスされたスペックをご披露されてみてはいかがでしょうか?宜しくお願いいたします。
1559-JLSも発売当初と比べて廉価になっていますし、ROMされている方を含め、今後の『ノートベアボーン分野』活性化にご協力を重ねて宜しくお願いいたします。
王次郎さんのために。とりあえず、問い合わせ先をコピペしておきますね。
http://aopen.jp/tech/rma/rma.cgi
( AOpen社 RMA修理サービス Web受付)
王次郎さんの不具合に対し、解決をお祈りいたします。
書込番号:5078838
スヌーの旦那さん、ありがとうございます。
早速、AOPENのサポートに聞いてみます。
書込番号:5079497
utayanさん、はじめまして。
(お名前に記憶があるのですが…思い出せませんw)
自作キットとして以前。
pin規格が異なるCPUを乗せかえる用途で、
通称『変換ゲタ』という物がありますが…
1559‐JLSの場合は『ノート型PC』ですから、
『変換ゲタ』に合う『CoolingFan』も必要でしょう。
自作を愉しむ私としては、他力本願ですが、
『玄人思考』さんなど。キットメーカー様の人が、『企画販売』していただけると嬉しいのですが…OTL
書込番号:4973805
スヌーの旦那さんの「初めてのノートパソコン」を全文読んで、
このパソコンを購入しました。処理が早く非常に満足しているのですが、ただ一点、立ち上がりに二分位かかりこの点が不満です。
私のパソコンだけでしょうか?『変換ゲタ』発売してほしいです。
書込番号:4975333
utayanさん、早速の御返事ありがとうございます。
スヌーの旦那です。
長文になりますが、宜しくお願いします。
…かくいう私も、
実は、最近まで。メインスイッチを入れてから2分間程度かけて起動していたのですが。w
起動するまで『ぐうっと我慢!!』。または、他の所用を片付けたりしていました。
私事ですが。特に、顧客面接時。不意に、起動対応を余儀なくされる場合は冷や汗ものです。
Windows起動時間の短縮を考慮して、
『スタンバイ』状態で対応中に「さて、1559-jlsでも使おうか?」などと、筐体を開いて対応をしていると、『バッテリー落ち』してしまったり、
すでに『バッテリー切れ』状態に気が付き。(>_<)プラグを持ってコンセントを探し回ったり
(コンセントが有っても延長コードが届かない事もありました。OTL)
…最近長文レポートしていませんが、冷や汗をかいたエピソードは星の数ほどあり…
この様な経緯もありまして、共通認識しております『Windows立ち上げ時の演算処理時間遅延問題』につきましては、私は、『hardware的』または、『OperationSystem的』な問題であると認識して。双方向からの改善に対応していました。
ご存知の方もいるのでしょうが、 『 裏 技 』 がひとつありました。
ちなみに『Windows MCE Forum』には後述の対応策は見当りませんでした。
私と同じ機種を駆使され、口コミ掲示板へ今回。貴重な御意見を口コミ戴いた
utayanさんの為に、「こっそり。と『裏技』をw」お伝えしましょう。
(注:このページだけ印刷し、参照しながら作業されることを勧めます:作業前に『復元ポイント』を手動で作成されることも薦めます)
@「スタートメニュー」から「コントロールパネル」を探しましょう。
A「電源オプション」を選択すると「プロバティ」が開きます。更に「休止状態」タブを選択して『休止状態を有効にする』に『チェック』を入れて『適用』を選択し『OK』も選択してください。
Bパソコンの電源を切り再度電源s/wを投入しましょう。
(自動的に設定変更演算処理がありますので、立ち上がりは多少遅いはずです)
C先程と同じく「パソコンの電源を切り」ます。
ここでは、「実行する操作」を『休止(モード)状態』に選択してください。
★ ここから、utayanさん御懸案の『立ち上がりに二分位かかり…』が「?」より『!』と改善されているかを体感できる は ず ですが…w
Dパソコンの電源を入れてみましょう。
…utayanさん如何でしたでしょうか?…
>この点が不満です。
私を含め、共通認識している問題に対して
utayanさんが『納得』とまでは行かないと感じておりますが、『不満』は解消できたでしょうか? よろしければ『口コミ』お願いします。
■ROMをされている方も含め、何れかの『良い知恵』がありましたら、『口コミ』として投稿いただけますと、その『知恵』を基に、何かしら良い方向に盛り上がる事ができるのですが■
…ちなみに私。WindowsOSにつきましては、『1559-jls』を購入するまでは最近まで98使いでした。
utayanさんが提起されていた『立ち上がりの問題』について簡便法での対処を認識されている方は少ないのではないか?と感じています。
…Microsoftの中の人でも、基本的な操作に関する分野の『立ち上がり』に対し。問題を提起し改善に取組む『エロイ人』は今でもいらっしゃるようで…
私は、これらをはじめとしたMicrosoft社の取り組みに、甚だ感心しています。
>スヌーの旦那さんの「初めてのノートパソコン」を全文読んで、このパソコンを購入しました。
『1559-jls』は高スペックでしたが、技術の進歩は早いもので…
特に、「MXM」規格についても今だ…OTL(グラフィックホードメーカーノナカノヒトニキタイシテイマス)
そのおかげでしょうか。かなり値崩れしてきていますので、『かなりの買い』と言えるべきノートベアボーンパソコンのうちの1台と言えるのでしょうが、後継機(AOpen 1700-JWU)も発売されている訳ですので、私は『1559-jls』が『在庫処分状態では』ないかと想われます。
しかしながら、口コミへ表示される顔アイコンから、utayanさんは御若い世代なのでは?と思いながら返事を口コミさせて頂きました。
どのような経緯で『1559-jls』を手になされたかも含め、「活用状況」など。気が向いた時にでも、気軽に『口コミ』していただければ幸甚です。
どうぞ、utayanさんが興味を持たれている分野で『使い倒す』など、今後の愉しいPCライフへ活用してください。
長文になりましたが、拝読ありがとうございました。
●参考ホームページ
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/home/evaluation/overviews/fastresume.mspx(休止状態またはスタンバイ状態から瞬時に再開:Microsoft社)
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/using/setup/learnmore/russel_02march25.asp (Windows XP の電源管理:Microsoft社:『休止状態モード』『休止モードの有効化』『製造元のユーティリティ』の記述について一読下さい)
http://aopen.jp/products/baresystem/1700-jwu.html (AOpen 1700-JWU)
http://www.mce-forum.com/index.asp (Windows MCE Forum)
書込番号:4979359
アドバイス有り難う御座います
早速プリントアウトして設定変更してみます
有り難う御座いました
書込番号:4981496
立ち上がりに二分位かかりこの点が不満です。について・・・
私の環境はDDR−2 512M 2枚
cpuはペンMの750ですが、確かに起動・その他アプリで遅い(モッサリ・だるい)がありました。
レジストリを整理するソフトをDRし、実行で大改善しましよ。
easy clea2.0とntregoptです。どちらも検索すぐかかりますが
自己責任でどうぞ。(操作は簡単ですよ)
書込番号:4982329
ジム吉さんアドバイス有り難う御座います
ntregoptをダウンロードし日本語パッチをあて起動したのですが
効果がないようです。有り難う御座いました。
書込番号:4982690
utayanさんへ
ソフトの使い方のアドバイスです。
まずeasy clea2.0で無意味・余計なレジストリの削除をします
(自動的に行ってくれます)
その後ntregoptで乱れたレジストリをキレイに並びかえる
(もちろん自動。先ほどと、同じ操作)
これで私は、デスクトップ アスロン64 3500程度の作動感
になりました
今では組んだ直後より、かなり体感・実測で早いです。
がんばってください。
書込番号:4983056
ntregoptだけインストールして行ったので
旨くいかなかったのですね
easy clea2.0を探したのですが見つけられませんでした。
残念!!
書込番号:4983800
http://personal.inet.fi/business/toniarts/ecleane.htm
easy clea2.0はココです。がんばってください
私のマシンは起動17秒以内です
書込番号:4984081
ジム吉さんお手間をかけてすみません
EasyClen→Registry→Find→Delete→Close
次にNtregopt→OK→再起動
改善されません(;;)
書込番号:4984258
う〜ん。難しいですね
あっ!マシンスペックは?
cpu等を教えてくさい。
書込番号:4984570
何度もすみません
OS:WinXP Pro(SP2)
CPU:Pentium M 750
メモリー:1GB
HDD:Fujitsu SATA80GB
光学ドライブ:NB-DVDDUAL-57
ソフトの操作に間違い無いでしょうか?
書込番号:4984690
スペック同じですね。あと私が行っている事は
コントロールパネルのシステムより、
仮想メモリー・使用しない
視覚効果・パフォーマンスを優先する
上記以外では、Cドライブは8ギガ程度に設定
デスクトップにアイコンは、なるべく置かない
常駐プログラム・スタートアッププログラムも少なめ。
あと、バイオスでbootの一番がCDドライブのままだと
起動が遅いです。
書込番号:4985172
判る方、教えてください。
このベアノートでcpuがペンMの750(FSB533)の場合、
メモリーはDDR-2でないと作動しないのでしょうか?
DDR−2タイミングが遅い物ばかりなので、早いPC2700程度に
交換可能なら交換しようと思います。
書込番号:5061596
ジム吉さんはじめまして。
遅れ馳せながら、
utayanさんに向けたアドバイスありがとうございました。
私は…推奨通りに組んでいるのでアドバイスできませんが、
どうなんでしょうね?
書込番号:5062393
DDRとDDR2、切り欠き違いますけど。
書込番号:5062471
ttp://pc7.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1136634827/2
この辺、チラ見したけど、15は無さげ。
1022か、メーカーもんで妥協が吉かと。
書込番号:4771011
引っ越しするので今まで使っていたATHLON64ベアPCを売却してノートを買おうと思っています。
で
64ビットプロセッサー(TURION64)搭載マシンを探したのですが、数が少ないですね。
しかもノートですからグラフィックのアップグレードは出来ないし(チップセット内蔵グラフィック)、画面はWXGA程度だし、TURION自体かなり高いし、メモリーはDDRだし・・・
んで色々調べたらこのマシンにたどり着きました。
CPUがペンMなところは正直気に入りませんけど、グラフィックが換装可能ってところがいいですね。
しかもメモリーがDDR2のデュアルチャンネルにハードディスクがSATA接続ですか!これは「買い」でしょう!
ちなみに予算は15万程度です、はたしてペンMで組めるのか?それともセレMで組む事になるのか・・・
昨日新宿のソフマップで購入、早速組み上げて使ってみました。
メモリーを1ギガ積み、CPUにペンM730を使用したのですが、
思っていたほどサクサク動きませんね。
まあ「ノートでサクサク動くのがほしいんなら、DELLやHPのノート型ワークステーションを買え!」と言われそうですが・・・
COREDUO対応ノートベアだったら、多少はパフォーマンスが上がるんだろうか?
書込番号:4767121
ああしんどさんはじめまして、
スヌーの旦那です。
くちコミを注目していましたが、
“まさか!!”・・・買うとは考えていませんでした w
>昨日新宿のソフマップで購入…
デモ機はありませんでしたか?
(デモ機を触って買っては来たけれど“展示品に騙されたっ!!”てこともありますねw)
2005/12/02から付属品が変更・・・
(日本語ユーザーマニュアル x1 ・Norton AntiVirus 2004 CD x1 ・・・外箱の厚さが14cmのロット(現行ロット)には付属いたしません:1559-JLS製品情報:http://aopen.jp/products/baresystem/1559-jls.html)
・・・になっているようですね。
こちらのくちコミや、私が知る限りでは
スピーカーノイズ
液晶のドット抜け
電源が入らない
“¥”がタイプできないことがある
・・・などの不具合が出ていますが、
ああしんどさんはどうでしょうか?
気軽にくちコミお願いします。
書込番号:4770430
>>スヌーの旦那さん
私が買いにいったときは、展示されていたやつ1個だけでした。
実際にくみ上げて使われていたそうで、そういえば天板に無数の擦り傷がありました。
不具合は今のところ出ていません。
ただ液晶面に薄い傷があるので、明日お店に持っていって返品かほかの製品に交換してもらう予定です。
書込番号:4772011
結局のところ1559を購入された皆さんはどう思われていますか?
自分はノートを一台買おうと思っているのですが、グラフィック重視のベアボーン、と考えています。
ということで1559を注目しているのですが、書き込みを見てみると結構評価は分かれている見たいですね。
よろしかったら、構成とかかった費用と1559自体の感想を聞かせてください。
godsavethe9ueen83さんはじめまして。
スヌーの旦那です。
長文になりましたが一読よろしくお願いします。
なお、カキコに関する中傷などはスルーしますのであらかじめよろしくお願い致します。
>結局のところ1559を購入された皆さんはどう思われていますか?…1559自体の感想を聞かせてください。
私は購入して約半年ですが、ハードスペック的には申し分なく『1559−JLSを選んでよかった』と誇りが持てるほど、あらゆる場面で『使い倒し』ています。
私の用途は主に『仕事』で「MXM」などのグラフィック機能は存分に酷使するわけではないのですが、『プレゼンテーション』や『複数のアプリケーション』を同時使用するなどの面では酷使していますが、『支障』に差し支えることはなく、「サクサク」動いてくれるので、『1559−JLSがなければ』仕事にならないと今は感じています。とくに、ノートベアボーン分野は途上なので顧客に対しての「ウケ」も良好です。
>自分はノートを一台買おうと思っているのですが、グラフィック重視のベアボーン、と考えています。…1559を注目しているのですが、書き込みを見てみると結構評価は分かれている見たいですね。
グラフィック機能も日々改善・向上しています。1559−JLSは発売されてから一年経ちませんが、
どうせ『大金を使う』のであれば次のノートベアボーンをお勧めします。
http://aopen.jp/products/baresystem/1700-jwu.html(検索キーワード:1700-JWU)
『1700-JWU』は1559と比較して一言に要約すると、「日本向けのマイナーチェンジモデル」で、筐体・モニターなどの性能が向上し、Windows XP MCEのバンドルを意識。標準で光学ドライブやリモコンが付属しているようです。
勿論、価格も相応ですが「カカクコム」へは未だ情報が載っていないので、私が『オススメ』する販売店をリンクしておきます。
http://www.bless.co.jp/opc/desknote_index.html(株式会社ブレス:モデルagFOG17WUPM”がベアボーンキットとして販売されています)
http://www.bless.co.jp/price/index_10.html(株式会社ブレス:特価品コーナーに「希少在庫」として1700-JWUがベアボーン単体で発売されています、もし掲載がなければ「売り切れ」だと思われます)
・・・しかしながら、「MXM」機能について、グラフィックチップ規格統一は困難(この規格の進展について何か情報がありましたら、誰か教えてください)な様子なので、
ベアボーンではありませんが、『グラフィック重視』に向けた最先端チップセットを採用したノートパソコンが発売されたようなので紹介させていただきます。
http://it.nikkei.co.jp/pc/news/release.aspx?i=119859(アップル、インテル Core Duoプロセッサー搭載のPC「iMacシリーズ」を発表)
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/blb0510/e8310/(富士通FMV-E8310)
http://www.nec.co.jp/press/ja/0601/0602.html(最新のインテルCore Duoプロセッサを搭載したビジネス向け14.1型液晶搭載モバイルノートパソコンを発売)
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/060110vx/index_j.htm(東芝Dynabook VX)
これらはいずれも、godsavethe9ueen83さんが『グラフィック重視』であれば、現在汎用機しか実現できないグラフィックベンチマークなどの動作速度が高レベルのインテルCore Duo チッププロセッサを逸早く採用しています。
私個人の意見としては、自作に近いノートベアボーンキットにこれらに準拠したチップセットが採用され発売されるのは短くても今年の7月以降ではないかと思っています。
その時は、インテル社製チップセットを採用したベアボーンノートパソコンの方向もマイクロプロセッサ「Intel Core Duo」、チップセット「Intel 945」シリーズ、無線LANチップ「Intel PRO/Wireless 3945ABG」の3つを組み合わせたパッケージの『インテルCentrino Duo 』になるはずですが、
欲を言えばエンターテインメント向けのPCに搭載されるWindows Vistaも視野に入れた『インテルViivテクノロジ』にも対応できれば、処理落ちすることなく、3Dゲームをしながらデュアルモニタ側で動画も楽む事ができるのに…はやいうちにIntel やAOpenのなかのひとで実現してほしいです。
>構成とかかった費用・・・を聞かせてください。
構成は長文レポートに記述したとおりです。
費用は、高価になりましたが、約22万円程度かかっている気がします。
…恥かしいことですが、『1559−JLSがなければ』仕事にならないと言っておきながら、私は別の機種を勧めていますね。
技術は日々進んでいます。せっかく『カカクコム』を利用するのですから、ぜひ最新の『優れた道具』を“吟味して”選んでいただきたいですし、手に入れたら『使い倒し』ていただきたいですね。
もし、何かを購入する動機付けになりましたらぜひ、使用レポートを口コミしてくださいませ。_( . _ . )_
書込番号:4734426
スヌーの旦那さんへ。
ありがとうございます。本当に参考になりました。
22万ですか・・・・・・・・・・・・・結構かかりますね。
とおっしゃっていましたが、Vistaは実際どうなるんでしょうね。
PC雑誌を見る限りは新時代エンターテインメントにむけてグラフィックを、とか書いてありましたが、また出たら自作の場合色々導入に関して考えなきゃな、という気持ちにさせられます。
一応ノートでグラフィックがいいもの、と考えていますので参考にいろいろ見させていただきます。
本当に書き込みありがとうございました。人の温かさというものを感じました(とか書いたらなんかすごい不幸な人間みたいですね、自分)
皆さんも書き込みよろしくおねがいします。(自分の掲示板じゃないけど)
書込番号:4737532
Sonomaの時はすぐ出たのに
Napaは半年待ちか...
エプダイ買おうかな?
書込番号:4765803
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ベアボーン
