このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年12月3日 10:49 | |
| 0 | 1 | 2006年9月9日 22:24 | |
| 0 | 2 | 2006年8月2日 00:17 | |
| 0 | 2 | 2006年4月8日 11:03 | |
| 0 | 4 | 2006年3月30日 12:45 | |
| 0 | 7 | 2006年5月28日 11:20 |
ベアボーン > AOPEN > XC Cube EZ482
EZ482ではないのですが,同じマザーボードのUK482搭載のCubeを最近作りました。下記の構成で不具合が2点有り,どなたかアドバイスを頂けると幸いです。
構成
CPU:Athlon 64 3800+ (ベニスコア)
Memory:Hinix PC3200 1GB×2
HDD:HGST T7K250 SATA250GB×2(RAID0)
DVD Drive:LG GSA-H10N
Power:鎌力2 450W
VGA:On Boad chip 使用
OS:Windows XP MCE SP2
症状1
ソフト上から,あるいはリセットボタンにより再起動が掛かると,SATA 2〜4番コネクタに接続されたHDDを認識しない。SATA 1番のHDDのみ認識する。電源を切って,改めて電源スイッチをONにした場合だけ,他のコネクタのHDDも正常に認識される。
Bios上からはSATA接続のHDDは確認できない仕様になっています。POST画面に続くRAID Bios 画面でHDDが認識されてモニターで確認できますが,再起動時にはSATA 1 接続しか認識しないので,RAID0にインストールしたWindows が起動しません。Windows のインストール時も2回の再起動が掛かるため,初めの再起動時以降インストールがうまくいきませんでした。その都度電源を完全に切って,再度スイッチを入れ続きをインストールする方法で,何とかインストールができました。RAID Driver はAOpenからダウンロードしてFDDからインストールしました。
症状2
突然モニター画面が真っ白,または水色の縦線が縞模様状に入り,PCは全く反応しなくなる。長時間使用して起こることもあれば,Windows 立ち上げ直後に起こる場合もあり,何時・どんな操作の時に起こるかという規則性が無い。
FANは回っており,マザーボード上の通電LEDも点灯しています。Ctrl+Alt+Delete を押しても,ケースのHDD用LEDが反応せず,その他の音などに注意してもPC自体が全く無反応です。色々試して調べたところ,モニターに異常はありません。各部コネクターはしっかり接続されています。温度も問題なく熱暴走ではありません。memtestでも異常なしです。
Biosの問題かとも思いますが,「Phoenix-Award Workstation Bios V6.00 PG」と言うBiosで,バージョンは別に「AOpen-42302e31」と表記があり,EZ482のものとは違うようです。
強制終了させてスイッチを入れれば,また正常に動きます。そして使っているうちに,また突然・・・・・の繰り返しです。
AOpenの正規品ではなく,ケースメーカーが自社製CubeケースにUK482を組み込んで,別メーカーにOEM供給しようとしたものの様です。その計画が途中で頓挫し,一般へ処分販売した製品です。特殊なのでUK482搭載Cubeを調べていますが,原因と思われるものは見あたりません。AOpen周辺へ調べる範囲を広げて,ここに頼って見ました。原因や改善策で考えられる事がありましたらお教え下さい。
ちなみに,総合的に見てこのマザーボードは気に入っています。小さくてもサイズ以上に高性能だと思います。安心して使える様にしたいと思っています。
上記,症状2について,自己解決しました。
CPUが完全に機能停止するハングアップと思われる症状は,Cool'nQuietが原因でした。
各種ドライバーの更新やメモリーの交換などを試みながら,PCの挙動を観察し,同時にハングアップの規則性のようなものはないかと注意を払っていたところ,アイドリング状態から高負荷状態へ変化する瞬間にハングアップする事が解りました。ただし,ハングアップを起こす確率が,感覚で数百分の1程度でしかなく,当初は起こるきっかけが見えませんでした。
高負荷を長時間掛け続けるベンチマークなどでは,負荷の乱高下が無いため実行中は安定しています。アプリケーション実行中は負荷の変化もあるのでハングアップする事はありますが,むしろ,デスクトップ上でファイルやフォルダの作成・コピーといったWindowsインストール後の環境整備作業中で多発しました。一瞬だけ高負荷が掛かることが頻繁になるため,ハングアップすることも多くなります。となれば,Cool'nQuietの指示で電圧とCoreClockを上昇させる時に,電圧上昇の応答が遅いせいではないか,つまりマザーボード上の電源回路の性能がやや甘いのではないかと思われます。
Cool'nQuietを無効にしてしばらく使ってみて安定するのを確認しましたが,このままでは悔しいので,フリーソフトのCrystalCPUIDを試したら正常に動き,Cool'nQuiet相当の機能が働いています。このソフトは最低・中間・最高の3段階で電圧とCoreClockを設定でき,さらに電圧上昇後にCoreClockを上昇させるタイミングの遅延時間まで設定可能で,今後各部の値を少しづつ調整しながら,安定動作する下限を探って行きたいと思っています。
ついでに,構成のHDDが間違っていましたので訂正します。2台を同時に作っていたので混同してしまいました。
誤 HDD:HGST T7K250 SATA250GB×2(RAID0)
正 HDD:Maxtor 6V250F0 SATA250GB×2(RAID0)
症状1については未解決ですが,再起動さえ掛けなければ問題ありません。現在のところ,Biosのバグが原因と思っています。
書込番号:5423255
はじめまして。このベアボーンで悩んでいることが
あるので質問します。
今このような構成で組み立てています。
CPU Athlon64 X2 3800+
メモリ PC3200 512MB X2(サムソン)
HDD HITACHI HDT722516DLA (160GB)
VGA Leadtek WinFast PX7300GS(128MG)
ドライブ IODATA DVR−ABN16R
OS XP HOME SP2
チューナー SKNET MonsterTV V
BIOSでCPUの温度を見たところ室温26℃で起動時が46℃、
1時間ほど使ってからもう一度見てみると52℃
になっていました。これはこのベアボーンにしては
高い温度なのでしょうか?高い場合はどんな
対策を採ったほうがよいのでしょうか?
BIOS上の温度表示はあまり正確ではありません。
52℃でもCPUには許容範囲だと思います、心配でしたら温度計を買われては?
書込番号:5306830
A7V133さん>
お返事ありがとうございます。
なるほど、52℃は高くはないのですね。
everest homeで測ったところ起動時で52℃、
30分つかって55℃になっていました。
しばらく使ってみてまだ高いようならば
考えてみます。
書込番号:5310135
EZ482とX2 4400+(89W)の組み合わせで購入したのですが、
CPUファンが硬くてなかなか取り付けられません。
バネが硬くて、ネジが届かないようです。
あまり強く押さえるとコアが欠けそうで怖いです。
このマザーは専用タイプらしく、CPU付属のリテールのファンは付かないようです。
過去の書き込みを「ファン」などで検索してみましたが、硬くてはまらないといった書き込みは見かけないようです。
なにかコツのようなものがあるのでしょうか?
皆さん、取りつけは苦労されたんでしょうか?
ご存知でしたら、よろしくお願い致します。
ユーザーではありませんが・・・
取扱説明書をよく読んでみたほうが無難です。取付け写真とかありませんか?
>バネが硬くて、ネジが届かないようです。
とても硬いのがほとんどです。簡単に『カチッ』とハマるのはあまり見たこと聞いたことありません。
書込番号:4970072
説明書は読んだのですが、はっきりは書いておりませんでした。
AOPENのサイトではクリップで簡単に装着みたいに書いてあるのですが、
結局、右手でラジオペンチで締め付けながら、左手でねじを回してとりつけました。
以前、IntelのCPUにクーラーをつけたときは、クリップでパチンって感じで簡単だったんですが
クーラー自体は、ヒートパイプもついてて良さそうな感じですね。
返信ありがとうございました。
書込番号:4981227
DELキーを押すと左上にカーソルがチカチカするだけで青い画面にならないのです。この様なことのに遭遇した方いらしましたら解決方法を教えてください。
こんな状態でもインストールは最後まで素直に進みノートラブルでした。CPUファンが高回転で回っているのですがこんなものか?と思うぐらいです。EZ65と比べるとまわりすぎと思ってしまいます。
CPU:AMD Athlon64x2 4400+ 89w
MEM:1GB PC3200x2
HDD:SerialATAII ST3160812AS
OS:XP Pro SP2
BIOS:1.05
キーボードの接続がUSBの場合、BIOSの表示が出来ない場合がある様です。PS/2接続では問題ないと思いますが。
書込番号:4951779
きらきらアフロさん、ありがとうございます。
そんな事もあるのですね。思えておきます。これはPS/2でキーボードを接続しています。キーボードを他のものに変えてトライします。
昨日、AOPENのホームページを見たらBIOS1.06がありましたのでupしてトライしようとも思います。
書込番号:4952188
BIOSを1.06にUPしました。変化なし。
キーボードを変えてみました。変化なし。
明日にもAOPENのサポートに連絡を取り改善ありましたらUPします。
CPUファンも気になりますがBIOS画面が出ないのはもっときになります。
書込番号:4956018
解決!?
サポートに連絡が取れました。この現象(左上カーソルチカチカでBIOS画面にならない)を話すと「初期不良」と判断されました。
書込番号:4957976
つい先日XC Cube EZ482を購入し組み立てたのですが、以下の症状で再起動を繰り返したりします。
なんとか正常起動するようにしたいのですが。
みなさまのお知恵をお貸しいただけませんでしょうか?
=構成=====
・ベアボーン:XC Cube EZ482
・CPU:x86 Family 15 Model 47 Stepping 2 AuthenticAMD ~2000 Mhz
(ADA +3200)
・HDD:HITACHI HDT722516DLA (160GB)
・メモリ:SUMSUNG のバルク品1GB 一枚差
・BIOS バージョン/日付 Phoenix/Award Technologies, LTD 6.00 PG, 2005/09/20 (購入時のもの)
・OS:WindowsXP 5.1.2600 Service Pack 2 ビルド 2600(OEM版)
・ウィルスソフト:NortonAntiVirus2003
・増設グラボ:WinFast PX7300 GS
・DVD/CD-ROM:PIONEER DVD-RW DVR110D
=BIOS 変更点=====
・CPUのクロック? をAUTOからMANUAL で100MHz
(上記のようにしないと、WindowsXPのインストール中にファイルがコピーできずに終了してしまうので上のように明示的に設定する必要がありました)
=主現象=====
・WindowsXPが再起動を繰り返す
・初期はUNMOUNTABLE_BOOT_VOLUMEが表示されていた。
・上記のような症状のため、回復コンソールから「CHKDSK /f /P」を実行したらチェックディスク後より正常に回復することもあるようになりました。
・CHKDSK処理後は、アップデートをして再起動をかけると同じようにXPがロゴ画面より再起動を繰り返すように。この場合ブルースクリーン画面は1秒しか表示されず、XPが UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME でこけているのかどうかは判断不明。そのままセーフモード起動へとうつります。
・セーフモードでは起動可能。セーフモードからCHKDSKをかけ、時間をおいて起動(いったん完全に電源を落とす)するとCHKDSKが走るが、再起動で即時かけるとCHKDSKがはしらず、通常起動もしない。このときにセーフモードを実施すると黒画面に「 _ 」(多分デバイスドライバとか読み込んでる処理?)で停止(15分待機しても画面かわらず)
・上になった場合、数時間後や翌日になって電源をあげるとチェックディスクが走った後に正常に起動します。
=現象発生時の状況=
・必ずしも毎回というわけではなく、どうもWindowsUpDateを実行したり、NortonAntiVirusのパターンファイルや検索エンジンがアップデートしたとき、インストールされたときなどにこの現象がでるような?
(怖くて極力再起動かけないようにしているのではっきりとはいえないのですが、どうも何かをインストールして、システムに再起動要求がきたときになるみたいです)
=今後の対応予定=
・XPの修復インストール
(まだ一回もやってないのでいよいよの時はこれかなあと)
=考察===
XPのSP2固有の問題(ADMの構成だと再起動を繰り返す可能性がある)かと思ったのですが違うみたいで。
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bja%3B878474&x=17&y=20
で「Mpegport.sys」を停止するようになってますが、そもそもMpegport.sysがみあたらないですし。
http://pcweb.mycom.co.jp/column/winxp/133/
をみてBoot.iniで
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /NoExecute=AlwayOff /fastdetect
にしてみたのですが。それも効果なしで参っております。
あとは考えられるのはXPとHDDの問題? かなあと思っているのですが。
(120GB以上は何か障害があったような; 今検索して探しておりますが文章が膨大なのでなかなかヒットしないです。あとSerial ATA? とXPの相性問題でNTFSの書き込みがこけるという話も聞いた気がして調べているのですが(==;))
ハードディスクの問題にしてもBIOSでどこを設定すればよいのかわかりません(汗・下手に触るのもなんですし)
以上長々と申し訳ありません;
ここまでは調べたのですが、どうすれば正しく起動するようになるのか;
半端に正常起動することもあるので見捨てるわけにも行かないですし(金額的にもですね(笑))
付け焼刃の知恵で間違っている点も多いかと思います。
(ありましたら、後学のためにも容赦なくツッコミおねがいします)
が、なにとぞよろしくおねがいします。
memtest86+
を試す。
オンボードVGAがあるタイプでしたら
電源負荷軽減のためオンボードVGAで試す。
Memtestが問題なく通るなら次に電源に疑いを向ける。
・・・位ですかね。
ベースクロックを100Mhzにしないとコピーエラーがでる
との点からメモリが怪しいに一票です。
書込番号:4926284
Yone−g@♪さんありがとうございます^^
メモリについてですが、別社製品(512二枚ざしで1G/512MB一枚ざし)で試しても同じ現象がおこってしまうのです;
テスト結果も問題ないようです。
見落としがあるかもしれないので、もう一度やってみますね。
※後々のために参考アドレス残しておきます。
http://shattered04.myftp.org/pc_38.html
(ちなみに、同じメモリを別のCeleronDマシンにくっつけても問題はまったく起きてないです...なぞ)
=考察追記=====
症状としてはこれが近いです;
・キャッシュが有効な IDE ドライブ上のボリュームをマウントするときにエラー メッセージ "Stop 0x000000ED" が表示される
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;315403
・これかなー、ともおもってパーツ屋の兄さんに電話したら、違うぽいと言われてしまいました。ううっ。
http://support.microsoft.com/kb/297185/ja
(EZ482 とHITACHIの上記の組み合わせだと、問題ないらしいです。<ケーブル<確かにBIOS上でも正しく認識してますしねえ・・・構成は)
書込番号:4926443
すみません; 追記です。
ハードディスクは一回新品交換していますが、症状変わらずです;
CPUを100MHZ固定でインストールしたら、同じ症状が(ぞぞぞぞぞ)
ちなみにメモリも新品交換済です。
最悪はマザーボードの初期障害かなあ、とお店の人に言われてしもたです。はい。
※そもそもなんでAUTOだと認識できないのか。AMD+3200とこのボードって組み合わせ悪いんですかね?
書込番号:4926457
症状的にはCPUのオーバークロックで駄目になっているときに近いですね。
CPUをはめなおしてみる。
駄目ならマザーボードかCPUを交換する
切り分けにはショップの対応が必要です
memtest86+のtest5番目は通りますよね?
やっぱしCPUかマザーだなぁ
先日Pentium4-Mのピンを取ったり半田でつけたりしていたら貴方みたいな症状になってしまいました(電圧いじっていただけですが)・・・自分で壊したというか半田が下手で接触が悪いんだろうと思っています。
書込番号:4926617
NなAおOさん、返信ありがとうございます^^
その後OSクリーンインストールしても駄目、Windows2000や2003 Serverをインストールしても同じ症状が出る、BIOSアップデートも意味なし。ということから、ベアボーンキットとCPUをダブルで交換してもらうことになりそうです。
これから交換して、持ち帰って再構成予定ですが、どうなることやら;
これで同じエラーがでるなら、もうお手上げですよね(涙)
とりあえず、交換後の構成で動くかどうか、追記でメモしてみますね;;
※MemtestはCD-Rでやったので、いまいち自信が;;
昨日FDD買ったのでFDD版つくってやってみてもいいかも?
ただ、メモリは数枚もっていて、いろいろ付け替えたんですが、それでも駄目だったんですよねー;
EZ482って、メモリを厳選するのでしょうか??
書込番号:4932222
すみません、訂正です;
2003Serverだと駄目で、Windows2000だと問題なく動きました。
8回再起動かけて問題なしです;
WindowsXp(または2003Server)のSPが問題か(汗)
書込番号:4932328
解決から数ヶ月立ちましたがその後の結末を^^;
結局お店にもっていって、WindowsXPのSP1をインストールすると動きました。
ですが、SP1をアップデートするとだめ。
BIOSもドライバもお店の方がアップデートしてくださったのですが、それでもSP2にすると再起動を繰り返してしまうか、そもそも起動しない状態に(汗)
メモリやマザーボードにも異常はなかったのですが、同じ型機種に交換しても、まったく同じエラーがでたので。
もう筐体自体を交換しました。
ちょうど同じ値段で展示品のShuttleのST20G5に交換できる。とおっしゃったので、そちらへ^^;
そちらは、BIOSをアップデートする以外、手間もなく無事に動いてます^^
以上。
多分原因は、WindowsXPのOEM版のCD? という感じの奇妙なエラーでした。
ここまでおつきあいくださったみなさん、ありがとうございました^^
書込番号:5117952
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ベアボーン
