このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年4月11日 13:20 | |
| 0 | 2 | 2006年11月26日 20:51 | |
| 0 | 3 | 2006年9月28日 17:05 | |
| 0 | 9 | 2006年9月2日 07:29 | |
| 0 | 0 | 2006年7月28日 22:06 | |
| 0 | 6 | 2006年7月13日 05:00 |
ベアボーン > AOPEN > XC Cube MZ915-M
このベアボーン、今なら価格下がってますし、
AV面が非常に充実しつつ省スペースなので気に入りました。
まだ製品があれば買いたいですが、
今の時期気になるのがWindowsVistaです。
これVistaにアップグレードしても使えますかね?
周辺機器を買い足せばHomeBasicの必要条件やHomePremiumの必要条件をクリアしてそれらを使えるようにできますか?
エアロつかわないなら使えるんじゃない?
エアロ使うなら現在のミドルクラスくらいのグラボは欲しいかな〜
書込番号:5903676
Vista RC1を使用して、満足いく稼働ができるか試してみれば。
書込番号:5905991
期待は禁物かもですね。
Vistaは時間ができたら入れてみたいです。
Core2Duoがこのサイトで人気ですし、
2年前のPentiumMがCore2Duoの2倍近い値段してるので他の選択肢も含めて再度考えます。
(なんでPentiumMがこんなに高いんだー)
書込番号:5907273
Vistaベータ2を導入したことがありますが、その時はエアロ以外
はベータドライバで動作できました。
(D端子出力は試せませんでした)
当初は、
CPU:PentiumM 740
mem:PC2 5300 2GB(PC2 4300で稼動)
で構成していました。
動きとしてはベータ2だったから、ということもありますが、
若干もっさりぎみで、その時点でコレはXPで使い切ることに決め
ました。そのためRC1をインストールする気にもなれず。
一時期、Geforce7600GSを導入したこともありましたが、発熱量
増加と筐体内の空調がかなり悪くなるため、結果としてCPUFANが
高回転し静穏性が損なわれてしまい・・・現在は外しています。
利用目的によりけりですが、これからの購入はあまりお勧め
できませんね。PentiumMなので今更感もありますし。
書込番号:5907420
おお。使用レポありがとうございます。
静穏が損なわれるものの動くんですね。
まぁおっしゃるとおりPentiumMだといまさらなので、
これにCore2Duoが乗っかる新製品が出ないかなぁと思っています。
書込番号:5908417
遅レスですが。。。
現在MZ915MにPenM2GHz、メモリ1GB、グラボはGF7300GS、ELSAの1600TVキャプチャ、その他HDDやDVDマルチドライブなどを積んで、製品版VistaUltimateのメディアセンター用マシンとして動かしています。
どうやらグラボを追加した頃から電源の不足が原因(?)でDVDドライブが認識されなくなる(デバイスマネージャからも消える)不具合が現れましたが、CPUのクロックダウンや不要なデバイスをBIOSでカットしたりなどをして、今は安定動作していますよ。
書込番号:6220325
3.5インチシャドウベイが1個しかないので、内蔵は無理なのではないでしょうか?
それに、光デバイスなしでどうやってWinをインストールするのですか?
SATAポートが4つありますから、そのポートの1つを下記のようなeSATAに変換するケーブルで、
外部に引き出して、eSATA外部HDDケースをつなげば、Raid1を構築できると思いますよ。
http://shop.maxserve.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=191
書込番号:5678523
光学ドライブ用のベイは、スリム用ですので、
3.5インチHDD2台は、物理的に入りません。
ちなみに、USBの光学ドライブでブートできるので、
光学ドライブがなくてもOSのインストールは問題ないですよ。
書込番号:5682101
まず、スペックですが
CPU:PentiumM 2.26Ghz
RAM:2GB
HDD:250GB(cが約50GB、残りがD)
OS:XP HOME SP2 OEM
ですが
なんどOSを入れなしても
フォトショップなど起動させるとPCがフリーズしたり
パソコンの電源が落ちてしまいます。
メモリーテスト(MEMTEST)などではメモリーに問題はない状態です。
不具合かと思い販売店で交換してもらったのですが
それでも改善されません。
どなたか、改善策などありましたら
教えていただけませんでしょうか?
PentiumM 780(2.26Ghz)を持っています。
このCPUは、発熱が結構あり
しかも、この小さな筐体ではケース内のエアフローが問題で電源が落ちてしまっているのではないでしょうか?
ケースを開けた状態で扇風機等で風を当てながらPCを使用して起きないなら上記の問題の可能性が高いと思います。
書込番号:5480854
私もCPUの発熱ではないかと思います。
交換しても状況が変わらないのであれば、グリス塗り
の失敗などではなさそうですね。
BIOS上でCPU温度を確認してみてください。
(ただしFANのSmartControlが有効になっていると
温度がグングン上昇するので注意が必要です)
私はPentiumM740を使用していますが、高負荷をかけると
簡単に50度後半まで上昇します。
(今の時期だとアイドル時は30度後半ですね)
もう少し冷却能の高いCPUFANが取り付けられれば良い
のですけど。。。
☆まっきー☆さんの仰られる通り扇風機などで強制
冷却して正常に動作するのであれば、設置場所や
熱源を減らすなどの工夫が必要かもしれませんね。
特に、前面から見て右側面のメッシュ部分はできる
限りモノを置かないほうが良いです。
書込番号:5483010
返答が遅れても仕分けありません
(ケース開けた状態で)
ファン増設などして風の流れをよりよくして見ます
書込番号:5486379
このベアを使ってなんとか組み立てたんですがOSをインストールしようとすると
CDBOOT: Couldn't find NTLDR
と出て止まってしまいます。
何をどうすれば正常にインストールができるんでしょうか?
他に必要な情報があれば答えますのでなんでも聞いてください。
ちなみに構成は
CPU:PenM 740
メモリ:ノーブランド DDR2/533/512MB 2本
HDD Maxtor MX6L120M0
BIOSまではちゃんと正常に動いています。
インストールしようとしているのはXPのSP2です。
BIOSで起動順位をCD-ROMにしてるのかな。
書込番号:4680664
はい、してます。
Boot discをセットしてenterを押せって出るので、その通りにするとこの表示が出ます。
そこで止まってしまうんです。
ドライブがそこから動く気配もありません。
書込番号:4682142
CDドライブの接続に問題がないですか。
また、インストールCDに(XP2)傷などは付いてないかとか。
これらを踏まえて、USBCDドライブなどでbootできるか試したいですね。(持ってれば)
書込番号:4682237
もう一度接続をしなおしてから同じように進むと、
XPのCDを入れてenterを押したところ
Windows NT has not found enough extended memory.
という文章から始まる英文が出てきました。
拡張メモリというのは何でしょうか?
マザーボードに刺しているメモリのことですか?
メモリを認識していないということなんでしょうか?
BIOSではちゃんとドライブは認識してるようです。
XPのCDも新品なので傷はありません。
外付けのドライブは持ってないです…。
書込番号:4682847
結局マザーボードの初期不良ということで解決しました…。
そんなことの為に一体どれだけ振り回されたのかって感じです(^。^;)
新しいのに取り替えてもらえたらサクっと動きました。
ただHDDがCドライブじゃなくGドライブってなっちゃったんですけど、これってやっぱり一度外してから再インストールしなおさないとダメですかね?
一応ネットでやりかた探ってみたんですけど今ひとつわからなかったもので。
どなたか方法知ってる方いましたら教えてもらえませんか?
よろしくです!
書込番号:4722219
うちのはHドライブです。
私もシロートなんでわかりませんが再インストールしないと駄目なんじゃないんですか?
それとCにする必要がなければそのままでもいいのでは?
書込番号:4731650
うちもHDDがHドライブになってます。OSをインストールするときにマザーボードと前面パネルのメモリカードリーダのコネクタを外せばいいんだとは思いますが、カバーの開け閉め、環境バックアップ、OS再インストールが面倒なのでそのまま使ってます^^;。
書込番号:4732980
プライマリハードディスクをCドライブとして認識させるのはカードリーダの影響で無理みたいです.
AopenのFAQにそう書いてありましたね.
カードリーダをはずせばCドライブになるかどうかは確認していませんが…
書込番号:4765412
secretdogさんありがとう。
カードリーダのケーブルコネクタを外してインストールしたら
Cドライブになりました。
但し、普通にインストールするとCドライブにならないことは
確認していません。たぶんならないんでしょうけどね。
カードリーダはインストール後ケーブルを繋いだら無事認識しました。
やっぱり、ある製品を買う気になったら、
価格.comや2チ*ンネル、その他の掲示板の書き込みに
ひと通り目を通しとくもんですね。
書込番号:5399326
D4端子からプラズマテレビに接続し、テレビPCとして使用したいと考え購入したのですが、ヘルプデスクに質問したところ「製品の使用のため、ホットキー<Ctrl+Alt+F2>操作をしないと画面出力されない」との回答でした。
アカウントを複数設定した場合、ホットキー操作でも画面出力させることができないそうなので、やむなく一人用PCとして使用しています。
我が家のメインPCとして使用したいため、アカウントの複数設定は必須なため、ほとほと参っています。
どなたか同じ悩みを解決された方がいらっしゃれば、教えていただければと思います。よろしくお願いします。
MZ915-M をくみ上げて使用していましたが、
しばらくするとなんだか調子が悪く、あけてみると DVD ドライブ上のプレートがとても熱いのに驚き、まずは 2.5 HDD に交換しました。(3.5 インチ 7200 回転を使用した私が悪いのですが。。)
プレートの温度はとても下がりましたが、HDD 下の CHIP のヒートシンクは以前と変わらず触れられないほど熱いです。
また、購入時にファンなどはついていませんでした。一般向け半導体の動作上限周囲温度は 75 度か 85 度くらいなのでとても心配しています。
皆さんの MZ915 には HDD 下の CHIP にファンはついていますか??
masamune77さん こんばんは。 ユーザーからの回答あるまで、、
小型ケースに詰め込んであるから熱もこもりやすいです。
もし、転売予定無く メーカー保証切れても構わなければ 穴だらけにされますか?
ぱっと見て 背面の取り除けるコネクター用穴ふさぎや、PCIスロットの薄板など取ると風通しが良くなりそう。
ケース解放して温度下がるなら ケースに穴を開けてしまうとか 大胆な加工は?
http://aopen.jp/products/baresystem/images/915-m-big.gif
ファン増設する空間はありませんか?
書込番号:5241513
BRD さん、
実はボード上にそれらしきファン用の電源コネクタがあります。スペース的には(問題の CHIP の近傍に)ファンはつきそうな感じはします。
AV ラックに入れており、ラック内の温度は結構高そうですので、やはり改造したほうがよいでしょうか。
(どなたかに背中を押していただきたいだけだったりして。)
書込番号:5241520
穴開けする前に ケースの外側にファンを取り付けて 風を押し込むか 吸い出す方法もあります。
書込番号:5241721
masamune77さんこんにちは。
まず、私の構成です。
CPU:PentiumM 740
MEM:SAMSUN 512MB x 2
DVD:Pioneer DVR-K16
HDD:HGST HDS728080PLA30
気温が25℃を超えるようになってきてからは、HDDの温度がモニタ
上で55度を超えるようになり、masamune77さんの仰るとおり
光学ドライブもかなり高熱になっていました。
(光学ドライブのピックアップは熱に弱いと聞いたことがあります)
おそらくHDDの下部にあるメモリも高熱になっていたと思われます。
そこで、私は高熱の原因であるHDDを外に出しました。
eSATAであれば単純に外に出すイメージなので、
http://www.century.co.jp/products/hd/ctw35sata.html
このHDDケースを購入しました。しかしケースのFAN音がうるさく、
即、音の静かなFANに変更しました。
(Nidecの40mmx40mmx10mmのタイプ)
sSATAへの切り替えはブラケットタイプでSATAをeSATAに変換する
ケーブル付きブラケットが売っていたので、ブラケットから
eSATAコネクタをはずし、MZ915-M背面の「eSATA」に取り付けて
みました。eSATAに変更したことによる不具合は、この構成で
3ヶ月ほど経過していますが全くありません。
HDDのベンチを計測しましたが、内蔵時と変わりはないですね。
それから筐体外部の側面から風でも入ってこない限り、メモリ、
チップセットあたりの廃熱が行われないようなので、本体前面より
右側の側面に、60mmx60mmx10mmのFANを取り付けました。
http://www.ainex.jp/products/cf-60ss.htm
(テーパーネジではなく長いネジとナットで固定しました。)
FAN電源の場所はM/B上に空いているFAN端子でO.K.です。
CPUFANと連動するような感じで、FANコントロールしてくれます。
その為か、思った以上に静かです。
※拡張版SpeedStepを有効にしていないと連動でうるさくなって
きますので注意が必要です。
取り付けは、見た目も重視したかったので、内側に取り付け、
そのFANで強制排気を行っています。
その為、ケースを取り付ける時はいつも以上にガワを広げて
取り付ける必要があり、少々大変でしたが、慣れるとそれなりに
取り付け、取り外しが可能となりました。
そして、メモリにメモリ用ヒートシンクを取り付け、M/B上にある
大きめのチップに銅製のヒートシンクを取り付けました。
この構成で、静穏化は少々損なわれましたが、夏場を乗り切る
には問題ないかと思われます。
しかし・・・コンパクトな筐体はそれはそれで問題が多いですね。
ご参考までにどうぞ。
書込番号:5242801
masamune77さん
ご質問に対して一点お答え忘れていました。
FANはついていないですね。ヒートシンクのみです。
それから付属のイージーインストールガイドには、ヒートシンク
が取り付けられているチップが2つあります。しかし実際にはSATA
端子傍にあるチップにはヒートシンクが取り付けられていません。
AOPENに確認をしたところ、写真掲載時には取り付けていたが、
製造時には必要ないと判断されたため、ヒートシンクを取り付けて
いません、とのことでした。
私は市販のチップセット用ヒートシンクを取り付けましたが、
ヒートシンクに触れてみると結構熱いので、動作不安定感が拭え
ないようでしたら取り付けてみるのもありかと。
熱伝導シールで取り付けられるタイプで十分だと思います。
私の場合は長時間稼動が多いので、念には念を入れてできる限り
の熱対策をしてみました。
書込番号:5242836
BRDさん、moco09さん
熱対策に関するいろいろな情報ありがとうございます。
小さくて、見栄えがするという理由で本キットを購入しましたが、いろいろと対策しないといけないようですね。
まずは、maco09さん に教えていただいた内蔵ファンとヒートシンクを取り付けてみようと思います。
(外部にファンをつけると嫁に怒られるので。。)
装着後にまたレポートしたいと思います。
書込番号:5249926
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ベアボーン
