このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年11月17日 00:30 | |
| 0 | 2 | 2006年4月17日 01:18 | |
| 0 | 3 | 2006年3月1日 01:46 | |
| 0 | 4 | 2006年2月23日 08:36 | |
| 0 | 12 | 2006年2月19日 13:03 | |
| 0 | 4 | 2006年2月26日 01:09 |
自作初心者です。
A-Openの組み立てガイドのHPを見ながら組み立てています。
情けない質問なのですが、
2.5インチのハードディスクを取り付けましたが、
取り付けが間違えているらしく、電源入れた後、
CPU、メモリの認識後、
マスターとスレーブの表記が文字化けして固まってしまいます。
ハードディスクはスレーブの設定にしなければいけないのでしょうか??
ハードディスク購入の際、ジャンパピンが付属していないことに
今気づきました。。。。;;
自己レスです。
スレーブの設定ではないようでした。すいません。
HDD取り付け後、電源入れた後、
CPU認識OK
メモリ認識OK
IDE Channel 0 MASTER:(文字化け)
IDE Channel 0 SLAVE:(文字化け)
この画面でフリーズします。
DELキーでBIOS画面にいきません。
HDDとドライブを外し、電源入れた後は
CPU、メモリ認識後、DELキーでBIOSにはいけます。
※ハードディスクは他のノートPCで正常に認識しています。
ご教授おねがいします><
書込番号:5645135
購入をずっと考えていたのですが最終ロットが出てきたようで・・。
いよいよ終わって新しいモデルでもでるのでしょうか・・・。
質問なのですが、使用できる最上位CPUは、
Pentium-M 740(1.73GHz) までとあるのですが、
それ以上の2G帯のペンMは使用可能なのでしょうか?
廃熱(冷却)を何とかすれば可能かもしれません。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/1208/aopen.htm
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/1214/aopen.htm
書込番号:4966109
>英文法さん
可能っちゃ可能でしたが…少なくとも僕の場合は1.73Gしか認識しませんでしたがCrystalCPUIDでは2Gで認識してます。
書込番号:5003785
MP915-Bを入手して早や2週間になりました。
構成としまして下記のパーツで組み立てました。
CPU : Intel Pentium-M 740(1.73GHz)
HDD : TOSHIBA (5400rpm)
MEM : 1GB
しかしながら先の皆様のように熱暴走を起こしてしまい画面の一面がいきなり淡いブルーになったりとまるでwin2kの初期のデスクトップのような色になってしまうありさまです。
おまけに玄人志向の無線LANを内蔵させてからというもの暴走ばかりします。
先のレポートに「さらぼま」さんの記述にRmclockなるソフトの存在をしりまして格闘中です。
しかしながらどれをいじれば効果が上がるかわかりません。
どなたか教えていただけないでしょうか
私も最近購入し、放熱対策を始めました。
私の場合ですと、上蓋に穴をあけてます。
また、CPUをペンM730に変更、回転数の低いHDDを使用、空いてるスロットを埋めたい気持ちもありますが、あえて取り付けない!
こんな感じで何となく、エアーフローを作りました。
これでも24時間回しっぱなしで高温なら上蓋(ケース外)に12cmファンを外付けで内部に空気でも、送ろうかと…
参考になりませんね?m(__)mゴメンナサイ…
書込番号:4855814
私も昨年末AOpen通販で買いました。簡易組み立てガイドにそって下記の構成で組み立てましたが、熱でDVDの画面が途切れたり、スタートボタンをクリックしても反応しなくなるといった症状が続きました。webでAOpenに問い合わせたところ、初期不良と思われるとの回答があり、無償修理に出しました。3週間半ほどで戻り、「修理困難なためM/BとCPUFANを交換」したとのこと。現在3日間つけっぱなしで、内蔵DVDドライブでDVD映画を2,3枚続けて再生しても異常は起きません。M/BやCPUの温度は62,3度まで上がっているようです。今は大丈夫でも夏場はどうでしょうね?
熱対策でお困りの方の参考になれば幸いです。
Celeron M 380 / 1.60GHz / FSB 400MHz
PC2-4300/512MB 【CD512M-SOD2U533】
40GB/5400prm/8MB/ATA100【HITACHI_HTS541040G9AT00】
書込番号:4857085
とりあえず、RmClockを使わないでも、電源の管理をポータブル・ラップトップとかにしておけばSpeedStepは効きます。CPU-Zなどで電圧とクロックをモニタしていればわかると思います。
以下、RmClockを使う場合ですが、まず、Management and ProfilesのAC Power Profileを「Performance on Demand」にします。
それから、P-Stateのテーブルを設定します。
RmClock 2.0の場合は、左のツリーから「Management and Profiles」の下の「Performance on Demand」を開き、「Use P-State Transitions (PST)」をチェックして、その下のリストボックスで右クリックしてAddメニューから設定をいくつか追加します。
Defaultsでデフォルトを読み込めますが、これはかなり余裕のある設定なので温度を下げるには電圧をもっと下げてもいいでしょう。
また、このリストに設定していないクロックは設定されませんので、最大クロックを制限することも出来ます。Applyをクリックすると、その場で設定が有効になります。Monitoring画面やCPU-Zでモニタリングしながら、Superπなどで負荷をかけて、動作を確認しつつ調整するといいと思います。
私の場合は、最低が6x-0.700V、最大が15x-1.052V、その間を適当に設定しています。15xはもっと低い電圧でも動いていましたが、安全を取ってます。
消費電力(即ち発熱)は電圧の2乗×クロックに比例するといわれるので、特に電圧を下げるのが有効です。
それでもマザーボード温度は60℃近くまでは普通に行きます。HDDは50℃は超えないようにしたいところ。
それから、Advanced CPU Settingsですが、Thermal Monitor 2を設定して、TM2 Target FID/VIDを設定します。最低の6x-0.7Vでいいと思います。
あと、一般の使い方であれば、デスクトレイアイコンからRun Automatically at Startupを設定するといいでしょう。私はサーバー使用のため、サービスとして起動していますが。
私もそんなに詳しくないので適当にやってます。詳しく知りたい場合はネットなどで情報を探してくださいね。
書込番号:4868825
MEM : 1GB
で構成したか。30分以上使うと温度は以下の通り:
CPU:58度
マザー:56度
HDD:46度
CPUとHDDの温度に関して不満がないが。
マザーの56度にちょっと心配
マザーに対して何かいい熱対策がありますか?
teiizさん、こんにちは。
詳しくは判りませんが。
カバーの一部を開けてみて、温度が下がる様でしたらケース内のエアフローを見直して下さい。
書込番号:4838980
しょうゆマンさんへ
返事ありがとうございます
カバーを全開してみたことがありますが。45度前後。
元々無線LANカードも装着したため。内部のエアフローがかなり悪化した。マザー温度は62度ぐらいになり、ダウンした。
無線LANカードを外すと、エアフローが改善し、最高58度になった。
空間が小さい、エアフローを改善する余地がないと思いますか。
何かを貼った方がいいでしょうか。
AOPENのサイトを見ると、シリコングリスがついているが、自分のほうがシリコングリスがついておりません。散熱シールしか貼っておりません。やっぱり、シリコングリスをつけた方がいいでしょうか。
ちなみに、普通のパソコンのマザー温度はどのくらいですか。
書込番号:4839094
私のPCでは現在29度でした。
M/BはP4P800です。
書込番号:4842635
ご返答ありがとうございます。
冷却シールを下において、マザー温度は54度に下がった。
書込番号:4849035
ベアボーン初心者です。
1週間前に、この機種を購入しました。すべてセットアップしてもらってから納品をしてもらったので、1週間は快調に動いていました。
今朝、突然に起動しなくなりました。環境と症状を記しますので、どなたかアドバイスをください。
環境
CPU:PentiumM 735 (1.7GHz/FSB400MHz/2MB)
メモリ:1GB(DDR2 SO-DIMM)
HD:60GB
OS:XP Pro
モニタ:MITSUBISHI Diamodcrysta RDT1710V
DVI-D−DVI-D接続
症状
・電源を入れると青ランプが明るく点灯、HD(ファンか光学ドライブの音かも)の音がする。
・20秒ほど(1分くらいの時もある)で音が止まり、消灯。電源が切れる。
・3秒ほどで、勝手に電源が入る。
・以下、その繰り返し。
・モニタにはその間<NO SIGNAL>と表示されている。
OSどころかBIOSの起動にも至らないので、手の施しようがありません。どなたかアドバイスをください。
20秒後くらいに切れるとありますが、
BIOSの画面も表示されないと言うことでしょうか?
書込番号:4834430
<NO SIGNAL>と表示したままです。
モニタに信号が行ってないように思われます。
どのようなことが考えられますか。
書込番号:4834552
1週間快調に動いていたから
熱暴走を考えていたのですが、
ある朝、突然動かなくなった
ということから熱暴走ではないと思いました。
まずは、COMSクリアをやってみてください。
それでも変わらなければ、
基本パーツ(CPU、メモリ、マザー、電源、キーボード、マウス)のみで動かしてみてください。
その際、各パーツはきちんと装着されているか確認を。
ディスプレイの接続もぐらついていないか確認を。
それで全く症状が変わらなければ初期不良としか言いようがありません・・・
書込番号:4834617
初心者なので、初歩的なことを伺います。
「COMSクリア」ってなんですか。
どのようにしたら良いのですか。
書込番号:4834787
>「COMSクリア」ってなんですか
多分CMOSクリアーだと思いますよ。恐らくはベアボーンのマニュアルに書いてあると思いますので一読して見て下さい。
書込番号:4834821
>CMOSクリアー
すみません、打ち間違いです。(^^;)
書込番号:4834832
今は手元に本体もマニュアルもないので、
あとで読んでやってみます。
書込番号:4835048
「CMOSクリアー」をしようとマニュアル読みました。
しかし、BIOSまで達しないので無理なようです。
購入元に返送し、点検してもらうことになりました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:4836253
CMOSクリアーを行ってBIOS画面まで達しなかったのか、マニュアル読んでCMOSクリアーを行っても無駄と判断して実行していないのか、どちらなのか気になりますね。
書込番号:4836373
口耳の学さん、こんにちは。
CMOSクリアは行っていません。
最近毛が抜けてきた!!!さんのアドバイスに従って、行ないたいですが、モニタに信号が行っていないようで、何も表示されないので、できない状態です。電源投入後、電源のON、OFFの繰り返しで、BIOSの起動にまで至らない状態です。
書込番号:4836448
この機種のマニュアルのCMOSクリアーの手順がどうなっているかは知りませんが。
通常は通電していない状態で行うので、当然BIOS画面は表示しません。
http://arigato.web.infoseek.co.jp/pcjisaku/column040802.html
念のため、電池を抜いたまま一晩放置するのも良いかも知れません。
書込番号:4836934
口耳の学さん、ご返答ありがとうございます。
リンク貼っていただいたページを読んで、CMOSクリアというものが何なのかわかりました。
私はBIOS上でクリアするものだと思っていました。
大変勉強になりました。
実は、先ほど、購入先へ返送いたしました。
点検結果を待ちたいと思います。
ベアボーン初心者の私ですが、これからもいろいろと教えてください。
アドバイスいただいた、多くの皆さんに感謝します。
書込番号:4836976
昨年春、机の上で音が出ない小型のPCが欲しくWindowsPCを探しまわったあげくないためWindowsPCからMACMINIに転向した一人です。
しかし、Windowsマシンもあった方が便利なため、出来ればMACMINIにそっくりなこの装置をMACMINIと並べて使おうと思っています。
さて、デルの2405FPW HAS 24インチワイド TFT液晶モニターの最大解像度は1920x1200(WUXGA)であり、使えるでしょうか。
アクアマリンさん
お返事ありがとうございました。
英語は弱いのですが文中に次の記述があり多分大丈夫と思います。
2048x1536 at 85 Hz maximum resolution
購入後、結果を報告します。
書込番号:4830204
Windowsのドライバで、2048×1200ドットは使えるモードの一覧にあるので大丈夫だと思います。
書込番号:4835550
たぶんDVI出力だとうまく使えないかとアナログなら大丈夫じゃないかなー?チップセット Intel(R) 915Gm/ICH6 だから
http://www.intel.co.jp/jp/developer/design/chipsets/linecard/notebook.htm
間違ってたらごめんなさい
書込番号:4858337
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ベアボーン
