このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年9月26日 11:57 | |
| 0 | 2 | 2008年10月12日 21:18 | |
| 0 | 3 | 2008年10月25日 00:02 | |
| 0 | 2 | 2008年8月15日 15:09 |
ベアボーン > AOPEN > XC Cube LE200
Linux系OSを選択されていますので、当然ある程度知識はお持ちだとおもいますが
失礼ですが、ドライバは入れていますよね・・・?
それともOSに標準用意されているドライバで通常は行けるものなのかな・・・
もしインストールしていないのであれば、マザーは「D945GCLF」のようですので
インテルのHPからlinux系のオーディオドライバがダウンロードできれば
行けそうですが・・・
書込番号:8414445
先日、購入して早速組立たのですが以前使っていたノートパソコンからCDドライブを抜き取り移植したところ、全く動作せずランプが光らないので通電すらしていないような感じですが、みなさんは問題なく接続できておられますか?
接続方法はドライブに製品に同梱されていた変換用の基盤を取り付けてIDEケーブルと電源ケーブルの4ピンを挿すのみでいいのでしょうか?
こんにちわ。
光学ドライブの取り付けは問題ないのではないのでしょうか?IDE変換&ペリフェラル電源変換コネクタを接続してあれば問題ないはずですが。
薄型光学ドライブ(DVDROM程度であれば)は中古で500円位〜2000円くらいで潤沢に出回っているので見当してみれば?
書込番号:8325908
Panasonicの薄型のDVD装置(UJ870)を使用しましたが、変換アダプタを使用しても作動しませんでした。BIOSの認識以前に、DVD開閉部のランプが付かず作動しない状態です。購入したSHOPにも問い合わせしたのですが...ボードのIDE端子は生きていたので、古いパソコンのDVD装置で、OSのみ先にインストールしました。バルクのDVD装置が原因でしょうか?
書込番号:8491024
サーバー用に購入したんですが、電源FANが五月蠅いです。
atomなんで静音PCだろうなと思ってましたが甘かったです。
電源FANを交換したいんですがおすすめありますか?
キューブPCは初めてなんですが、他もこれくらいの騒音するんでしょうか?
電源は、規格モノですか、それとも一品ものでしょうか。
FlexATX電源の様にも見えますが、もしそうなら他社品で入れ替えてしまえば、多少なりとも改善するかもしれませんね。運用していくと、電源の故障も十分に考えられる事態ですから、騒音云々とはまた別に、交換可能であればそれに越した事はないですよね。
書込番号:8213348
こんにちわ。
私もこのベアーの電源ファンでうるさいと思っていますよ〜。で、交換しようと思い、電源開けてみたらファンの電源部分は半田で固定されていました。しょうがないんで、既存のファンの電源線2本をニッパで切って(端はビニテで処理)ファンを取り外し、新設ファンの電源はマザボから供給する形でファンを換えたんですが、本来こういった場合のファン交換は、既存ファンの電源線2本と新設ファンの電源線2本を被覆付圧着端子でとめたほうがいいんですかね?
わかる方いらしたら教えてください。
書込番号:8325974
私は電源をpicoPSU-120と交換してACアダプタ化しました。
費用はかなりかかりましたが、「静か」「ケース内がスッキリ」して大変満足しています。
書込番号:8547872
XC Cube LE200を購入しようと思っていますが、メモリについて具体的な詳細が書かれていません。
こちらを見ました
http://aopen.jp/products/baresystem/le200.html
メモリの詳細については「シングルチャンネル DDR2 SDRAM (533/667) に対応, 最大2GB」書いてあるだけです。
当方が知りたいのは、具体的な「Pin数」です
★どなたか、メモリについてわかる方 いませんか?
よろしくお願いします
http://ascii.jp/elem/000/000/160/160008/
これだとちょっと見にくいかな?
通常、DDR2 SDRAMは240Pin。
ノート用の200PINは”S.O.DIMM”となっています。
1枚しか挿さらないようなので、2G物が良いでしょう。
また、667がMAXですが、800でも動きます。
書込番号:8209909
たつまさん、ありがとうございます。
とてもわかりやすい、説明ありがとうございます。
やはり、どうせ使用するなら2GB良いでしょうね?
書込番号:8210201
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ベアボーン
