このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年3月13日 06:45 | |
| 0 | 2 | 2004年3月11日 13:00 | |
| 0 | 2 | 2004年3月4日 00:40 | |
| 0 | 4 | 2004年2月27日 22:52 | |
| 0 | 7 | 2004年2月23日 07:03 | |
| 0 | 9 | 2004年2月21日 17:02 |
ベアボーン検討中の初心者です。
デザインとコンパクトさで良いかなと思うのですが、組立はどうでしょうか?
検索した所、付属CPUクーラーが外し難いとか書いてあるのですが。
また、英語がわからないとつらいでしょうか?
登録日から一年以上経っていますが、そろそろモデルチェンジとかはありますか?
2004/03/13 02:15(1年以上前)
CPUクーラーを固定している金具を外す時はコツがいりますね。私は説明書通りにやっても外れませんでした。コツは金具を一旦押してから缶ジュースのプルトップを引くような感覚で引く感じかな。押すときにあまり力をかけ過ぎると金具が曲がったり、リテンション部分が折れるかもしれませんね。
ドライブ等の取り付けも取り付けマウントが外れますので非常に便利です。マニュアルは日本語ですし。BIOSの説明も日本語で説明してありますので、初心者でも簡単に組みあがりますね。
組み立てには30分位かかりました、一番苦労したのがCPUクーラーの脱着でした。
モデルチェンジについては不明ですが、仮に新製品が出たとしても直ぐにはこのような価格にはならないでしょう。私はダークグレイを購入し余ったパーツを流用して組んだセカンドPCですが、充実したインターフェースやコンパクトでスタイリッシュなデザインの割には素晴らしいコストパフォーマンス。正に夢のようなPCでメインPCを凌駕するくらいの大したマシンが出来たと思っています。
書込番号:2578499
2004/03/13 06:43(1年以上前)
だっめさんありがとうございます。
日本語のマニュアルがあるのですね。
色は、ダークグレイいいかもしれません。
モデルチェンジについては確かにコストを考えるとそうかもしれません。
唯、新モデルが出ると目移りするのが人情かも。
だっめさん、下の質問の方ですか?
問題は解決しました?
書込番号:2578780
2004/03/13 06:45(1年以上前)
↓書き込みありましたね。失礼。。。
書込番号:2578783
現在タワーを使っているのですが、小型化しようかと考えています。
チューナカードでMTV2000を使っているのですが、サイズ的にこの製品にはまるでしょうか?
ほかにオススメの製品など何かありますか?
{1631723]MTV1200HXは使えますか?
のスレッドにそのあたりのことが書いてありますね。
書込番号:2007597
2004/03/11 13:00(1年以上前)
私も、このマシーンにMTV1200FXを入れようと考えて
サイトを色々回ったのですが、有力な情報はゲット出来ませんでした。
最終的にメーカーに聞いてみました。
Punditに取り付け可能なPCIカードの大きさですが、
弊社で、実機を元に測定した結果は以下の通りです。
なお、カード自体の高さによって取り付けられるカードの長さが異なります。
1、ブラケットと同じ高さの場合(106.7mm以内) 長さ120mm
まで
2、ロープロファイルカードと同じ高さの場合(64mm以内) 長さ170mmまで
*高さはカードコネクタエッジからカード上面までの高さ
また、取り付けるメモリによっては長さに制限が出てくる場合がございます。
お問い合わせのあった、16.8cm長のPCIカードについては、
高さ64mm以内であれば、ぎりぎり物理的に取り付け可能になります
という事なので、MTVシリーズは高さ107mmなので
何かしらケースに金鋸で加工を加えたりしない限り入りそうにないですね。
書込番号:2572069
今までの書き込みを見ると、NorthwoodコアのHT対応P4は問題なく動いているようですね。
そこでふと思ったんですが、Prescottコアのキャッシュが1MになったP4はどうなんでしょう?動くんでしょうか。
それとも、キャッシュが1Mになったくらいじゃ、あまり意味がないのでしょうか?
2004/03/03 23:51(1年以上前)
Prescottですか??無理だろうね。発熱に耐え切れないと思う。
書込番号:2543344
2004/03/04 00:40(1年以上前)
早速の解凍ありがとうございます。
そうですか、Prescottは発熱がすごいんですか。
夏場を越えられないってことですよね。
P4の3.06Gも熱がダメ。
ってことは、スペックどおりP4の2.8CGHzが
最高ってことですね
書込番号:2543598
はじめまして。Pen4 3.06GHz HT対応に乗り換えを考えております。HTに対応するには、BIOSでハイパースレッディングの項目をenabledにしなけねば、ならないと思われますが、その項目がありません。現在、Pen4 2.66GHです。3.06に乗り換え後、その項目が表示されるのでしょうか。BIOSのバージョンは1006です。どうかご教授の程、宜しくお願い申し上げます。
DJ-KOOさん こんばんは。 あまり詳しくありません。
3.06GHz では FSB800MHzが必要なので ダメ?
Pundit
http://www.asus.co.jp/prog/spec.asp?m=Pundit&langs=03
マザーボード ASUS P4S8L 対応CPU Intel Pentium 4 ソケット 478 2.8GHz+
チップセット SIS 651/962
FSB 533/400 MHz
http://www.intel.co.jp/jp/products/desktop/processors/pentium4/index.htm
動作周波数 (HT テクノロジ対応) 800 MHz システムバス: 3.40E†† GHz, 3.40 GHz, 3.20E GHz, 3.20 GHz, 3E GHz, 3 GHz, 2.80E GHz, 2.80C GHz, 2.60C GHz, 2.40C GHz
533 MHz システムバス: 3.06 GHz
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2507071
問題なく動きますよ
ただし夏になるとかなり危険かも・・・
まぁ、静穏にするならかなり工夫が必要ですよ
書込番号:2507235
2004/02/27 21:38(1年以上前)
ご教授有難う御座います。本日、購入致しました。アイドル時は34度になっております。
書込番号:2522262
昨日、このベアボーンで、ネット専用PCを組みました。
エンコード用PCとのモニター共有のため、切り替え機でD-Subで接続していますが、文字がにじんでとても見にくいです。
モニターは17インチ液晶(1280×1024)表示です。
いろいろ設定したり、ディスプレードライバーを最新版にしたりしたのですが限界のようです。
みなさんは、VIDEOカードの増設などしているのでしょうか?
なにか解決策やお勧めのVIDEOカードがあれば教えてください。
ちなみに3Dゲームはまったくしません。
2004/02/18 07:39(1年以上前)
切替機を通さずに、液晶ディスプレイを直接つなげても表示はにじみますか?
もし、にじまないのなら切替機の問題でしょう。
私の経験では、XGA以上で切替機を使用すると、切替機にもよりますが表示品質はガクンと落ちてしまいます。
書込番号:2483855
2004/02/18 20:06(1年以上前)
o-renさん NなAおOさん お返事ありがとうございます。
このネット専用のPanditより、直接モニターに接続しましたが、
大きな改善はありませんでした。
エンコード用PCの方は、RADION8500を接続してますが、きれいに映っています。
また、切り替え機の解像度は、最大値2048×1536(@85Hz)となっています。
やはり、PanditのVGAの問題ですかね・・・・・・
ロープロファイルのPCIVIDEOカードを増設した方がいいのでしょうか?
検討中です・・・・
アドバイスお願いいたします。
書込番号:2485775
2004/02/18 22:20(1年以上前)
ASUSにクレームをつけてもいいかもしれませんが、何も言わずに
PCI接続ビデオカードを買ったほうがいいと思います。
私のPunditでも同じような現象がありました。
昔から使っているPCのD-Sub接続画面と、PunditのD-Sub接続画面を
見比べ、明らかにPunditのD-Sub接続画面が文字がにじんでとても見にくい
状況がありました。どうしてこんなに違うのか怒り、せっかくのPunditに
落胆した覚えがあります。
もしかしたら私のPunditと同じくDVI出力がうまくいかないかも
しれませんので、将来的にDVI接続をするときは注意をした方が
いいです。
私はクレームをつけている時間がなかったので、玄人志向の
GFX5200-P128C(秋葉の九十九で8979円)を買いました。
PunditのPCIスロットの基盤から遠い方のスロットにはぎりぎり
収まります。
PCI-VGAカードを使い出してからは、もう快適そのものです。
画面はくっきり、すっきり。FANなしなので騒音もない。
ビデオカードを買うことをおすすめします。
書込番号:2486358
2004/02/20 18:27(1年以上前)
shuhei623さん お返事ありがとうございます。
私も、いちいちクレームする時間がもったいないので、
GFX5200-P128Cを注文いたしました。
ほかのボードも検討したのですが、PCIタイプだと結構限られて
しまいますね。
GFX5200-P128Cが一番コストパフォーマンスがよさそうでした。
いいものを紹介いただき、大変感謝しております。
書込番号:2492840
2004/02/22 22:05(1年以上前)
変だなぁ!僕のPUNDITは、DVIにNANAOの565を繋いでいるけれど、Geforce2MXや、RADION VEと比べても遜色のないきれいな画像が出ているよ。Xabre400(あまりにマイナーだから知ってる人、いるかな?)よりよほどきれい。新しいVGAを買う前にもう少しやることがありそうな…余分な投資は勿体ないよ。字がにじむなんて考えられない。写真のレタッチにも全く問題なく使えるくらいだから。何か別な原因がありそう。ただ僕のは一般的な白や黒ではなく、新しく出たダークグレイなので、違いがあるのかな?
書込番号:2502896
2004/02/23 07:03(1年以上前)
PPUNDITTさん レスありがとうございます。
せっかくアドバイスいただいたのですが、もう購入・取り付けして
しまいました。(^_^;)
やはりボードを変えたところ字も読みやすくなり、問題が切り替え機ではなく、Punditにあることがわかりました。
お小遣いの出費は痛かったのですが、文字のにじみは健康を害するものなので、健康器具を買ったと思って納得したいと思います。
ちなみに、私のPunditは、シルバーです。
書込番号:2504594
初めて自作パソコンを作ろうと思いまして、Pundit-HTを基本に作ってみました。CPUは、Pentium4。メモリーは514Mバイト。DVDドライブがDVR-ABH48。HDDは、IC35L120AVV207-0です。起動してみたら、HDDとDVDドライブが認識されません。原因がわからないので、出来る限りのこと教えてください。
2004/02/20 12:26(1年以上前)
各ドライブの接続先,ジャンパピンの設定,使用しているケーブルの規格等も書いた方が良いのでは?
書込番号:2492018
2004/02/20 13:47(1年以上前)
各ドライブのジャンパーピンを確認しましょう。
ハードディスクをマスター、光学ドライブをスレーブにします。
後、IDEケーブルの差し込みチェック。
書込番号:2492200
PUNDITではHDDはスレーブ、CD/DVDドライブはマスター設定です。
灰色のコネクタをHDDに、黒のコネクタをCD/DVDドライブに接続します。
書込番号:2492760
2004/02/20 21:32(1年以上前)
ばさ さん 本当ですか?
私のは、HDDがマスターです。
そのような構成で使っているのをはじめて知りました!!
何かメリットあるのですか?
書込番号:2493476
PUNDITユーザーガイド・5章の8、コネクタの項目を
ご覧ください。
書込番号:2493576
2004/02/21 09:15(1年以上前)
ばさ さん おはようごさいます。
マニュアル見たら本当でした!
このような接続にすると何かメリットあるのでしょうか?
(機能アップや性能アップetc..)
また不具合が出てくるのでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:2495276
不具合&メリットについてはわかりませんが
組み立て時に当然のようにHDDをマスターにしたところ
CDドライブが認識されませんでした。
悩んだ末にマニュアルをみたところ、このような仕様と
なっていることに気がつきました。
書込番号:2495884
2004/02/21 17:02(1年以上前)
返信ありがとうございます.
このベアボーンいくつかのマイナーバージョンを
繰り返しているのでしょうか?
ちなみに私のpundit-HTは何をしてもXGA以上の解像度にはなりません。
(ワイドなサイズはありますが、、、)
書込番号:2496750
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ベアボーン
