このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年3月1日 23:39 | |
| 0 | 3 | 2004年2月29日 14:33 | |
| 0 | 2 | 2004年2月28日 07:52 | |
| 0 | 12 | 2004年2月28日 02:33 | |
| 0 | 6 | 2004年2月21日 08:13 | |
| 0 | 2 | 2004年2月21日 02:13 |
ベアボーン > ASUS > Terminator 2-P
ほぼ理想通りのケースなので是非購入したいと思っているのですが、電源が200Wなのが唯一のネックになっています。
載せ変えが可能かどうか知りたいのですが、どなたか情報をお持ちでないでしょうか?
ご存じの方が居られましたら、ご教授お願い致します。
2004/02/26 23:04(1年以上前)
以下を見る限り、マザーボードにアクセスしやすいように取り外し式になっているようです。
形状はSFX電源に近いようなので、加工をすれば取り付けられるかもしれませんが、無加工で交換できる電源はないと思います。
書込番号:2519141
失礼、リンク貼り忘れました。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20040110/ni_i_bb.html#ast2
書込番号:2519143
2004/03/01 23:37(1年以上前)
ねぎとろさん返事が遅れて申し訳ないです。
どうしても気になったので週末にPCショップに出かけて聞きまくってきた。
当たり前ですが合う電源は無く、加工して取付けになるようです。
しかし私が探した電源は純正より高さが高く、カード類に干渉しそうなので諦めました。
やはり小さい筐体なので熱も心配になり、MicroATXで組む事に決めました。
ご迷惑おかけして申し訳ございません。ありがとうございました。
書込番号:2535630
2004/03/01 23:39(1年以上前)
聞きまくってきた。→聞きまくってきました。
書込番号:2535638
仕様では、「光学ドライブ用5.25インチベイ×2」
となっており、写真からは開閉式のパネルのようになっているようですが、
ラトック等のリムーバブルHDDを使うことは可能でしょうか。
2004/02/29 09:35(1年以上前)
こういう感じで開きます。
開いたパネルが邪魔をして抜き差しが出来ないでしょう。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20040110/image/nt2p3.html
書込番号:2528316
2004/02/29 09:37(1年以上前)
なおパネルを外しても、イジェクトボタンを押すための構造物などが5インチベイの下半分にあります。パネルを外したとしてもその部分を切り取らないと使えません。
書込番号:2528322
2004/02/29 14:33(1年以上前)
ねぎとろ さん ありがとうございます。
ということは、2台乗せたい場合はおとなしく固定して使う
しかないということですね。
書込番号:2529376
音楽CDとFMラジオが聴けるそうですが、MP3には対応しているのでしょうか?キューブ型の同等の機能を持つものと価格差が1万円近くあるので、ひょっとして?と気になります。曲送りや早送りも普通にできるのでしょうか?
細かい事ですが、どなたか教えてください。お願いします。
再生できるのは、普通の音楽CDだけです。
早送り等や、音量調整もできます。
ただし、光学ドライブはアナログケーブルをつなぐ必要がありますね。
書込番号:2513416
2004/02/28 07:52(1年以上前)
よんまんえんさん、ありがとうございます。やはりそうだったんですか。
MP3はOSを起動してという事になるのですね。わたしの地元で最近安くなったのですがIEEE1394がついてないんですよね。
TVキャプチャカードつけるとそれでいっぱいいっぱい。下のほうでALL IN WANDERという手もあるとの事ですが・・・
値段と付加機能を天秤にかけて、じっくり考えてみます。(妥協せずに安くってわがままですけれど)
書込番号:2523723
お世話になります。
今回で2作目の自作PCになるのですが、1作目はWindyのPandra Figaroというマシンでした。このケースにはPanasonicのSF80という静音ケースファンとCPUファンもファンレスのHeatHammmerをつけており大体〜22.5dbぐらいのかなり静かな音で動いているのですが、それと比較すると今回購入したT2‐Pのファンの音が気になってしまいます。
BiosではSmart Q Fanをenableにして設定等変えてみたのですがそれでもCPUファン、ケースファンも轟音を立てて回っている状況です。
価格comの製品評価では静粛性がわりとよいようにポイントがされてますが設定等皆様どうされていますか、または他のファンに付け替えて使用されているのでしょうか。その場合お勧めがあれば教えていただけるとありがたいです。
機械的な異常なのか、設定ミスなのか判断に困ってしまったため、お知恵をお借りしたいと思っております。
宜しくお願いいたします。
2004/02/01 19:49(1年以上前)
すいません、追記です。使用環境は P42.6cGhz Memory512MB(IO-DATA256 DDR400 256×2)WindowsXP Pro 室温18-20度 CPUは何回か差し替えて試してみました。シールを取りシリコングリスでシンクはつけています。結線も何度も確かめました。
書込番号:2415287
2004/02/04 19:43(1年以上前)
私の状況です。
ユーティリティーのPcProbeでのモニター値です。
付属CDのVer2.21.06は不安でしたのでVer2.22.0にUpdateしています。
Web閲覧、10分後
室温24度、CPU温度34度、MB温度32度で
CPUファンが2960/分、ケースファンが1939/分回転です。
静音仕様のPCより音はしますが、特に気になるレベルではありません。
以上、ご報告まで。
CPUはPen4 3.06GHz FSB533MHzです。
書込番号:2427243
2004/02/04 19:46(1年以上前)
↑ PcProbeのバージョン
(誤)Ver2.22.0
(正)Ver2.22.04
書込番号:2427250
2004/02/07 12:23(1年以上前)
電圧落してみれば?
書込番号:2437638
2004/02/07 17:35(1年以上前)
scpcさん、ほほほほっさん有難うございます。SCPCさん、わざわざ計測いただいて感謝しております。結局面倒になったのでケースファン(Panaflow SF80)、CPUファン(Cooler Master Cyprym)にともに取り替えました。 室温20℃ CPU温度25−27度、MB温度25度、20分使用で
CPUファンが1900/分、ケースファンが1600/分回転、かなり静かになりました。有難うございました。
書込番号:2438732
2004/02/08 01:46(1年以上前)
電源入れた時ブォーッて数秒いうだけで後は静かなもんだけど???
設定ミス? 初期不良とか?
静音と称されてる電源より静かだけどな。
一体ものはちゃんと考えて設計されてるから市販の低回転過ぎるのつけるとCPUが逝っちゃうかも。
この時期は気にならないけど、温度には要注意。
家のは室温14度、CPU 15度、MB 18度(P4 3.0CG OS W2k)
ちなみに2月にバイオスのバージョンが1004になってる。
書込番号:2440906
2004/02/24 00:44(1年以上前)
ファンの音が本当にうるさいですね。「200W(素晴らしく静かです)」に騙されて、ブレスから購入したのですが、相談には一切乗ってもらえず困り果てています。「Tom34 さん 」に見習って、同じものを購入して交換しようと考えています。PUNDITを購入して気に入ったので、もう一台と思い、T2-Pを購入したのが失敗でした。
ファンを交換して静かになってくれるといいのですが。
「T2-P通行人 さん 」、設定の仕方があれば教えてください。
書込番号:2508283
2004/02/24 08:00(1年以上前)
上で一度書き込みをしましたが
最近、うるさくなってきました。
ファンも3100から3300回転台(MB:31度、CPU:38度)です。
特にCPUファンの音がきになります。
BIOS(購入時の1003から1004へ)を変えても同じでした。
クーラーマスターのシプラムさんに頼るしかないですかね。
ところでハードウエアーモニターのAIDA32で調べると
センサー情報が出てきません。
わかる方、いませんか?
書込番号:2509012
2004/02/24 20:40(1年以上前)
自己レスです。
ブレスから回答が来ました。・・・
CPUFANにつきましてはCPUFANの丁度真上に電源
ユニットがレイアウトされています。所謂静音
仕様のCPUFANの殆どは背が高いので、物理的に
電源と干渉してしまい取り付け出来ません。
付属のFANと同等(高さ55mm)のCPUクーラー
であれば取り付け可能ですが弊社では取り付けを
確認出来た製品はございません。(殆どの製品が
60mm以上あります。)
CPUファン(Cooler Master Cyprym)も60mm以上ありますが、
取り付けで問題が発生していませんか?
取り付けされた「Tom34 さん 」へ
今も快適に動作していますでしょうか?
書込番号:2511003
2004/02/27 03:52(1年以上前)
お世話になります。
やはり皆様お悩みのようで、再び復活いたしました。さてCyprumなのですが、別のマシンに付け替えまして、それと、T2-PはPrescottいけるんだなと思いまして、やはり対応している冷却ファンしかも可変、それでいて静音がほしいと思うようになりました。(水冷ファンは除外したので限界もありますが…)
そこで、そういえばこのベアボーンに最初からついてくるファンは当然Prescott対応であることに気づきまして、こちらを製造している同じファンメーカー(恐らく高クロック対応をうたっているだろうと思い...)を探してみたのでございます。
ありました、T2-Pに最初からついているのはA1481というクーラーだと思います。こりゃー確かにうるさくなりそうです。http://www.thermaltake.com/japan/Cooler.htm
そこでA1715というファンを先ほどの条件を元に選び、早速購入しました。全銅というのも魅力です。温度センサーをCPU装着面につけ、温度に合わせて可変でファンが回るものなのですがcyprumよりも高さもあり(65mm)、スペースはあるだろうかとの心配をよそに見事に収まりました。
負荷がかかるWEB製作、グラフィック系アプリを主に使用、はたまた後ろでダウンロード等しましたが
20分ほど使用し、大体室温20℃ CPU温度25度(937回転)
その後1時間ほど経過、CPU温度27℃(1200回転) PC Probe最新版使用
かなり静かで割と冷やしてくれ満足する結果となりました。将来のことを考えこれは結構いい買い物をしたと思いました。有名CPUファンメーカーなんでしょうか?ここは。知りませんでしたが...ちなみに付属してきたファンコンはどっちもつけていません。
使用環境により皆様の期待に沿うかどうかわかりませんが、また反論はあるかと思いますが、一応Prescott対応マシンなんだからファンも対応を、そして静かにという点で私は今のところファンを変えてよかったと思っています。(ケースファンもADDAの超静音90mmに変えました、特に問題なく快適です。)しばらく使っていますがPandra Figaroと同じくらいの静けさです。
書込番号:2520124
2004/02/27 05:50(1年以上前)
補足ですが、このファンの温度センサーの感知、わりといいようです。35℃以上にCPU温度が上がったのをまだ見たことがありません。それに対応してFanがきちんと動いてくれます。低温度時は600回転ぐらいまで落ちます。(仕様と違う…)35℃で大体2500回転前後です。別にこのメーカーの回し者ではありません、たまたま見つけたのが当りだったかもしれません。
電源部に近づいてしまったのが心配ですがT2-Pの横からかなりの風が出るところから察するに現状私の使用環境では問題なしです。
書込番号:2520199
2004/02/28 02:33(1年以上前)
65mmのファンでも大丈夫なようですね。
ただ、ブレスさんには謝罪しなければなりません。
ファンが異常に五月蝿かったのですが、中を再度見直したところ、内部のケーブルがCPUファンに接触しており、そのため異常な音が出ていたようです。今はかなり静かになっていますので、ファンの交換は取り敢えず見合わせています。
この手の作りのベアボーンでは、配線に気を配らなければいけないことがよく分かりました。
書込番号:2523441
SCSIのCDドライブからbootしてOSのインストールをしたいのですがCDからブートできません。SCSI-CARDのコンフィグでは"Bootable"となっているのですが。BIOSのでこかの設定が必要なのですか?
ご存じの方が居られましたら、ご教授願います。
ごま親父さん こんばんは。 マザーとそのtipsetがわかりません。 BIOSの Boot順に SCSIがあればそれを1stに変更後 saveして再起動では?
”ごま親父さん へ” を クリックして頂くと私のホームページです。 その中に BIOS関係を集めてありますので ご覧ください。
書込番号:2491012
2004/02/20 01:32(1年以上前)
BRDさん、早速のレスうれしゅうございます。
ASUSのベアボーン'Terminator2-P'ですので、マザーボードは"ASUS P4P8T"、チップセットは"i865G GMCH"となっています。
貴殿のURL、まず拝見させていただきます。
書込番号:2491047
2004/02/20 23:57(1年以上前)
マニュアル(English)をなめるように読みましたが、BIOSでSCSIブートはサポートされていないようです。押入れから1995年製4倍速のCD-ROMを取り出してなんとかOSのインストールできました。もちろんインストールが終了後はSCSI CD-ROMは認識されました。
書込番号:2494201
お疲れ様でした。 最近 SCSIの陰が薄いですね。
私は9801の時代に ICMの500MB外付けを触ったきりです。
書込番号:2494341
2004/02/21 03:22(1年以上前)
ICMですか。懐かしいでね。
今でも会社で120MBが動いています。
専用のアプリ起動用のメニューがあったりして。
アプリ毎にConfingなんか変えるんですよね
あのころは、120MBなんて大きなHDD買って何するの?と
といわれましたが
今では120GBでも小さめです。
家にはアダプの2940が埃をかぶっています。
書込番号:2494879
ソフマップの中古で2万円しました。 店員さんが ”倒産してますが良いですか?”と。 それに丁寧な説明書があって LowLevelFormatもおそるおそるやってみたり MS-DOSのお勉強をしました。 autoexe.batも本読みながら一生懸命。windowsになってからは 中身がさっぱり触れなくなりましたね。 目の前の棚に まだありますが EPSON互換機共々処分できずにホコリ被ってます。
書込番号:2495144
S-ATAのコネクタが干渉してカバーが閉まらないということで、販売店からL字型のコネクタをもらいました。でも、電源のケーブルもL字型じゃないとカバー閉まらないですよね?!秋葉でもなかなか見つけることができません。皆様、どうしてますか?
2004/02/19 14:09(1年以上前)
一本だけ伸びてる(多分HDD専用だと考えられるもの)に付け替えてはどうでしょうか?
それでも閉まらないのであればHDDの取り付けが間違ってると思います
説明書が英語ですが何とか解読してがんばってみてください
書込番号:2488813
2004/02/21 02:13(1年以上前)
会社員28才さんありがとうございます。
最初に申し上げておくべきでした…^^;
当方、S-ATA電源端子(というのでしょうか…)しかないHDDのため、電源から伸びてるコネクタに電源変換ケーブルをかませております。この変換ケーブルでL字型がなかなかなくて…
従来の4本ピンの電源もついてるS-ATA HDDじゃないと、カバー閉められない…ということでしょうか…(ToT)
書込番号:2494739
【欲しいものリスト】canon移行案
ベアボーン
