このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ベアボーン > ASUS > Pundit-R ID-2
Pundit-Rに入れいたDVDドライブが壊れたので、新しくS-ATA接続のDVDドライブを買ってきて組み込みました。が、Windowsから認識できません。
DVDドライブのアイコンをダブルクリックすると「E:\は利用できない場所を参照しています。...」と言われ開くことはできません。右クリックで「取り出し」も利きません。
CPU:Celeron 2.4GH
メモリ:SAMSUNG PC3200 (512MB + 1GB)
HDD:SEAGATE ST380011A (80GB, 7200rpm)
DVD/CD:Pioneer DVR-S16J
OS: Windows XP home edition SP2
接続はいろいろ変えて試しましたが、現在は
HDDのDIP:マスタ
HDDの接続:IDEケーブルの中間コネクタ(灰色)(黒色コネクタは空いている)
BIOSで見ると、
Primary IDE Master:Not Detected
Primary IDE Slave:Pioneer DVD-RW DVR-216
と認識されています。
このデバイス情報を見ると
Secandary IDE Master: Device:ATAPI CD-ROM
などとなっています。
Windowsもセーフモードからは認識でき、CDの中を見たり、DVDを再生できます。
前のドライブが壊れたきっかけが、iTunesをインストして、音楽CDを20枚ほど取り込んだことです。その後どんなCD、DVDも認識できなくなりました。ここでドライブが壊れたと判断したのですが、その後じたばたしてソフト的になにかを壊したのかもしれません。
BIOSバージョンアップ。
BIOSで設定初期化。
DVDドライブのファームウェアのバージョンアップ。
セーフモードで、デバイスドライバ開き、CD/DVDドライブを削除。
Microsoftのサイトで見つけたレジストリの変更(Upper/LowerFilters削除)。
Nero(前のドライブの時に使用していた)のアンインスト。
iTunesのアンインスト。
などいろいろやっては再起動しましたが、ダメでした。
もともとマニュアルにはS-ATAにHDDをつなぐ話しか書かれていないので、これに光学ドライブをつなぐこと自体やってはいけないことなのでしょうか?(でも、BIOSやセーフモードで見えるんだから、可能性はあると思うのですが…。)
私の力では限界です。何か情報をお持ちの方どうか教えてください。よろしくお願いします。
デバイスマネージャーでドライバ削除して再起動かなあ?
書込番号:10181300
> グッゲンハイムさん
早速の返信ありがとうございます。
その「デバイスマネージャでドライバの削除」について教えていただけますか。
デバイスマネージャのデバイスを「PIONEER DVD-RW DVR-216R」の行を右クリックで削除して再起動は何回も試しましたが、だめでした。
ただし、その行のプロパティ→「ドライバ」タブ→「削除」ボタンをクリック、は試してません。というのは、「削除」ボタンの右側に「ドライバをアンインストールする(上級者用)。」と書いてあり、怖いからです。これやっても再起動で回復するのでしょうか?
それとも、ドライブ名のとこで削除するのもここで削除ボタン押すのも同じ意味でしょうか?
基本的なことがわかっていなくてすみませんが、どうぞご教授ください。
なお、上記はセーフモードでの話です。通常モードでは、デバイスマネージャにCD-ROMドライブ表示されないので不可能なので。
書込番号:10181448
マザーボードの sata controllerが古くて光ドライブに対応していないのかもしれませんね。セーフモードだと光ドライブを認識するのは、チップセットドライバの代わりにWindowsの標準ドライバで起動しているからだと思います。
書込番号:10183067
ヘタリンさん、ありがとうございます。
なるほど。ヘタリンさんの説だと、セーフモードで認識して、通常は認識しない理由が説明できますね。
チップセットドライバ、というキーワードを頂いたので、ASUSのDLサイトの"chipset"のところにある"ATI Chipset All in one WHQL driver V7.933"を使って更新しました。
が、やはりダメでした。これは更新日付が2003/11/20で、私がPUDIT-R買った2004年より前だし、当然かも知れません…。
後は、どんな手があるのでしょうか。悲しいけど、やはり、IDE接続のを買いなおさなければならないのでしょうか。。。
書込番号:10184626
SATAのコネクタはいくつあるのかな?
どこに挿してもダメ?
書込番号:10184661
完璧の璧を「壁」って書いたのさん、ありがとうございます。
SATAのコネクタは(M/Bにも、DVDドライブにも)ひとつしかなく、選択の余地はありません。
書込番号:10184707
関係ないと思いますが、HDDつなぐ場所、黒い方が正解な気がします。
もっとも、変えてどうなるかは知りませんけど。
書込番号:10184736
HDDつなぐ場所、しばらく黒い方にしてたんですが、最近は灰色の方にしてたので、今の環境で再度黒の方にしてみました。…でもやっぱり駄目でした。
2つつなげるケーブルを使って、片方だけつないでいる、ということ自体が問題という可能性もあるでしょうか?
1つしかつなげないケーブル持っていないのですが、可能性があるならそういうケーブル買ってきてみます。
書込番号:10185001
DVDドライブ認識できましたー!!CDもDVDも、音楽も動画もOKになりました!!
BIOSでSATA Drive のDMA Mode を 'Auto' → 'SingleWordDMA0' に変更したら通常起動のWindowsから見えるようになりました。
参考までにもう少し細かく報告しておきます:
Webでたまたま見つけたページに、BIOSでSATAのDVDドライブのDMA転送を無効化しろ、という記述を見つけたのです。Pundit-Rとは関係のない英語のサイトなのですが、以下のように書いてありました。(英語のサイトまで見に行くほど追いつめられてました^^;)
Try disabling SATA DMA transfers for the controller the SATA DVD drive is connected to - that may make the SATA controller run in IDE mode (default is Enabled).
(http://www.edaboard.com/ftopic347667.html)
上記ではDMA転送を 'disable' するとありましたが、私のBIOSの設定画面でそういう選択肢がなかったので、'SingleWordDMA0' にしたらうまくいきました。
ちょっと気になるのは 'IDE mode' という記述です。これは物理的にはSATAでつないでいるのにデータ転送はIDEと同じになる、つまりSATAにした意味がないのでしょうか?
このへんのことがわからずにやっているもので…(汗)、どなたか教えていただけますか?
書込番号:10191718
さすがですね。勉強になりました。'IDE mode' についてはアバウトですみませんが、SATAでは可能なRAIDやAHCIが使えないなどの制約がある以外は、汎用のIDE Controllerで動くので互換性が高いです。HDDの転送速度もほとんど変わらないので、実用上はIDE modeでも支障ないようです。
書込番号:10192571
> ヘタリンさん
そうですか。それでは安心して今の状態で使いたいと思います。
なお、HDDドライブを接続するコネクタは黒、灰色、どちらでもOKであることを確認しました。参考まで。
ご意見を寄せてくださった皆さん、ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:10194602
ベアボーン
