このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年2月7日 19:19 | |
| 0 | 3 | 2006年1月24日 17:01 | |
| 0 | 5 | 2006年1月17日 22:37 | |
| 0 | 6 | 2005年11月9日 14:20 | |
| 0 | 8 | 2005年11月3日 11:44 | |
| 0 | 1 | 2005年12月8日 13:59 |
本日、苦難のはてに VintageのAH−1をくみ上げ・・・
XPを入れました。
そして、メディアプレイヤーでCDを聞こうとしたら
サウンドデバイスがない というようなメッセージが出てきて。
音がなりません。
これは何かのソフトをインストールしないといけないんですか?
あと、BAIOSでのオンボードのグラフィックボードの切り方教えてくれるとうれしいです。
サウンドは、通常はドライバのインストールが必要です。
ユーザーではないのでオンボードの切り方はわかりませんが、VGAを増設すると自動で無効になるタイプならBIOSに設定は無いです。
書込番号:4801556
単にドライバが当たってないだけでしょう??
ドライバ入れないと鳴りませんよ。
書込番号:4801618
なんとか今日中にセットアップ完了したいです。
すみませんがご協力お願いします。
本日購入してきたVINTAGE-AH1が起動できません。。。
マザーボードまでは通電しているようですが
電源スイッチを押しても反応がありません。
□構成
ベア:VITAGE-AH1
CPU:Athlon64 3200
メモリ:HYNIX 512B
HDD:Barracuda 7200.7Plus_80G
以上です。
マニュアルに従い順番にセットアップしました。
@CPU取付け
Aメモリ取付け_A1
BCPUファン取付け+ファン電源_少し脇のやつに
Cドライブ取付け
オーディオケーブル_左下の灰色のケーブルを
リボンケーブル_取付け
電源ケーブル_取付け
DHDD取付け_SerialATA電源+SATAケーブル取付け
終了
システムパネルケーブルの接続もマニュアルに説明だけ
書かれていましたが接続されていたので行っていません。
電源を差込マザボの通電を確認したので
電源スイッチを押したところ反応がなく
システムパネルケーブルの電源スイッチのみ
もう一度位置を確認したのち
再チャレンジしましたが何も反応しません。
あとしてみたことといえば
メモリ・HDDの差込直ししてみました。
原因がどこにあるのかも解らない状態なので
わかる方はご意見をお願い致します。
跳放題さんこんばんわ
スイッチを入れて反応が無いと言う事ですけど、CPUファンは動作しますでしょうか?
また、HDDのスピンアップする音とかはしていますでしょうか?
メモリスロットの挿す位置を変えて見て、起動できますでしょうか?
メモリは一枚だけでしょうか?
他にお持ちでしたら、取り替えてみて起動できませんでしょうか?
電源ユニットのボルト切替が240V側になっていませんでしょうか?
以上の事を確認して、それでも起動出来ない場合、お店に相談された方が良いかと思います。
書込番号:4758840
システムパネルのSWピンをドライバなどでショートさせてみる。
電源SWが壊れてるだけかもという想定です(経験者)
書込番号:4759124
私もVINTAGE-AH1を組み立てましたが、購入時電源ユニットの切り替えスイッチが240V側でした。
あもさん指摘の通りこちらを再度確認してみて下さい。
書込番号:4762374
初めまして。
電源を入れ、OSが立ち上がっても、CPUファンとケースファンがMAXで回り続け五月蝿いのですが、何か対処法はございますでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
この機種はQ-Fanが使えるのではないですか。
BIOS設定に項目が無いか探してみてください。
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?no=731&SLanguage=ja-jp
書込番号:4738175
口耳の学さん返信有難う御座います。
BIOSを確認したところQ-FANは設定されていました。
もう八方塞です。
書込番号:4738674
デフォルトでは10:15になる筈なので、違うとは思いますが。
Q-Fanの設定がFull speedになっていませんか?
ケース内温度やCPU温度が高温になっていませんか、CPUクーラーの取り付け不良が無いか点検を。
ケースを開放し、横から送風してファンスピードが下がらないか様子を見るのも良いでしょう。
使えるかわかりませんが、SpeedFanを使う手も。
http://ringonoki.net/tool/u-sonota/speedfan.html
書込番号:4739237
>>口耳の学さん
Q-Fanの設定はFull speedではありませんでした。
一応CPUクーラーを取り外し、再度取り付けたら
騒音が軽減されましたが、それでも五月蝿いです。
ケースを開放しても変わりません。
CPUは43度前後で、マザー26度前後でした。
CPUはセレD335を使っています。
書込番号:4741810
CPU温度はそれ程高温というわけではないと思いますけどね。
まあマザーの温度はあまり当てにならないし、室温にもよりますけど。
騒音が軽減したのはファンスピードが落ちたからでしょうか?落ちたのならQ-Fanは正常動作しているという事になります。
クーラーを取り外したあと、グリスまたは熱伝導シートを良くふき取ってから再度グリスを塗布しましたか?
一度使ったグリスは使わないほうが良いです。
書込番号:4743728
初心者質問です。
セレロンD2.8G、HDD80G、メモリーpc3200、XPSP2プロフェッショナルで組みたてたところ、無事起動してうまくいったのですが、
起動時の画面(マザーボードの表示、三角のアメリカン・・)が1分近く表示されます。
その後は30秒ほど画面が暗くなり(画面左上にカーソルがチカチカ)
それからやっとXPが起動します。
他のパソコンでは1分ほどで起動するので遅すぎるのではないかと思っております。
対処法はございますでしょうか?
それともこれで正常の範囲でしょうか?
*アプリケーションソフトは未だ入れてません
*マザーボードのバージョン?P4S800-MX ACPI Revision1002です。
keystoneさんこんにちわ
BIOS設定で、HDDをファーストブートに設定されてますでしょうか?
他のデバイスを読み込みに行っていませんでしょうか?
一度確認されてみては如何でしょうか?
書込番号:4560270
あもさん
ファーストブートはCD、2番目がフロッピー、3番目がHDDになってます。
*なぜかフロッピードライブが3番目に設定することができません。
*現状、フロッピードライブを付けずに組みたてている状態なのでフロッピードライブを読み込んでいるのかもしれません。
先ずはフロッピードライブを取りつけてみてファーストブートをHDDにして試してみます。
書込番号:4560335
自己レスです。
ブートの順番を
HDD,CD,FDDと変えたり CD,HDD,FDDと変えたりしましたが状況は変わりませんでした。
*念のためにフロッピードライブを取り付けてもみました。
*biosの設定後はsafeをしてます。
*HDDのジャンパはプライマリ
*CDもプライマリー
起動で出てくる画面の内容も特にエラーの様子はありません。
対処法よろしくご教示お願いします。
書込番号:4561548
ブートディバイスはHDDだけで良いと思います。
BIOS設定がどの様に設定が出来るかちょっと、見ていませんからわからないですけど、HDDのみの設定には出来ませんでしょうか?
キューブ型PCですから、RAID設定があるはずも無いですし。。
BIOSが何か余計なデバイスを読み込もうとしているようにも、思えますけど。。
書込番号:4561596
あもさん
いろいろありがとうございます。
ブートをHDDだけにしましたが変わらずです。
起動の表示で「CHECKIG NVRAM」という表示があります。
なにかをチェックしなさいという意味なのでしょうか?
書込番号:4562013
自己レスです。
原因はHDDの不良でした。
流用のHDDをつかって組み立てていたのでデバイスの読み込みに
時間がかかっていたようでした。
新品のHDDに取替え解決です。
あもさん、ありがとうございました。
書込番号:4565625
オークションにて、このベアボーンを使った自作パソコンを購入しました。
CPUはCeleD330、メモリは768Mb、HDDは80G、
ドライブはLG電子のマルチドライブです。
先日まで正常に動作していたのですが、起動時に突然
Overcloking failed! Please enter setup to re-configure your system.
Press F1 to run setup
Press F2 to lode default values and continue
(赤い三角のアメリカンなんとかって出てる画面です)
と出て、F2を押せば そのまま正常起動。
F1でBIOSの画面へ移行してしまいます。
設定等いじった記憶も無く、毎回起動時にはF2を押さなければ
ならなくなってしまいました。
また、再起動時には素直に再起動せず、モニターの電源が落ちた状態で
パソコンの電源は入ったままで固まってしまいます。
その場合、電源スイッチ長押しで強制終了し、再度電源投入でOKです。
(その場合も、今回の相談のようになってしまいます。)
ちょっと詳しい人に来てもらい、シーモスクリア(かな?)をして、
OSを入れ直して貰いましたが、変化がありません。
何か直す方法がありましたら、アドバイスをお願い致します。
へなちょこおやじさん こんばんは。 シーモスクリアされた後 Load Setup Defaults されたのでしょうか?
C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動なんですが。
( 自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+。
エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html )
書込番号:4542806
おそらく
BIOSはいって
デフォルトに戻して、セーブすれば
なおるのでは?
書込番号:4543376
BRDさん、yu-ki2さん、アドバイスありがとうございます。
再度、自分でS−MOSクリアを行ってみました。
(ついでに電池も新しいのに換えました→CR2030のボタン電池)
ご指導の通り、S−MOSクリア後に「Load Setup Defaults」
その後「F10」にてセーブしました。
(ちゃんと日付はリセットされ、設定し直しました。)
ですが、やはり変化は見られませんでした。
因みにメモテストは行ってませんが、他で正常動作しているメモリを
外し、1枚挿しにて 動作確認を行いましたが、症状は同じでした。
(同じPC2100の256MBです)
相変わらず、再起動を掛かると
「モニター電源OFF状態で、PCは電源ONのまま」で固まります。
その為、強制的に電源OFFにてシャットダウンします。
そして電源ON後には、F1かF2を選べと 例の選択文字が・・・。
翻訳したら『オーバークロックは失敗しました!
あなたのシステムを変更するために、セットアップに入ってください。』って
翻訳されましたが、オーバークロックを勝手に行おうとしているのでしょうか?
既に、自分の力量では手に負えない事になっておりますので
引き続き、アドバイスの程 お願い致します。
書込番号:4544055
このベアボーンは電源の質があまりよくありませんので
電源を交換してみると良いかもです。
書込番号:4544073
御剣冥夜さん、アドバイスありがとうございます。
手持ちの400W電源を繋いでみましたが、変化なしでした。
またガンバって、色々イジッてみます・・・。
書込番号:4544536
この手のことは
メモリーかえたらOkだったり
また他の方法でOKだったりと、
経験でいえば、
よくわからんってのが感想です・・・。
ちなみに数ヶ月前
CeleronD 315/512:1/80GB*1/DVD-R
で組みましたが
特に問題はありませんでした。
起動時の音はうるさいけど
書込番号:4545266
BRDさん、yu-ki2さん、御剣冥夜さん、いろいろなアドバイスありがとう御座いました。
どうにか解決?致しました。(ホントかなぁ・・・)
BIOS画面とニラメッコし、ひとつひとつ見ていったら、メモリーの所が「SPD」ってなってました。
以前、メモリーを買うときに聞いた事のある単語だったのですが(その為、覚えてました)
自分が使用してるメモリーには、確かSPDが付いてないんじゃないかな〜と思い、
そこの設定を「3T」に変えてみたら、F1、F2の表示が出なくなり正常になりました。
※3Tって何だ?と思いつつ「きっとCL3の3だろう」って理由なんですが、合ってますかね?
(書き込みでPC2100って書きましたが、PC3200のCL3でした。)
途中「新しくケースを買おうかな〜」って思いもあったのですが、
皆さんのアドバイスのお陰で、最後まで投げずに出来ました!
初心者にお付き合い頂いて、本当にありがとうございました。
自分も皆さんのようにアドバイスが出来る様に、スキルアップに心がけます。
書込番号:4548853
了解。
私もあまり詳しくありません、、、動けばよいので。
SPD
http://www.atmarkit.co.jp/icd/root/95/5784995.html
※3T、、、
http://www.atmarkit.co.jp/icd/root/07/51866207.html
どこかにタイミングに付いて詳しいURLがあったけど 忘れました。
書込番号:4548950
VINTAGEを使用しTVキャプチャーをしていますが、システムをスタンバイにして復帰させるとなぜか、ハードディスクの転送モードが、UDMA6からPIOになってしまいます。この場合、デバイスマネージャーでプライマリーIDEのドライバーを標準に変更して再起動をかければまたUDMA6に戻ります。
システムをシャットダウンしている時は、PIOにはならず、スタンバイにして復帰させるとまたPIOなってしまうため、SIS PCI UDMA CONTOROLLERを削除して、現在は、SIS PCI IDE CONTOROLLERを使用しています。転送モードは、
UDMA5で稼動しています。(スタンバイにしてもPIOにならず)
それで、なぜ転送モードが変わってしまうのか、教えてください! お願いします。
VINTAGE-S800 REV.1.1
OS WIN2K SP4 CPU CeleronD335 メモリ 512M HD Maxtor 6L160P0
VGA FX5200 キャプチャー GVMVP/RX3 DVD-RW DVR-110D
亀レスです。
OSとチューナーカード、OSとチューナーアプリの相性かもしれません?
自分の場合はOS WIN2KのPOWERDVD6でDVD再生時にPIOモードしか使用できませんでした。
OSをXPに変えたところUDMAで動作しました。
以上、参考までに
書込番号:4640271
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ベアボーン
