このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年5月1日 22:27 | |
| 0 | 0 | 2008年4月30日 23:05 | |
| 0 | 2 | 2008年4月16日 19:23 | |
| 0 | 5 | 2008年4月9日 13:56 | |
| 2 | 3 | 2008年3月24日 17:42 | |
| 0 | 7 | 2008年2月28日 19:54 |
一年ほど前からこのベアボーンPC使ってます
CPU:E6600 で使用してます
M/B上でクロックアップはできないのでしょうか
また O.C. Profileって何ですか?
使い方がわかりません…
O.Cしてる方がいたら教えて頂きたいです。
出来るよ。O.C. Profileがあるのなら。
マザーは違うけど、それの使い方。
http://nueda.main.jp/blog/archives/002299.html
書込番号:7749177
以前に穴場ですさんが同様の現象を報告されている
ようなのですが、時間が大分たっているので、新たに
質問をさせて頂きます。
先日このベアボーンを購入して組んだのですが、
DVDのトレイがPC起動時のみ開いてしまいます。
DVDはPIONEER DVR-S15J-W(取替え用トレイパネル交換済み)です。
ケースにネジでとめた時だけこのような現象になります。
ケースに取り付けていなければ、トレイは開く事はありません。
どうもDVDのイジェクトボタンにケースが接触しているようなのです。
PIONEER以外のDVDドライブを使われている方はこのような現象はなかった
でしょうか?
違うDVDドライブを購入するか、本体のネジ穴を少々拡張して
DVDのイジェクトボタンに接触しないようにするか迷っております。
メモリー8G(2G×4)認識までOKでした。
ただ各ドライバを付属のCDでインストール後、再起動したら、
「次のファイルが存在しないかまたは壊れているため、windowsを起動できませんでした:system32\DRIVERS\pci.sys
オリジナルセットアップCD-ROMからWindowsセットアップを起動して、このファイルを作動できます。修復するには最初の画面で‘R’キーを押してください」と表示され、解決できません。
ドライバの不一致だと思うのですが、ソケットのはずし方など分からず困りました。。。
どう解決してよいかご指導いただけますとありがたいです。。。
安易な挑戦でした><予想認識不足
いまどきXPのx64ですか?
DSP版しかないので、MSのサポートは付かないし、販売店のサポートは期待うす。
また、対応しているアプリケーションも少ないし・・・
x64を使うのであればVistaの方が良いと思いますが。
もうフォーラム自体は終了していますが、下記で同じ症状があるか調べて見ては。
http://www.64bit-forum.com/index_64.asp
書込番号:7681642
YellowLandさん、こんばんは。
このあたり、該当する情報ありますでしょうか?
Windows XP におけるハードウェアの破損または非互換性の問題
http://support.microsoft.com/kb/330181/ja
"Designed for Microsoft Windows" 製品 - Windows カタログおよび HCL
http://www.microsoft.com/japan/whdc/hcl/default.mspx
書込番号:7682316
迂闊にも下記 A seabirdさんの質問スレに対する返信という形で
書き込んでしまいました。お詫びします。改めてこちらで質問させて
いただきます。
BIOS更新の件ではこの板でお世話になったのですが、導入1ヶ月後に
電源?ファンの回転が瞬間的に高くなることが何度かあり、結局HDD
アクセスが徐々に遅くなって来て、起動時に「A Disk read error
occurred」というエラーメッセージが出てOSが起動しなくなりました。
BIOSは立ち上がっていますが、再起動を何度か繰り返すとOS(WinXP SP2)
が立ち上がる事もあります。暫く使っていましたが結局同じ事の繰り返しに
なるので同時に購入していた同型番の別HDDに交換して同じ構成でOSを再度
インストールしてみたのですが、使用後1ヶ月程するとまた全く同じ現象で
起動しなくなってしまいました。
現在は別PCからの書き込みですが、実はHDDは同じものを同時に2台購入して
いましたのでロット不良的なものかもしれませんが、この筐体にQ6600を使用
している事もあり、別原因(電源関係?)かもしれないと考えています。
改めてショップにてHDD交換して貰い、再々度組んでみる予定ですが、問題の
切り分け方についてアドバイスいただければ有難いです。構成はグラボも挿さず
極めてシンプルなものです。
OS : Win XP Pro SP2
CPU : Intel Core2 Q6600 Box
HDD : Seagate ST3250410AS x 1
DVD : Pioneer DVR-112
Memory : Buffalo DD800 x 2
G/B : On board VGA
以上宜しくお願いします。
xerxes7さん
この文面を書かれたのが昨年の11月で、その後のレスもないようなので解決したのかわかりませんが、たまたまこの記事を拝見し、全く同じ現象となっているのでそのご報告をさせていただきます。
私の場合には、最初取り付けたCPUが世代の古いもので、ファンの音も異常に煩かったので、Pentium Dual-Core E2160にすることで発熱を抑えて使っていました。ところが昨年の12月頃に突然にブルーバックの画面になり、再起動できなくなりました。OSの再インストール後1ヶ月くらいたち同様の現象に、その後BIOS起動後に“A Disk read error”との画面表示でOSの起動ができなくなりました。不思議なことにWindowsインストール時の回復で一時元に戻りますが、頻繁にエラーが生じるようになりました。
このPCがBTX仕様であることから、現在新しいセットに交換するべき検討をしています。私だけが悶々とした日々を送っているものと思っていましたが、共有できる文面を拝見できました。
書込番号:7533850
同じく同じような状況です。
HDDの廃熱がまったくできていないために起こるんじゃないかな?
と思っています。構造的に一番怪しいですし。
強制的に風を当てるユニットを探していますが、電源も少し検討が必要かも・・・
書込番号:7628203
moguちゃんさん、ももたんたんさん、
やはり同じような状況の方がおられたんですね...。
返信が全くなかったので当方だけの問題でやはりHDD不良なのかな、と思って
いました。その後の状況ですが、結局ショップで修理依頼し、ASUSからは
M/B不良ということで交換になり戻って来ました。
実は今回の不具合でかなり面倒な思いをしたので、修理前にシャトルのSP35P2
を購入し、今はそちらを使用しています。電源もキューブ型としては400Wですし
独自のクーリングシステムも魅力でした。それに比べるとT3はやはり廃熱の
問題は避けられないような気がします。
修理上がり後は全く組んでおらずそのままの状態でして、ネット売買してしま
おうかサブで再度組むか迷っています。でもmoguちゃんさんの例でE2160でも
同様の問題が発生するとなると、ちょっと気が引けますね...。
一度moguちゃんさんもショップなどでASUSに修理依頼されてみてはいかがで
しょうか。M/B交換で直るという確証は今の所無いのですが...。(汗)
書込番号:7629772
xerxes7さん、ももたんたんさん
この件でASUSのサポートセンタ(実際にはユニティのサポセン)に問い合わせをしました。
回答は予想通り、今回のような事例報告はなく、症状から判断するとマザーボードあるいは電源ユニットといったハードウェアの問題ではなく、起動時の選択のみクリアされると言うことはソフトウェア的な要因が強いとのことでした。
もちろん、納得にいく回答ではありませんが、症状の再現性を販売店等と通じてどのように説明すれば修理対象なるのかが見当もつかず、現在の所そのままにしてあります。サポートセンタからも再現性に乏しいと修理ができないと言われました。
ケースの大きさ、デザインが気に入って購入しましたが、ももたんたんさんが言うようにHDDの排熱に問題があるかもしれませんね。BTXという熱対策を考慮したフォーム設計なのに、(;´д`)トホホ
取り急ぎ、現在の状況報告をさせていただきました。
書込番号:7638058
とりあえずHDDに風を当てることと、遅延書き込みを止めることで様子を見ようと思います。
電源のHDD側にスリットなどが全くないため、あのままでは熱がこもることは容易に想像できます。電源をM12とかに交換すればいいのかもしれませんが、このベアボーンにあのクラスの電源を付けるのも抵抗がありますね^^;
BTXはGPUやHDDの廃熱のことはあまり考えてないホームファクターですからこうなるのも致し方ないわけですが・・・・
あとはBIOS最新にすること位しか思い浮かびません。
書込番号:7650959
T3−P5G965にCore2DuoE6300を取り付け使用して、
2年経ちました。4月にINTELのCPU価格改定を聞きCPUを、
Core 2 Quadに交換しようと思いましたが、ASUSのCUP対応表に
Q6600は載っていますが、Q6700は載っていません。
Q6600とQ6700とでは、大きな違いがあるのでしょうか?
違いはクロック「倍率」ですね。
しかし、CPU対応表に載ってないなら゛何かあるのかな゛。
一度メーカーに問い合わせて見るか、4月に価格改正が行われる見たいなので、価格の下がったQ6700を狙うのも手かと…
書込番号:7580006
QX6700(B3ステッピング)に対応出来ていて、Q6700(G0ステッピング)に対応出来ないのは不自然なので、intelmicrocodelistで最新BIOSである0903を調べてみました。
結果、G0ステッピングのQ6700のCPUIDである06FBhが出て来ましたから、実は対応済みで、CPU対応表が更新されていないだけ、の可能性が大だと思われます。
対応表の情報更新とかは、結構ズボラだったりしますので。
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLACQ
http://www.geocities.jp/ct35z/intelmicrocodelist.html
書込番号:7580082
movemen様・マジ困ってます。様
お返事ありがとう御座います。
BIOSは0503なので、0903にUPさせて、
Q6700に交換しようと思います。
本当に参考になりました。
ありがとう御座いました。
書込番号:7581066
非常にカッコよいデザインで購入に踏み切りました。
しかし、もうほとんどの店で販売中止になってますね。。。
到着まで時間がかかるようで、その間CPUをどれにしようか迷ってるのですが、
ひとつ疑問があります。
欲しいCPUが比較的新しいBIOSで対応している場合、購入して届いた本体のBIOSがそれより古ければ、起動もできないのでしょうか?
古いBIOSでもとりあえずはBIOS画面まで表示され新しいBIOSに更新できるのか、
それとも古いBIOSで対応しているCPUを別途購入して更新しなければいけないのでしょうか。
ご存知の方よろしくお願いします。
このベアボーンではわかりませんが、一般的にはBIOS画面で非対応CPUとの警告が出るもののBIOS更新などは可能である場合が多いと思います。
書込番号:7384897
13949700さん、返信ありがとうございます。
一般的には起動するとのことで安心しました。
到着までCPU選びを楽しみたいと思います。
色々CPUを調べているとオーバークロックの記事がたくさんヒットしますが、
マニュアルをダウンロードして見た限り、この製品のBIOSにはそういった項目が
ないようですね。最新BIOSでもやはり項目はないのでしょうか?
FSB800を1066に変更くらいはできるとうれしいですが・・・
書込番号:7389563
基本的にベアボーンは排熱が厳しいこともあり、またマザーなどもできるだけ安価になるように設計していることが多くOC自体に向かず、安全面も含めメーカーPCと同様にOCできなくしているんでしょうね。
書込番号:7389602
13949700さん、再び返信ありがとうございます。
やっぱり安全第一なんでしょうね。
ASUSですから、ちょっと期待してしまいました。。
最近のCPUは安くても十分な性能なのでOCなんてしないでも平気なのでしょうが、
少し前までOCを楽しんでいた自分としては少しウズウズしちゃいます。
到着待ちの期間が一番楽しいですね。はやくCPUを決めなければ・・・。
書込番号:7393717
ようやく商品も到着し、完成しました。
CPUはちょっといじれそうなPentium DualCore E2160にしました。
しかしながら困ったことが。。
メモリを1GB4枚挿してBIOS、CPUIDなどでは4GB認識してますが
マイコンピュータのシステムプロパティではきっかり2GB。
OSはWindowsXP32bitで4GB挿しても3GB程度しか使えないとは良く聞くのですが、2GB。。。
色々検索しましたが、システムプロパティの2GB認識で困ってる方がいないようで・・・。
なにかご存知の方いましたらお願いします。
書込番号:7454258
タスクマネージャの物理メモリの合計はいくつになっていますか?
書込番号:7454716
13949700さん、いつも返信ありがとうございます。
あの後パソコンを数時間使用していたらブルーバックになってしまいました。
色々調べていたら、4GBのメモリを積むとGeforce系ビデオカードで
稀にトラブルが起こるということでそれに該当してるか、
私のメモリにはヒートスプレッタが付いていて4枚挿すとメモリとメモリの隙間が
ほとんどなくなってしまい、熱暴走でもしてるかもしれないと1GB2枚にしてしまいました。
13949700さんの返信を先に見ていればタスクマネージャを見たのですが。。。
とりあえず今はシステムプロパティ、タスクマネージャで約2GB認識してます。
現状メモリを2GB以上使うようなこともなさそうなのでこのまま様子見てみます。
書込番号:7460777
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ベアボーン
