このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年8月25日 15:48 | |
| 0 | 2 | 2008年9月14日 21:51 | |
| 5 | 8 | 2008年7月17日 11:26 | |
| 0 | 4 | 2008年5月26日 16:54 | |
| 1 | 3 | 2008年5月11日 23:56 | |
| 0 | 2 | 2008年4月24日 20:37 |
ベアボーン > ASUS > V3-M2A690G
連続して質問ですが、よろしく願いします。
このマザーは、RAID1をサポートしていますでしょうか。
オンラインマニュアルで見ると、ソケットはIDEが1つとSATAが4つあります。
ただし、3.5インチシャドウベイは1つだけのようです。でも最初からついているカードリー
ダーを外すと、ハードディスクが2台入りそうな気もします。
カードリーダーを外さなくても、何となく工夫次第でもう一台付きそうな感じもしますが、
実際のところスペース的にはどうなんでしょう。
希望としては、
1.SATA2台で、RAID1で使用する。
2.無理な場合には、SATA2台を付けて個別に使用する。
あるいは、現在IDEハードドライブが4台もありますので、SATAを買わずに1つあるIDEソケッ
トにプライマリーとスレーブで付けることもできますでしょうか。その場合、光学ドライブに
は、SATAを使用します。
的外れな質問があるかもしれませんが、よろしくお願いします。
raidのサポートはメーカーサイトを見ればわかると思う
http://www.unitycorp.co.jp/asus/barebone/v3-m2a690g/v3-m2a690g.html
5インチベイが2個あるから、そのうちひとつをHDD用にすればいいんじゃないの?
IDEはメーカーの想定は光学ドライブに使用を考えてのものじゃないかと思うけどね。
書込番号:7826433
大麦さん、レスありがとうございます。
お店に行って聞いてきました。
1.マザーはRAIDには対応していない。
2.IDE, SATAいずれも3.5インチベイに2台設置可能。その場合、一台は外部ベイ使用
3.SATA光学ドライブ設置可能
ということでRAID以外は対応可能です。
また、サイトの3.5インチベイの表記に間違いがあります。
誤:ドライブベイ 2 x 3.5インチベイ (うち1つは内蔵ベイ)
正:ドライブベイ 3 x 3.5インチベイ (うち1つは内蔵ベイ)
実物を見ましたがしっかり3つありました。この手の表記ミスは結構多いとのことでした。
この価格でハードドライブ二台設置可能ならば、魅力的だと思います。
書込番号:7835175
遅いレスですが、先ほどこれをオーダーしましたので(^^;
本機で使用されているM/Bは「ASUS M2A-VM HDMI」(690G+SB600)なので
「Raid 0/Raid 1/Raid 0+1(10)」に対応しています。
http://ascii.jp/elem/000/000/047/47262/
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/amd/socket_am2/m2a-vm_hdmi/m2a-vm_hdmi.html
書込番号:8102581
買ったときから RAID 1 で使っています。もう1台は5インチベイに入れています。
3.5インチベイには FDD を追加しました。
書込番号:10048161
PC自作初心者です。(PCもあまり詳しくありませんが)このベアボーンを新品ではなく
中古(といっても新古品ですが)を買って電源をいれて、ネットの動画を見ようとしたら
音がまったくでませんでした。
サウンドとオーディオのプロパティをみると、音量が「オーディオデバイスなし」となっていて、
デバイスの[Realtek High Definition Audio]は正常に動作しています。ただドライバは
不明となっています。
またASUSのサウンドドライバをインストしようとしても、「Microsoft HD UAA BUS」を先に
いれてからとなり、結局インストできませんでした。
このようなケースの場合、どのような対応をすれば解決するのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
一度デバイス[Realtek High Definition Audio]を削除して、ドライバを再インストールされれるとどうでしょう。
ドライバは最新版をメーカーサイトから落としてください。
書込番号:8349503
takajunさん
ご教授有難うございました。ご説明のとおり試行したところ、
無事音が出るようになりました。
また不明なところがでれば、質問しますので教えてください。
書込番号:8350459
シムぃさん
こちらのサイトのスペック表にPeak 300W (PFC)と表示されています。
書込番号:8085314
リンク先にはPeak 300W (PFC)としか表示されていませんので、それ以上の事は判りませんけど、スペック表示どおりだとすると定格300wではないと言うことになります。
書込番号:8085357
携帯からでしたので外観写真しかみていないですけどM-ATXですかね?
使用の電源の型式がATXなら普通に交換できますし選択肢はたくさんありますが、もしSFX電源だったりしますと市販の高出力な電源があまり種類無いです、しかも最大350か400Wといったところになります。
これから購入を考えていて、部品交換をされる予定、尚且つ消費の大きなVGAを狙っているなら、ATX電源を使うベアボーンにしたほうが良いかと。本当はケースサイズもATXミドルタワー位で内部がスカスカな配置の方が良いのですけどね。
書込番号:8085659
写真を見た限りでは、普通のATX電源ユニットを搭載しているPCに見えますので、店頭で確認してみた方がよいかと思います。普通のATX電源を搭載していれば、もっと大きなW数の電源ユニットに交換は可能だと思います。
またケース自体MicroATX用のミニタワーと思われますので、パーツの組み込みもらくだと思いますけど、もしかしてこのPCにハイエンドクラスのグラフィックボードを組み込もうとしているのでしょうか?
普通のGeForce8600GT、RADEONHD3650クラスでしたら、電源を交換しなくても搭載できますけど、それより上位のグラフィックボードを搭載するとしたら、標準搭載の電源ユニットでは電源容量が足りなくなります。
また、ハイエンドクラスのグラフィックカードは全長も長く、中には2スロットを使うグラフィックカードもありますので、ケースに収まらない可能性も高くなりますので、この辺も店頭で確認されたほうがよいかと思います。わたし的には無謀だと思いますけど。。
書込番号:8089248
3/17にBIOSの最新版が出たようですが↓
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp&model=V3-M2A690G
どなたかupdateした方はいらっしゃいますか?
電源OFF(電源コネクタも抜いた状態)からの起動時に
CPU changed(だったかな?)とかいうエラーが出て、
再度電源を入れなおすと普通に起動する、なんていう状態に
何度か遭遇しているため、BIOSのupdateも考えた方がいいのかなと
思っていますが、上記ページにはBIOSの何が変わったのか
まったく書かれていないため、updateしていいものかどうかと迷っています。
updateして全く問題ないよ、とか、こんな問題が出たよ、などという情報が
あれば教えてください。
(私はBE2400で使っています。新しいBIOSではQuadも使えるようですね)
BIOS Ver.0701BetaのDOS版入れましたが、
特に問題は発生しませんでした。
(Vista32Bit BE2400 RAM4GB)
起動時に出るエラーはCPUファンの回転数の警告ではないでしょうか?
古いバージョン(0402等)のBIOSだとBEシリーズはファンの回転が上がらず、
警告が出たりします。BIOS設定で『CPUFAN SPEED WARNING』(みたいな名前)をDisabledにすれば回避できるはずです。
書込番号:7747373
猫アレルギーさん、
BIOSは0601で、起動時のエラーはfan回転数とは違ったような気がしますが、
ちゃんと見ようと思ってからは、その症状が何故か出なくなってしまったので、
私の場合は0601のままでいったほうがいいのかもしれないと思いました。
…そうそう、このベアボーン、カードリーダが最初からついているせいか、
普通にWin XPをinstallしたらシステムドライブが[G]になってしまいました。
(C,D,Eはカードリーダ、Fが光学ドライブ)
まあいいんですけど、なんとなく[C]の方がよかったんですが、
後から変更ってできないんですよね。
気持ち悪い、以外の問題はなさそうなのでいいんですが。
書込番号:7751208
PCが壊れた(泣)さん。
ドライブ文字の件ですが、私はCがシステムになっています。
確か最初はおっしゃるとおりC以外の文字列だった気がします。
たしか下記の様な感じで直しました。
コントロールパネルから管理ツールへ進み、「コンピュータの管理」を実行。
その中の記憶域タブから、「ディスクの管理」をクリック。
そこでリムーバブルを選択して「X/Y/Z」などの使っていない文字列へ変更し、
出来れば工学ドライブ等のほかのリムーバブル記憶域も文字列を変更(R:など)します。
それからシステムパーティションを選択し、「C:」の文字列を当てれば変更できるかと思います。
適当にやっちゃうと他のドライブやパーティションが勝手に
「C:」に設定されてしまうこともあるので気をつけてください。
(当方は一時期外付けMOがC:になりました)
うまく文字列が変更されることを願っております。
書込番号:7761954
PCが壊れた(泣)さん。へ
日にちがだいぶたっていますが、T2PH1で同じ事が有りましたが
カードリーダーのソケットをいったん外してから立ち上げると
システムドライブをCで読み込むはずです、その後で
カードリーダーのソケットを戻せばOKです。
当方ではそれで解決しました。
書込番号:7858075
現在使用しているOSが、Windows 2000 Professional SP4 で、使い勝手が良いのでずっとそのまま
使用してきたのですが、ウィルスバスター2008がXP以降にしか対応していないので、さすがにそろそ
ろ変更しようと、いまさらながらXP Professionalのアップグレード版を購入しました。
本来今使用しているGA7-DXRでアップグレードしようと、メモリーも最大の2GB積んだのですが、グ
ラボがGeforce3で全然早くなりませんでした。XP1900です。
Athelon64x2あたりで再度1から自作しよう考えて、ここのクチコミでもいろいろ質問させていただ
きましたが、年のせいもあって根気がなくなってきたのと、最近近くが見難くて..CPU変なところに
挿しそうです..^^;
そんなおり、たまたまこのヘアボーンを近所のPC SHOPで見たところなかなか良さそうで、気に入り
ました。
前置き長くなりました。
そこで質問なんですが、XPはアップグレード版のため、クリーンインストールができません。最初に
2000をインストールしてからとなるのですが、果たしてこの最新マザーボードに2000をきちんとイン
ストールして、XPにアップグレードできるのでしょうか。
ASUSのサイトも見てみましたが、答えが見つかりませんでした。
同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
V3-M2A690Gの対応OSはXP/Vistaのみ。
ただXP Proアップグレード版はクリーンインストールができます。
インストール途中に前OSのディスクを要求してきます。
http://support.microsoft.com/kb/880963/ja
書込番号:7786814
VistaじゃなければUPGでもクリーンインスコできるよ
かぶってるけどww
書込番号:7786852
XPのクリーンインストールできるんですね。95->98へのアップグレードは、95をクリーンインスト
してからしかできなかったので、同じだと思っていました。
書込番号:7796024
ケースの静音性について質問ですが
ファンやHDDの動作音が響いてケースがうるさいとか、ビビリ音がするとか、フロントのメッシュ部分から音漏れが気になるとかないでしょうか?搭載されている電源は静音でしょうか。
また、静音性を重視した場合HDDはどのメーカーがお勧めでしょうか?
applesodaさんへ
静音についてはcpuと冷却ファンの設定によりますが、BE2400クラスであれば夏場を除きケースファンはフロント、リアーとも回さなくてもCPUの温度は正常です。当方はリアーファンにコントロール付きを選択して常時低回転で回しておりますが非常に静かです。デバイスもオンボードにある物を使用すれば消費電力はノートより少し上と言う感じです。ベンチマークを気になさる方は無理ですが、サクサクと動作しますのでメイン機として動かしております。サブ機はE6???ですがゲームなど行わない限り必要無しです。
HDDはHGST(日立IBM)HDT725050VLA360500GSATA300 7200)を使用していますが温度も低く回転音も静かです。この上位クラスが更に良いと思われます。
参考にして頂ければと思います。
書込番号:7714985
Inssさんへ
静音性を重視するなら、ベアボーンにするより、静音ケース + M2A-VM HDMIの組み合わせで自作する方がよいのかと迷っていました。このベアボーンでも静音性は問題ないんですね。それなら、自作初心者の私にとってはベアボーンを利用する方がよさそうですね。コストも安いですし。
参考になる情報をありがとうございました。
書込番号:7718032
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ベアボーン
