このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2008年12月14日 19:48 | |
| 1 | 7 | 2008年8月13日 19:59 | |
| 0 | 1 | 2007年4月17日 10:39 | |
| 1 | 2 | 2006年2月8日 15:45 | |
| 0 | 1 | 2005年2月26日 13:58 | |
| 0 | 3 | 2005年2月24日 10:02 |
ベアボーン > ECS > EZ-Buddie2 EZ2-D21I4-3
HDDにWINDOWSXPをインストール中に、どうやらDomにあるLINUXのOSをフォーマットしたみたいで、以後、WINDOWSXPは起動するのですが、EZ-CINEMAはまったく起動しなくなりました。
Yahooオークションで入手したので、相談する販売店もなく、ECSのサイトをのぞいてもどこに修理依頼をすればよいか分かりません。
どなたか修理の方法もしくは依頼先をご存知でしたら、お教え下さい。
当方も同じ事をしてしまいましたが、修復できました。
かなり細かい手順やモノが必要になるので、メール等でお話しできればと思います。
よろしければkounoaki@yahoo.co.jpまで。
書込番号:8768769
2.[3450751]のMKaiさんと同じく
取扱説明書に記述のあるBIOSのHealthの中での設定項目が出がでません。どのようにすれば良いのでしょうか。教えて頂けませんか。
また、OS(WinXP Home)を起動しないでCDやDVDが使えるとこ事ですが、全く使えません。(CDのトレイも開きません)
2005/03/14 14:19(1年以上前)
私もhealthの中で設定項目がでませんでした。『なんだこれ〜!』と思った
矢先、普通に何も設定しなくてもマジックチューナーが使えました。
大衆向けに改良されたのではないかと勝手に思ってるのですが・・・
yamachuさんもマジックチューナーを押すとロックが解除されると思いますよ
またイージーシネマは説明書どうりに設定すれば使えると
思うのですが・・・(休止機能を有効にするというやつです。説明書のP27に書いてあります)
書込番号:4070328
2005/03/14 20:29(1年以上前)
早々の回答有り難うございます。
Magic Tunerボタンを押してロックを外せばオーバークロックの調整はできます。休止状態の設定もやりました。でも、WinXPが稼働中にEZ起動ボタンを押すと休止状態の処理に入り、その後、WinXPの起動画面が出て
Boot from CD:
DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
で止まってしまいます。(システムCDを要求)
また、BIOSのEZ-Watcher Clock Adjustの項目も出てきません。
因みにWinXPでの動きは全て正常です。
書込番号:4071619
2005/03/15 01:44(1年以上前)
yamachuさん、こんばんわ
苦労されているようですね。確認のためにお聞きしたいのですが
休止状態を有効にしたとのことですが、電源オプションのプロパティで
『休止状態』を有効にするにチェックをいれ、適用を押す以外に
『スリープボタンを押したとき』の項目を『スタンバイ』から『休止状態』に設定されてますか?
それで無理ならバイアスの部分だと思うのですが、バイアスで
first boot device 『disabled』
second boot device 『cdrom』
third boot device 『hard disk』
としてみてください。
あとez-watcher clock adjustは私も項目自体ありませんでした。(上の文はそれを意図していたのですが・・・)
yamachuさんはocを利用できているのですから、あまり気にする必要はないと思います。あまりに気になるというのでしたらメーカーに問い合わせてみてください。
書込番号:4073593
2005/03/15 09:27(1年以上前)
御親切に有難う御座います。
御指摘のセッティングは全てやっております。
『スリープボタンを押したとき』の項目を『スタンバイ』から『休止状態』に設定しています。
バイアスで
third boot device 『hard disk』も設定しています。
上記の設定でIDEケーブルを抜いてEZボタンを押すとCDのシステムを要求してきます。
いろいろ有難う御座います。
もう少しトライしてみます。
書込番号:4074201
Boot from CD:
の件は解決されましたか?
わたしも同じ症状で困ってまして...
結果を教えていただければ幸いです。
書込番号:4273510
自己レスです。
事故でした。
誤ってDOMをフォーマットしたみたいです。
とほほ...
書込番号:4294179
>事故でした。
私も同じ事、してしまいました・・・(×_×)
復活方法やリカバリサービスなど、どなたかご存じないですか?m(_ _)m
書込番号:8203433
過去の書き込みにもありますが、停電の度に液晶の表示がラジオの表示になってしまい、PCが起動しなくなります。
FMに一度切り替えてから、PCボタンを押すとパソコンが起動するとのことですが、リモコンで行っているのでしょうか?
いろいろ試しましたが、結局いろいろいじくっているうちに直ります。(2,3時間かかることも・・)
一発で復旧できる方法をご存知の方おられませんか?
いまさらなのですが、この機種の保証書はどのような形でしょうか。
修理に出したいのですが、保証書が見当たらないのです。
一枚の紙として同封されていましたか?
お持ちの方、教えて下さい。
<(_ _)>
m-22ksij2353さん、ありがとうございました。
そうですよね、先ずはお店に相談すべきでした。
で、早速相談してみました所、大変良心的に
対応していただきました。
(修理を引き受けてくれました)
一安心です (^_^;)
アドバイスありがとうございました。
書込番号:4804009
EZ-Buddie2にて組んでみたのですが、
表題の問題が発生、解決を図り取り掛かるうちに
BIOS関連でさらにいくつかの疑問点に遭遇し、都合4日ほど格闘しています。
結果、自力での解決が困難であると判断し、ここに相談に参りました。
お力添えいただければ幸いです。
1.まず始めに遭遇した疑問点としては、これは下の[3223949]のくわ×2さんと同じく症状ですが、
Waning! CPU has been changed
Please re-enter cpu setting in the CMOS setup and remember to save before quit
と起動時に表示されてしまいます。
F1押下での継続かDel押下でのBIOSメニューに入るかの選択を迫られ、
F1を押せばEZ-Cinemaは起動、CD-bootからKnoppixも起動、操作が可能ですが、
毎回のことでもあり、解決を試みました。
その第一として、メッセージを読むにBIOSの設定がうまくないようなので、
BIOSのメニューの検証、設定に入りましたが、その段階において、
取扱説明書に記述のあるBIOSのHealthの中での設定項目が出ない件も確認いたしました。
これの解決に
a.LoadDefaultsをし、BIOSを初期状態に戻す
を行おうとし、F10、Save&Exitで保存を選択したところ、
3.Y応答しても反応がなく、Ctrl+Alt+Delで抜けるしかないのです。
日付などを設定しましてもY応答からの反応はなく上記方法で抜けるしかないのですが、値は保存されてるのです。
また、上記初期化についてもY応答はないものの、設定値は戻っています。
ですが、今までこういうことはなく、
調べてるうちに同じKakaku.com掲示板の[3833396]という記事を見つけ、
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3833396&Reload2=%95%5C%8E%A6&BBSTabNo=1&CategoryCD=0540&ItemCD=&MakerCD=&Product=
これは1.で示すWarningの表示といい、細部にわたって同じ症状でありましたので、
これを参考に、
b.CMOSクリア
c.バックアップ電池CR2032を交換
d.BIOSを1.1g(最新版)にアップデート
などをいたしましたが、Warningの表示、Healthの設定項目、Y応答ともに進展がありません。
以上、1,2に関しては
くわ×2さんについてはHDDの初期不良後は動作、
MKaiさんについてもその後問題なく起動とありますが、
BIOSについての記述は見受けられず、その後二点についてはどうなのでしょうか?
そして、これは私の環境に特有なのでしょうか?
1,2,3について仕様であるのか解決策はあるのか判断がつきかねる現状です。
構成はCPUのみ新たに購入し、以降は別マシンで動作していたものを使っております。
EZ-Buddie2を元に、
Pentium4 3.20E GHz
512MBx1、PC2700
120GBHDD
DVDRW
なお、Videoは今の段階でオンボード使用です。
また、これらの解決に先立つ形でのWindowsのインストールはしておりません。
以上、大変わかりづらい文章で申し訳ありませんが、どんな些細なことでも結構ですので、
何かありましたらよろしくお願いいたします。
MorphyOneさん こんにちは。 未解決ですが、 [3989465]BRD を。
書込番号:3989593
自宅パソコン故障中なので携帯で失礼しますm(__)m現在EZ-Buddie2の購入を考えています。自作は初めてなんですが、CPU、HDD、メモリー、種類たくさんありすぎで相性とか互換性が全くわからないのでどなたか心やさしい方、教えて頂けませんか?例えばCPUならソケット478というのであればどれでも付ける事が可能なのか?メモリーならDIMM DDR?HDDなら?等何と何が合うとか全くわからない事だらけです
スペックは
CPU Pen4 3.0GHz
メモリー 512MB
HDD 160GB
DVDスーパーマルチ
みたいな感じにしたいのですが、、
どなたかわかりやすく教えてください!ヨロシクお願いしますm(__)m
それが解らんってなら正直、自作は止めた方が良いよ。
そういうのを自分でWebとかPC雑誌、PCに詳しい知人や店員さんとの会話で調べられて、かつトラブル解決を楽しめるくらいでないと。決して意地悪で言っている訳では無いんですよ。その位の事が出来て当たり前の人が自作ってやるんですよ。メーカー製パソコン何台か買って、飽き足らなくて、で自分で作っちゃおうって事から最初は始まったの。
メーカー製パソコンと違って誰もサポートはしてくれない。販売店やメーカーだって、情報はくれるかもしれないけど、基本的にはノーサポート。自己責任は当たり前なんです。自分でやるしかないんです。
ちなみにご希望の情報ですが、メーカーのサイトにPDF形式でありましたよ。その中から、条件に合うモノを選択されるのが無難です。
http://elite.gisnet.jp/news/ez2qvl.pdf
http://elite.gisnet.jp/products/ez2_vga.htm
書込番号:3979269
ド素人ツカ さんこんばんわ
メモリはPC2700(DDR333)かPC3200(DDR400)で、DDR SDRAM 184 Pin DIMMという規格で(一般にDDRメモリというとこの規格です)メジャーチップ純正基板品(Samsung、Micron、Winbond、Infineon)またはJEDEC準拠メモリでしたら、メーカーサイトの動作テストをパスしていますから、不具合は少ないと思います。
CPUはソケット478でしたら、Northwood、Prescottともたいおうしていますから、Pentium4 3.0GHzでしたら問題なく動作すると思います。
HDDはIDEでしたらどのメーカーでも相性は殆ど出ないと思います。
メーカーサイトにPDF形式の動作確認表が有りますから、一応リンクしておきますので、ご確認ください。
PDF形式ですから、PCからごらんください。
書込番号:3979281
2005/02/24 10:02(1年以上前)
わかりやすく回答ありがとうございますm(__)m知識不足ですが、今日明日中に注文し、作ってみようと思います。またわからない事がありましたらヨロシクお願いしますm(__)m
書込番号:3979730
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ベアボーン
