このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年8月23日 21:09 | |
| 0 | 14 | 2005年5月6日 08:35 | |
| 0 | 4 | 2005年3月17日 02:40 | |
| 0 | 2 | 2005年2月6日 17:14 | |
| 0 | 0 | 2005年2月4日 02:13 | |
| 0 | 1 | 2005年2月4日 01:59 |
ベアボーン > EPOX > eX5 MiniMe 300S
S ATAUのHDDをつけたのですが認識されません。
HDDがnoneと出ます。
BIOS設定を変えればいいのかな?と思ったのですが変更画面が出せません。
方法、その他おかしいところあれば教えてください。
CPU メモリー ドライブは認識されています。
HDDは認識されました。
しかしwinxpのCDを入れると青い画面がズレて表示されるだけでインストールできません。
VGAの設定等の問題でしょうか?
書込番号:4369367
初めてこのケースに下記のパーツを組んでみたのですが、
HDDが認識されず困っております。
CPU: pen4 2.4CGHz(HT)
memory: PC2700 DDR333 CL2.5 256MB×2
HDD: HGST(日立IBM)160G SATA150 7200
DVDRAM: LG電子 GSA-4163BB
初期画面には、(多少省いてますが)
Phoenix-AwardBIOS v6.00PG,An Energy Star Ally
Main Processor Intel Pentium 2.40CGHz (HT Enabled)
Memory Frequency:266MHz for PC2100 DRR Memory FSB:800MHz
IDE Channel 0 Master:HL-DT-ST DVDRAM GSA:4163 A100
0 Slave :None
1 Master:None
CMOS checksum error-Dfaults loaded
Warning! CPU has been changed.
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit
BIOSを色々と弄ってみましたが駄目で、配線も見直しましたが駄目でした。
どなたかアドバイスをして頂けると助かります。
ダドロさん こんにちは。 ユーザーではありません。
CMOS checksum error-Dfaults loaded ← これが出たときは 取りあえず C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動を。
以下は、私の決まり文句
初期不良品が混じっているかも知れません。もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
苦手の S-ATAにもLINKしております。
書込番号:3711707
2005/01/03 03:43(1年以上前)
BRDさん。ご教授有難うございました。
なんとか認識させることが出来ました。やっぱりBIOSの設定でした。初期不良じゃなくて何よりですが・・・
今はOSのインストールも終え、快適に使っております。
本当に有難うございました。
書込番号:3721510
開けましておめでとうございます。
祝 解決 & S-ATA初自作機完成!
S-ATA未経験なので いつか私も、、、と 新年の希望です H i
何かあったら また どうぞ。
書込番号:3722376
BIOSとハードディスクが同じだと思うので、質問させていただきます。
CPUはちゃんと認識しているようです。
BIOSの画面には
と表記されていました。
HITACHIのシリアルATAのハードディスク(160GB)を接続していますが
認識されません。
認識されないというよりもシリアルATAについての設定項目がBIOSにありません。
これは見つけていないだけでしょうか?
BIOSのどこにシリアルATAの設定項目があるのか教えていただけないでしょうか?
書込番号:4212682
shirochanさん こんにちは。 ヒントになりますか?
eX5 MiniMe 300S
Intel 865G Chipset/ICH5
http://japan.aopen.com.tw/tech/faq/mb/intelata.htm
私のホームページの S-ATA欄なども ご覧ください。
書込番号:4212719
BRDさん返信をありがとうございます。
残念ながらまだ解決できない状態です。
私のマザーボードは MSI の PM8M2-V で(安かったので)、
チップセットは VIA P4M800 + 8237R と書いてあります。
http://www.msi-computer.co.jp/support/faq/?id=140
が関係あるかもしれません。(8237という数字だけで判断してます)
「このチップセットではシリアルATAポートが拡張カードと同じ扱いになり、マザーボードのBIOSでは接続しているハードディスクを検出することができません。」
とあります。
正直この意味すらイマイチわかりませんが、Windows のインストール中に F6 を押すと他のデバイスを認識するためのドライバをFDDから入れる画面に行けました。
他のPCで、Drivers&Utilities CD からフロッピーを作って、ここでそれを入れれば解決するのでしょうか。(今のPCがWindowsMEなので作れるかどうか…)
自作初心者にとってはきりきりまいです。
シリアルATAでこんなに苦労するとは…。
書込番号:4214402
S-ATAのドライバーをF6、Sキー押して、、、の手順がありますね。
そのドライバーが下記に含まれてないので ひょっとしたら BIOSが持っているのか、VIA Chipset 4in1 Driversをinstallすれば良いのかも?
よく分かりません。 日本語取説を持ってありますか?
http://www.msi.com.tw/program/support/driver/dvr/spt_dvr_detail.php?UID=656&kind=1
私のホームページの S-ATA欄もご覧ください。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:4214467
PM8M2-V VIA® P4M800 Chipset
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=656
http://www.dei.co.jp/pc_parts/2021786.html
書込番号:4214472
マニュアルは6カ国語のやつがついてますが、親切ではありません。
MSIの「誰でもできる簡単チャレンジパソコン組立ガイド」
にもそれしか書いてないのですが、
「On-Chip Serial ATA Setting」
っていう設定項目があればよかったのですが…。
これならすごく分かりやすいですよ。
この項目はIntel ICH5 / ICH5Rの機種のみとなるそうですね。
他の場合の方法をネットでも見つけられないのがつらいっす。
書込番号:4214644
組み立て作業はどこまで進んでますか?
MSI の PM8M2-Vの掲示板へ新たに書き込みされるといいかも?
書込番号:4214842
ありませんね。
http://kakaku.com/sku/price/054060.htm
検索すると 下記が、、
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=05402811460
( MSI の PM8M2-V
http://www.coneco.net/list_spec/01504010/4841.html
MSI PM8M2-V
[11件] \7,780 \8,183 VIA P4M800 LGA775 MicroATX
BIOSTAR P4M80-M7
[5件] \6,890 \7,032 VIA P4M800 LGA775 MicroATX
P4M80-M7 CHIPSET VIA P4M800/VT8237
http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/board.php?name=P4M80-M7 )
書込番号:4215224
やっとWindowsをインストールできました。
結局、必要だったのは
PIDEフォルダ、RAIDフォルダ、TXTSETUP.OEMファイル
を CD からコピーした FD だけでした。
でもいろいろつまづきました。
まずやったことは CMOSクリア。
これで、起動してから途中で tab で SATA-BIOS とやらに行け、HDDが認識されているのがわかりました。
でもなぜか今度は DVDドライブが認識されなくなり、4回再起動したらなんとかなりました。(意味不明、DVDドライブと表示されるべきところに変な文字が出ていて認識されていなかった。)
その後、WindowsXPのインストール中にやはり F6, s という流れで、FD を使いました。
最後の中断では、「VIA RAID Combo Driver Diskette というラベルのあるディスクを入れろ。」と言われました。
google で検索すると日本語では1件しかヒットせず(外国語でも20件ぐらい)、そこに光ドライブからの読み込みミスだろうか…と書いてあったので、RAIDフォルダだけ1回消してもう1回入れました。
そうしたらうまくいきました。
これで終了です。
BRD さんにはお世話になりました。
というのも、うまくいかないときは単純に孤独との戦いでもあるからです。つらいところで、返事を書いていただけたのはありがたかったです。
書込番号:4217293
祝 自己解決!
↑ 少ない経験ですが F6、Sの流れでFDを2回読ませる必要があった時に手順違いをした様な気がします。
下記は未完ですが お暇でしたら、、、
BigDrive、S-ATA、RAID体験顛末記 原稿 その1
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/raidgenkou1.html
書込番号:4217488
意味がよく分かりません。液晶の青って何の事でしょうか?。OSインストール中の画面の事?。ゴメン。ホントに解らない。m(__)m
何の画面が表示されているのか。今どういう事をしているのか。
どういうつなぎ方をしているのか。もう少し書いてくれないと解らない。
あディスプレイの切り替え器を使っていれば、切り替え器が1024*768の解像度をサポートしてないと、画面は出ないことはあるけど、青い画面は普通でないかなぁ。周波数が対応外の時の画面表示がバックが青なら別だけどね。
あとはsafeモードで起動してどうなのか。
書込番号:4078325
2005/03/16 20:05(1年以上前)
このベアーボンの前面表示のところです(青色の液晶表示)
CPUの周波数やHDDの容量が表示されている場所の右側に
解像度が表示されていると思います。その表示と画面プロパティで
見る解像度の表示が違うのですがどうすれば正しく表示されるでしょうか
書込番号:4080708
2005/03/17 02:40(1年以上前)
タスクトレイに常駐しているex5を表示させて
上のボタンをクリックしてResolutionで一度設定してやらなければ
いけなかったと思います
書込番号:4082648
電源を切った状態でもマウスには通電しているようで、光学センサーが光ってしまっています。BIOSで通電しないようにできないのでしょうか?微々たる電気だとは思いますが、電気の電子ちゃんに叱られそうで...。
最初に付いているCPUファンの音にはびっくりしたので、静音ケースファン(60*60*10)を木ねじで強引に付けたところ、だいぶ静かになりました。木ねじは長さ16mmのものが良いようです。ご参考まで。
2005/02/04 21:20(1年以上前)
↑のマウスはUSB接続です。
書込番号:3882249
2005/02/06 17:14(1年以上前)
マウスの件、解決しました。最初は秋葉原で買ってきた安いマウスだったのですが、Logicoolのマウスに変えたら、光学部分の電気は消えました。お騒がせしました。
もうひとつ質問ですが、Music ON-NOWのDJモードの電源(Windowsは立ち上がっていません)ですが、DJモードボタンを押しても切れません。電源を落とすのに他の方法があるのでしょうか?それとも初期不良でしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:3891875
まず普通に立ち上げます
次にeverestやspeedfan等の温度やファンを監視するツールを起動します
そうすると、しばらくして本体の液晶の表示が変わらなくなります
その状態で再起動をかけるとBIOSの起動に失敗します
(メモリーエラーの症状)
memtest86でチェックしましたがメモリーに異常はないようです
こうなると電源を抜かない限り、起動できません
ほかにもこんな症状を経験した方いらっしゃいませんか?
先日購入して組み立てましたが、唯一、オーディオケーブル(コネクタ)がどれなのかわかりません。オーディオ用の電源ケーブルからそれらしきケーブルが枝分かれで出てるのですが、CDIN1ヘッダーに物理的に届きません。
どなたか助けてください。お願いします。
2005/02/04 01:59(1年以上前)
僕が買ったときはオーディオケーブルは入っていなかったです
なので別に買ってきてつけました
書込番号:3879553
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ベアボーン
