このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2009年3月16日 10:20 | |
| 0 | 0 | 2007年9月3日 23:29 | |
| 0 | 5 | 2006年8月5日 14:20 | |
| 0 | 2 | 2006年5月11日 23:45 | |
| 0 | 0 | 2006年4月29日 14:09 | |
| 1 | 3 | 2006年4月16日 10:42 |
SB61G2V4です。PEN4の3.4ノースウッドに変えてみたところ起動しませんでした。
この機種は3.4は非対応でしょうか?シャトルのホームページで見たら対応と表示があったのですが。
一応、BIOSは最新にしてみましたがそれでも起動しませんでした。
メモリがPC2100だということはないでしょうか?
CPU換装後はCMOSクリアを行いましたか?
書込番号:9213436
過去で3.4で使用している人いるので対応はしていると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05855010201/SortID=4544622/
BIOSも起動しないのでしょうか?
書込番号:9213465
メモリーはPC3200です。電源入れてもBIOS画面まで行きません。
ファンが高回転で回ってるだけです。CMOSクリアはしていませんがした方がいいのでしょうか?
やったことはないので、やり方の手順があるサイトとかはありますでしょうか?
元々ついていたCPUは3.0のプレスコットでした。CPUを元に戻すと問題なく起動します。
書込番号:9213540
ジャンパーピンがあればそちらの操作も可能ですが、M/Bのボタン電池を外してしばらく放置してもCMOSクリアは可能ですので、とりあえずそちらで。
書込番号:9213920
一つ書き忘れてました。
CMOSクリアを行うときはコンセントから外して下さい。
書込番号:9214699
CMOSクリアしてもやっぱりBIOS画面まで行かず動作しなかったです。
元のCPUに戻すとちゃんと起動します。3.4のCPUが壊れてるんでしょうか?
書込番号:9216746
Pen4 3.0E GHzからの換装だと電源もメモリ設定等もさほど変わらないので、おっしゃってるようにCPUが故障してる可能性が高いと思います。
検証用の環境があればいいのですが・・。
書込番号:9218369
2003年に購入したのでV2だと思います。
Vista mediacenter 専用機として使用しています。
グラボはradeon 9600proを使用していますのでまあそれなりに使えていますが問題があります。mediacenterを起動したままスリープすると復帰できなくなります。mediacenterを終了してスリープに移行すればいいのですが子供も使ってますので、できることならmediacenterからスリープができればと考えています。Vista対応モデルではないのであまり期待はしていませんがどなたかVistaで使っている方がいらっしゃいまいたら助言いただきたい。
ミツミ製FDD+6in1カードリーダを購入し、早速取り付けようとしましたが、USBコネクタの形状がMB上にあるUSB4/USB5と違い・・・
現在は、悲しいかなFDDのみ認識しています。
昔、A-OPENのキューブの時はこのようなことも無く取り付けが簡単だったのですが。
それとも、取り付け方に問題があるのでしょうかね?
ちなみに、ミツミ製FDD+6in1カードリーダのコネクタはばらばらになっていないタイプです。
方法のお解かりの方、教えてください。 お願いします。
多分ですけど、コネクタが4pinのものと、
バラバラのものとを繋げたいんですよね?
多分こんなんで大丈夫では?
http://www.ainex.jp/list/case_in/ex-002.htm
因みに、直接上記アドレスに移動すると、
他のフレームが表示されませんので、
トップページから探してみて下さい。
http://www.ainex.jp/index.html
の中の、「ケース内パーツ」より、
「EX-002」を検索してみるとすぐ見つかります。
ハズレだったらごめんなさい^^;
書込番号:5070924
ピン配列変換ケーブルを使えば良いでしょう.
これは,細いケーブルの両端にピンのプラグとジャック,
つまりオス・メスがついているものです.
パーツショップか,パーツ通販で手に入るでしょう.
AINEXのEX−001/002等が一例です.
ちなみに,以下のページ(の中段辺り)でも詳細が確認できます.
http://www.dosv-net.com/dosv_komono2.index.htm
数百円のものですが時に役に立ちます.
私もキューブPCのファンです.
以上お役に立ったでしょうか?
書込番号:5070933
マザーボードマニュアルとFDD+6in1カードリーダの写真を見ていまいち詳細が解らないんで、違っていたらごめんなさい。カードリーダが2列ブロックの形状なのに、マザーボード側が1列で不一致なんでしょうか。
USBのバラピン変換ケーブルでValueWaveのUSB-BPなんてどうでしょう。長さが16センチあるそうですから取り回しもしやすいのではないかと思います。
書込番号:5070970
申し訳ありません。追記です。
アイオーデータから同じ名前の別のケーブルが出ていましたので、アドレスを載せておきます。
http://www.valuewave.co.jp/
パーツ→その他参照(一番下の方です)
書込番号:5070996
もう遅いかもしれませんが覚え書き程度に
カードリーダーのコネクタは2.5mmピッチ
SB61は2mmピッチのコネクタです
変換コネクタは売っているのを見かけたことはないので、
ちまたで売っている変換コネクタらしきものは、2.5mm→2.5mmのものばかりなので、注意が必要です
私は自作しました
2mmピッチのコネクタはオーディオコネクタなどに採用されているので、適当なものを用意して、後は配線を間違えないように作り直すだけです
書込番号:5320157
昨日、ST62KからSB61G2 v4に引越しを行いました。
SB61G2 v4もなかなかのもので気に入っていますが、ただ外付けのUSB接続のHDDがパソコン終了後も通電したままになります。
USB HDDはバスパワーですが、ST62Kで使用しているときはパソコン終了後は、一緒に終了していました。
原因が・・・・?
対処方法をご存知であれば教えてください。
電源を切ってもUSBへの5Vの電源供給が止まらないマザーボードは通電したままになります。
BIOSやジャンパーの設定で切ることが出来る場合がありますので、調べてみてはいかがでしょうか?
書込番号:5051186
IDEQ 200TのM/Bが壊れたためこの度SB61G2 v4に乗り換えました。
DIMM2にメモリーを挿すと全く起動しなくなるのですが、BIOS設定
などに問題があるのでしょうか?
(DIMM1に挿すと問題なく起動します。)
構成は
CPU:Pen4 2.8GHz
HDD:120GB
MEMORY:DDR 512MB PC3200
(SAMSUNG)
対応方法等ご存知の方いらっしゃいましたらご教示の程
SB61G2 V3.0ユーザーです。
オンボードVGAポートにXGA対応15型ディスプレイ
を接続して使っていますが、
より高解像度(SXGA以上)ディスプレイの使用を考えて
います。
そこで質問なのですが、SXGA以上での表示が可能な
ディスプレイをオンボードVGAポートに接続した場合、
SXGAでの表示は可能でしょうか。
それともビデオカードを別途購入して接続する必要がある
でしょうか。
この機種固有の質問ではないかもしれませんが、ご教示
下さい。よろしくお願いします。
SXGAなら問題ありません。
たしかUXGAで使えたような記憶があります。
手元に無いので断定は出来ませんが・・・
書込番号:5000764
965G 統合CHIP SETのVGA出力でいいのでしょうか?
だとすると、QXGAまでサポートしている様ですね。
QXGAは2048×1536ピクセルの解像度です。XGA(1024×768)の4倍の画素数・面積(相似比は2倍)なのでこう呼ばれます。
書込番号:5001045
865Gの間違いでは?
ハードウェアとしてのスペック上はそうかもしれません。
ただドライバが対応しているか、実用性はあるかとなるとどうでしょうね?
少なくともアナログ接続でQXGAの実用性は低いと思います。
書込番号:5001607
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ベアボーン
