このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年3月11日 23:38 | |
| 0 | 1 | 2006年3月8日 23:52 | |
| 0 | 3 | 2006年3月3日 21:54 | |
| 0 | 1 | 2006年2月19日 13:09 | |
| 0 | 1 | 2006年2月19日 13:03 | |
| 0 | 6 | 2006年2月15日 06:40 |
おわかりになる方教えてください。
突然、ファンが回らなくなり、cpuが高温になりシャットダウン
するようになってしまいました。どこをどう直せばいいのでしょうか?
マニュアルも所在不明なので困ってます。
FAN交換ですね。(CPUFANですか?後面のケースFANと兼ねた)
とりあえず、交換するまで使用は控えた方がいいです。
SB61G2は、Verによって、FANサイズが違うので取り外した際、測っておくと良いです。
FANを店に持っていって、事情説明すれば選んでくれます。
書込番号:4846004
うちもファンがまわらなくなりました。
ファン自体じゃなくてマザーボードのFAN1コネクタがおかしくなりました。
別のFAN2コネクタにつないだらまわるようになりました。
でもFAN2も半年しかもたなく壊れてしまい、
しかたないので直接4ピン変換で電源につないでいます。
純正ファンは爆音なので標準タイプ2500回転のファンに交換して
今では安定して動いています。
書込番号:4903378
こんにちわ。
今まで、自作パソコンで通していましたが、
そろそろ値段がこなれてきたので、ベアボーンに乗り換えてみました。
ケーブルレイアウト等、綺麗にまとまっていて、
私が組んできたマシンとは、雲泥の差でうまく
まとまり、感心しています。
ファン音も気になりませんし、ノーマルAGPビデオカードも
挿せるのでほぼ満足して使用していましたが、
気になることがありまして、皆様の知恵をお借りしたく
書き込みしました。
私は、USBメモリをフロッピー代わりにPC−PC間のデータ
受け渡しによく使用しているのですが、
USBメモリを挿したまま再起動しますと、
warning:The boot devices have been changed.
BBS boot priority will be affected.
Please enter Setup to check.
と表示され、F1で続ける、DELでSETUPメニューに入ると
選択岐が出て止まります。
メッセージは、
ブートデバイスが追加になったので、
起動優先順が変更になる可能性があるので、
セットアップメニューに入り確認して下さい。
という内容かと思いますが、このメッセージを出現させない方法
ご存知でないでしょうか?
F1かDELを押せば起動しますが、
一度止まる為、わずらわしいですし、
今まで使用していたマザーではこのようなメッセージはでません。
(今までのマザーでは、BOOTデバイスの中でHDDとUSB起動装置は
別のカテゴリでしたが、本ベアボーンでは、同じカテゴリなので
このような現状になっていると思いますが。)
確かに困りますが
この警告表示、USBにつなげているものが終了時と違うだけでも出ますよ
なんか、そういう仕様になっているようです
あきらめるしかなさそうですよ。
書込番号:4894436
BIOS画面で必ずとまります。
DeleteキーでBIOS設定画面
F1キーでcontinue(画面下に記載)
F1キーを押すと通常どおりOSが起動するのですが
これはこのような仕様なのでしょうか?
それともなにかの設定でこうなってるのでしょうか?
自作はこれまでも経験があるのですがこのような症状ははじめてなのでご存知のかた教えてください。
乱文ですみません。
パーシモン1wさん、FDDをなしの設定にすることで
無事通常起動させることができました。
ご指導ありがとうございました。
<(_ _)>
書込番号:4877853
よく覚えていないのですが
フロントUSBポート用にUSB4/5の差込口を使っていましたか?
もし、今現在何も刺さってないのであれば、そこに追加で刺す事は可能だと思いますよ
すみませんが確認してください
書込番号:4836995
純正のICEファンを交換したいのですが、SB61G2 V4 になって90oの4ピンになり、色々と探しているのですが適当なファン(4ピン)が見当たりません...
どなたかご教授願います m(__)m
たぶん現行製品ではないんじゃないかな?
以前のバージョンの80mmファンの製品を使っていたので
多分今回のバージョンも薄型ファンではないですか?
だとすると、90mmで薄型(暑さ15mm)は今のところ生産されていないです
http://www.owltech.co.jp/products/case_fan/speeze/HYD/HYD-08025ASQ.html
もし薄型でないなら、上記のような製品はありましたが
超静音な為、発熱のほうが心配になってきます。
書込番号:4836978
こんにちは、この度中古でSB61G2 Ver3を購入し昨日組み立てましたが、以下の4つほど疑問点があるので質問させてください。
●大容量HDDの認識
250GBのHDDが123GBまでしか認識されません。いわゆる137GBの壁と思われますがネットで調べるとWindowsXPのSP1以上にすれば改善されるとの書き込みを見ましたがSP2導入しても相変わらず123GB以上増えません。BIOSでは正しく250GB認識されてますがマイコンピュータ→プロバティで確認すると駄目なんです。この機種で大容量HDD利用されている方多数いると思いますが何かヒントになるようなアドバイスいただければ幸いです。
●CPUクーラーファンは必要?
CPUはバルクで買ったのでクーラーファンはついてませんでしたが、SB61G2にはもともとケース背面にファンがあるのでCPUクーラーファンは不要でしょうか?皆さんリテール版CPUについているクーラーファンは別途つけているのでしょうか?
●CPUFANコネクタの接続
マザーボードにはFANコネクタが3つありますが、購入したとき外れてたので教えてほしいのですが、ケース背面のFANはFAN1とFAN3のどちらのコネクタに接続されてますか?
●サウンド(音)について
最初スピーカーからなかなか音が出なかったので過去の掲示板を読みコントロールパネル→サウンド→サウンドエフェクトマネージャのスピーカ設定で「4スピーカ、4チャンネル」モードとし、スピカーをリアスピーカー出力にすることで何とか解決しました。なんで「2チャンネル」モードでは上手くいかないんでしょうか?
●構成
・SB61G2 Ver3.0
・CPU セレロン2.2GHz
・メモリ 256MB×2=512MB
・HDD MAXTOR 6Y250MO 250GB
・ドライブ LG GSA4082B
・WindowsXP HomeEdition SP2
キーワード「Big Drive」で検索かけてみてください。
書込番号:4814780
最初に無印XPで領域確保すると、後からSP2にしても確保済みの領域は変わりませんが
最初からSP2を入れて領域確保し直しました?
別パーティションでもいいのなら「ディスクの管理」から残りの領域を確保すればいいだけですけどね
書込番号:4815123
この機種に付属するCPUクーラーは、ヒートパイプで背面ファンに熱を送る設計になっていますね。
別途クーラーは不要でしょう。
OSがSP適用前ならSP+メーカー等で作って、再インストールすれば良いでしょう。
書込番号:4815381
●ディスクの管理で見たら未使用領域があり、使用できそうですが別パーテーションになってしまいます。同一パーテーションとしたいのですが初期(SP1以前)のWindowsXPなので最初のフォーマットで250GB認識しません。
「OSがSP適用前ならSP+メーカー等で作って、再インストール」とは具体的にどうやるのでしょうか?
●サウンドの調子が悪いです。
HPの音声やWindowsの起動音等がなりません。でもwindowsMediaPlayerで音楽は聴けます。冒頭のスレに記載したようにサウンドエフェクトマネージャのスピーカー設定を「4チャンネルモード」としリア(背面の3つあるオーディオプラグのうち真ん中のプラグ)にスピーカー接続しています。この状態でサウンドエフェクトマネージャのスピーカーテストをするとリアからの音は出ます。しかし「サウンドとオ-ディオデバイスのプロパティ」で各種Windowsの起動音、終了音を試すと鳴りません。
デバイスマネージャで(RealtekAC'97Audio)の状態確認しても正常作動しています。ドライバVerは「5.10.0.6010」です。
書込番号:4817626
http://www15.plala.or.jp/mikasaphp/sp2.html
「SP+メーカー」で検索すればすぐ出ると思いますけれど、偉そうに書いてますけど私も一枚焼いた事があるだけなんですけどね。
作業自体はそんなに難しくないですよ。
書込番号:4818879
口耳の学さんありがとうございました。
教えていただいたHPを参考にBootCDRを作成してみたいと思います。
ところで相変わらず音が出ません。皆さんのSB61G2は音出ていますでしょうか?
書込番号:4823718
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ベアボーン
