このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年9月6日 02:07 | |
| 0 | 3 | 2005年7月6日 22:54 | |
| 0 | 4 | 2005年7月1日 17:35 | |
| 0 | 3 | 2005年2月23日 23:13 | |
| 0 | 3 | 2005年1月25日 07:37 | |
| 0 | 2 | 2005年1月14日 12:51 |
こんにちわ、初めて書き込みするのでわかりにくい事があるかと思いますがお付き合い下さい。
現在、このベアボーンを下記の環境で利用しているのですが
CPU:セレロンD 2.8G
メモリー:PC3200 512M CL2.5 ×1
HDD:Maxtor 80G
光学Drive:パイオニアDVD-RW(スーパーマルチ)
4メディア対応メモリーカードスロット←追加してあります。
ちょっとグラフィックに物足りなさを感じるのでグラボを追加したいと思うのですが、実際グラフィック追加している方がいらっしゃったらアドバイスお願いします。
あと、似たような環境でオーバークロックしている方もいらっしゃいましたら合わせてご意見お聞かせ頂ければ助かります。
一応、サブPCなので多少無理をしてみたいと思っています。
何を目的にビデオカードの追加を考えているのでしょうか?
目的しだいで返答は変わりますよ。
そしてOCについては、こういう公共の掲示板では嫌われる質問です。お控えください。
書込番号:4396340
バウハンさん早速のレスありがとうございます。
何分初めてなもので失礼な質問申し訳ありませんでした。
ですが、子供にも使わせているPCなのでオンラインゲームの時のコマ飛びや、またフラッシュ物のムービー再生の際若干ぎこちなさが残るのを解消したいのです。
出来れば価格的にも安価で、遜色ない程度にというわがままな希望なのですがお勧め等ありましたら教えていただければ助かります。
書込番号:4398959
オンラインゲームもピンキリなんですが、、、、そのゲームの推奨環境に見合う製品を選んでみては?
ムービー再生がぎこちないのは、グラボよりCPUではないかと思いますが、、、
書込番号:4399297
・・ST62Kでは何やるにしても増設なんて・・・無理があるかと・・・・
オンラインゲーがしょーもないのは、まぁ仕方ないとして・・・・
このスペックでフラッシュごときがぎこちないなんて・・・・(ショック!)
もしもオンラインでのフラッシュ再生っていうことであれば、むしろLAN等のインターネット回線の何処かがヘボいのではないか!?っと私なら疑いますです。
>>OC...!?
こっ・・コイツで、それだけは考えたくねぇ〜!(笑!)
(まぁ、あえてやるなら自己責任で・・・・)
書込番号:4400253
みなさんいろいろご意見ありがとうございます。
あれからいろいろと調べてみたのですが、画像がぎこちなかったり処理が遅く感じたりしていたのはウイルスによるものでした。
お騒がせして申し訳ありません、隔離してからは大分ストレスを感じなくなり、おそらく本来のスッペックを取り戻していると思います。
たまに起動時キーボードの認識をしなくなる不具合(これは未だに原因不明)はありますが、それ以外は過去ログにあるような電源落ちトラブルもなく順調です。
これからまたしばらく使ってみて、分からない事等が出てきましたらご質問させていただく事があると思いますが、その時はまたみなさんのご意見宜しくお願いいたします。
書込番号:4404364
書き忘れました。
当方ディスプレイを所持してなく、OSのインストールをテレビでできれば
と考えています。
Googleで検索したところ、
NTSC・PALともにサポートしているようなのですが、
最初の状態(デフォルト)でS端子出力はNTSC方式になっているのでしょうか?
書込番号:4263468
て2くんさん、こんにちわ。
切り替えというのはOSインストール後の画面のプロパティかBIOSの設定
のところから行うのではないでしょうか?
それだとPAL方式の場合OSのインストールかBIOSの設定を
ぐちゃぐちゃの画面で行わなければならないですよね?
(以前Aopenの製品がデフォルトでPAL方式出力で
画面のプロパティから切り替えるものだったためOSをいれるのが大変でした)
それとも自動で切り替えてくれるのでしょうか?
書込番号:4264461
前日ST62Kを購入し、早速組み立ててみました。
使い始めて2,3日は特に問題なく動いていたのですが、昨日3Dゲームをしていた際にいきなりパソコンの電源が落ち、スイッチを入れても反応しなくなりました。
そのまま1日程度放っておくとまた電源が入るようになるのですが、パソコンの電源を長時間入れたままにしておくと、3時間程度で電源が落ちてしまいます。
電源の容量が足りないのでしょうか、その場合交換は可能なのでしょうか?当方自作初心者なので、わからないことばかりですが、よろしければ教えてください。
構成は以下の通りです
CPU pen4 2.66GHz
メモリ:512×2
HD :日立 250G
DVD:IOデータのDVDマルチ
電源自体に問題がある可能性も否定は出来ませんが、症状を見る限りでは、
CPUの冷却が不十分なため、保護回路が働いて電源が落ちているような気もします。
キューブ型ベアボーンの場合、どうしても内部エアフローが確保し難いのがネックです。
とりあえず、ケース開放で様子を見て見るとか、CPUとヒートシンクの接触に問題がないかどうか確認されて見ては如何でしょう?
書込番号:4246243
即レスありがとうございます。
CPUの温度を測ってみたのですが、40℃前後とそれほど発熱してる様子はありませんでした。
この場合電源の異常ということになるんですかね・・・・。
電源を交換したいのですが、ST62Kに他メーカーの電源ユニットを流用することは可能でしょうか?
書込番号:4246591
私のShuttle社製-SN95G5は夏場なので57℃まで上がるけど、
プロセッサ100%使用率のまま5-6時間働かせても落ちないけど。
BIOS内にPOWER関連・熱管理の設定箇所がないですか?
書込番号:4246902
返事が送れて申し訳ありません
原因が判明しました。
電源を分解してみたところ、はんだが外れている箇所があり、軽く接している状態になっていたのでその箇所を修正したところ何の問題もなく動作するようになりました。
正直品質管理の悪さに呆れています。
書込番号:4253587
皆さんのお知恵をお貸しください。
私も静音のパソコンがほしくて最近値下がりしたST62Kを手に入れて
組み立ててみました。
起動のときにファンの音が高くなるのですがそのあとは静かで快適ですね。
ずっと使いつづけようと思っていますが以下の症状が出てしまい悪戦苦闘(再インストールの連続)です。
USBポートにUSB2.0のUSBメモリーやUSB接続ハードディスク
などを接続すると「!高速ではないUSBハブに接続している高速USBディバイス」とエラーメッセージを表示して低速ディバイスとして動作して
しまいます。ST62Kに付属のインストールCDのUSB2ディバイスのインストール方法を見ますとMicrosoft USB2.0 Host ControllerかwindowsXp SP1をインストールするようにと書いてありましたので。Microsoftのサイトを検索したところUSB2.0 Host Controllerは単体では
アップされていないようなのでwindowsXp SP1aをインストールしてみました。MicrosoftのサポートサイトでもSP1を入れる前は上記のメッセージが
出てUSB2の機器が動作しないとかいてありました。
しかし症状は変わりません。
構成
CPU:intel Pen 4 3G FSB800 Northwood
HD:Westen Digital WD2500JB-55GVA0
メモリー:GREEN HOUSE 512M
DVDドライブ:ASUS DRW-0804P
ディバイスマネージャーには
USB(Universal Serial Bus)コントローラ
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
標準OpenHCD USB ホストコントローラ
その他のディバイスのところにあったのですが何かの拍子にここに
インストールされてしまいました。↓
×標準エンハンスPCI to USB ホストコントローラ
これが動作している状態でUSB2.0機器を接続すると
不明なディバイス としてこの下にインストールされてしまうので
使用不可にしてあります。削除しても再起動でまた組み込まれます。
ドライバーファイルのバージョンは
C:\windows\system32\drivers\usbhub.sys : 5.12600.1106
C:\windows\system32\drivers\usbohci.sys : 5.12600.1106
C:\windows\system32\drivers\usbport.sys : 5.12600.1106
C:\windows\system32\usbui.dll : 5.126000
USB大容量記憶装置ディバイス
C:\windows\system32\drivers\usbstor.sys : 5.12600.1106
USBルートハブ
C:\windows\system32\drivers\usbd.sys : 5.126000
SP1aのファイルに書き換わっていると思いますが、皆さんのディバイス
ドライバーの状態はどのようになっているのでしょうか。
USB2.0 Host Controllerの行が出てもいいのではと思うのですが出て
きません。
Readm.TXTにもディバイスマネージャーでリフレッシュして確認するように
書いてあったと思います。
何か邪魔をしているのでしょうか。
停止してある標準エンハンスPCI to USB ホストコントローラが
原因でしょうか。
SP2も入れてみましたが変化ありません。
BIOSは2005.1月のものにしてあります。
2005/02/21 21:37(1年以上前)
現在使用不可にしている「標準エンハンスPCI to USB ホストコントローラ」がUSB2.0 Host Controllerです。
よって使用不可にすれば当然USB2.0は使えません。
問題はこのドライバが「その他のディバイス」に入ってしまう事です。
これは多分ドライバがちゃんと入っていないと思いますので、ドライバの更新で「標準エンハンスPCI to USB ホストコントローラ」を入れなおしてください。
正常にドライバが入ると「その他のデバイス」から「USBコントローラ」に移ると思います。
書込番号:3968287
2005/02/22 00:20(1年以上前)
すーじさん、早速の返信ありがとうございます。
すぐに「標準エンハンスPCI to USB ホストコントローラ」を
入れなおしてみます。
これが「USB2.0 Host Controller」でしたか。エンハンスと名前がついているのでひょっとしたらと思いましたが、停止しないとUSB2.0が「不明なディバイス」として登録されUSB1としても利用できなくなってしまうのでたぶん
合わないドライバーがインストールされてしまったのかと思っていました
すぐにでも試してみたいのですが、明日の仕事が速いので今夜は
あきらめます。成功しましたらまた報告させていただきます。
書込番号:3969571
2005/02/23 23:13(1年以上前)
いろいろお世話になりましたが、結論が出たようです。
ドライバーをアンインストールしたり再インストールしたりしてみましたが
変化ないのでWindows2000を引張り出してインストールしてSP4まで上げて
みました。Win2000でも同じ現象になるのでハード故障を疑ってサポートに
連絡して修理を依頼しました。昨年の10月ごろ購入したものですが、仕事が
忙しくて今まで手がつけれませんでした。最初からトラブルに遭遇するとは
思っていませんでした。今までが運が良かったのでしょうか。スージさんに
は大変お世話になりました。ありがとうございます。いろいろ勉強に
なりました。
書込番号:3978206
みなさんこんばんわ、はじめまして。
ゆきだるま1000さんやINZさんと同じく電源で苦戦中です。
みなさんはその後どのように対処されているのでしょうか?!
BIOSは2005/01にアップしてみましたが、
改善しないですぅ。
あとは・・・スタンバイで24時間微電通電で使用しよっかな〜と
思っている今日このごろです。
ではでは。
2005/01/18 21:21(1年以上前)
こんばんは、やはり電源系の問題は皆さん出てるんですね。
今日、ショップから連絡がありました。
メーカーからBIOSが最新のものが出て、この症状の対策も取られたとの事。
ショップに送りバージョンアップしてもらう事にしました(USB接続タイプのFDを持っていないので)。
ただ、このバージョンアップがベア初心者2005さんの「2005/01」だとすると、しても無意味という事に…。
一応、対策がとられたと言うのでショップに送ってみます。
新しい情報が出れば、経過、また報告しますね。
書込番号:3799482
2005/01/21 21:40(1年以上前)
ゆきだるま1000さん、皆さんこんばんわ。
お返事ありがとうございます。
おそらくBIOS:ft62s00z.binのことかと思います。。。
<現在シャトルのサイトでこれが最新ですから、>
新しい情報、よろしくお願いいたします。
ではでは、また。
書込番号:3814059
2005/01/25 07:37(1年以上前)
BIOSアップデートから帰って来ました。
電源問題はある程度は改善しましたが、動作安定性が悪化しました(フリーズしやすくなった)。
詳細は、「[3568260]電源ON時に問題が起きます‥」に書きすね。
書込番号:3831998
はじめて書き込みます。
現在、ST62Kの購入を検討しているのですが、付属してくるACアダプタが気になっています。現物を見たことが無いのですが、話によるとかなり大きく、PCと一緒に机の上に置くのには不向きとのこと。。。
そこで、邪魔になる電源の箱の部分は机の下に置き、そこからケーブルをPCに延ばそうと思っているのですが、電源のACアダプタ部分(箱)から本体までのケーブルの長さはどれくらいあるのでしょうか? すでに購入された方、教えてください!
2005/01/08 17:24(1年以上前)
2mくらいです。
書込番号:3748138
2005/01/14 12:51(1年以上前)
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ベアボーン
