このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年9月6日 02:07 | |
| 0 | 3 | 2005年7月6日 22:54 | |
| 0 | 4 | 2005年7月1日 17:35 | |
| 0 | 3 | 2005年2月23日 23:13 | |
| 0 | 22 | 2005年2月21日 00:37 | |
| 0 | 3 | 2005年1月25日 07:37 |
こんにちわ、初めて書き込みするのでわかりにくい事があるかと思いますがお付き合い下さい。
現在、このベアボーンを下記の環境で利用しているのですが
CPU:セレロンD 2.8G
メモリー:PC3200 512M CL2.5 ×1
HDD:Maxtor 80G
光学Drive:パイオニアDVD-RW(スーパーマルチ)
4メディア対応メモリーカードスロット←追加してあります。
ちょっとグラフィックに物足りなさを感じるのでグラボを追加したいと思うのですが、実際グラフィック追加している方がいらっしゃったらアドバイスお願いします。
あと、似たような環境でオーバークロックしている方もいらっしゃいましたら合わせてご意見お聞かせ頂ければ助かります。
一応、サブPCなので多少無理をしてみたいと思っています。
何を目的にビデオカードの追加を考えているのでしょうか?
目的しだいで返答は変わりますよ。
そしてOCについては、こういう公共の掲示板では嫌われる質問です。お控えください。
書込番号:4396340
バウハンさん早速のレスありがとうございます。
何分初めてなもので失礼な質問申し訳ありませんでした。
ですが、子供にも使わせているPCなのでオンラインゲームの時のコマ飛びや、またフラッシュ物のムービー再生の際若干ぎこちなさが残るのを解消したいのです。
出来れば価格的にも安価で、遜色ない程度にというわがままな希望なのですがお勧め等ありましたら教えていただければ助かります。
書込番号:4398959
オンラインゲームもピンキリなんですが、、、、そのゲームの推奨環境に見合う製品を選んでみては?
ムービー再生がぎこちないのは、グラボよりCPUではないかと思いますが、、、
書込番号:4399297
・・ST62Kでは何やるにしても増設なんて・・・無理があるかと・・・・
オンラインゲーがしょーもないのは、まぁ仕方ないとして・・・・
このスペックでフラッシュごときがぎこちないなんて・・・・(ショック!)
もしもオンラインでのフラッシュ再生っていうことであれば、むしろLAN等のインターネット回線の何処かがヘボいのではないか!?っと私なら疑いますです。
>>OC...!?
こっ・・コイツで、それだけは考えたくねぇ〜!(笑!)
(まぁ、あえてやるなら自己責任で・・・・)
書込番号:4400253
みなさんいろいろご意見ありがとうございます。
あれからいろいろと調べてみたのですが、画像がぎこちなかったり処理が遅く感じたりしていたのはウイルスによるものでした。
お騒がせして申し訳ありません、隔離してからは大分ストレスを感じなくなり、おそらく本来のスッペックを取り戻していると思います。
たまに起動時キーボードの認識をしなくなる不具合(これは未だに原因不明)はありますが、それ以外は過去ログにあるような電源落ちトラブルもなく順調です。
これからまたしばらく使ってみて、分からない事等が出てきましたらご質問させていただく事があると思いますが、その時はまたみなさんのご意見宜しくお願いいたします。
書込番号:4404364
書き忘れました。
当方ディスプレイを所持してなく、OSのインストールをテレビでできれば
と考えています。
Googleで検索したところ、
NTSC・PALともにサポートしているようなのですが、
最初の状態(デフォルト)でS端子出力はNTSC方式になっているのでしょうか?
書込番号:4263468
て2くんさん、こんにちわ。
切り替えというのはOSインストール後の画面のプロパティかBIOSの設定
のところから行うのではないでしょうか?
それだとPAL方式の場合OSのインストールかBIOSの設定を
ぐちゃぐちゃの画面で行わなければならないですよね?
(以前Aopenの製品がデフォルトでPAL方式出力で
画面のプロパティから切り替えるものだったためOSをいれるのが大変でした)
それとも自動で切り替えてくれるのでしょうか?
書込番号:4264461
前日ST62Kを購入し、早速組み立ててみました。
使い始めて2,3日は特に問題なく動いていたのですが、昨日3Dゲームをしていた際にいきなりパソコンの電源が落ち、スイッチを入れても反応しなくなりました。
そのまま1日程度放っておくとまた電源が入るようになるのですが、パソコンの電源を長時間入れたままにしておくと、3時間程度で電源が落ちてしまいます。
電源の容量が足りないのでしょうか、その場合交換は可能なのでしょうか?当方自作初心者なので、わからないことばかりですが、よろしければ教えてください。
構成は以下の通りです
CPU pen4 2.66GHz
メモリ:512×2
HD :日立 250G
DVD:IOデータのDVDマルチ
電源自体に問題がある可能性も否定は出来ませんが、症状を見る限りでは、
CPUの冷却が不十分なため、保護回路が働いて電源が落ちているような気もします。
キューブ型ベアボーンの場合、どうしても内部エアフローが確保し難いのがネックです。
とりあえず、ケース開放で様子を見て見るとか、CPUとヒートシンクの接触に問題がないかどうか確認されて見ては如何でしょう?
書込番号:4246243
即レスありがとうございます。
CPUの温度を測ってみたのですが、40℃前後とそれほど発熱してる様子はありませんでした。
この場合電源の異常ということになるんですかね・・・・。
電源を交換したいのですが、ST62Kに他メーカーの電源ユニットを流用することは可能でしょうか?
書込番号:4246591
私のShuttle社製-SN95G5は夏場なので57℃まで上がるけど、
プロセッサ100%使用率のまま5-6時間働かせても落ちないけど。
BIOS内にPOWER関連・熱管理の設定箇所がないですか?
書込番号:4246902
返事が送れて申し訳ありません
原因が判明しました。
電源を分解してみたところ、はんだが外れている箇所があり、軽く接している状態になっていたのでその箇所を修正したところ何の問題もなく動作するようになりました。
正直品質管理の悪さに呆れています。
書込番号:4253587
皆さんのお知恵をお貸しください。
私も静音のパソコンがほしくて最近値下がりしたST62Kを手に入れて
組み立ててみました。
起動のときにファンの音が高くなるのですがそのあとは静かで快適ですね。
ずっと使いつづけようと思っていますが以下の症状が出てしまい悪戦苦闘(再インストールの連続)です。
USBポートにUSB2.0のUSBメモリーやUSB接続ハードディスク
などを接続すると「!高速ではないUSBハブに接続している高速USBディバイス」とエラーメッセージを表示して低速ディバイスとして動作して
しまいます。ST62Kに付属のインストールCDのUSB2ディバイスのインストール方法を見ますとMicrosoft USB2.0 Host ControllerかwindowsXp SP1をインストールするようにと書いてありましたので。Microsoftのサイトを検索したところUSB2.0 Host Controllerは単体では
アップされていないようなのでwindowsXp SP1aをインストールしてみました。MicrosoftのサポートサイトでもSP1を入れる前は上記のメッセージが
出てUSB2の機器が動作しないとかいてありました。
しかし症状は変わりません。
構成
CPU:intel Pen 4 3G FSB800 Northwood
HD:Westen Digital WD2500JB-55GVA0
メモリー:GREEN HOUSE 512M
DVDドライブ:ASUS DRW-0804P
ディバイスマネージャーには
USB(Universal Serial Bus)コントローラ
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
標準OpenHCD USB ホストコントローラ
その他のディバイスのところにあったのですが何かの拍子にここに
インストールされてしまいました。↓
×標準エンハンスPCI to USB ホストコントローラ
これが動作している状態でUSB2.0機器を接続すると
不明なディバイス としてこの下にインストールされてしまうので
使用不可にしてあります。削除しても再起動でまた組み込まれます。
ドライバーファイルのバージョンは
C:\windows\system32\drivers\usbhub.sys : 5.12600.1106
C:\windows\system32\drivers\usbohci.sys : 5.12600.1106
C:\windows\system32\drivers\usbport.sys : 5.12600.1106
C:\windows\system32\usbui.dll : 5.126000
USB大容量記憶装置ディバイス
C:\windows\system32\drivers\usbstor.sys : 5.12600.1106
USBルートハブ
C:\windows\system32\drivers\usbd.sys : 5.126000
SP1aのファイルに書き換わっていると思いますが、皆さんのディバイス
ドライバーの状態はどのようになっているのでしょうか。
USB2.0 Host Controllerの行が出てもいいのではと思うのですが出て
きません。
Readm.TXTにもディバイスマネージャーでリフレッシュして確認するように
書いてあったと思います。
何か邪魔をしているのでしょうか。
停止してある標準エンハンスPCI to USB ホストコントローラが
原因でしょうか。
SP2も入れてみましたが変化ありません。
BIOSは2005.1月のものにしてあります。
2005/02/21 21:37(1年以上前)
現在使用不可にしている「標準エンハンスPCI to USB ホストコントローラ」がUSB2.0 Host Controllerです。
よって使用不可にすれば当然USB2.0は使えません。
問題はこのドライバが「その他のディバイス」に入ってしまう事です。
これは多分ドライバがちゃんと入っていないと思いますので、ドライバの更新で「標準エンハンスPCI to USB ホストコントローラ」を入れなおしてください。
正常にドライバが入ると「その他のデバイス」から「USBコントローラ」に移ると思います。
書込番号:3968287
2005/02/22 00:20(1年以上前)
すーじさん、早速の返信ありがとうございます。
すぐに「標準エンハンスPCI to USB ホストコントローラ」を
入れなおしてみます。
これが「USB2.0 Host Controller」でしたか。エンハンスと名前がついているのでひょっとしたらと思いましたが、停止しないとUSB2.0が「不明なディバイス」として登録されUSB1としても利用できなくなってしまうのでたぶん
合わないドライバーがインストールされてしまったのかと思っていました
すぐにでも試してみたいのですが、明日の仕事が速いので今夜は
あきらめます。成功しましたらまた報告させていただきます。
書込番号:3969571
2005/02/23 23:13(1年以上前)
いろいろお世話になりましたが、結論が出たようです。
ドライバーをアンインストールしたり再インストールしたりしてみましたが
変化ないのでWindows2000を引張り出してインストールしてSP4まで上げて
みました。Win2000でも同じ現象になるのでハード故障を疑ってサポートに
連絡して修理を依頼しました。昨年の10月ごろ購入したものですが、仕事が
忙しくて今まで手がつけれませんでした。最初からトラブルに遭遇するとは
思っていませんでした。今までが運が良かったのでしょうか。スージさんに
は大変お世話になりました。ありがとうございます。いろいろ勉強に
なりました。
書込番号:3978206
はじめてくちこみ掲示板を使わせていただきます。
おととい、ST-62Kで自作して、場所も取らず音も静かで気に入っています。
ただ、電源を入れる時に問題があります。
電源ONした後、ファンが高速回転しディスプレイになにも表示されない状態から先に進まなくなります。その状態でリセットボタンを押すとその後は順調に立ち上がります。
使用上は問題ないのですが、この先毎回繰り返すのも‥、と思い質問させていただきました。
同じような症状の起きている方、いらっしゃいますか?
ちなみに構成は以下のとおりです。
CPU:P4、2.2GHz
メモリ:DR333E-256M(SUMSUNG/ECC) 2枚
HD :Maxter M6Y160
DVD:TOSHIBA SD-R5272
それから、マザーボード上に34ピンのFDD用コネクタは省略されてました。
USB4ピンコネクタ内臓FDDを探したのですが売っていませんでした、残念‥。
やはり、内臓はカードリーダしか無いのでしょうか?。
よろしくお願いします!。
ゆきだるま1000さん こんばんは。 過去ログをざっと読みましたが同じ症状は無いような?
効果不明ですが C-MOSクリアを。 SW配線間違いもないなら 初期不良かも知れません。 お店で尋ねてみて下さい。
困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
書込番号:3568321
2004/12/06 09:05(1年以上前)
こんにちわ。初めて書き込みします。
私も先日購入したST62Kで同じ症状がでています。
どうも電源を落としてしばらく放置すると発生するようです。
(再起動や電源を落としてすぐ起動する分には発生せず)
メモリ交換、ディスク交換、BIOSのアップデート、CMOSクリアetc...
などなどしましたが症状は改善されずお手上げです^^;
同じ症状の方がいるということは、ST62Kに何かしらの問題があると
いうことですね・・・ショップに相談してみます。
書込番号:3592720
2004/12/06 17:14(1年以上前)
こんばんわ。
ショップに相談したところ、別のST62Kを交換してもらうことができました。
パーツをすべて乗せ換えて問題なく起動することも確認がとれ、今のところ
症状は起きなくなっています。
ゆきだるま1000さんも購入したショップにぜひ相談してみて下さい^^
書込番号:3594047
2004/12/17 22:44(1年以上前)
他の方にも同じ症状が出ていることを伺い、安心しました。
先週、ショップに送り見てもらっています。
ショップの処置としてメーカーから別の電源を取り寄せ交換したそうですが、改善しなかったそうです。
そのため、メーカー(代理店?)に送って確認してもらうそうです。
ACアダプターとして外部に電源を出すキューブ型は唯一なので、とても気に行って買ったのですが、逆にそこが弱点になっているのかもしれないですね。
書込番号:3647039
2004/12/18 23:14(1年以上前)
今日、ショップから電話がありました。
電源立上げ時のこの症状は、代理店でも確認しているそうです。
対策は、BIOS設定で「FSB Auto」からCPUのMHzに合わせて「固定」にしてやれば改善するそうです。
書込番号:3652259
2004/12/21 07:10(1年以上前)
こんにちわ。
交換してもらったST62Kでまた現象が出始めたのでまた戻ってきました^^;
CPUの設定ですか・・・安定するまで手を入れるのをやめようと思って
いた場所です(>_<
早速試してみます。ありがとうございます
書込番号:3664343
2004/12/25 11:24(1年以上前)
こんにちわ。
CPUのFSBを固定にしましたが・・・やっぱりダメです。
電源ONにした瞬間からハードディスクランプが点灯したままとなります。
(ディスプレイに何も表示されないず、ファンは高回転状態)。
その状態でしばらく放っておいてリセットすると、SlaveのHDを認識しない
こともあります(Slaveに付けていた120GのHDが1つ完全に壊れました)。
ディスクの問題でしょうか・・・。
現在、Slaveに付いている40GBのHDを外して様子を見てみます。
書込番号:3682848
2004/12/28 16:33(1年以上前)
症状、改善しませんでした。
代理店→ショップ→自宅、と返送されて来たので動作確認したら、やはり起動後リセットしないと立ち上がりませんでした。
ただ、この症状が出るのが5回中2回と言う中途半端な状態で、温度の問題とも言い切れないようです。
対応、考える必要ありです。
書込番号:3697824
代理店やショップの コメントは?
異常なしか 交換なのか?
異常なしの場合、送られた部品以外に 不具合/組み合わせ不具合あるのかも知れませんね。
書込番号:3698137
2004/12/29 20:55(1年以上前)
INZ−2さんの書き込みでも、Slave Disk増設の際の問題が有りましたが、私もSlave Diskを付けてみた際に「ファン高速回転のまま先に進まない」現象を経験しました。その際、Slave Diskのジャンパー設定をケーブル・セレクトにしてたので、Slaveに変えたら改善しました。結局そのDiskはうるさくて外しちゃいましたので、本当にジャンパー設定で改善するのか定かでは有りませんが。
ゆきだるま1000さんも、もしディスクのジャンパー設定がケーブル・セレクトだったら、Masterに変えてみては?
書込番号:3703755
2004/12/30 17:24(1年以上前)
こんにちわ。
Slave のディスクを外しましたが、相変わらず電源断から時間をおくと
起動しなくなります。ただし、ファン高速回転中にHDのアクセスランプは
消灯したままとなりました。
ちなみに現在の構成です。
CPU:Celeron 2.4GHz(BIOSでFSB固定)
MEM:DDR333-256MBx2
HD: Maxster 6Y160L0(ジャンパー設定は Master)
CD:SONY CD-RW CRX140E
ハードディスクとメモリは違うメーカーに交換していますが現象改善され
ませんでした(相性問題2連発だったりすると目も当てられませんが)。
BIOS の設定の変更で効果があるか、また色々試してみます。
書込番号:3707740
2005/01/16 06:41(1年以上前)
みなさん、こんにちわ。
ベア初心者2005さん、はじめまして。
BIOSの設定をいろいろ変更してみましたがまったく変化なしです。
BIOSは最初にビデオカードの初期化を行うはずなので、ビデオカード
の初期化が行われていないような気がします・・・。
(現象発生時はキーボードの初期化も行われません)
またショップに問い合わせるつもりです。
この症状を解決された方がいれば・・・是非書き込みをお待ちしています。
書込番号:3786200
2005/01/17 21:39(1年以上前)
電源の問題、その後の経過です。
・電源を4日以上入れないでおくと、正常に立ち上がる。
(間が2日程度、C-MOSクリアでは治らないが‥)
・USBの接続を増やすと電源が立ち上がらないだけでなく、リセットしてもフリーズしやすくなる。
・ショップに問い合わせたら、メーカーでも確認している症状だそうで、メーカーの対策かBIOSアップデートを待つ必要があるような言い振りだった。
ショップに別の機種に変えてもらうようにと考えてますが、立ち上がればその後は問題ないのであきらめるか‥、ですね。
書込番号:3794696
これかな?
寒いとき http://takaman.jp/psu_trouble_shooting.html
下記は毎年 この時期になると 回答してます。
室温/気温が低いと影響を受けます。
暖房後、何ともないなら 寒がりなのでしょう。
暖まるまで待てない場合、formatしたFDを入れて電源オン。 エラーメッセージで止まると思いますから、しばらく放置。頃合いを見てFD抜き、再起動して暖機運転する方法もあります。
ハズレ?
書込番号:3795186
2005/01/25 07:28(1年以上前)
BRDさん、解りやすいページ、ありがとうございます。
私も最初、そんな感じの雰囲気で考えていたのですが‥。
再度、最新のBIOSへアップデート(USB接続FDDが無い為ショップで)して、ある程度改善しました。
しかし、まだ時々発生します。
あと、今まで良かったDVD−RW(TOSHIBA SD-R5272)との相性が悪化しました。
市販のDVDが再生できない、ドライバ、フレームウエアも更新してあるので、これ以上は対応を取れない。
前のPCから外してDVD-ROM(A-Open)を取り付けたら改善。
電源立ち上げ時の症状がある程度改善した分、動作が不安定(フリーズ発生頻度が増えた)になりました。
書込番号:3831987
試しに、OS立ち上げに必要な最小構成では?
うまく行けば、1つ追加して様子見、、、の 繰り返しで。
書込番号:3832293
2005/02/02 11:46(1年以上前)
残念ながら、ST-62あきらめました。
BIOSをアップデートする前のほうが、電源立ち上げ時の問題だけなのでまだ使えました。
シャトルの考え方なのか、煮詰めていない機種のように見えます。
ショップに頼んで、キューブ本体を別メーカーの物に取り替えました。
電源問題は解決、安定性も問題なくなりました。
(A-Openの「XC-cube edition AV」、DVD−Rはリコーの物に変更)
いろいろと教えていただいた皆様、助かりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:3871313
了解。 気分一新されたことでしょう。 何かあったら また どうぞ。
書込番号:3871363
みなさんこんばんわ、はじめまして。
ゆきだるま1000さんやINZさんと同じく電源で苦戦中です。
みなさんはその後どのように対処されているのでしょうか?!
BIOSは2005/01にアップしてみましたが、
改善しないですぅ。
あとは・・・スタンバイで24時間微電通電で使用しよっかな〜と
思っている今日このごろです。
ではでは。
2005/01/18 21:21(1年以上前)
こんばんは、やはり電源系の問題は皆さん出てるんですね。
今日、ショップから連絡がありました。
メーカーからBIOSが最新のものが出て、この症状の対策も取られたとの事。
ショップに送りバージョンアップしてもらう事にしました(USB接続タイプのFDを持っていないので)。
ただ、このバージョンアップがベア初心者2005さんの「2005/01」だとすると、しても無意味という事に…。
一応、対策がとられたと言うのでショップに送ってみます。
新しい情報が出れば、経過、また報告しますね。
書込番号:3799482
2005/01/21 21:40(1年以上前)
ゆきだるま1000さん、皆さんこんばんわ。
お返事ありがとうございます。
おそらくBIOS:ft62s00z.binのことかと思います。。。
<現在シャトルのサイトでこれが最新ですから、>
新しい情報、よろしくお願いいたします。
ではでは、また。
書込番号:3814059
2005/01/25 07:37(1年以上前)
BIOSアップデートから帰って来ました。
電源問題はある程度は改善しましたが、動作安定性が悪化しました(フリーズしやすくなった)。
詳細は、「[3568260]電源ON時に問題が起きます‥」に書きすね。
書込番号:3831998
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ベアボーン
