このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年3月3日 20:59 | |
| 2 | 4 | 2008年9月23日 08:10 | |
| 0 | 4 | 2006年10月18日 07:26 | |
| 0 | 16 | 2006年9月2日 14:51 | |
| 0 | 0 | 2006年5月11日 22:49 | |
| 0 | 2 | 2006年1月10日 12:25 |
CPU: IntelPentium4 650(HT有効) 3.40GHz
システムバス800MHz L2キャッスメモリー2MB
MEM: DDR400(PC3200)-200MHzCL3.0 1024MB×2
A-DATA SCNGC1A16
chip:SAMSUNG K4H510838D-UCCC
HDD: Barracuda 7200.11
ST3640323AS(640GB) S-ATA(NCQ)
OPT: LG GSA-4163B
FDD: TEAC FD-CR7-00
OS: WinXP Pro (SP3)
BIOS: ver 6.00PG (10/07/2005)
スーパーπ 104万桁「00分39秒」で
Pen4 530のときより5秒短縮(^^♪
購入して3年ほどたつのでしょうか、
そろそろCPUを「Core 2 Duo E8400 BOX」に交換しようかと思ってるんですが、
このCPUでちゃんと動くんでしょうか?
初心者なもんで、いろいろ見てても頭がこんがらがってしまいます(汗)
何か問題点があればご指摘お願い致します。
とりあえず、メーカーと代理店のサイトで商品情報を見て来い。
初心者という言葉は、他人を働かせて自分は楽してよいという意味合いはない。
書込番号:8395644
Support List / SB83G5
http://global.shuttle.com/support_list03.jsp?PI=76
結論:最新のCPUはすべて無理ですね。
書込番号:8395696
>きこりさん
いやー申し訳ない。
いろいろ見てたんやけど、さっぱり分からんくて・・・
自分で調べてみたんですがどうも分からなくて、質問したんですけどね。
>バネラさん
このリストに載っている以外は対応していないって事ですね。
親切に調べていただいて、大変感謝します。
書込番号:8397276
自分で調べて分からなかったら、分からなかったところの解消方法を訊け。
そしたら調べ方が身に付く。
次回から独力で解決できるようになる。
書込番号:8397676
前回はお世話になりました!
下でも質問させていただいていた、初心者まさです。
またまた質問があります。
下記の以降、順調に動いていたのですが、
オンボードVGAで接続時、文字のにじみが気になり
グラフィックボードを装着することにしました。
選んだのは、中古で比較的お買い得に見えた
LeadtecのPX6600GT(128MB)です。
すると、文字の見づらさは解消したものの・・・
五月蝿い!!
それまでは、静かさへの満足度が高かった(だからコレを選んだのですが)のですが、これでは使う気になれそうもないです
VGAクーラーを交換しようと思ったのですが、高さの制限があり交換が難しそうです。
手元のZALMANのクーラー(H=30mm)では問題外でした。
静音性もそこそこで、こちらに装着可能なものをお使いの方、
いらっしゃいませんでしょうか?
えっとSN95G5とかST20G5とかの似たようなケースは組んだ事がありますが、だいたいクーラーの高さの限界は20ミリぐらいですね。ただ20ミリギリギリだとケースとFANの隙間が無くなるので^^;
無難なのは
http://www.coolermaster.co.jp/item/DCV-00025-N1-GP_1.htm
あたりですかね。
6600とか意外と発熱量多いからFANレス難しいし&大きなFANも付けるスペースないけど、がんばって探してみて下さい。
書込番号:5530651
ダウンクロックマニアさん
レス有難う御座います!
nVIDIAの純正品ですよね?今のグラボより静かなのでしょうか?
純正品って五月蝿いイメージがあるのですが・・・
20mmの制限ってやはりシビアですよね^^;
選べないのであれば、あえて低いクラスのものへの交換も視野に入れてみます。
有難う御座いました!
書込番号:5541663
えっと、純正品って言うか、チューニングモデルですね。
「CoolerMasterが製造するnVIDIA製ビデオカード用リファレンスのクーラーキットです。 アルミ製放熱フィン仕様。」
ただし若干静かになる程度だと思います。
個人的には7300系のファンレスモデルにして、CPUFAN(ケースFAN)を9センチの2000rpm前後の静穏タイプにして・・・アップグレード!
とかになったら良いかなって思ってたりしますが・・・うちのはAGPx8
まだAGPモデル出てないよ〜orz
書込番号:5542349
ダウンクロックマニアさん
そういったモデルになるんですか!?
店頭で以前目にすることもありましたが、ヒートシンクのサイズ、ファンのサイズを見たところ、あまり静かそうには見えませんでしたね・・・
やはり、交換がベターのようですね^^;
前面ファンは取り付け出来ないのですが、背面はサイズの手動ファンコン付きのものに交換しているのですが、(グラボがオンボードを使用している場合)はとても静かでオススメできます!
回転数をお抑えてても、8月もそう温度が上がらなかったです^^
AGPモデル出ていないですよね・・・私もAGPのグラボならファンレスのものが手元にあったのですが^^;
書込番号:5547164
初めまして、初心者まさといいます。
静音性もまずまずのようなので、音楽再生とサブPC用にと思い、先日オークションにて落札し、ワクワクしながら電源を入れたところ・・・
通電し、ファンは動作しているのですが、ディスプレイには
”No Signal”
構成は
CPU Pen4 631
メモリ Samsung256(片面実装)
チップセットにVGA内臓のものを使うのは初めてなのですが、何か設定等は必要ありませんよね?
また、電源が正常に入っているようなので、CPUが問題とも思えないのですが・・・
どなたか、アドバイスのほどお願い致します!!
取りあえず、CPUクーラーの取り付け確認と、各配線の接続確認をして見て下さい。
それで駄目なら、CMOSのクリアを試して見て下さい。
書込番号:5372215
OCC2006さん
早速のレス有難う御座います。
CPUクーラーは付属の物をそのまま使っています。
なので背面ファンがクーラーのファンと共用する形になっています。
配線については、メモリ、CPU、グラフィック(オンボードの915)だけなので、マザーへの2種類だけでOKですよね?
COMSクリアの背面のボタンを長押しして、再起動を試みましたが・・・やはり同じ状態のままです・・・
書込番号:5372430
それで大丈夫です。
あと考えられるとすると、メモリかCPUですけど、メモリは他にお持ちではないでしょうか。
あと、CPUは対応品でしょうか。
書込番号:5372489
OCC2006さん
メモリはもう一枚、SAMSUNG PC3200 256Mがあり、スロットを換え試しましたが、やはり同じでした。
CPUの対応ですが、Intel915Gであれば、Pen4 6**台には対応していますよね?
なんででしょうか(TT)
書込番号:5372714
通りすがりです・・
起動していないのかディスプレイに出力されていないのか判断出来ませんか?
PCI-Express のグラボがあれば試せると思うのですが・・
オークションとありますが中古 or 不良品って事は無いですよね?
書込番号:5373799
天元さん
レス有難うございます。
う〜ん。カンですが”出力されていない”ような気がします。
商品は中古で、気になったので出品者に問い合わせると・・・
”購入時に店員さんに「グラボを使ったほうがいいよ」”と勧められ、グラボ経由で使ったとか・・・
つまりは「内臓VGAは使えないです」って事のようです。
PCI-Expressのグラボを持っていなかったので、今回この機種を選んだのですが(TT)
そんな症状ってあるものなんでしょうか?
書込番号:5374909
DVI だと有りますが D-Sub では余り聞きませんね。
PCI-Ex で使ってた様なので、内部 VGA が切って有る可能性も。
もう1度 CMOS クリアしてみては如何でしょう。
電池抜いて1晩放置とか。。。
書込番号:5377039
6*1(Cedar Mill)は対応してないんじゃないですか?
もしくはBIOSの変更が必要とか。
もう一度、対応CPUを確認してみることをお勧めします。
書込番号:5380154
麟さんさん
レス有難う御座います!
ちょうど今日解決したのですが・・・・
麟さんのおっしゃる通りでした!
プロセスが違ってたんですね^^;
初めてのintelでいい勉強になりました。
アドバイスを頂いた方々、本当に有難う御座いました!
書込番号:5380749
今度はBiosでドライブが認識されません・・・
光学ドライブかHDDのどちらかだけ繋げば認識するのですが、
同時に(IDEで)繋ぐとBiosでは”None”になります。
Biosで一方だけにする設定とかあるんでしょうか??
書込番号:5381008
>光学ドライブかHDDのどちらかだけ繋げば認識するのですが、同時に(IDEで)繋ぐとBiosでは”None”になります。
IDEコネクタは1個(だと思う)なので、おそらくは両機器共Masterの状態のままなのでは?
同時接続時にどちらかの機器のジャンパをSlaveに差し替えれば大丈夫だと思います。
書込番号:5381223
麟さんさん
またまた、有難う御座います。
それぞれをMaste、Slaveにして試しても・・・同様の症状です。
何が原因なのやらさっぱりです><
書込番号:5381231
確認しますが、
・HDD単機だと認識してBIOSで確認できる
・光学機器単機でも認識してBIOSで確認できる
つまり機器・ケーブル共に一応は問題ないのに、
・ジャンパ設定を正しく、両方同時に接続するとIDEプライマリMaster・Slave共にNoneと表示される
ということですよね…
う〜ん。そうなると私にもわかりません。
実のところ当方もそんなに詳しい訳ではなく、自分が体験したこと以外は初心者みたいなものです。すいません。
入手はオークションとの事ですが、ジャンク扱い取引で無いのであれば、前所有者に質問してみる手もあります。
ノーサポート条件だと、あまり詳しく聞くのはルール違反になってしまいますが、当時使用構成だけでも訊いてみてはいかがでしょうか?
当方、一時AOpenのEZ915を所有していたことがありまして、そのときは同じケーブルにHDD光学を接続するのに抵抗があり、S-ATAのHDDを新規で購入しました。
根本的解決にはなりませんが、もしお手持ちのHDDが古いのでしたら、思い切ってS-ATAに移行するのも一つの方法ではあります。
書込番号:5383664
えーと、マスターにHDDを、スレーブに光学ドライブを繋いでも駄目でしょうか。
書込番号:5383706
麟さんさん
レスが遅くなり、すいません!
結果から言いますと、HDDの故障だったようです。
別のPCに積んであったHDDを繋ぐとあっさり認識してくれました。
ジャンパの設定も間違っていなかったようなので、色々試したものの・・・
何はともあれ、勉強になりました^^;
本当に有難うございました!
書込番号:5400360
OCC2006さん
有難うございます。
ジャンパの設定、ケーブルの差し替え等試しましたが、結局は・・・
上記のとうりです^^;
それにしても、そんな症状もあるものなんですね。
有難うございました!
書込番号:5400364
本ベアボーンのユーザーですが、
夏に向けて少し空冷が不安だし、電源容量も小さいし、
ということで省電力で知られるシダーミルコアのCPU,
Pentium4 631などに興味があります。
シダーミルコアのCPUはintelによれば915Gチップセットには対応
しているとの事ですが、本ベアボーンのユーザーで実際に装着
された方、いらっしゃいますか?
ちなみに私は現状は Pentium4 531Jをつかっております。
以下の構成で組んで見ましたが電源250Wのようですが大丈夫でしょうか?
CPU:Pentium4 630
MEMORY:512×2 SAMSUNGオリジナル
VGA:RadeonX1600Pro(HIS H160PRQT256N)
HDD:320G(Westerndigital WD3200JD)
安全に行くならば350WのSB81Pがいいとは思いますが、こちらの方がデザインが気に入っているのです。
一応動作してくれればいいのですが、どうなんでしょうか?
一応というのが「負荷がかかると落ちるが、ネットやオフィスソフトを使うぐらいなら大丈夫」という意味なら大丈夫かもしれないです。
私なら避ける構成ですが。
書込番号:4713123
参考になればですが
あるサイトではX1600XTの最大消費電力は40Wそこそこと
書いてあったので、それを信じて以下の構成で組んでみましたが、
3Dのネトゲは問題なく動いてますし、3DMark05も完走しました。
CPU:Pentium4 630
VGA:RadeonX1600XT(メモリクロック800MHZ)
HDD:80G
OS:XP Home
ちなみに3DMark05のスコアは4000ちょい越えなので
GF6800よりは出てるし、満足しています。
こんどはDOOM3あたりをインストールして試してみようと
思ってます。
書込番号:4722713
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ベアボーン
