このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2008年9月23日 08:10 | |
| 0 | 4 | 2006年10月18日 07:26 | |
| 0 | 16 | 2006年9月2日 14:51 | |
| 0 | 0 | 2006年5月11日 22:49 | |
| 0 | 2 | 2006年1月10日 12:25 | |
| 0 | 10 | 2005年12月24日 17:12 |
購入して3年ほどたつのでしょうか、
そろそろCPUを「Core 2 Duo E8400 BOX」に交換しようかと思ってるんですが、
このCPUでちゃんと動くんでしょうか?
初心者なもんで、いろいろ見てても頭がこんがらがってしまいます(汗)
何か問題点があればご指摘お願い致します。
とりあえず、メーカーと代理店のサイトで商品情報を見て来い。
初心者という言葉は、他人を働かせて自分は楽してよいという意味合いはない。
書込番号:8395644
Support List / SB83G5
http://global.shuttle.com/support_list03.jsp?PI=76
結論:最新のCPUはすべて無理ですね。
書込番号:8395696
>きこりさん
いやー申し訳ない。
いろいろ見てたんやけど、さっぱり分からんくて・・・
自分で調べてみたんですがどうも分からなくて、質問したんですけどね。
>バネラさん
このリストに載っている以外は対応していないって事ですね。
親切に調べていただいて、大変感謝します。
書込番号:8397276
自分で調べて分からなかったら、分からなかったところの解消方法を訊け。
そしたら調べ方が身に付く。
次回から独力で解決できるようになる。
書込番号:8397676
前回はお世話になりました!
下でも質問させていただいていた、初心者まさです。
またまた質問があります。
下記の以降、順調に動いていたのですが、
オンボードVGAで接続時、文字のにじみが気になり
グラフィックボードを装着することにしました。
選んだのは、中古で比較的お買い得に見えた
LeadtecのPX6600GT(128MB)です。
すると、文字の見づらさは解消したものの・・・
五月蝿い!!
それまでは、静かさへの満足度が高かった(だからコレを選んだのですが)のですが、これでは使う気になれそうもないです
VGAクーラーを交換しようと思ったのですが、高さの制限があり交換が難しそうです。
手元のZALMANのクーラー(H=30mm)では問題外でした。
静音性もそこそこで、こちらに装着可能なものをお使いの方、
いらっしゃいませんでしょうか?
えっとSN95G5とかST20G5とかの似たようなケースは組んだ事がありますが、だいたいクーラーの高さの限界は20ミリぐらいですね。ただ20ミリギリギリだとケースとFANの隙間が無くなるので^^;
無難なのは
http://www.coolermaster.co.jp/item/DCV-00025-N1-GP_1.htm
あたりですかね。
6600とか意外と発熱量多いからFANレス難しいし&大きなFANも付けるスペースないけど、がんばって探してみて下さい。
書込番号:5530651
ダウンクロックマニアさん
レス有難う御座います!
nVIDIAの純正品ですよね?今のグラボより静かなのでしょうか?
純正品って五月蝿いイメージがあるのですが・・・
20mmの制限ってやはりシビアですよね^^;
選べないのであれば、あえて低いクラスのものへの交換も視野に入れてみます。
有難う御座いました!
書込番号:5541663
えっと、純正品って言うか、チューニングモデルですね。
「CoolerMasterが製造するnVIDIA製ビデオカード用リファレンスのクーラーキットです。 アルミ製放熱フィン仕様。」
ただし若干静かになる程度だと思います。
個人的には7300系のファンレスモデルにして、CPUFAN(ケースFAN)を9センチの2000rpm前後の静穏タイプにして・・・アップグレード!
とかになったら良いかなって思ってたりしますが・・・うちのはAGPx8
まだAGPモデル出てないよ〜orz
書込番号:5542349
ダウンクロックマニアさん
そういったモデルになるんですか!?
店頭で以前目にすることもありましたが、ヒートシンクのサイズ、ファンのサイズを見たところ、あまり静かそうには見えませんでしたね・・・
やはり、交換がベターのようですね^^;
前面ファンは取り付け出来ないのですが、背面はサイズの手動ファンコン付きのものに交換しているのですが、(グラボがオンボードを使用している場合)はとても静かでオススメできます!
回転数をお抑えてても、8月もそう温度が上がらなかったです^^
AGPモデル出ていないですよね・・・私もAGPのグラボならファンレスのものが手元にあったのですが^^;
書込番号:5547164
初めまして、初心者まさといいます。
静音性もまずまずのようなので、音楽再生とサブPC用にと思い、先日オークションにて落札し、ワクワクしながら電源を入れたところ・・・
通電し、ファンは動作しているのですが、ディスプレイには
”No Signal”
構成は
CPU Pen4 631
メモリ Samsung256(片面実装)
チップセットにVGA内臓のものを使うのは初めてなのですが、何か設定等は必要ありませんよね?
また、電源が正常に入っているようなので、CPUが問題とも思えないのですが・・・
どなたか、アドバイスのほどお願い致します!!
取りあえず、CPUクーラーの取り付け確認と、各配線の接続確認をして見て下さい。
それで駄目なら、CMOSのクリアを試して見て下さい。
書込番号:5372215
OCC2006さん
早速のレス有難う御座います。
CPUクーラーは付属の物をそのまま使っています。
なので背面ファンがクーラーのファンと共用する形になっています。
配線については、メモリ、CPU、グラフィック(オンボードの915)だけなので、マザーへの2種類だけでOKですよね?
COMSクリアの背面のボタンを長押しして、再起動を試みましたが・・・やはり同じ状態のままです・・・
書込番号:5372430
それで大丈夫です。
あと考えられるとすると、メモリかCPUですけど、メモリは他にお持ちではないでしょうか。
あと、CPUは対応品でしょうか。
書込番号:5372489
OCC2006さん
メモリはもう一枚、SAMSUNG PC3200 256Mがあり、スロットを換え試しましたが、やはり同じでした。
CPUの対応ですが、Intel915Gであれば、Pen4 6**台には対応していますよね?
なんででしょうか(TT)
書込番号:5372714
通りすがりです・・
起動していないのかディスプレイに出力されていないのか判断出来ませんか?
PCI-Express のグラボがあれば試せると思うのですが・・
オークションとありますが中古 or 不良品って事は無いですよね?
書込番号:5373799
天元さん
レス有難うございます。
う〜ん。カンですが”出力されていない”ような気がします。
商品は中古で、気になったので出品者に問い合わせると・・・
”購入時に店員さんに「グラボを使ったほうがいいよ」”と勧められ、グラボ経由で使ったとか・・・
つまりは「内臓VGAは使えないです」って事のようです。
PCI-Expressのグラボを持っていなかったので、今回この機種を選んだのですが(TT)
そんな症状ってあるものなんでしょうか?
書込番号:5374909
DVI だと有りますが D-Sub では余り聞きませんね。
PCI-Ex で使ってた様なので、内部 VGA が切って有る可能性も。
もう1度 CMOS クリアしてみては如何でしょう。
電池抜いて1晩放置とか。。。
書込番号:5377039
6*1(Cedar Mill)は対応してないんじゃないですか?
もしくはBIOSの変更が必要とか。
もう一度、対応CPUを確認してみることをお勧めします。
書込番号:5380154
麟さんさん
レス有難う御座います!
ちょうど今日解決したのですが・・・・
麟さんのおっしゃる通りでした!
プロセスが違ってたんですね^^;
初めてのintelでいい勉強になりました。
アドバイスを頂いた方々、本当に有難う御座いました!
書込番号:5380749
今度はBiosでドライブが認識されません・・・
光学ドライブかHDDのどちらかだけ繋げば認識するのですが、
同時に(IDEで)繋ぐとBiosでは”None”になります。
Biosで一方だけにする設定とかあるんでしょうか??
書込番号:5381008
>光学ドライブかHDDのどちらかだけ繋げば認識するのですが、同時に(IDEで)繋ぐとBiosでは”None”になります。
IDEコネクタは1個(だと思う)なので、おそらくは両機器共Masterの状態のままなのでは?
同時接続時にどちらかの機器のジャンパをSlaveに差し替えれば大丈夫だと思います。
書込番号:5381223
麟さんさん
またまた、有難う御座います。
それぞれをMaste、Slaveにして試しても・・・同様の症状です。
何が原因なのやらさっぱりです><
書込番号:5381231
確認しますが、
・HDD単機だと認識してBIOSで確認できる
・光学機器単機でも認識してBIOSで確認できる
つまり機器・ケーブル共に一応は問題ないのに、
・ジャンパ設定を正しく、両方同時に接続するとIDEプライマリMaster・Slave共にNoneと表示される
ということですよね…
う〜ん。そうなると私にもわかりません。
実のところ当方もそんなに詳しい訳ではなく、自分が体験したこと以外は初心者みたいなものです。すいません。
入手はオークションとの事ですが、ジャンク扱い取引で無いのであれば、前所有者に質問してみる手もあります。
ノーサポート条件だと、あまり詳しく聞くのはルール違反になってしまいますが、当時使用構成だけでも訊いてみてはいかがでしょうか?
当方、一時AOpenのEZ915を所有していたことがありまして、そのときは同じケーブルにHDD光学を接続するのに抵抗があり、S-ATAのHDDを新規で購入しました。
根本的解決にはなりませんが、もしお手持ちのHDDが古いのでしたら、思い切ってS-ATAに移行するのも一つの方法ではあります。
書込番号:5383664
えーと、マスターにHDDを、スレーブに光学ドライブを繋いでも駄目でしょうか。
書込番号:5383706
麟さんさん
レスが遅くなり、すいません!
結果から言いますと、HDDの故障だったようです。
別のPCに積んであったHDDを繋ぐとあっさり認識してくれました。
ジャンパの設定も間違っていなかったようなので、色々試したものの・・・
何はともあれ、勉強になりました^^;
本当に有難うございました!
書込番号:5400360
OCC2006さん
有難うございます。
ジャンパの設定、ケーブルの差し替え等試しましたが、結局は・・・
上記のとうりです^^;
それにしても、そんな症状もあるものなんですね。
有難うございました!
書込番号:5400364
本ベアボーンのユーザーですが、
夏に向けて少し空冷が不安だし、電源容量も小さいし、
ということで省電力で知られるシダーミルコアのCPU,
Pentium4 631などに興味があります。
シダーミルコアのCPUはintelによれば915Gチップセットには対応
しているとの事ですが、本ベアボーンのユーザーで実際に装着
された方、いらっしゃいますか?
ちなみに私は現状は Pentium4 531Jをつかっております。
以下の構成で組んで見ましたが電源250Wのようですが大丈夫でしょうか?
CPU:Pentium4 630
MEMORY:512×2 SAMSUNGオリジナル
VGA:RadeonX1600Pro(HIS H160PRQT256N)
HDD:320G(Westerndigital WD3200JD)
安全に行くならば350WのSB81Pがいいとは思いますが、こちらの方がデザインが気に入っているのです。
一応動作してくれればいいのですが、どうなんでしょうか?
一応というのが「負荷がかかると落ちるが、ネットやオフィスソフトを使うぐらいなら大丈夫」という意味なら大丈夫かもしれないです。
私なら避ける構成ですが。
書込番号:4713123
参考になればですが
あるサイトではX1600XTの最大消費電力は40Wそこそこと
書いてあったので、それを信じて以下の構成で組んでみましたが、
3Dのネトゲは問題なく動いてますし、3DMark05も完走しました。
CPU:Pentium4 630
VGA:RadeonX1600XT(メモリクロック800MHZ)
HDD:80G
OS:XP Home
ちなみに3DMark05のスコアは4000ちょい越えなので
GF6800よりは出てるし、満足しています。
こんどはDOOM3あたりをインストールして試してみようと
思ってます。
書込番号:4722713
今、こちらのベアボーンにseagate ST3160212A(ATA100 160GB)を取り付けようとしているのですが(IDEコネクタが1つしかないので、付属のケーブルで、MasterにCDドライブ、Slaveに上記ハードディスクを接続)、ディスクを32GBまでしか認識しないようなのです。
ハードディスクのジャンパには32GBに制限する箇所がありますが、もちろんそこにはしていません。
具体的な状況としては、
Windows2000Proをインストールしようとして、まず、OSインストールパーティションを決めるところで、40GBに設定(このときはMAX136(7?)GBまで選べるようになっている)。その後の段階のNTFSでディスクフォーマットしているときに80%あたりで固まる。
再起動して、OSのインストールをやり直してみると、OSインストールパーティション設定の段階で、ディスクの総容量が32GB程度と表示されている(ちなみに、この後には進んでいません)。
というような感じです。
この機種のBIOSが32GB超に対応していないということなのでしょうか?
ちなみに、今は、07/10/05の最新のBIOSが入っています。
もし、この機種で32GB超のIDEハードディスクを問題なく使われている方がいらっしゃいましたら情報をいただけると助かります。
FATでフォーマットしてるからの制限としか思えないが。
NTFSでフォーマットできない理由としてメモリが問題かなと思える。
書込番号:4678924
HDDのジャンパピン設定確認・・・
http://www.seagate.com/support/disc/ata/st3160212a.html
Limit Drive Capacityになっていませんか?
書込番号:4678926
コメントどうもありがとうございます。
ファファファ・・・さん
>>マスターをHDD、スレーブをCDにしてみてはどうですか?
実は、これもやってみたのですが状況は同じでした。
sho-shoさん
おっしゃるとおりなのですが、Win2000ですと、確か大容量FATフォーマットはできませんし(ですよね?)、実際、インスートル時にも
有無を言わさずNTFSフォーマットになっています。
こちらがよくわからなかったのですが、もう少し具体的に教えていただけないでしょうか?
TAILTAIL3さん
>>HDDのジャンパピン設定確認・・・
>>st3160212a.html
はい、こちらは大丈夫です。
今、Seagateの DiskWizaed starter Editionを動かしてみたところ、OSにWindows2000選択、137GBパーティション確保はできました。
そのあと、OSインストールディスクで再起動し、インストール作業をしなさい、というメッセージが出てくるので、やってみたところ、
OSをインストールするパーティションの選択のところで、
137GB空き(破損している領域)のような表示が出て、
一度、その領域を削除したあとで、あらたに、40GB領域を確保し、
そこにOSをインストールを選択、次にNTFSフォーマットに入りますが、
やっぱり80%あたりで固まってしまいました。
以上、お礼とその後のご報告でした。
書込番号:4678987
ほかのマシンある?
あるなら、ほかのマシンでスレーブにつなぎ、
120GBぐらいでNTFSフォーマットをしてから
インストールを始めたらいかがですか?
書込番号:4678997
TAILTAIL3さん
別のマシンはあります。
ディスクにすでにNTFSフォーマットされた領域がある場合、
OSインストール時に、フォーマットの段階は飛ばされる、ということでよろしいでしょうか?
Windows2000のインストールは何度もしたことがあるのですが、
フォーマット済のディスクにインストール、という経験がなくて。
もしそういうことであれば、チャレンジしてみます。
再度のコメントありがとうございました。
書込番号:4679034
フォーマット途中でとまる原因の多くはメモリに関する事が多いのです。
ノーブランドの混在などなら一枚でやってみるなど。
HDD不良も疑いがありますが、使い古したHDDならこのツールでフォーマットして下さい。
http://shonan.ii2.cc/hint/harddisk.html
書込番号:4679098
sho-shoさん
了解です。ありがとうございます。
今、PC3200-512MB 400MHz (JEDEC)同じもの2枚ささっているのですが、一枚差しでもやってみようと思います。
また、別マシンに別メモリがあるのでそれでもやってみたいと思います。
HDDは新品なのですが、ローレベルフォーマットも一度試してみようと思います。
いろいろアドバイスありがとうございます。
書込番号:4679136
その後の報告です。
まず、メモリについては、1枚差しにしたり他のメモリに変えてみましたが変化なしでした。MEMTEST86+でチェックもしましたが、特に問題はでませんでした。
ローレベルフォーマットもしてみたのですが、同じく状況は変わりませんでした。
で、その後、Seagateの DiskWizaed starter Editionをいろいろ使っていて、勘違いしていたことがありました。
まず、そのツールではフォーマットまでやってくれている、ということ。
あと、DDOというものをぜんぜん理解していなかったということがありました。
その後の再起動の際、DDOが組み込まれるとその旨の表示が出るのですが、
OSインストールCDを入れっぱなしにしておくと、それが組み込まれる前に CD boot してしまいます。すると、32GBまでしかディスクが認識されなくなってしまいます。
一方、DDOが組み込まれてから、OSインストールCDをbootするときちんと137GBまで認識され(破損という表示も出ません)、無事、パーティションの切りなおし、OSのインストールをすることができました。
まだ、DDOについて、ちゃんとわかっていないとおもうのですが、
自分なりの結論としては、BIOS自体は32GB超は対応していなかった、
なので、DDOを組み込んでやる必要があったが、自分の操作に誤りがあった、
という感じです。
#正確ではないかもしれませんが。。。
これまで、いろいろご丁寧にコメントを寄せてくださったみなさん、
どうもありがとうございました。
まだ、修行が足りず、これからも精進したいです。
ちなみに、OSインストール後、HDD Healthでちぇっくしたところ
赤く表示される箇所が4箇所ありました。
Value Threshold Worst Inc
Raw Read error Rate 50 6 39 -4
Seek Error Rate 60 30 60 -40
Temperature 36 0 51 -2
Hardware ECC recovered 54 0 46 -5
また、SpeedFanでも調べたところ、
Value Worst Warn
Raw Read Error Rate 50 39 6
の先頭に黄色三角の!マーク
Seek Error Rate 60 60 30
の先頭には緑の○のOKマーク
そのほか、2箇所、緑の○のOKマークがついていました。
SMART 情報の見方をWebでいろいろ調べましたが、わかったような
わからないような感じで、
HDD Healthでの赤い表示、および、SpeedFanでの黄色三角の!マーク
のところが気になっています。
特に、Raw Read error Rate は両者で重なっています。
これらの数値をどのようにとらえればいいのか、いまひとつよくわからなくて、どのくらいシビアに受け止めるべきなのでしょうか?
話が脱線してしまい申し訳ありませんが、お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけるとありがたいです。
書込番号:4680825
たびたびすみません。
直前の書き込みで表にしたつもりの部分が乱れてしまいました。
もう一度。
赤く表示される箇所が4箇所ありました。
Value 閾値 Worst Inc
Raw Read Error Rate 50 6 39 -4
Value Worst Warn
の先頭に黄色三角の!マーク
の先頭には緑の○のOKマーク
もうしわけありませんでした。
書込番号:4680853
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
ベアボーン
