このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2006年10月9日 20:01 | |
| 0 | 3 | 2007年7月24日 20:57 | |
| 0 | 3 | 2006年4月10日 14:45 | |
| 0 | 3 | 2006年6月20日 13:02 | |
| 0 | 3 | 2006年2月24日 00:44 | |
| 0 | 6 | 2006年2月23日 17:04 |
MCJにて
Easy-Cube86を購入しました。
Windows XP HomeEdition SP2
Pentium 4 プロセッサ 640
(2MB L2キャッシュ/3.20GHz/800MHz FSB)
デュアルチャネルDDR-SDRAM 1024MB PC3200
250GB Serial-ATAハードディスク
nVIDIA GeForce 6600GT/GDDR3 128MB(PCI-Express x16)
DVD±R 2層書込対応 16倍速DVDスーパーマルチドライブ
こんな感じのスペックです。
ビデオ編集目的でしたが初心者の僕にはスペックが
高かったようです・・・
静音がウリのようですが、結構耳障りな音がします。
原因はわかりませんが電源なのでしょうか?
電源交換する方法など教えていただきたいですっ!!
また静かにする方法をお願いします><
グラボをファンレスタイプを選ぶとかw
CPUクーラー、ケース内臓のファンを静穏タイプにを替えるとか
色々選択肢は有ると思います。
何よりも騒音の原因を調べないと言い様が。。。
HDDやDVDドライブのネジ止めが甘かったりしても共振して煩くなったりもしますしね。
電源に付いては。。。当り外れもある
外付け電源に替えちゃうとPC本体からの騒音は減りますしね。
・・・全部交換したら一体幾らかかるのだろう・・・
書込番号:5208599
jupiter0915 さんこんにちは。
まず、先に言っておきますが、多少厳しい言い方になるかもしれませんので、ご容赦の程を。
とりあえず、静穏をしたいと思うのであれば、騒音元の特定はまず最低限必要な行為ですので『電源かな?』とかと勝手に当りをつけてパーツを下手に交換すると、取り返しのつかない面倒なことになりかねませんよ。
とにかく、騒音元の特定は慎重に。
そして、うるさいから回転しているFANの電源を抜いてしまう等の行為は『絶対に』しないように。
静穏のために、冷却を犠牲にするのは、本末転倒どころか、自殺行為そのものですから、頭に入れておくほうが良いです。
では、冷却はどうすれば良いかというと、低回転であれ、ファンを大量に配置し、ケース内部の風の流れを確保する事。
ただし、ケース内部の風の流れは、1方向で固定すること。
多方向から風を送ると、結局風がぶつかり合って止まってしまいます。
吸って、吐く。
吸気と排気は一直線にできるだけするようにしましょう。
とりあえず、何でもファンレスにすればよいと言う訳でもないので、そこら辺は試行錯誤を繰り返して、自分の納得の行くようにするしかありませんし、こうすれば良いと言う絶対的な回答も無いので。
がんばってみて下さい、慣れれば楽しいものになるかもしれませんから。
AMD至上主義
書込番号:5209149
静音目指すのに、CPUがPrescottってあたりがもうダメな気が、、、
グラボも外しましょう。オンボードついてますよね?
ちなみにCPUはBTX仕様ですよね?
書込番号:5209184
皆さんありがとうございます。
BIOSのスマートファン(?)で
CPUファンを最大で回転させたところ、びっくりするぐらい
のうるさい音でした。(4000RPM程度)
普段は1200〜1500RPMで回っているようです。
しかしいつも気になっている音はCPUの音ではないようです・・・
HDDでもないようなので、やはり電源かと思いました。
適当にあたりをつけては危険とのことはわかりましたが
やはり電源が怪しいです。
電源ファンは電源負荷(熱負荷)など応じて回転数を変化させるのでしょうか?
どちらにせよ、電源交換にチャレンジしたいと考えています。
手順やお勧め品などあれば教えていただけませんでしょうか??
書込番号:5209215
当方のはうるさくは無いですが、少し電源がキーンと耳鳴り感はしますね。
でもそれ以外は静穏でデザインもカッコよく、なかなか気に入ってます。
グッドウィルで安かったので(18800円)余りパーツで何気に組んで使ってます。
このマシンでゲームはしないのでオンボードですが、20%OCのメモリー設定2-2-2-5で快調です。でもOCしてない時のほうが耳鳴り感はないような気もします。電源が小さいので負担が大きいといっぱいいっぱいになっちゃうのかもしれませんので、グラボ外すとどうでしょうか?変わりませんか?
CPUファンもスマートファン設定で通常1000回転ほどで、負担かけても1500回転ほどですが、CPU温度もアイドリングで38度、エンコードかけても45度ほどでさすがBTX用のファンだけはあります。室温28度ぐらいかな?静かです。
しかしHDDは HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200)使ってますが、使ってると結構高温になり55度ぐらいまでになりますので気おつけてください。当方はアルミの板をHDDの上に重ねてカバーに当てて温度逃がしたら48度以上いかなくなりました。でもまだ高いですね。当方はこれがネックです。ファン追加や高回転は嫌ですので。
せっかく静穏が売りですので、がんばってください。
全然お役に立ててませんが、参考に。
でも気にしたら当方もキーンと気になりはじめました。。
書込番号:5213302
皆さんありがとうございます。
いくつが質問があります
グラボをオンボードに変えようと思いますが
今ついているものを物理的(?)にはずさないと
いけないのでしょうか?
はずして壊したりするのが怖いです。
つけてままは可能でしょうか??
またHDDの熱を逃がすためにカバーとの間にシートや
金属板などをはさもうと思いますが
何かよいものはないでしょうか?
また質問ばかりになり申しわけありませんが
書込番号:5223143
jupiter0915さん
グラボ外すのは特に難しくは無いと思います。場所も他のパーツより外しやすい位置ですので、PCの電源ケーブル抜いておけば大丈夫です。
外す前にグラボのドライバーを削除しておいた方がいいです。
スタート→コントロールパネル→システム→デバイスマネージャ→デスプレイアダプタで削除できます。またドライバークリーナーという物もありますが。
当然ですが、オンボードVGA使う場合は、所属のCDからドライバーをあててください。
HDDに金属板を挟ませる物ですが、当方は仕事でアルミや鉄使ってるので、良い大きさに切って貼り付けてます。5ミリ厚の55ミリ×75ミリをグリス塗ってHDDに貼り付け、またその上に3ミリ厚の120ミリ×300ミリの物をグリス塗って貼り付けてます。
市販品で丁度良い物ではなくてすみませんが、ホームセンターなどで探してみてはどうでしょうか?
書込番号:5224810
私は、外付け電源を使用してます、
SOLDAM WiNDy Varius EX350Rを加工しました、
本機は、24ピンですが、この電源(20ピン)でも使用できます、
電源が大きくなったので、あちこちにファンを付けて熱対策をしてます。
グラボは、ファンレスのロープロでその横のPCIスロットに、
シロッコファン付けてます。
・追加ファンの場所は、ケース後部8cm+シロッコファン+HDD下にもです。
現在温度
CPU・・・・・・47度(Pen 4 540)
HDD(250G)1・・47度(ファン有り)
HDD(160G)2・・50度(ファン無し・・・付けられない、上と横にチップ用のクーラー貼り付け)
書込番号:5237772
ずばりそのものが以下にあります。
http://www.oliospec.com/seion2/grease.html
自分もこのPC使ってますが、ちょっとはずれのようで、CPUまわりの箱のビビリ音を消すことが出来ず、結構うるさいです。
書込番号:5522120
これにPEN4 631を乗せたいのですが、乗せている方いますでしょうか?
PEN4 630は乗るのは分かっておりますが、915Gのチップセットなので、631も乗るのかな?と思っております。
HP見ても今一分かりませんでしたので、動いている方教えていただければと思います。
http://global.shuttle.com/Support/SupportList_Brb.asp
上記からSB86iを探してくださいサポートCPUが掲載されています
書込番号:5173363
キツネのお面さん
対応CPUでは載ってませんね。でもBIOSもそうですが、631が発売される前のようですので、もしかしたら動くのでは?と思っております。
915Pは未対応みたいですが、915Gはサポートしてるみたいですので。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20060121/etc_p46345.html
なら自分で試せば?と言われそうですが、動作させているかたがいたらご一報していただけたらと思っております。
書込番号:5174101
中古を(オークションで)買い、最近組み上げました。「誤って」CeleronD326を乗せてしまって、後でCPU-Zをみてびっくりしました。が、ちゃんと動いています。静音ですし、Cedar Mill の所為か発熱も少ないようです。Pen4 の Cedar Mill もそのうち試してみます。
ただし、肝心のRAIDが組めませんでした。
System BIOS Setup の後、POST画面から<Ctrl>+<I>でRAID Conf.Utility に入り、RAID Volume を作る所までは問題ないのですが、Windows XP Pro.のInstall の最初で<F2>を押しても、反応がなく、RAID Driver FD を読み込ませることができません。
HDD Hitachi HDS721680PLA380*2
Memory PC3200 512MB*2(ノーブランド)
RAID を組めないのは、「誤った」CPU を乗せてしまったことに関係あるでしょうか?
せっかくの SB86i なので、何とかRAIDを組みたいのですが・・・。
書込番号:6572516
オンボードのVGAでは1280x1024の設定にするとボケがひどいので
GIGABYTEのNX73G128Dというボードを取付けたのですがドライバを
インストールするとビデオ出力(DVI)がでなくなり真っ暗になってしまいました。
PCI-Eに切替えるとBIOSの設定を変更するとかあるのでしょうか?
たんにボードの不具合ですかね??
ある。
>たんにボードの不具合ですかね??
取付けや設定方法など説明書をよく読んでいますか?ただ単に挿しただけではダメです。
書込番号:4985229
>批判するだけなら書き込まなくてもいいだろ
ただの逆ギレ君か、PCの構成も書かないのに何がわかるのだろうか?
出来ないなら業者を呼べばいい。金さえ払えばなんでもしてくれる。
書込番号:4986823
突然電源原が・・・・のときは皆さんありがとうございました。こんどはiー○unesを使用時の事ですが、曲名をクリックすると突然電源ダウンとか、windowsがシャットダウンとかおこる現象に苦しんでいます。パソコン側の問題なのかあるいはa○pple側の問題なのでしょうか?どなたか、同様の現象を経験している人がいたら教えてください。ちなみにOSはXP-homeです。
一度転送中に上記現象がおこり、i-○odがたちがらなくなったとときはびっくりしました。一日ほっといたらよくなりましたが・・・
そういえば、フロントパネル側のfirewireを使うと頻繁に起こるような気がしますが・・・・(転送中のエラーが)何か対処法はありますか?firewireのケーブルを変えるとかすればいいのかな・・・?
何で意味の無い伏字を使うの?
掲示板のマナーでも「伏字はやめましょう」ってありますよ。
書込番号:4902203
失礼いたしました。初心者のなもので・・・
双方の整合性の問題かなと思いましたが、このくちこみはSBI86のものなので、他方のほうは伏字にしたほうがよいかと思いました。
以降マナーには気をつけます・・・
書込番号:4904078
参考になるかどうかわからないのですが、以前、私も同じ現象に悩まされたことがあります。
再起動の原因がDVDドライブにあり、交換したら治りました。
書込番号:5185574
ケースのかっこよさが気にって買いました。くみ上げてインストールしてひとまず安心したのですが、電源を切って、寝ようとすると突然リレーの音がしてファンが回りだし、カリカリというハードディスクの音。あわててディスプレーONすると、パソコンが立ち上がっています!!??どういこと?どなたか?対処法をご存知でしたら、教えてください。
その他再起動時に1回再起動せず電源が張らないこと1回。これは書き込みにある電源入らずと関係あるのでしょうか?
けむ雪さん
早速試してみます。結果はまた明日にでもお知らせしますね。
アドバイスありがとうございます。
あとは再起動時の問題(?)だけかな・・・
書込番号:4842417
PC再起動の件は家でも発生しましたが、ギガビットLANのドライバを更新すれば治りますよ。
WinXpSP2ならば、WindowsUpdateで「カスタム」選べばハードウェアドライバの更新対象になるはずです。
書込番号:4851689
こんにちは、sb86iを使っている皆さんの
ご意見をお聞かせ下さい。
今までGV-NX66T128のビデオカードを使っていたのですが
ゲームもせず発熱が気になるのでほかのカードを探しています。
希望としては低発熱・静音で予算は2万円以内なんですが
なにかお勧めはあるでしょうか?
オンボードのAGPだとどうしても文字がぼやけて見づらいんです。
型落ちの性能でもいいのでそこそこの性能のもの何か
ご存知でしたらお聞かせください。
>オンボードのAGPだと
オンボードにAGPって何?
このベアボーン、PCIEx対応だy、GV-NX66T128使ってるくらいだから勘違いかな?
>ゲームもせず発熱が気になるので
6600GTより、能力は下がっても良いと?
GF6200はどう?
書込番号:4826165
パーシモン1wさんレスありがとうございます。
AGP・・・寝ぼけていたようです(汗
GF6200調べてみたいと思います。
書込番号:4826387
価格や書き込み等を見て候補を決めたのですがこれだけは
やめておけみたいな物はありますか?
質問ばかりで大変恐縮ですがお聞かせください。
WinFast PX6200 TC TDH supporting 256MB (PCIExp 64MB)
Extreme N6200TC256/TD/64M (PCIExp 64MB BLK
Extreme AX550GE/TD (PCIExp 256MB)
GV-NX62TC256D8 (PCIExp 128MB)
書込番号:4826836
発熱をおきになさるなら
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05503513394
こっちのほうがお勧めかな
ゲームをしないならこの位のスペックで十分ですしね
お勧めした理由はロープロファイルで
隣にキャプチャーボードなどを刺しても、空気の循環効率が多少上がりますので^^
フルサイズだと、PCIカードとの間がものすごい発熱になったり・・・空気が溜まっちゃうんですよねどうしても
まぁ、参考程度にしておいてください
書込番号:4836960
お二方ともレスありがとうございました。
ビデオカードですがぽっぷこーんさんお勧めの
WinFast PX6200 TC TDH 128MB にしました。
猫父さんの言うとおり電源コネクタに当たる可能性が
ありますがこの製品だと当たらないはずです。
レスして頂きありがとうございました。
書込番号:4849971
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ベアボーン
