このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年12月7日 18:24 | |
| 0 | 1 | 2008年10月17日 14:52 | |
| 2 | 4 | 2008年5月12日 23:14 | |
| 0 | 4 | 2006年12月8日 22:55 | |
| 0 | 6 | 2006年9月28日 17:47 | |
| 0 | 1 | 2006年8月27日 18:41 |
アナログ単独出力なんでしょうか?
それとも同時出力?
同時出力だと設定しないとマルチ出力できないのではないでしょうか。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF14178
http://allabout.co.jp/computer/pc/closeup/CU20050708A/index4.htm
ST20G5でビデオカード増設して3台以上のモニター使用する場合は、BIOSの設定必要ですが、
オンボードのグラフィックで2台だと、【そのままモニターを使えるように設定する】でいいのではないでしょうか。
ST20G5
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20050416/etc_st20g5.html
書込番号:8747409
FedoraCore4をサイトの方から落としてインストールしてみました。
デスクトップとしてデフォルトインストールしてみたのですが、
とりあえず問題なくインストールできたようです。
が、、、LANが全く繋がらないのです^^;;
DHCPでルータに繋いだ場合は、IPが取得できずにエラー
固定IPにして繋いだ場合も、pingすら通らない始末でした。
固定のIPにして同一セグメントの他のWindowsPCとクロスケーブルで繋いでみても、同様にpingが通りません^^;
元々、FC4をインストールしてみること自体実験的なのですが
他に試された方いましたら、何か情報をいただけると助かります。
数年経ってますが、とっくに自己解決していたのでご報告を
LANボードとLinuxのドライバの相性がイマイチだったようです
Fedora Core 5以降〜8までではすんなりと動いてくれました。
書込番号:8513109
XPからOSを変更したら、使用中に画面が急に「ホワイトアウト」というのか、真っ白 or しましま模様が表示され、その後リセットボタンを押さなければならない状態が何度か生じています。
このような状態でお悩みの方はお見えにならないでしょうか?
また、そんな現象を克服された方がお見えになりましたら、対応策をお教えくださいませ。
私はこのベアを持っていないので詳しいことはわかりませんが、
PC全体の構成を書かれた方が良いと思いますよ。
VISTAのエアロを使えるバージョンならグラボは必須でしょうし、
それによって消費電力も違ってきたりしますから。
書込番号:7791254
マザーボードですけど、
>マザーボードはRADEON XPRESS 200/ULi M1573チップセット搭載の同社製「FT20」で、
>PCI Express x16×1、PCI×1、DIMM×2(DDR400、最大2GB)のスロットを装備。VGA、
>8チャネルサウンド、Gigabit Ethernet、Serial ATA、IEEE 1394などの機能を備えている
との事。ちょっとそのままではVistaのAeroは無理だと思いますね。
PCIExpx16があるようですし、安いRadeonHD2400か3850あたりを増設するか、
「Vistaにするメリット」が無いのであれば、仕様的にもWindowsXPに戻される事を
お勧めします。所詮、OSですので安定して動くのが第一です、Vistaがトラブルの
原因になるようでしたら本末転倒ですからね。
書込番号:7791313
早速のお返事ありがとうございます。
TAIL4さま
>PCIExpx16があるようですし、
すみません、不勉強で申し訳ないのですが、お教え願います。
「Aero」とは何でしょうか? 私の使っているのは VistaのHome Premiumです。
また、PCI Exp X16があると、Vistaはよろしくないのでしょうか? 簡単にお教えくださると大変嬉しいです。
書込番号:7799916
tanuki1031さん、こんにちは。
Aeroについては下記のページを読まれてはどうでしょうか。
「Microsoft Windows Vista:Windows Aero」
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/features/experiences/aero.mspx
書込番号:7800003
skypeを利用したいのですが、マイク音量がまったく足りません。マイクブーストかけてもマイク近づけてもだめでした。
そこでサウンドカードを入れようと考えています。
PCIはロープロファイルでないとだめなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
キューブだから特に気にせず乗ると思うけど。
あと、一応聞くんですが、Windowsの方のサウンドのプロパティの「録音」の項目でマイクの音量レベルは最大ですか?
こっちが低ければブーストしても音は小さいかもです。
あと、古いマイクも音が小さいというときがあるので、新しいマイクに変えたら音がちゃんと出たって事もあります。
あくまでサウンドカードが問題だけかといわれると、誤解を受けてしまうので一応ありえそうな範囲はこんな感じです。
AMD至上主義
書込番号:5721077
こんなに早くコメントがもらえるとは思っていませんでした♪
Windowsの録音音量も最大にしていますし、マイクもUSBタイプとか3種類ほど試しましたが、若干の違いはあるもののやはりマイク音量が小さかったのです。
アンプつきマイクにしようかとも考えたのですが、もうマイクを買うのは嫌です。
ONKYOさんのサウンドカードを購入したいと思います。
書込番号:5721139
マイクって16Ωと8Ωの規格(うる覚えなので間違ってるかも^^;)があって規格が違うものを使うと音が拾えなかったり小さな音になったりする事もありますね〜
AMD至上主義さんが言うととうりマイクを変えてみるのも良いかもしれませんね〜
書込番号:5730239
そぉなんですよね...
なんかいろいろ要因がありそうだったんで、最後はUSB接続にしたんです。db値も調べて感度いいやつ選んだんですよ...
で今回は、
ONKYOのサウンドカードSE-150PCIに変更してチャレンジしてみます。
あと、マイクはもう買わないって書いていましたけど、無線マイクほしくなったんでちょっと低感度ですけどバッファローのBMH-B02S/SVを買うかもしれません。
うまくいったら結果書き込みます。
書込番号:5731899
biosのアップデートをしていたところ、60%あたりまで行って突然エラーメッセージと共に動かなくなってしまいました。最悪の事態でしょうか?どんな解決の選択肢があるか、とうぞ教えて下さい。
ユーザーでは無いので・・
BIOS のバックアップ機能は無いのかな?
BIOS すら起動出来ない状況でしょうか。
再度アップデートを試みる事も出来ませんか。
書込番号:5485803
FDDは動いているようなんですが、画面は真っ暗なままで、ファンの音だけが響いているという感じです。
メーカーサポートで修理してもらえるものでしょうか?
書込番号:5485875
修理って言うかBIOSを保存するチップを交換するだけです。
ショップによってはそのチップのみ手配してくれたりくますが、BIOSのアップグレードでのトラブルってよくあるから(あったら困るんだけどね^^;)修理も当然可能ですよ〜。
書込番号:5486409
ハードウエアが認識されないで、インストールが進みません。Windows XP/2000のインストール時には、付属のULi SATA Controller (M5287)をインストールすればよいと思うのですが、Fedora Coreをインストールしたい場合はどうすれば良いでしょうか?
ハードウエアの詳細不明ですが、SATAコントローラだとすれば、何とかしてシステムディスクだけでもIDE利用に変更出来ないでしょうか?(私もMCP何とかいうコントローラのエラーで苦労しました。ディスクとの相性もありました。SATAはLinuxではまだ時々苦労します) Fredora5のカーネルは結構新しい筈ですがそれでダメならもっと新しいカーネルを試されたら如何でしょうか?
書込番号:5382929
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ベアボーン
