このページのスレッド一覧(全16スレッド)
0 | 2 | 2006年9月29日 14:05 |
0 | 4 | 2006年9月12日 17:41 |
0 | 2 | 2006年5月9日 23:42 |
0 | 0 | 2006年4月26日 17:12 |
0 | 4 | 2006年3月21日 22:48 |
0 | 0 | 2006年3月3日 19:44 |
対策方法についてお分かりの方教えて下さい。
biosでraidを設定した後、立ち上がりのときに[cotroll+I]押してraidアレイを「raid1」(mirror)に設定しました。sata port seed
settingは「Force Gen U」にしました。
win xp proをセットしてインストールを開始させ、当初「F6」を押
して止まった「S」を押し、添付のraid driverフロッピーを入れてコピーをし(ICH7_RAIDドライバー)、インストールを続行しました。途中で2つSATAU1600GBHDDのパーテーション,フォーマット行ってOSディスクからWINDOWSインストールフェルダにファイルをコピーし、WINDOWSの構成の初期化おこない、WINDOWSをインストールする画面になって、インストールを開始して「デバイスをインストールしています」という画面の途中でダウンしてしまいます。「インストール完了約34分後」の時点です。
ダウンの画面は以下の通りです。
「a problem has been detected and winsows has been shut down to ;revent damage to your computer.・・・・」となっています。
システム構成は
Cpu Pentium D 805
メモリ DIMM DDR2 SDRAM PC5300 512MB CL5 ×2枚
HDD HGST SATAU 160GB×2 RAID(MIRROR)
8OS WinXp Pro SP2
VGA ON BOARD
なお、raid0(stripping),sata接続のみの設定でもそれぞれ試しましたが同様な結果になります。以前にもSD31Pを2台組んだことはありましたが、今回のような現象はありませんでした。ただ、組んだ後、RAIDにエラーが発生しましたので、2台ともSATAケーブルを交換して解決したことがあります。さらにそのうちの1台のHDDが故障した(ケーブルの接続が悪くて?)ので、その交換をしたことがあります。
このような過去の経験からSATAケーブルの交換,ダウンにより赤文字表示となったRAIDアレイのHDD新しいHDDを交換しましたが、効果なく同じ位置でダウンしてしまいます。
ダウン表示の画面では「check to make sure any new hardware or software is properly installed」というメッセージも表示されていますが、現時点で部品の不良が原因なのか、設定が悪いのかわかりませんので、どのような対策を施したらよいか不明です。
同様な経験をされた方、ご教授をお願いします。
もう、一つ確認したいのは以前のosインストールはIDプロダクトの入力を求められましたが、今回はIDプロダクトの入力の画面が表示されず(ただし契約の同意の画面は表示されます)にインストールが進んでしまってますが、これは今回のダウンには関係ないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
D945GNTLRというM/Bを使っているのですが、同様の現象が起きて困っています。
グーグル先生に聞いてみた所、HGSTのHPからFeature Tool[1]をダウンロードしてきて、1.5Gps -> 3.0Gpsにすれば良いとの事ですが...
相変わらずWindowsのインストールでコケます。
# どうやら、HDとM/Bの相性問題みたいです。
[1]http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
書込番号:5354389
返事が遅れてすみません。しばらく、メモリの相性やM/Bを始めHDD,XPソフトなど各部品のチェックをおこなっていましたが、解決できずあきらめていました。書き込みもなかなかされなかったので、口コミのコーナーを開くことはなく今回しばらくぶりに開らきました。
書き込み頂きましたようにM/BとHDDとの相性問題であることが判明し、日立以外のHDDに置き換えることによりインストールできました。以前はシャトルの同種のベアボンでは発生したことがありませんでしたので、看過してしまいました。
サポート有り難うございました。
書込番号:5489162
初心者なんですが、、、質問です。
一通り組み立ててモニタを繋げて電源をいれたんですが、何故か本体にささっていない「NO SIGNAL」と表示されます。
(PCの方は電源が入った状態)
モニタもうちにあるもう一つのPCで使ってみたところ、正常だったのでモニタの初期不良ではないと思います。
モニタはHYUNDAIのN71Sです。
CPU、HDD、メモリは対応しているものですので、どこかのケーブルかなぁと思うのですが…ちなみにメモリは無名メーカーのです。
お願いします。
拡張VGAカードでしょうか?
それとも本体のオンチップで出力でしょうか?
拡張VGAカードだとそのカードの不良の可能性があり
本体のコネクターだと本体の可能性がありで
メモリが無名メーカーとの事なのでメモリの不良の可能性も
あるのではないのでしょうか?
たしか本体のオンチップVGAはメモリを使用するので
そのメモリに不良があったりするとVGAにメモリを
割り当てる事が出来ず出力はされないのでは?
(メモリだと本体も起動しないはず?)
一度メモリを抜きちゃんと差込直して見てはどうでしょうか?
その他は解りません。
詳しい方、後はよろしく。
書込番号:5431971
返答ありがとうございます。
VGAは本体の方で、カードでの方ではないです。
メモリはちょっと確認してみますのでまだなんとも言えませんが…
メモリの方は何度も抜き差ししているんですが、相変わらずモニタには影響ない状態ですね、、、
他にはどのようなことが原因がありますか?
最終的には業者さんに…それはちょっと嫌なので…
書込番号:5432133
ダメなようですね。
ちなみに家のXPCは拡張VGA(GeForce7600GT)から
デジタル出力していて、この状態で本体のオンチップの
アナログコネクタに接続するとモニタには何も映りません。
本体の出力は自動でOFFになっているようです。
BIOSのVGAセッティングのとこを変更すれば映るとは
思いますけど。
BIOSをチェックしたほうがいいかもしれませんが
モニタに何も表示されなければBIOSも見れませんよね?
拡張VGAを挿してみるとかはダメですか?
書込番号:5432513
返答ありがとうございます。
そうですね、拡張VGAは持っていないので何とも言えないのですが…
モニタに何も映らない状態なので設定とかも出来ないですし…
メモリを抜いて起動させてみたんですが、「ピー」っという音が出なかったのでメモリの問題ではないようです。
どこかの回線が繋がっていないのか…わかる方教えてください…
書込番号:5432881
SD31Pを購入しました。
shuttle他のホームページでPentiumD920を搭載した同組立済みPC
(P3100など)が掲載されていたので、安心して920を購入したの
ですが、いざ組み立てて起動させるとPOST画面でフリーズします。
(PentiumD2.80GHz...と一行のみ画面にでます)
この掲示板でBIOSを書き換えた」という幾人かの方の貴重な発言
を確認させていただいたのですが、やはりBIOS書き換えが必要
なのでしょうか?
購入時のBIOSのままで920等の9xxシリーズを組み込まれた方が
もしいらっしゃいましたら、お教え下さい。
(CPU他の故障の可能性もありますので、ぜひお願いします)
また、BIOUS書き換えが必要な場合は、ショップ等でやってもらう
しか無いのでしょうか。
とても困っております。どうかお願いします。
私も31Pと930Dを最近購入しましたが、
組み立て後、やはりPOSTでストップしました。
BIOS画面に入れる場合もあり、POSTから進まない
場合もありました。
820Dを別のマシン(GIGABYTEマザー)で使っていた為、
CPU交換で両方とも動いています。
8XXのCPUを持っていない場合、BIOSのUPDATEも出来ない
のでつらいですね。
書込番号:5056558
akieさん
色々と手を尽くしましたが疲れただけで、最後は購入代理店にて
BIOSを最新のものにupdateしてもらいました。
改めて自作の難しさを実感しました。
隅々までよく調べないと痛い目にあいますね。
追伸 今はハードディスク(?)の熱対策で苦しんでいます...トホホ
書込番号:5065468
メーカーのhpからxpc tools ver1.4をダウンロードして
解凍したまではよかったのですが、setup.exeをクリック
してもインストールが開始されません。何度ダウンロード
してもOSの再起動をしてもダメでした。皆さんの環境では
どうですか?当PCに問題があるのか、ソフト側に問題が
あるのか判断できずにいます。同じ症状に遭われた方や
解決できた方、解決方をご存知の方がいらっしゃればご教授
お願いします。
当PC環境は
sd31p
winxp pro sp2
pen4 630
nynix ddr2-4300 512*2
HGST SATAU 250G*2
NEC 4550A
このベアボーンを購入したいと思っております。
SATA HDDを2台接続して使用したいと考えておりますが
専用のSTATHDD用マウントブラッケットとSATAケーブルは
2台分付属しているのでしょうか?それとも1台分しか付属
していないのでしょうか?
SATA用の部材(電源、インターフェース、
マウンタ)は3台分付いています。
マウンタは、本体上部に載せるための物が2台分、
FDDのマウンタが1台分あり、FDDを載せなければ、
FDDのマウンタでHDDを載せることができ、合計で
HDDを3台載せることができます。
FDDをHDDにしてしまうと、FDDがなくなってしま
いますが、USB FDDでDOSブートまで行えるので、
WindowsNT系OS(NT、2K、XP)のインストールを、FDD
ブートで行うのでない限り、問題はないでしょう。
なお、予定は2台とのことなので関係ないかも
しれませんが、HDD3台でMatrixRIADを使用する
場合、HDD3台ともMatrixRAIDのメンバーにしないと
正常に動作しませんのでお気をつけください。
書込番号:4873623
ご返信ありがとうございまます!
さっそく購入してきました!!ところでこのベアボーンに
3G転送のSATAを接続する時は別途ドライバが必要になりますか?
また、BIOSにて特別な設定が必要ですか?BIOSにてHDDは認識されてますが、OSのセットアップ画面に「ハードディスクがインストールされてません」と表示されインストールできません。
構成は以下の通りです。
CPU:Pen4 630
RAM:HYNIX PC2-4200 512M *2
HDD:Maxtor 6V250F0 *2
DVD:NEC 4550A
OS:WinXP Pro SP2 OEM
書込番号:4874655
結論だけ簡素に書けば、3Gbps SATAということ
なので、AHCIモードで動作させるということで
あれば、ICH7 AHCI&RAIDドライバが必要になり
ます。
ちょっと雑ですが、私がセットアップしたときの
メモを張っておきます。
・BootPriorityは
1.FDD
2.CD-ROM
3.HDD
の順番に変更すること。HDDの優先順位が高いと、
HDDに何も入っていない場合、CD-ROM Bootへ
移行しない。
・Integrated Peripherals->OnChip IDE Device->
SATA PORT Speed Settings は[Force Gen II]に
設定(SATA II 3Gb?)
・Windows XPのインストールには、SP2適用済みに
ICH7 AHCI&RAID(5.1.0.1022)ドライバと
INFアップデート・ユーティリティ(7.2.1.1003)
およびBroadcom LANドライバ(BCM57XX
Drivers(8.39.1)を統合したブータブルCDを
使用すること。
標準Windows XP(NoSP)インストールCDを使用
すると、FDを使用した、HDDコントローラドライバ
(ICH7 AHCI&RAID)の導入が必要となる。
ドライバの統合は「nlite 1.0Beta6」を使用
すると、「Txtsetup.sif」を勝手に作成して
くれるので便利。
なお、アンフォーマットディスクしか存在
しない状態でインストールを行うと、カード
リーダなどのドライブレターが先になって
しまうため、一旦フォーマットされた
状態を作ってからインストールすること。
・Intel Matrix RAIDは、LogicalUnitを2セットしか
作成できない(2つ目のLUを作成する際、容量の
選択が行えず、残り容量で作成できるボリューム
しか作成することができない)。
・Intel Matrix RAIDは、LUを構成していない物理
ディスクが存在すると、ディス構成情報を
正常に返すことができない。
例えば、物理ディスクが3台存在し、そのうち2台
でRAID0を構成すると、Windowsのインストーラ
からはRAID0のHDD1台と物理ディスク1台に
見えるが、RAID0ディスクにインストールする
ことができない。
書込番号:4891012
にゃんこ!?さん返信遅れてごめんなさい!!
あれからアドバイス通りなんどもtryしてみましたがダメでした。
だめもとでHDDをHGSTのT7K250に交換したらあっけなくインストール
完了してしまいました。どうやら相性問題だったみたいです。
これからこのベアボーンとHDDの組み合わせを考えている人の参考
になればなと思います。アドバイスありがとうございました。
書込番号:4933289
皆さま、いつも楽しく勉強させていただいております。
このほどSD31Pを購入し現在入荷待ちなのですが、ビデオカードをPCI-EXPRESS×16に挿すことを予定しておりまして(GIGABYTE GV-NX66256DP GeForce 6600 PCI-Express x16で動作確認済み)。
で、質問というのは、ここからさらに余っているPCI-EXPRESS×1にTVチューナーカードを挿せるものなのか? ということなのです。世の中には「Theater 550 PRO PCI Express」(PowerColor社:Tul)なんぞというPCI-EXPRESS×1に挿せるTVカードもあるようなのですが、これが挿せるスペースが果たしてあるのか否か……と。そこが知りたいのですが。ビデオカード、TVカードともにファンも無く薄型なのでギリギリかなぁ、と思っているのですが。
どなたかSD31PでビデオカードとTVカードの2枚を挿している方いらっしゃいますか?
PCI−EXPRESSの規格を良く知らないので、もしかすると的外れな質問なのかもしれませんが、よろしくお願い致します。
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ベアボーン
