このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2014年6月22日 20:20 | |
| 0 | 3 | 2014年5月23日 01:45 | |
| 0 | 3 | 2010年10月11日 16:13 | |
| 0 | 5 | 2011年11月18日 17:40 | |
| 0 | 3 | 2010年3月20日 08:39 | |
| 0 | 0 | 2009年11月22日 19:53 |
長くXPで使用していました。
WINDOWS7 64bit DSP をインストールしようとしています。
いきなりつまずきまして分かる方が居られましたら
ご教授していただきたく投稿しています。
BIOS画面が表示せずに進みません。
一瞬それらしい画面が見えるのですが
消えてしまいます。
モニターは古い液晶テレビで
D-SUBで入力しています。
640x480の設定です。
XPの時も同じようにしたつもりなのですが・・
BIOSに入るためにどのキーを押していますか。
なにをやってBIOSに入れないかを書かれた方がいいです。
書込番号:17632543
BIOSの設定画面が見えるのですが
ほんとに一瞬で消えてしまうんです。
モニターに問題があるのか
とも考えています。
書込番号:17632712
一瞬見えるというのは、たぶんPOSTかと思えますが、
その画面が見える前にDelキーを連打してBIOSに入れませんかね。
タイミングが分からなければ、電源入れたらすぐにDelキーを連打し続ける。
書込番号:17632736
通常OSが起動する前に表示されるテキスト画面は”POST(Power on Self Test)”と呼ばれ、BIOS設定画面ではない。POST画面が表示されているときにMB指定のキー(多くはDeleteキー)を押すとBIOS設定画面には入れる。
それと640×480では解像度が足りないかもしれない。
書込番号:17633176
ハードシステムが古いので
じぶんだったら WINDOWS7 64bit DSPは入れない
書込番号:17634893
どうも液晶テレビの入力に問題があるようです。パソコンのモニターでやってみます。
書込番号:17634919 スマートフォンサイトからの書き込み
何とかインストールできました。
やはり液晶テレビの入力に問題があったようです。
パソコンのモニターを知り合いに拝借して設定しました。
インターネットぐらいしかしませんので
XPの時と同じように動作しています。
欲を出して延命のために
CPU、グラフィックカード、メモリなど
換えようかと思っています。
書込番号:17655495
最近までXPで使用していましたがサポートが終わりWIN7に切り替えついでにHDDをSSDに換装して無事にインストできたのですがBIOSがAHCIに対応していないことに気づき、どうしても残しておきたい現在眠っているWIN98マシンがタワー型ATXサイズとでかい為SG31G2を急きょ7での使用をあきらめサイズダウンしたいが為にWIN98をイントスしようと試みましたができませんでした。
このマシンでWIN98はインストできないのでしょうか?
ハードとソフトの時代が違いすぎるためOSがハードに対応していない?ということでしょうか?
メモリ 2GB×一枚
CPU Pentium Dual-Core E5200
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
Windows 95/98/Meには、「512MB以上のメモリを搭載すると正常に動作しない」という不具合があります。
http://www.system-talks.co.jp/product/memory/support/memory-sp.htm
[対処方法]あり
書込番号:17546042
Win98では、
・FDISKは64GB以上のHDDをフォーマットできない(アップデートで修正は可能)。
・SATA(Native)のドライバが無いのでIDEモードにする必要がある。
・インストールできたとしてもドライバが揃うか不明(これは致命的)。
古いOSは古いMachineで動かす方がいい。
書込番号:17546188
kokonoe_hさん
Hippo-cratesさん
早速のお返事有難うございます。
先の質問でHDDの容量記述が抜けておりましたすみません。
シーゲート 20GB IDEがATX、ABIT(型番失念)のMBにつながっています。
メモリの不具合は、既に98が起動しているマシンに新たに増設(512MB以上)した場合に不具合が起きるのですね。
参考になりました。
となるとインスト時に既に2GB有る訳ですから当然インストは無理っぽい?という事になりそうですね。
Hippo-cratesさんのご指摘の64GB以上とSATA接続問題はクリアできているので、上記のメモリ不具合が回避できれば何とかなりそうでしょうか?
ABITのMBで20GBのHDDを初期化してそこに98をインストして使えるようになったら、HDDを外して本機に移植してメモリ不具合が出たら「対処方法」を施す、なんてうまくいかないですよね?
でも試してみる価値がありそうな・・・・
Hippo-cratesさんのアドバイス通り古いマシンで動かすのが確実な方法だとは思いますが、MBサイズがMini-ITXレベルの物があるんでしょうか?
書込番号:17546255
普段はサブ機で使っていますが、最近火を入れてないので地デジマシンにしようと、R5550-MD1G (PCIExp 1GB)を取付けたところ、CPU温度が50度から60度へ10度も上がってしまいました。CPUが何かしているのかと思い、プロセス・パフォーマンスを見るも何もしていません、memoは2G積んでいますが、平常時に300MB程度、地デジ視聴時は1GB程度です。(地デジIO GV-MVP/XZ )
温度上昇は、取り付けただけで発生しており、アプリ動作に関係ありません。
これって、そういうものなんでしょうか、気になります。
よろしく御教示お願いいします。
CPU E 8500
HDD HGST 1TB
MEMO 1G*2
(OC なし)
チップセット付近は9cm FANで冷やしています。
温度はBIOS値です。温度計で45度(5度UP)
筐体の排熱がほのかにぬるかったのが、一寸あがっていると思ったのがきっかけです。
このケースでは。実際にそうなったのだから、そうですね…としか言いようがない結果かと思います。
ケースがケースだけに、出来ることは少ないかと思いますが。
CPUクーラーの調節機能を切ってみるとか。ファンを高速な物に交換してみるかしてみましょう。
書込番号:12043534
R5550-MD1Gは中排気だし、上がって当然だと思いますが。
GPUの排熱をなめちゃいけません。
言っちゃうと吸気FANもないし。
熱がこもって当然でしょうね。
書込番号:12043642
回答いただき有難うございました。
早速、ケース開けてみました。
仰るとおりでした。
温度計で5度下がりました。
HDCP対応の、安くて小電力のグラボのつもりだったのですが残念です。
電源の方も、前より温度が上がっているようです。
グラボ挿しただけで2,30W、2,3Aなんですが、しかも、普段はメイン機からのリモコンなのでLCDも付けていない無負荷状態なんですが・・・。
しょうがないですね。
これから、冬場なので、暖房代わりに使います。
書込番号:12043950
このパソコンをずっと快適に使ってきましたが、先日マザーボードの不具合出てしまいました。
このケースはとても気に入っているので、できればこのケースに新しいマザーボードを載せてまた使いたいと思っています。
そこで質問なのですが、intel DG45FC とか GA-H55N-USB3 Rev.1.0を考えたのですが、実際これらのマザーが搭載できるのかどうか、経験ある方いませんでしょうか?
また、これら以上に相性のいいものがあるのであれば、お伺いしたいです。
今までの構成は
cpu core2duo
hdd 500
os windowsXP
で使用していました。
パソコンの知識としては初心者に少し毛が生えた程度ですが、すいませんがどなたか教えて貰えないでしょうか?
よっしふみさんこんにちわ
シャトルのベアボーンは通常のITX規格などと違い、独自の規格で作られていますので、加工すれば入るかもしれませんけど、そのままでは搭載できないと思います。
書込番号:11746982
よっしふみさん こんにちは。 ユーザーではありません。
仕様を見るとFORM FACTOR:Shuttle Form Factor となってますね。
http://au.shuttle.com/product_detail_spec.jsp?PI=646
ATX規格は下記です。
マザーボードの規格イロイロ
http://makerjisaku.hp.infoseek.co.jp/standard.html
ご希望のDG45FCやGA-H55N-USB3 Rev.1.0の寸法とSG31G2のマザーボードの寸法を比較されると可能かどうか分かるでしょう。
所で、 SG31G2はどの様な状態ですか?
( パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html )
書込番号:11747246
あもさん、BRDさん早速のレスありがとうございます。
非常に嬉しかったです。
>あもさん
そうなんですよね。シャトルの規格で作ってあるから無理って思ってたんですけど、どこかのページでシャトルの同じようなサイズの機種にintelのMBを載せた方がいたのを拝見して、もしかしたらこのタイプにも載せかえれるのかと思い、そういった経験者がいたらご意見が聞けるかと思った次第です。やはり加工は必要になるのでしょうかねぇ。
>BRDさん
いろいろと参考リンクありがとうございます。
17×17なので、MiniTXサイズは間違いないのですが、向きが問題かと・・・
今あるMBをはずして、形状を確かめた方がいいのかと考えています。
パソコンの状態は、モニターへの出力が突然できなくなりビデオカードを挿してしのいでいたのですが、起動時に認識したりしなかったりと、それも怪しくなってきました。
さらに、先日からは起動時のシャトルロゴのところで固まったまま動かなくなる現象が起こり始めました。bios画面までたどりつけないこともほとんどです。
Hddを交換したり、メモリ、電池等自分のなかで出来ることを試してもだめだったので、もうだめなのかな・・・ と思い。交換を思い立った訳です。
MBサイズがMiniTxなら全て大丈夫ってことではないですよね・・・
書込番号:11747696
電源が弱ってきたのかも?
SG31G2のマザーボード寸法次第だけど17×17を納められて、バックパネルからのコネクターを使えそうなら何とかなるかも。
自作は何しても自由。 ケースを切り刻むと転売しにくくなるけど、、、
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/atom2.html
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom-d945gclf2/atom.html
書込番号:11747804
約3年(週3日,1日平均1時間程度)使用してましたが,
重くなり使い物にならなくなりました.
作業中の砂時計がほぼ出っぱなしで消えません.
メモリチェック異常なし.
HDDのチェック異常なし
bench markとると演算,メモリ,グラフィックは購入当初
とほぼ同じスコアに対して,HDDの書き込み&コピー速度が
異常にスコア低いです.
そこでHDDをSSDに換装してOSをクリーンインストールしました.
結果,SSDでも購入当初のHDDの1/10程度しかスピードが出ません.
SATA位置を1, 2, 3番と変えても遅いまま.
HDDやSSDの問題ではないとすると,マザーかな,と睨んでます.
Biosを2008年ものから最新(?)の2009年に上げましたがダメです.
Shuttleはマザー単体販売していないようで,webには購入店に
修理にだすように,と書いてあります.
ここではマザー不良のような報告がいくつか見られるので,
寿命かな,と諦めています.
書込番号:13781271
このベアボーンにCPU:E6500、メモリ:DDR2 2GB*2、DVDドライブ(LG)、HDD:日立 500GB、OS:Windows7 32bitで組みました。さくさく動いて快適なんですが、、、
3.5インチベイにOwltechのFA506(http://www.owltech.co.jp/products/card_reader/FA506BOX/fa506_box.htm)を装着し、オンボードのUSBに繋ぎましたが、認識しません。。。通電もしていないようです。つけたままでもPC自体は起動しますが。
ほかのPCに繋ぐと問題なく使用できたので、初期不良ではないようです。
内部の別のポートに繋いだりしてみましたが、改善ないです。
biosで何か設定が必要なのか、、、
何とか使えるようにしたいんですが、アドバイスをお願いします。
BE@Tさん、こんにちは。
BIOSの設定でUSBのパラメータはどうなっていますか?
「Integrated Peripherals」⇒「USB Device Setting」⇒「USB 2.0 Controller」が「Enabled」に、「USB Operation Mode」が「Auto」または「High speed」になっていますでしょうか?
マニュアルP19に記載があります。
既に確認済みでしたら読み流してください。
書込番号:11107756
bios確認しましたが、設定問題ないです。。。
外側のUSBは問題なく使えているんですが、オンボードポートの初期不良ということも考えられるかもしれないですね。
購入店に持ち込んでみようと思います。
書込番号:11112085
メモリ交換をして1GBx2から2GBx2へ交換したのですが
同時に,これまで問題なく使えていたWindowsVistaのスリープ
から復帰できなくなってしまいました.
何が悪いのかお知恵を拝借したいです.
BIOS更新,設定見直しなど手を尽くしたのですが,解決できないため
お店と相談し,相性と判断されたので別のメーカーを試したのですが,
結果は同じでした..
メモリの組合せとして2GBが一枚でも入るとスリープから復帰できなくなります.
メモリ自体はmemtest32+にて確認しましたが,どれもエラーひとつ発見されないため
マザーかOSの設定に要因があるのだと思うのですが,みなさんは問題なく4GB積んで
使用されているのでしょうか?
環境は...
SG31G2 V1.2 BIOS最新
OS : Vista sp2
CPU: C2Q6600
RAM:
2GB - CFD W2U1066DQ-1GLZJ
変更↓
4GB - 1.CFD W2U800CQ-2GL5J 2.UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800
スリープ問題の原因は多岐に渡るようなので,解決は難しいかも
しれませんが,もし何かご存じであればご教示お願いします.
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ベアボーン
