このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2016年3月4日 03:11 | |
| 0 | 1 | 2011年8月22日 03:18 | |
| 2 | 13 | 2011年8月18日 22:39 | |
| 2 | 3 | 2011年8月15日 19:10 | |
| 2 | 6 | 2011年3月20日 15:14 | |
| 0 | 10 | 2011年2月19日 10:17 |
ベアボーン > Shuttle > SP35P2 Pro
みなさん、ご無沙汰です。
もう誰も見てないかな?
あれから、WinXP -> Win8 .1 -> Win10(WinXPとDual) と、まだたまに使ってますよ。
(メインはi5のノートを使用中)
ということで、電源入れるごとに毎回時計が狂っています。
現状、BIOSから正しい日時を設定してから起動させていますが、結構面倒です。
バックアップ電池切れだと思うんですが、カバー開けて覗いてみたんですが
それらしい電池が見当たりません。
VGAカードとか全部はずさないとダメなんでしょうか?
それとも、そんな電池はなく別な原因でしょうか?
どなたか、また見ていますように・・・
PCIなどのスロットに取り付けているVGAや拡張カードを外す
ベアーボーン専用の統合冷却ヒートシンクを外す
(CPU・HDDメモリなどをまとめて冷却するところ)
メモリがヒートタイプやファンタイプの場合は外す
(電池交換時に発生するショート防止のため。)
ドライブを固定するフレームなどを外す
上記の作業を行わないとマザーボードへアクセスできないので
その点は注意。
書込番号:19646847
面倒なら時刻同期ソフトを使う手もあります。
Windowsの起動時に自動で起動して修正してくれるものもあります。
インターネット接続されていれば、自動的に日時を拾ってきます。
Windowsの標準機能でも同期はしてくれますが、初期設定のままでは間隔が長過ぎるので調整が必要でしょう。
書込番号:19646884
それから回答してくれる人は大抵「パソコン」等の大きなカテゴリーで見ているのでマイナーだろうと、古かろうと見てはいます。
そして判る範囲で回答をしています。
見てくれないというのはないので、心配する必要はありません。
回答が貰えるかどうかは別な問題ですが...
書込番号:19646899
拡張スロットにボードを差してる場合は外さないと作業できないけど、メモリは外さなくていい というか触らない方がいい。
冬場化繊系の服を着ていると静電気が起きやすく、帯電したままメモリの金属部分を触ると壊れることがある。
ヒートパイプ下には電池交換の空間があるようだからこれも外さなくて済むと思う。
時刻合わせ(NTP)ソフトは数多くあるから、常時ネット接続してるならそれを使ってもいいが、Win10に対応しているか確認すること。
書込番号:19647099
みなさん、ありがとうございます。
おかげで電池の場所がわかり交換はできたのですが、電源入れなおすと残念ならが時間が2007年に戻ってしまいます。
治ってませんでした。。。
電池は型番2032と書かれていたので、本日同番号の国内メーカのを買いました。
他に原因はなにが考えられますでしょうか?
書込番号:19651573
下記のスレに該当するか確認してみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000360165/SortID=19141628/#tab
内部機器および電池含めメインボードを交換した場合は
Load setup defaultを行う必要があります。
書込番号:19652129
2032だけですと、CR2032以外にもあって規格としては嵌まってしまいます。
普通に手に入るものはCR2032でしょうが、一応確認した方がいいと思います。
外さなくても、残ったパッケージやレシート等で確認出来ます。(あればですが)
書込番号:19654835
先日はお世話になりました。
#新しいPCの構築に向けて雑誌等で勉強しています。
さて、今回はSP35P2Proに3TBのHDDが認識するのかどうかをアドバイスを頂きたく参りました。
SP35P2Proに搭載されているマザーボードで3TBのHDDを2台入れて、ファイルサーバにしようと思います。
WindowsXPは2.1TBまでしか対応していないと言うことですので、
OSはWindows7かフリーのBSD系互換にしようと思います。
少し調べた限りではHDDをコントロールするチップが対応していないといけないような情報もありました。
詳しい方にアドバイスを頂ければと思います。
星々の国からさんこんばんわ
Bootドライブとして使わなければ、使えると思います。
また、Hitachi製HDDにはユーティリティソフトが付いているようです。
http://ascii.jp/elem/000/000/627/627704/index-2.html
書込番号:13403785
みなさん、初めまして。
まだ見てる方がいますように・・・
このPCを買ってもう3年位立ちました。
使用頻度は低いもののまだWindowsXPで使っています。
Windows7にしたいのですが、その際最新のCPUのCore i7などを使いたいと思います。
そこで、マザーボードを交換したいのですが、この筐体に合う市販されているマザーはどんな物になりますか?
シャトルのSP35P2 Proのページ見たのですが、マザーボードの規格が分かりませんでした。
知ってる方、実践しているかた教えてください。
本製品は一般的な規格のマザーボードではないので、交換する事は出来ません。
書込番号:13348674
搭載されているのはShuttle Form Factorという独自設計のM/Bでしょう。
Mini-ITXとは互換性があるので、Mini-ITX規格のM/Bなら交換できるはずです。
Sandy Bridge用で検索するとこれだけ出てきます。
http://www.bestgate.net/product.phtml?categoryid=001006003000000&p_dispnum=20
チップセットがP/H/Q/Zから始まるものがありますが、Pはグラボ必須でZの一部も必須です。
書込番号:13348693
本機のユーザーではありませんが。
確か、SHUTTLEがMiniI-TX互換を謳ってきたのはSG41以降ですから、この世代だとMini-ITXとの互換性は疑問があります。下記写真を見る限りマザーは細長いので。もしビス穴も独自だと問題も出ます。
この点はどうせマザー交換するなら、外してみると思うので、一度ご自分で確認を
(SHUTTLE SP35P2 Pro)
http://www.fastcorp.co.jp/product/shuttle/sp35p2_Pro.html
(Mini-ITX規格)
http://ja.wikipedia.org/wiki/Mini-ITX
SG41のHPを見ると「今までボトルネックとなっていたマザーボードの換装ができない問題を解決できるようになりました。」と書いてありますので。
http://www.shuttle-japan.jp/barebone/SG41J4/
以前はベアボーンに関しては、各社独自の規格でネジ穴の位置も違うのもありましたが、最近は汎用規格マザー搭載のも出てきましたね。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000158895/SortID=12312082/
書込番号:13348903
ファストの写真が左右反転されていないとしたら、PCIスロットの位置がMini-ITXとは反対にあります。
これではマザーボード交換は無理ですね。
書込番号:13348915
クイックガイドをダウンロードしましたが、レイアウトが違うので、市販のマザーボードへの交換は無理のようです。
現在のをオークションや中古買取店に売って、ベアボーン(SH67H3)を買うか、マザー、ケースなどを買って新しく組み立てるかですが(どちらにしろメモリー、CPUも交換になるので全交換のようなもの)。
どうせなら、(超小型にこだわらないなら)PCショップで売っているモデルでも好いのかも。(Mini-ITXは結構作っていますが、構成によっては排熱の問題もあるので)
(SuttleSH67H3)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000250075/
http://www.shuttle-japan.jp/barebone/SH67H3/index.html
(Mini-ITXケースの例)
http://www.dirac.co.jp/product/silverstone.html
(Mini-ITX専門店)
http://www.toeimusen.co.jp/~th/index.html
(PCショップモデルの一例)
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=2&tc=50&ft=&mc=2079&sn=0
書込番号:13349765
せめて拡張スロットが右側なら、バックプレート側の2カ所だけならネジ位置が合うんですけどね(^^;
書込番号:13349845
こんにちわ。
もう新機種に傾いているかもしれませんが。
私はSX38P2 PROを使っています。(以前はSP35P2 PROを使っていました)
SX38とSP35は殆ど差がありません。(電源容量やチップセット、PCIスロット等)
私はOSがVistaですが私の使い方では本機で充分です。
そちらの構成は判りませんがハード構成を整えて本機を使うという手もあります。
SSDに変えるのも一つの方法かもしれません。
私の構成
Shuttle SX38P2 PRO (2008年購入)
CPU:Q9650
MEM:2GB×2
光:BDR-206J
HDD:S511-240GB,WD CG 2TB
GPU:RADEON HD6870 1GB
OS:Windows Vista HP SP2 (32bit)
書込番号:13351793
みなさま、いろいろアドバイスありがとう。
残念ながらこの機種ではアップグレードは改造しない限り不可能そうですね。
最近シャトル機では交換できる様ですが、やはりいろいろと制限や不具合がありそうですね。
この機会に、普通のサイズのPCを検討してみます。
ちなみに今のスペックは以下の通りです。
こちらは主にPCゲームを楽しんでいました。
売れるとしたらどの程度になりますかね?
購入時はトータルで15万円程度でした。
良くて3万位かな・・・
CPU:C2D E6800
MEM:4GB
GPU:GF88GT
HDD:500GB + 1.5TB
O S:WindowsXP
書込番号:13355918
星々の国からさん こんばんは
一番高そうなこのベアボーンですら、SOFMAPの中古で10000円くらい(買取は6000円から良くて7000円くらい?)、後は推して知るべしでしょうか(TOTAL20000円は無理かと)。
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=41112167/-/gid=UD01010000
なおWINDOWSは業者には買ってもらえないと思います(アクティベーションの関係で)。
知り合いに売れば良いと思いますが、それならOS入りで2〜3万円くらいで売れるかも。
書込番号:13356588
みなさんありがとう。
悲しいことに、2年くらいで買い取り不可能なほど旧式になるんですねPCは・・・
なんかもったいなので、アップグレードしてみたいです。
SIFI2さんも使っているパーツで検討しています。
みなさん、もう少しアドバイスを・・・
・Q9650
CPUはQ9550が動くみたいなので、Q9650もいけるかな?一か八か・・・
・RADEON HD6870
長さが問題ですね。これも一か八か・・・
・メモリ
DDR2の4GBは高そうなので2GBx4かな。
書込番号:13382449
こんにちわ。
まず、BIOSは最新にしてください。(SP35S110)
Q9650についてはサポートリストにあるので動作すると思います。
しかし、CPUがC2DE6800って何?Pentium Dual-Core E6800それともC2D E8600ですか?
多分後者だと思いますがいずれにしてもゲームを含むアプリによっては(特に古い)
Q9650にしても早くならないかもしれません。
以前私はPentium Dual-Core E6800を使っていましたがゲームによっては殆ど変わらない
のですが満足はしています。って値段的にはメリットなしです。でも4GHzでも回る。
RADEON HD6870(6PIN×2)については同筐体のSX38も入りますので問題ありません。
しかし、注意が必要です。
1.電源容量の問題でRADEONなら6850をお奨めします。6PIN×1
2.外排気タイプを選択しないと熱がこもります。6850だと大丈夫ですがそれでも熱い。
3.GF88GTからどれだけ性能アップするかは??です。
ゲームの場合、どのゲームをするかでこの機種では力不足になります。
私の場合、SX38で充分ですが結構スペックの高いゲームの場合、予備機で対処します。
簡単なスペックですがPC-A04,2600K,M4G-Z,8GB,HD6970 940MHz,C300 256GB,SS850KMです。
最後になりましたがお金があるのでしたらやはり一から組み立てては?
書込番号:13382736
ASUSのHPに消費電力を計算するツールがあります。
一応当てはめると600W推奨となっています。小型マザーなのでマザー分は差し引いたほうが良いですが400Wでは心許ないのも事実。
http://freesoft.tvbok.com/tips/core_i7_p6t/power_supply.html
内部温度も心配です。CPUは直排気の(多少は内部に残る)のところもあるので多少はましですが、内部空間の狭さもあって冷却も心配の種(長時間使わなければ何とかというレベルかも)。
Core2Quadが中古でもそんなに安い訳でもないので、結果的に無駄遣いになる可能性も。
pCは世代が変わると殆ど基幹パーツは使えなくなりますが、それについてゆかないとまともな性能向上は見込めません。
Corei5とH67かz68マイクロATXマザーで組んだほうがコストパフォーマンスが良いと思います。今後のことを考えてついでにWindows7DSP版(10,000円くらい)も買えば。
書込番号:13383089
みなさん、アドバイスありがとうございました。
まずCPUはC2D:E6850でした。
やはりこのまま使うにも色々と問題がありますね。
旧世代のパーツも割高ですし。
やはり、みなさんのアドバイス通り、新規に組むことにします。
今日近くのショップに行って筐体を見てきたんですが、田舎のショップなので、
品揃えは良くないですね。
一度秋葉とかに行って色々と見てみたいと思います。
では、またどこかで。。。
書込番号:13390305
最近まで、この機種(OSはWindows7 32bit、SSD、HDDはWDの2TBでAHCIモード、メモリ2G×4、グラボはELSA GF240)で何事もなく使用しておりました。
ハードディスクを増設し、起動しようとしたところ立ち上がらなかったため、CMOSクリアを実施し再チャレンジ。
AHCIモードにするため、BIOS画面に入ったところ、約15秒くらいでフリーズ。
おかしいと思い、再度CMOSクリアして起動しても、またBIOS画面に入って約15秒くらいでフリーズ。
増設のハードディスクが悪かったのかと思い、増設したハードディスクを外し、正常だった時の構成に戻して再度立ち上げたところ、全く同じ症状。
その後、こちらの口コミを参考に、マザーボードの電池を新品に交換したりしましたが、症状は改善しません。
もしかして、マザーボードが壊れたのでしょうか?
気に入ってただけに、何とか自分で直したいと思ってます。
どなたかアドバイスいただけたら幸いです。
書込番号:13368116 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
私も以前この機種を使っていました。最近SX38P2Proを使っています。
私はかなり愛着がありこの機種メインで使っていましたが確かにM/Bの破損の
可能性が高いかもしれません。
原因は判りませんが出来ることをもう一度やるくらいしか思い浮かびません。
電池は新品交換したとのことで
1.コネクタの抜けやスロットの差し込みなどをチェック。
2.動く最低パーツにて起動してみる。
3.ボタン電池ぬいて、一休み、もう一度入れてBIOSロードデフォルト実行後保存、起動。
(勿論AHCIなど設定後)
基本ですがこんなところしか判りません。
書込番号:13368377
BIOSを更新してみたりマウスを外してキーボードを別のに変えてみては。
それらが現環境でできないなら散財になってしまうかもしれませんが。
書込番号:13369024
SIFI2さん、甜さん返信が遅くなり誠にすみません。
アドバイスしていただいたとおり、最小限の構成にした後、マウスを外して起動したところ、それまでの不具合が嘘のように普通にBIOS設定ができて元の状態に戻りました。
最悪組み直しを考えていたところでしたが、お二人のおかげで復活して感謝感謝です。
お二人とも本当にありがとうございました。
書込番号:13377547 スマートフォンサイトからの書き込み
SP35P2とSP35P2 Proのどっちなのか分かりません。
OSはすんなりと入ったのですが、ドライバーをあてようと思いましたが型番が分かりません。やっと、この二つのどちらかという所までたどり着きました。
両方ネットで落として試そうと思いましたが、ここで聞いてからにしようかと思い書き込みました。よろしくお願いいたします。
HDD載せようと思えば3つ載るしファンも3つあって面白いPCになりそうです。
人様のブログを勝手に載っけてしまいますが
「同社のキューブ系PC自作キット「SP35P2 PRO」の下位に当たる製品。指紋認証機能やUSBケーブル経由のファイル共有ができるUSB SpeedLink機能などが省略されている。」
http://wani.jp/weblog/2008/04/httpwww-13.html
書込番号:12796654
ドライバはどっちも同じです。
BIOSはSP35S1xxならPRO、SP35S2xxならPROじゃない方。
書込番号:12796664
kanekyoさん 甜さん
早速のレスありがとうございます。
BIOSで分かるのですか、ありがとうございました。
書込番号:12796673
SP35P2ということが判明いたしました。
ドライバーもほとんど当たったのですがひとつだけ?マークが消えません。
その他のデバイスのところにHigh Definition Audioのバスオーディオデバイスというのがあって?がついています。音は普通に出ていますがこれは何なのでしょうか?
今回の書き込みはこのベアのPCから行っています。
書込番号:12799773
構成もOSも音声出力に使っている端子も分からないので当てずっぽうですが、グラフィックドライバか
オンボードオーディオドライバが正常に入ってないんじゃないでしょうか。
XPだったらKB888111で検索してみて下さい。
書込番号:12799832
甜さん
レスありがとうございます。
いろんな所で調べてみましたら、ATIの所に飛んでいってHDMIのドライバーがあったのでそれを入れてみたらなくなりました。
ビデオカードがMBから音声を直に取り出せるものだったようでそのドライバーを要求していたものでした。
書込番号:12800038
このPCを使用し始めてちょうど2年になります。
先日来、起動がおかしくなり、ブルースクリーンで
エラーコード 0x00000116 nv1ddmkm.sys が表示されます。
ネット上で検索するとVISTAとnVidiaチップの相性問題?に関するエラー
ということのようですが、新しいドライバをインストールしても正常起動しません。
Safty modeではなんら問題なく動いてくれます。
デバイスマネージャからグラフィック・ドライバを削除しますと、Windowsは正常に
起動するのですが、自動インストールされた後の再起動では、やはり同じ現象です。
BIOSの設定起動が不安定だったため、マザーの故障かと思いましたが、ボタン電池を
交換すると、こちらの方は安定してくれました。
メーカーに修理相談したところ、基盤交換だと送料、技術料含めて55,000円程度
かかるとのこと・・・。そんなに出すのなら、修理はあきらめるのですが、何分
コンパクトなので、スペースの関係でできれば使用したいと思います。
現在の使用状況は、
OS Windows VISTA Home edition
CPU core2duo E8500
VGA MSI8500GT
そこでどなたかまだこの掲示板をご覧いただいた方がいらっしゃったなら、
上記、何か直す手段か、もしくはVGAカードの故障の場合を考えて、E8500
に釣り合い、このPCで問題なく動く型番など教えていただければと思い
書き込みしました。
Nvidiaからのドライバーでもだめでしょうか?
(最新や過去のドライバーや)
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
書込番号:12625079
じさくさん、ありがとうございます。
そのドライバも再度改めて、試してみましたが、やはり
ダメでした・・・。この返信もセーフモードで打ってます((+_+))
書込番号:12626345
こんにちわ。
私も2週間前まではこの機種を使っていました。
今は兄弟機のSX38P2Proを使っています。
文章を読むとビデオカードか本体の障害が高いですね。
どちらかというとビデオカードの障害という気がします。
切り分けが必要と思います。
他のPCにこのビデオカードを入れたり、このPCに他のビデオカード
入れたり出来れば切り分けられますね。
さて、動作していたビデオカードですが私はRADEONを使っています。
E8500に合うビデオカードということですが用途によります。
私はHD770が良いのでは?と思います。
1.サファ RADEON HD4850
確か100度になったと思います。あまりに熱いのでクロックを最低に
していましたがそれでも熱い。結果外排気のクーラーを付けました。
温度はかなり下がりましたがそれでも熱かった。
2.サファ RADEON HD6850
4850改に比べても静かで熱くないです。良いが外排気でないのが
気がかり。勿論性能も高い。
3.SX38P2Proでは動作していたHIS RADEON HD5770
HD6850には性能的に及ばないけどある程度静かで一番熱くないです。
外排気なのも良い。
構成
SP35P2 Pro
OS:Windows VISTA HP SP2
CPU:Core2QUAD Q9550
GPU:RADEON HD4850,HD6850
SX38P2Pro
CPU:Pentium DC E6800
GPU:HIS RADEON HD5770
書込番号:12626454
SIFI2さん、ご丁寧にありがとうございます。
この連休に、会社のPCへ取り付けてみたりしてVGAの故障かどうか
様子を見てみるつもりでいます。
もし、VGA故障の場合、SIF2さんのご意見を参考に、
SAPPHIRE ビデオカードSAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA 11168-02-20R
を見つけたのですが、これだと取り付け可能ですか?
問題はありますか?
PCまだまだ未熟なので、もしご意見いただければ嬉しいです。
書込番号:12628483
こんにちわ。
このビデオカードって売れ筋ランキング1位のですね。
データを見ましたが動作すると思います。
以下私が思う注意事項。
1. 2スロット消費しますので他のPCIバスにつながる機器は接続できません。
(私が紹介したビデオカードは全て2スロット消費します)
2. 気になるのはGPUの熱を狭いケース内にばら撒くことです。
HDD、CPU,MEM,電源その他に負担がかかることになります。
それがどれほど影響するかは判りませんが精神衛生上よろしくない。
私が紹介したビデオカードより、能力的に下なので
消費電力も少なく、静か(想像)だと思います。
普通に使うには充分な性能であると思います。
ちなみに少し負荷のかかる処理をした時の(ゲームベンチ)温度を書きます。
(構成は上記、同じベンチです)(CPUID HWMonitorの数値)
SX38P2 Pro(すみません。SP35P2Proではありません)
1.RADEON HD6850
CPU:67度,61度
GPU:74度
2.RADEON HD5770(外排気)
CPU:60度,54度
GPU:68度
参考程度とお考えください。
最後に前回の書込みでHD770はHD5770の間違いでした。
書込番号:12630712
SIFI2さん、じさくさんこんにちは。
本日会社のPCについてたGeforce GT240 差してみたところ、難なく起動してくれました。
反対に、問題のVGAを会社のPCに指してみると、まったく動きませんでした。
恐らく、VGAの故障と思い、HD5670を注文しました。
当初、パソコン工房に持ちこんで診断してもらったら、たまたまショップのVGAでも
起動しなかったりしたもので、マザーの故障だといわれたのですが、あきらめずに
今日まで待って、入れ替え機会を作って正解でした!
書込番号:12638643
その後、SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA 11168-02-20R
を組み込むと難なく動作してくれましたが、このVGAは2スロットとるため、
中で電源コードとの距離がすれすれで、非常に窮屈だったので、会社のVGAと交換
してしまいました。
両PCともその後、非常に快適に動作してます。
ご報告まで。ありがとうございました。
書込番号:12664517
どうも。
お疲れ様でした。
快調になったようでなによりです。
書込番号:12664603
じさくさん、ご親切にありがとうございました。
早まらずにじっくりねばって良かったです!
感謝申し上げます<(_ _)>
書込番号:12664821
遅くなりましたが解決おめでとうございます。
確かに2スロットのビデオカードだと電源のケーブルと干渉しますね。
私はいつものことだから気にしていませんでした。
私はRADEON HD5770とHD6870で運用中です。
書込番号:12676448
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
ベアボーン
