このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年7月6日 14:56 | |
| 0 | 1 | 2009年7月4日 02:33 | |
| 2 | 6 | 2009年7月2日 00:50 | |
| 0 | 5 | 2009年6月28日 21:47 | |
| 0 | 4 | 2009年6月28日 18:50 | |
| 5 | 44 | 2009年7月18日 08:04 |
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
メーカーのHPを見る限りこの製品には「ブラック、ホワイト、レッド、ブルー」の4色があるように見えるのですが、各色の型番等が見当たりません・・・。
K45Sというシルバーがあることは確認したのですが、
ホワイトを購入したいな〜と考えています。
どこかに情報がないでしょうか。?
たぶんショップに聞いたほうが早いかと・・・。「K45の白ありますか?」って。
書込番号:9812123
確か黒とシルバー以外は日本未発売。。。
書込番号:9812567
・K45
・CPU:E5200
・CPUクーラー:Big Shuriken(SCBSK-1000)
・背面ファン:SFF92A
の組み合わせで購入したのですが、CPUクーラーのファンをずらす必要があり、
CPUとの接点も80%位しかない為、CPUクーラーの買い替えを考えています。
以下の候補が3つあるので、実際に使われている方がいらっしゃったら、
使用感とお薦めをできたら教えてほしいです。
・刀3(SCKTN-3000)
・忍者mini(SCMNJ-1100)
・Shuriken b(SCSK-1100)
自己レスです。
SHURIKEN B以外はシャーシかヒートシンクを
大幅に改造しないと入る様子がなかったので。
Shuriken Bにしました。
それでもシャーシの出っ張り部分に当たるのでニッパーで切断して作業。
大きさが本当にぎりぎりでBig Shurikenの設置よりも苦労しました。
ヒートシンクのみでファンレス稼動させるならBig Shurikenの方がよさそうです。
やはり先に購入された方と同様にShuriken Bが今後も定番なのでしょうね。
書込番号:9799618
初心者で判らない事ばかりなので先輩方のアドバイスを頂ければ助かります。
現在、写真のバックアップ用として本機を検討しています。
CPUを始め、どのような構成にすれば良いのでしょうか?
過剰スペックは避けたく、バランスの良い内容に仕上げらればと思っております。
写真のバックアップ用だけで、オンデマンドで動かすなら、メイン機に
外付HDD増設でいいと思います。PCが2台以上既設ならNASで。
それだけの用途にCPUやメモリを与えるのはもったいない。
書込番号:9783733
私も外付けHDDケース+HDDで十分に思います。
ネットワークでしたいのなら、NASで。
書込番号:9783957
ZUULさん、大麦さんへ
早々のご返答有難うございます。
遊び心と言いますか、ちょっと自作に興味があったもので、
手始めに格安の本機で勉強しようと思った次第です。
外付けHDDで十分と感じてはいましたが、
本機をNASの代わりに使用しようかと。
余り欲を出さず、外付けHDDが順当なのかもしれませんね。
書込番号:9784101
>本機をNASの代わりに使用しようかと。
あなたがどういうものをファイルサーバーと思っているのかわかりませんけど。
私がサーバーを想定するなら、メンテナンスがしやすいものを考えます。
私なら、タワー型を採用しASUSのV3-P5G31かV3-P5G43で組みたいと思います。
HDDも複数搭載できるし、電源・拡張性も十分に思うから
書込番号:9784377
ひとまず前向きなアドバイスを…
NASとして使いたいならOS(ディストリビューション)はFreeNASがお勧め。
HDDは電源容量の関係からあまり多く積めないので1台程度。
CPUは最も安く手に入るCeleron 420で十分。
メモリは安いので1GB程度は搭載しましょう。
あとはFreeNASの起動用にUSBフラッシュがあれば便利です。
という回答で正しいでしょうか?
書込番号:9789008
私なら、WindowsHomeServerを入れるかも。
CPUは、購入する店で一番安い製品
メモリは、2GBかな。
HDDは、2個以上。
書込番号:9789422
自宅サーバーを置きたくなったのでこの製品を買おうと思います。
この製品にはどのくらいパーツがついているのでしょうか?
一般的に、メモリ、HDD、を別途に買ってつければよいのでしょうか?
回答、よろしくお願いします。
ファイルサーバー代わりなら、
・比較的消費電力の少ないCPU (Celeronブランドでも良いかと)
・メモリ1GB〜2GB程度 (OS次第)
・ハードディスク
・DVDなどの読み込みドライブ
→OSインストール後は外してもOKなので一時他のデスクトップから流用しても○
ぐらいですかね。キーボード・マウスは任意。設定終了後、リモートデスクトップで
操作・メンテしても構いませんから。あとは、Windows2003/2008ServerかWindowsHome
Serverあたりが面白いかも。知識がある&ファイルサーバーなら、KNOPIXやLinux系OS
でも十分だと思います。
書込番号:9772322
素早い回答ありがとうございます。
http://review.kakaku.com/review/K0000021914/
の製品も視野にいれています。
こちらの製品よりも上記の製品のほうがよいでしょうか?
利用目的は個人のHPです。掲示板が主な目的です。
書込番号:9772461
NEC Express 5800/110Geて言う安サーバーもあります。
http://nttxstore.jp/_II_P812524391
送料無料で10800円。
これだと、HDD 4台搭載可能です。私は、無理やり5台積んでますが
書込番号:9772576
私の書き忘れですが現在デスクトップを3台所有しており場所を
とらないものを探しております。
この製品はかなり小さいでしょうか?
ふと疑問に思ったのですが
Windows Home sever とは家の中でもサーバーでしょうか?
Windows Sever 2008 との違いをお聞きしたいです。
自分は現在Windows sever 2008を持っています。
書込番号:9772601
WHSは、windpws server 2003のファミリー製品で、windpws server 2003 Small Business Serverを元に家庭向けに開発(実際は、SOHOで使って方が多い見たい)
1)クライアントは、10台まで10台以上の追加は不可。
2)値段は、実売15000円ぐらいで圧倒的安い(10クライアント ライセンスが込)。
3)おもな機能。file server,クライアントPC のイメージバックアップ機能、
4)サーバー向けのアンチウイルスソフトは、数万円/年しますが、WHS向けは、安く設定されてます。私は、Avastを使用してますが、WHSと10クライアント(Avast pro)で1万/1年、1.8万/3年
詳しくは、
http://www.homeserver-forum.com/index_hs.asp
後、小型のものであれば、Acerから小型のWHSサーバーが発売されてます、
http://nttxstore.jp/_II_EI12769090
書込番号:9772859
GENOにて (K45+MEMO2GB+HDD250GB BOM=13) を購入しました。
WINDOWS 7 をインストールして気づいたことですが、
@一度HDDにWINDOWS 7をインストールしてしまうとWINDOWS 7のCDからブートできなくなる。(WIN98 LINUX や FDDからはブートできる。VISTAはxでした。)
そのため再インストールにはWINDOWS 7のCD以外でHDDをフォーマットする必要がある。
Aドメインに参加(AD環境)するとネットワークの設定が無効になりネットワークに参加できなくなる。(このNICはいろいろいわくがあるみたいですが、)
以上 この機種には関係ない問題かもしれませんが、解決方法が解かる方いらっしゃったらお教え願います。
1はBIOSのブート順番でCDが先頭にないだけか、CDドライブ、媒体の不調でしょうね。
書込番号:9770733
きりこさん 花子メモさん ありがとうございます。
1に関しては、BIOSの起動順をすべて USB-CDにしてもだめだったもので。。。
CDドライブや媒体を変更してやってみます。
ところで、ほかにも同様(VISTAで)の記載を見つけました。
その方は初期不良で交換ということで解決みたいなのですが、
自分としては、しっくりいきません。もうちょっと研究してみます。
書込番号:9771754
>初期不良で交換
初期不良って事なら、正しく使っても、正しく動かない事はあるでしょうね。
書込番号:9771791
本機にE5200+HDD250GB+RAM2GB取り付けて、XPのインストールも完了させ、動作確認を完了させました。
その後、シャットダウンさせ、再度、電源を入れたところ、電源ランプの青い光は点灯しても、Windowsが起動しません。
それどころか、最初のShuttleの文字も表示されません。
HDDへのアクセスも電源投入時の最初の瞬間のみオレンジ色が光っただけでした。
シャットダウンさせる前の作業は、
NUMLOCKの長押しで、補助操作の設定し、その後ログオフして出てきた画面の左下のアイコンでシャットダウンさせました。
熱暴走かな?
何方かアドバイスをお願いします。m(__)m
CMOSクリアーして2〜3回トライしてみてください。
書込番号:9694927
ご指摘のように、CMOSをクリアするためにマザーボードの説明書を読んでいる間に、部屋のクーラーのおかげで本体の温度が下がったように思えたので、電源を再投入したら、ちゃんと起動しました。(^^♪
おかげで、CMOSのことを勉強することができました。直接解決に役立ったわけではありませんが、指摘していただいたおかげで、勉強する機会を得ました。
結局、リヤに92mmファンを増設したほうがよさそうですね。
この場合のファンの風の向きは、排熱用、マザーへの送風用どちらがよいのでしょうか?
タワーのときは、前のファンは、送風で、後ろのファンは排熱にしてケースの中を風が抜けるようにしていましたが、このマシンの場合は、ケースファンがひとつなので、悩みどころです。
書込番号:9695072
HWMonitor は面白い(役立つ)ソフトですね。
右端のタスクバーの中に、鎮座して温度を表示してくれたらBESTなのにと思いました。
書込番号:9695157
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se356676.html?ds
http://www.altech-ads.com/product/10000755.htm
あとこんなソフトもあります。
書込番号:9695227
いろいろと情報をありがとうございます。
これで、いろいろ動作確認をしながら、システムの構築(大げさ)ができます。m(__)m
書込番号:9695281
症状再発 ^_^;
いったん電源を切ると、電源を入れなおしても、起動せず、しばらくほうっておくと電源を入れることができます。
また、BIOSでCPUCLOCKが200〜265の表示しか出ません。
いろいろ調べると、E5200の場合は、333にするとよいとのことでしたが、できません。 ^_^;
XPのマイコンピュータのプロパティでE5200と認識されているのだから、そこは、いじらなくていいのかも??
また、教えていただいたソフトで、BIOSのバージョンや日付を調べたものと、SHUTTLEのHPにある最新版では、HP上の方が新しいようです。
ダウンロードしたファイルは、拡張子がbinですが、どうやって、アップデートすればよいのでしょうか。単純に起動するだけでいいのでしょうか?
本機のCD-ROM上のマニュアルにも書かれていないので、^_^;
過去に組み立てたマシンでは、BIOSの記述もあったように思うので、これはちょっと不親切かな!?HP上にも操作手順が記述されていないので。
自分が見つけられないだけかもしれませんが (-_-;)
書込番号:9696319
BIOS更新についてのFAQ
AWDFLASHについて
http://global.shuttle.com/support_faq_detail.jsp?PI=766&PFI=1841
WINFLASHについて
http://global.shuttle.com/support_faq_detail.jsp?PI=766&PFI=992
なお、BIOSについて以下の注意書きがあります。
「All the BIOS only can be updated by Shuttle website utilities. (AWDFLASH v8.94 or WINFLASH v1.94)」
更新に使うプログラムは上記2種類ありますが、「WINFLASH」より
DOS起動の「AWDFLASH」をお勧めします。
BIOS更新は自己責任です。
もし更新が失敗したら有償修理になりますので気をつけてください。
書込番号:9698458
BIOSのアップデート情報ありがとうございます。
なかなか面倒ですね。
昔はもっと簡単だったように思いましたが、自分が年取って、頭が回らなくなってきていることを感じているこのごろですから、仕方がないとあきらめの境地に入りつつあります。
本体背面に92mmのケースファンを取り付けて、今動作確認をしていますが、今のところ調子よく動いていますので、BIOSのアップデートは最後の手段にしたいと思います。
教えていただいたHPの内容は、コピーしておいて、最後の手段のときに使えるようにします。
ありがとうございました。 m(__)m
書込番号:9698847
状況報告です。
30分ほどアプリのセッティングをしていたら、突然、画面が砂嵐になってしまいましたので、電源スイッチの長押しで終了させました。
カバーをはずして、CPUのクーリングフィンを触っても熱くありませんでしたが、その隣の、SHUTTLEの刻印のある黄金色のフィンは、触れないほど熱くなっていました。
もしかすると、これが今までの原因だったかも!!??
しかし、何故??
ここにもファンが必要なのかな??
書込番号:9699868
気になる記述です。
結局ソフトによるCPU温度は何度でした?
書込番号:9699937
画面がおかしくなって、電源を落としてから、再度電源ONしようとしても、起動しませんでした。CPUファンがうまく密着していないかもと思って、4隅のピンを回してはずして、ファンをこねこねしてから、再度ピンをまわし戻してから押し込んだら、その間に温度が冷めたせいか(どこの温度かは不明ですが、CPUかな?チップセットかな?)、今度は起動しました。
そして、10分後の今の温度は、下記のとおりです。
ITE IT87が、47〜48度と39〜40度
ACPIが47〜48度
CPUがどちらのコアも33〜34度
HDDが37〜39度
特別高い温度でもなく、CPUファンもケースファンも1000回転前後で稼動しています。(どちらのファンも温度に合わせて回転数が変更するタイプです。)
現状は以上です。
このまま常時稼動マシンとして動作してくれるなら、¥21010(本体+送料+代引き手数料)+¥480(CPUグリス)+¥880(ケースファン)マシンとしては、上々なのですが。
書込番号:9700232
これでもう大丈夫かと思って、Windowsを終了させて、ためしに電源を再度投入したら、やっぱり(-_-;)、起動しません。ガッカリ (-_-;)
こんな状態でも、しばらく放置してから電源を入れると、きちんと動作するし、なんのこっちゃやら???
メモリ2本×1GBもスロットを入れ替えてみたり、1本だけをそれぞれのスロットに入れてみたりして起動を試しましたが、症状は改善されませんでした。
どこかがオーバーヒートしているのが原因のような気がしますが、はてさて???
書込番号:9700455
朝まで6時間放置しておいても、今回は大丈夫でした。
前回は、CPU-CLOCKを265にしていたせいで飛んだようです。
夜中のエージングは、200にしていました。
しかし、何か動作させていたわけでなく、スクリーンセイバーも動かさず、もっさりさせていただけですので、今日の仕事から帰宅したら、動画のエンコードをFormatFactoryでたっぷりさせながら、エージングしてみたいと思います。
こんな動作チェック(エージング)用のお勧めソフトがあったら、ご紹介ください。
本日の帰宅予定21:00 (~o~)/
書込番号:9701505
SEZOPONさんの言うとおり素直にBIOS上げないとやっぱり駄目ですね。。
マザーがCPUを認識しないのですから。
書込番号:9702018
BIOSのアップデートを行ってみました。
http://global.shuttle.com/support_list03.jsp?PI=1068
で、該当のBIOS(SK45S10C、最新版はSK45S10Fのようですが)を探して、ダウンロードし、
http://global.shuttle.com/download03.jsp?PI=1068
で、WINFLASHをダウンロードして、HELPを参照しながら、アップデートを完了させました。
しかし、今までと同じで、XPの再起動は問題ないのですが、終了させてしまうと、次の電源ONは、だいぶ機械を冷ましてから出ないと受け付けず、青いランプは点灯し、FANも回転しても、起動時のSHUTTLEの文字は表示されず、XPも当然起動しません。(-_-;)
ところで、CPU=E5200で、最新版のBIOSのSK45S10Fにした方はいらっしゃいますか?
書込番号:9706097
更新お疲れ様です。
そんなにも熱いですか?ケースの中は。
マザー温度やCPU温度が50度越えようと普通に再起動しそうな気もしますがねえ。
側を外しても同じ事になるのでしょうか?
団扇でパタパタすればすぐ起動するのでしょうか?
又安定するのでしょうか?
熱が関係ないようでしたら、機器の不良も考えられますね。
書込番号:9706163
SK45S10Fにアップデートしても改善されず (-_-;)
ところで、このK45って、E5200に対応してなかったのかも??
SHTTULEの日本の窓口だと、対応CPUは、「Intel Core 2 Duo / Intel Dual-Core E2000 series / Celeron D 400 series Support 533/800/1066 MHz FSB」と記述されているので、(~_~;)
購入したお店GENOに、今回の症状の内容を本日メールで送りました。
なんと返信してくるのやら
書込番号:9711308
う〜ん。こりゃ〜豪放磊落な話だね。
売ってCORE2に変えますか。
書込番号:9711394
それをセットで売っているGENOもGENOだけど… (~_~;)
買う自分も自分だけど (~_~;)
ところで、現状は、終了オプションで、再起動を選択すると、きちんと再起動してきます。
スタンバイにして終了させると、次に電源を入れたときは、すんなり起動してきます。
でも、やっぱり、電源を切るを選択すると、終了後は、しばらく起動を受け付けません。
なんらかの安全装置が働いているふうにも見えますが、まるで嫌がらせのようです。
ま〜スタンバイにして、使用していればいいのでしょうが (*^_^*)
書込番号:9715023
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ベアボーン
