このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年7月3日 00:36 | |
| 3 | 13 | 2008年7月2日 04:04 | |
| 0 | 2 | 2008年6月14日 20:03 | |
| 2 | 9 | 2008年6月7日 12:09 | |
| 0 | 4 | 2008年5月30日 12:15 | |
| 3 | 2 | 2008年5月28日 13:25 |
今日これを購入しました。
まだ、部品がそろってないのでこれからなのですが、ゆくゆくはEsataで外付けの大容量のHDをこのK45に管理させたいと思っているのですが、これは来て再確認したのですがPCIスロットしかないのですよね。
そこで質問です。PCIスロットでEsataでポートマルチプライヤ対応させて、外付けの大容量のHDを管理している方はいらっしゃるでしょうか?いればどんな構成であるか教えてください。
一応私の予定構成です
ケース K45
CPU E2200
HD CF16G(2.5インチHDsata変換アダプターで)
OS xp2
メモリー DDR2―800*1G*2(未定)
です。よろしくお願いします。
本日組み立てました。
デバイスマネージャでは、
Hight Definition Audioに!マークです。
どなたかご教示ください。
*******構成*****************
OS : XP sp3
CPU : E7200
MEM : 2G
HDD : 160G
CD : pioneer DVD-RW DVR-K5 スロットインドライブ
電源 : silent X 250W
ドライバーがちゃんとあたってませんね。
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
ここからドライバーダウンロードして入れてもダメですか?
あと気になるのはSP3ですかね。一度SP2にしてみてはどうですか?
書込番号:7966105
かじょさん
早速の教示ありがとうございました。
ダウンロードしてやってみましたが、
Realtek HDオーディオドライバのインストールエラーです!!
[Error Code : 0xE000227]
と表示され、進めません。
やはりsp3が原因でしょうか。
書込番号:7966329
そうとは言い切れませんが一度試してみる価値はあると思いますよ。
私も以前無線LANのドライバーが上手く入らずSP3からSP2にしたら問題なく使用できるようになりました。
もしSP2でドライバー入ったらその後でSP3にしてみてもいいのでは?頑張ってください。
もしうまくいったら今後のためにもぜひ報告してくださいね♪
書込番号:7966918
私もXP-SP3で入れましたが、問題なく音は出ています。
ドライバーは添付CDから入れました。
書込番号:7967939
ところで、sp3→sp2って、どうするのでしょうか?
すみません。
ところで、今、秋葉に行きましたら、すごい人で献花台のそばには、
すごい人人でした。。ご冥福をお祈りします。
話それました、で、9センチのファンを取り付けました、
今現在CPU温度49度、HDD41度です。
書込番号:7969923
プログラムの削除からSP3を削除すれば勝手にSP2に戻ってくれますよ。
書込番号:7970571
みなさん ありがとうございました、
sp2に戻し、ドライバーをインストールできました。
そして、またsp3に戻しました。ジャーーンです。。
ドライバーもインストールの順番があるみたいですね、
ありがとうございました。感謝、感謝です。
書込番号:7971058
無事解決して良かったですね♪お疲れ様でした。
このベアボーン私もほしいなぁと思っています。ボーナス入ったら・・・。
書込番号:7973760
かじょさん皆さん有り難うでした。
今朝、前面アクリルパネルをカットしました。
これでCDもDVD入るようになりました、
素人なので、傷出来ました。。。
メーカーは儲からないでしょうが、
カットしたパネルとCPUクーラー(アイス)売って欲しい物です。
動作的には大変静かで気に入ってます。
また何か問題発生のときには、よろしくお願いします。
今後は、グラボとHDDを大きくするつもりです。
書込番号:7974219
kakakucom01さん
私もフロントパネルカットして光学ドライブセットしたいんですが、参考までにどうやってカットしたのか教えていただけないでしょうか。
書込番号:7975353
ようやく本機が入手できました。
さっそく組み立てて、動作確認の後、OC挑戦としたところ
クロックの表示が 200 - 265 MZ と出て、333が設定できません。
どうすれば良いのでしょうか。??
CPU Celeron E1200
Mem PC6400 1G * 2
設定はHDD,CDを付けない状況でも同じです。
うちのE7200は1066系だから266-333が出てる。
E1200なら200(定格)から266で正しいのでは?
1333系はOCでサポートしているみたいだし。
どうしてももっと回したいなら、たしかFSB800系は
アルミホイルでFSBを1066化ってのが流行ったのでは?
適当にググって、自己責任で頑張ってください。
書込番号:7938546
http://www.dosv.jp/feature/0710/08.htm
コレですよね。一度やってみようと思っていて、すっかり忘れてましたw
忘れないうちにやろうかなぁ。
書込番号:7939826
この機種を検討しています。
OSのインストールについてなんですが、USBの外付けドライブを
BIOSに認識させて、OSのディスクを読ませる方法があるようですが、
IDEのDVDドライブのみしかない場合、どのようにOSのインストールを
されるんでしょうか、内部的にIDEポート、SATAポート等の接続端子が
普通に装備されているのでしょうか?
今一、マザーボード、内部ベイの構造が不明なので質問しました。
仕様を見ると、IDE(ATA100)もSATAも有ると書いてありますから、普通にインストールできますね。
http://global.shuttle.com/product_detail_spec.jsp?PI=1068
書込番号:7885396
ちょっとうろ覚えなんですが、
中には普通の5インチサイズのCD-ROMドライブは入れられなかったと思います。
ディスクを直接入れるタイプのやつしかダメだったと、
どこかで見た気がするので、気をつけてください。
書込番号:7885666
早速の回答ありがとうございます。
IDEとSATAが普通にあるようなので、最小構成で、
ネット専用機を造りたいと思います。
電源が100Wなので、程ほどのCPUを載せるのが良さそうですね。
書込番号:7885743
3.5インチシャドーベイの上にスリムタイプのドライブを増設するスペースありますよ。
http://www.dosv.jp/shuttle/0806/index.htm
でもフロントカバーをはずさないと使用できません。
私はインストールするときにはケースはずした状態でSATAのドライブを接続してインストールしました。
書込番号:7889728
銀太丸さん。
大変参考になるHPを紹介頂きありがとうございます。
ケースを開けた状態で、一時的にドライブを接続してOSを
インストールしたいと思います。
それにしても、新鮮なコンセプトの魅力的なベアボーンですね。
フロントパネルには、夜景の写真でも入れて楽しみます。
また、なにかありましたら、相談したく思います。
書込番号:7890035
キューブタイプのベアボーンはK45で5台目ですが、どれも似たり寄ったりのコンセプトでした。このK45は5インチベイ取り払ってたり、フロントの着せ替えなど組み立てたあとの楽しみもあって久々に使用していて楽しい製品です。
欲をいうと内蔵のスロットはPCIではなくPCI-Expressにするか、オンボードでDVI(またはHDMI)出力があるとうれしかったです。
リビングに置いてフロントデザイン変えて、メディアサーバー的な使い方も楽しいかも。
書込番号:7894132
おっしゃるとおりです。部屋に置いて楽しいといった要素は大事です。
今度の休みに買いに行きます。
私が今使っているのは、ASUSの小型スリムベアボーン「PunditHT」です。
FSB533どまりなので、MAXのpen43.06Gで組んでます。(古い)
これとて、特に不満はないので、K45も、スペック的に不満はないです。
現状、単品のPCケースでは、デザインがどれも悪すぎで、ATXや、マイクロATXが
メインなので、でか過ぎて欲しいのがないです。
それにしても、こんなシンプルなベアボーンを出すなんて、shuttleもサスガですね。
でわ。
書込番号:7896667
パネル工作をしてみました。少しでも参考になれば幸いです。
ttp://pcmain.blog95.fc2.com/blog-entry-2.html
失敗してもオリジナルのパネルに戻せばよいので、比較的気楽にできました
書込番号:7905089
ガク〜ン さん
web拝見しました!フロントパネル自作されたんですね。
アクリル板加工とかまったくもってやったことのない私は、背面のPCIスロットからSATAと電源ケーブル引き出して5インチ内蔵ドライブをK45の上において使ってました。
今はPCI接続のVGAカードを挿したのでドライブ無い状態です。Shuttleからオプションで、ガク〜ンさんが作られたような「交換用パネル」が発売されないかと、本気で切望しています。
※質問とは離れた内容となってしまいました。ごめんなさい。
書込番号:7907688
教えて下さい。
当方、K45にCeleron E1200で組み上げを試みています。
ところがIntelのリテールファンがうまく取付けられません。
4箇所の爪の内2箇所はカチという音がしてロックがかかるのですが
後の2箇所は押しても押してもマザーボードがたわむだけでロックがかかりません。
何度やり直しても2箇所しかロックがかかりません。(それも対角線上にはかからない。)
組み上げた方アドバイスをお願いします。
あひるのこどもさん こんばんは。
プッシュピンのヘッド部分には溝が切ってあるが取り付けの際はその溝がクーラー中心部に向いている事を必ず確認しておこう。溝が横を向いた状態はクーラーを取り外す際の状態なのでしっかり固定することができない。
http://rarara.at.webry.info/200708/article_3.html
あるいはピンの先端が穴に確実に入っているか確認したうえでプッシュ!。
(時々穴からずれていること有りますよ)
書込番号:7872087
じさくさん
早速の返信ありがとうございます。
溝がクーラー中心部を向くようにし、
穴位置も確認して作業を行っているのですがうまくロックできません。
リンク先を確認してみたのですが、マザーボードが多少たわむとの記述がありました。
そのぐらい力を入れてプッシュするのでしょうか?
壊れそうな気がして躊躇してしまいます。
ロックできる2箇所はそれなりの力でカチと音がして固定できるのですが。
書込番号:7872226
一度とりはずして、再度ピンの溝をもとにもどして(ピンもひきあげて)
さきにカチッといわないほうから取り付けなおしされてみては。
書込番号:7872866
上から押し込む前に、半透明の先端部分と黒いプラスチックの部分の間にある金属の部分を
指で横から押さえつつ下に押し込んで(この時にすんなり入らない時はツメ部分が中心からずれてます)
その後、半透明部分がしっかり中に入った状態で黒いプラスチック部分を上から押すと簡単にパチっと入りますよ。
この場合も若干強めに押さないと入らないのでマザーはたわみますけど^^;
1度使用したクーラーとかだと先端のツメ部分がよれてて余計入りづらいですよね。
書込番号:7873560
現在、24時間連続動作しているPentium 2.6C GHzファイルサーバの消費電力がアイドルで70W弱なので、このベアボーンとE7200あたりを組み合わせて低消費電力マシンを組もうかと考えています。目標は半分のアイドル35Wです。
あまり最近の低消費電力トレンドを知らず語っているのですが、単純にこのベアボーン、CPUはE7200、メモリは2GB、HDDは1台の組み合わせでアイドル負荷時の消費電力がどのくらいになるか教えていただけると幸いです。
目安にはなるかと。
http://pc.usy.jp/wiki/index.php?%BE%C3%C8%F1%C5%C5%CE%CF%2FCPU%2FCore2Duo#pba0db65
書込番号:7864657
ZKKEさん
ありがとうございます。このページは以前より参照させていただいております。その上で、E7200が消費電力とパフォーマンス、コストのバランスが良いのかな、という自分なりの結論を出しました。
ただ、K45で使われているマザーボードのチップセットが若干古いということと、搭載されている100W電源との組み合わせで、システム全体の消費電力がどのくらいに収まるのかを知りたいなと思い質問させていただきました。
書込番号:7865594
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ベアボーン
