このページのスレッド一覧(全39スレッド)
1 | 3 | 2009年8月23日 19:24 |
0 | 2 | 2009年6月24日 16:40 |
1 | 3 | 2009年6月23日 19:32 |
0 | 11 | 2009年6月21日 05:19 |
0 | 2 | 2009年6月15日 01:08 |
2 | 3 | 2009年5月31日 20:40 |
このベアボーンを組み立てる際に以前から使用していた古いノートPCのスリムドライブ(ATAPI規格)を使用しようと思うのですが、変換基盤を使用してSATAにした場合スペース的に取付け可能でしょうか?
同じことをした方や、すでに当製品をお持ちで組み立て時のご記憶にある方の情報をおまちしてます。
変換しないでも、IDEポートありますよ。
書込番号:10027090
変換アダプタががスリムドライブ本体の横幅を越えなければ
(スリムドライブ本体横幅の右側&左側を超えなければ)セット可能です。
私の場合は変換アダプタが越えているので取り付けはあきらめました。
OSインストール後CDドライブなしで利用しています。
書込番号:10034860
www777さん>
基盤買った後でした。。。私の買った基盤は横幅も縦幅もドライブより大きい基盤を買ってしまいました。もう買いなおしてつけましたが、どうもSATAに変換する基盤は縦幅が大きい物ばかりなようです。これから組み立てる方はIDEに変換するタイプを選ぶようにしましょう
書込番号:10039797
はい。X27DでフルHD接続してますよ。ただ、結構滲むので、その為にDVI端子が付いたと考えて貰った方がいいですよ。
DVIならもちろん鮮明です。
書込番号:9746259
wiikeyさん早速ありがとうございます!
可能と聞いて安心しました!
ただ、ATOM330の実力が解らないので
同社のK48と悩んでいる次第でもあります。
半年くらいのスパンで
勤務地が移動となるのでX27Dの小ささは武器になると思うのですが
書込番号:9750979
X27Dを3週間程前に購入してサーバとして稼働させています。
Debian5をセットアップして現在まで問題もなく動いています。
他のディストリで問題が起きているらしいネットワークに接続されないNIC(RTL8111C)の問題も
Debian5ではデフォルトで正常に動いているみたいです。
本体の評価は(良)です。
そして馬鹿な質問ですみませんが。。。
位置と風向きの関係で本体を上下逆さまにして使っているのですが
これって大丈夫なのでしょうか??(2.5HDDも含む)
自分的にホコリも基盤の上に乗らないだろうし、良いかな〜って感じなのですが
ちょっと心配なので聞いてみました。
サーバーマンさんこんばんわ
逆さまでも、縦置きでも、埃は付きますけど、逆さまにした場合、天板の空気穴を防ぐ形になりますけど、
その辺りの対策を行ってるのでしたら、問題ないかと思います。
ただ、逆さまにすることで、基板側に熱がこもりやすくなりますから、状態としてはあまり良いとは
いえないと思われます。
書込番号:9743597
あもさん初めまして!
ファンに沿って風が流れるようにしてあるので
その辺の対策は大丈夫だと思います。
書込番号:9743690
うちもサーバでX27Dを使っているのですが、放熱に頭を抱えておりました。
駄目元で、近所のPCショップで4cmファンを二基購入。少し高いですけど6000回転の物を選びました。付けてみましたが・・・・驚くほど効果がありました。YouTubeのHD再生をすると相当負荷が掛かるので、それを何度も再生させてテストを行っていますが、SpeedFanの温度も全然上がらずいい感じです。
今まで側面は熱くて触れないほどでしたが、今は普通に触れられます。かなりお薦めです。
書込番号:9746301
何年も、余った部品(ペンティアム4 3.2GHz / 2GB)を使ってHTTPサーバー(AN HTTPD)とDLNAサーバー(TVersity)を運用してきましたが、少しでも電気代節約したいなと思い、今回「X27D」で組んでみました。
Shuttle X27D
HGST HTS545050B9A300
Panasonic UJ-880A
メモリー 2GB
という構成です。これで運用はしているのですが、2点ほど疑問があります。
1:
PCを再起動すると、イーサーポートが認識しません。シャットダウン+ACアダプターを抜き差しして起動すると、何事もなかったかのようにイーサーポートが認識し、通常にネットに接続出来ます。
2:
複合機でCanonのMP980を使用しているのですが、スキャンが異様に遅いです。これ・・・原因は何なんでしょう?USB2.0がネック?外付けHDDをUSB接続していますが、USB2.0認識はしているようですし、保存は内蔵HDDにしていますが・・・2.5インチのHDDが遅すぎる?
組む前はTVersityがまともに動くか心配でしたが、1440x1080 H.264のMP4も問題なく再生出来ていますので、その辺は満足なのですが・・・
あとみなさんの言われている「熱」ですけど、ほんとに熱いですね。これ真夏考えないといけませんね。
以上、何かヒントになる事がありましたらご教示下さい。どうぞ宜しくお願いします。
2に関しては、USB2.0がボトルネックになっていると思います。
また、質問に対する回答ではありませんが、
>少しでも電気代節約したい
のであれば、CPUをもう少し低消費電力のもに変えた方が良いかも。
書込番号:9692781
ハナムグリさん
ご返信有り難う御座います。
MP980は、以前までの「ペンティアム4 3.2GHz / 2GB」でも使用しており、その時もUSB2.0接続でした。
この際スキャン等を行っても全く持ってスムーズでした。ですので「USB2.0がボトムネック」とは考えづらいです。
ですので2.5インチのHDDの書き込みスピードが簿とネックなのかなと推測しているのですが、もしそうなら解決しようがないので、他に原因があれば教えて貰いたいなと思い書き込みさせていただきました。
>CPUをもう少し低消費電力
今まで、ソケット478に600W級の電源を積み、24時間稼働させていたので、それと比べたらX27Dは省電力と考えるのですが・・・・
デュアルコアが欲しかったですし、DVIも導入を決めたポイントでした。
書込番号:9692823
よく読み直したら、データは内蔵HDDに保存しているのですね。
であれば、2.5インチのHDDの書き込みスピードの問題になります。
600W電源だからって、600Wで動作している訳ではありませんよ。
あくまでも、600Wまでなら供給できる、耐えられるという意味です。
書込番号:9692920
ハナムグリさん
ご返信有り難う御座います。
やはりボトムネックは2.5インチHDDになるんですね・・・困ったなぁ。
2.5インチHDDの書き込みって遅いんですね。残念です。
>600Wで動作している訳
それは私も分かっていますが、そこまで"ソケット478 Pentium4 3.2GHz"→"Atom 330"が低消費に繋がらないのでしょうか。
"TVersity"の動作を考慮してデュアルコアを選択したのですが・・・
書込番号:9693147
最初に、「余った部品」って書いてあったので、ってきりこれを流用したのかと
思いました。
で、Atom 330であれば、ものすごく消費電力が落ちます。
それと同時にCPUの処理能力が落ちます。
USB2.0はCPUの処理能力に大きく影響しますので、2.5インチHDDと相まってスキャン
スピードが落ちる可能性があります。
書込番号:9693676
ハナムグリさん
ご返信有り難う御座います。
>USB2.0はCPUの処理能力
では、"Atom 330 + 2.5インチHDDの書き込みスピード"
が、スキャンの遅さ・・・という認識で良い訳なんですね。
Atom 330ってそんなに非力だったんですね・・・
Pentium 4 3.2GHzでTVersity経由でH.264でエンコした地デジを再生した際、CPU使用率は常に80〜90%だったのに、Atom 330だと20%以下なんで、CPUが非力だからだとは思いませんでした。
書込番号:9693802
Wiikeyさん こんにちは。
接続している相手機器(ルータやHUB等)に寄るかもしれませんね。
あと接続ポートを変更して見る・・・間にスイッチングHUBを入れて見る・・・ドライバ更新等でしょうか?
BIOSのUSB関連の設定は、確認されたのでしょうか?
メーカーHPのマニュアルを見ると、USB Device Setting→USB 1 .0/2.0 Controller辺り?・・・。
既に試されたいたら、ごめんなさい。
書込番号:9703683
SHIROUTO_SHIKOUさん
ご返信有り難う御座います。
イーサーはルーター内蔵のHub(COREGA CG-BARPROG-X)に接続しております。
他の機器は問題なく1Gで反応しているので、Hubやルーターは問題ないかなと思います。
再起動すると全く認識をしてないので、再起動時にネゴシエーションが失敗しているのだなと推測をしています。
イーサーのドライバーはX27D純正のものですが、アップデート出来るものでしょうか。一度メーカーのサイトから落として更新してみます。
USBですが、他にも外付けHDDを2台接続しています。それは2.0のスピードは出ていますので、USB2.0がトラブルというのは・・どうでしょうか。
印刷とかは従来のスピードで出来ていますので・・・
なかなか小型の商品は難しいですね。
書込番号:9703750
BARPROG-X+X27D .... Wiikeyさんちと同じような環境ですね。
私の環境もネットワーク接続がプチプチと切れて困ったもんだったのですが、
自動ネゴシエーションの設定を切って「1.0Gbpsフルデュプレックス固定」にしたら
安定して接続するようになりました。
一度試されては如何ですか?
書込番号:9725372
lammycatさん
ご返信有り難う御座います。
大変貴重な情報有り難う御座います。早速試してみたいと思います。かなり嬉しいです(^^;
有り難う御座いました!
書込番号:9726992
lammycatさん
1Gbps固定でばっちりです!再起動しても問題なく接続出来ています。
この度は大変貴重なアドバイスを頂きまして有り難う御座いました。無事解決いたしました!
書込番号:9732647
いつもお世話になっています。
現在この製品(X27D)を使用しています。
マザーボードを交換したいのですが、交換可能でしょうか?
交換予定のボードはZOTAC IONITX-A-U になります。
どちらもボードの長さが出てないですが、同じ規格そうですので
勘でよければ、入りそうな気がします。
http://www.dosv.jp/mb_bb/img/2009/01/shuttle_01_01.jpg
http://dress.ktkr.net/wp-content/uploads/2009/05/0041.jpg
書込番号:9667178
遅くなってしまいました、すみません。
形式は同じなので、取り付け自体はできそうなんですが。
X27Dはベアボーンなので、最悪ドライブとかが干渉しそうな気がします。
試すしかないですよね
ありがとう御座いました
書込番号:9701057
どの程度の使用内容か存じませんか、たぶん大丈夫かと。
ただ、仕事用で使用されるのであればデータのバックアップは小まめに採るようにしたほうが良いですy
どちらかと言えば、コストを抑えて造ったモノですので。
書込番号:9618348
X27DのCPUであるAtom330は、一般的にひと昔の2GHzのペンティアム4並のパフォーマンスは出ると言われています。
Accessの推奨環境は、2003ではCPUがPentium 233MHz以上、2007ならば500MHz以上です。
テキストや仕上がり写真などのデータベースを管理・表示する程度の使い方ならば、処理能力的には必要充分です。
しかし仕事に使われる場合は、別途NASなどを導入して、
顧客データをクローズドなGigabit-LAN経由で利用された方が、安心かと思われます。
と言いますのもX27Dのチップセットの発熱が予想外に多く、ケース本体がかなり熱くなるからです。
よほど風通しの良い置き場所でも確保できないと、内蔵ハードディスクなどにけっこうな負担がかかってくるでしょう。
またX27D本体は、誰にも気付かれないうちに片手でひょいと持ち去れるほど小さく軽いです。
人の出入りの激しい場所では、セキュリティ面で運用上の工夫が必要かと思われます。
書込番号:9630712
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ベアボーン
