このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年5月31日 16:13 | |
| 1 | 3 | 2009年5月31日 16:23 | |
| 0 | 2 | 2009年3月7日 22:31 | |
| 0 | 3 | 2009年3月7日 00:15 | |
| 0 | 2 | 2009年2月28日 10:11 | |
| 0 | 12 | 2009年2月27日 09:47 |
この機種の購入を検討しています。
シャトルのHPでは、X2700DBにて下記表示がありました。
XPでスパンモードにしたいのですが、X27Dでは可能でしょうか?
X2700DB
デュアルディスプレーについて
Windows XP → クローンモードのみ
Windows Vista → クローン及びスパンモード対応
XPでは出来ません
僕は仕方なくVISTAをインストし直しました(>_<)
バージョンUPで出来るようになりませんかね?
書込番号:9491577
今ならば製品候補(RC)版のWindows 7を無料で1年間試用することができますから、
それを使ってみるという手もあります。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/
書込番号:9630874
先日購入したのですが、
稼動2、3時間して本体を触ると熱が気になります。
ケースを開けて、中のヒートシンクを触れると触れないくらいの熱でした。
熱暴走しないか心配です。
この機種を購入した方に質問なのですが、
ケース用のFANは取り付けていますか?
組み立てマニュアルにはケース用FANの取り付けについての記述はありませんが、
マザーボードにはFAN用の電源が2つ用意されているみたいです。
また、取り付けされている方はどのようなタイプのFANを、
いくつ取り付けているのか参考にさせて頂きたいです。
静音性を保つために、なるべく静かなFANを検討しています。
ケースのパンチ穴からネジを通して,排気用のファン(40mm)を取り付けた例はあるようです。
http://7n1rss.at.webry.info/200902/article_9.html
縦置きで使っていますが,チップセットの廃熱でCPUが暖められる仕様ですね。かわいそうなATOMです(笑)。
BIOSのステータス画面で放置して30分程度で53℃の表示です(室温20℃ぐらい)。真夏は60℃を越えそうです。
側面(横置きの場合は上面)のパンチ穴に合うようにファンを取り付けられたら,CPUを直接冷やせそうですが,固定方法をどうするかが課題です。CPUのヒートシンクに強引に固定するというのもありかもしれません。また,チップセット用のファンのエアフローと直交しますので,かえって廃熱を妨げないかという心配もありますす。
書込番号:9280518
やはり、FANつけている方がいるんですね。
私は横置きなので、吸気用、排気用として両側面に
4cmのFANを2つ取り付けました。
触っただけですが、やはりつけた場合とつけない場合では温度が歴然違いますね。
ただ、できるだけ回転数の少ないFANを選びましたが、
やはり音が気になるようになってしまいました。
FANを1つにするなら少しはマシになると思いますが。。。
騒音か、熱か、どちらかを妥協する必要がありますね。
書込番号:9285690
私の場合、置き場所を工夫することによってファンの追加なしで常時稼働させています。
狭いPCラックや本棚のようなところへ押し込まず、
周囲に余裕のある風通しの良い空間へ孤立させてあるような感じ、でしょうか。
書込番号:9630921
シャトル社の製品仕様では,前面のUSBポートについて記載がないようですが,オリオスペックのページでは,前面にもUSBポートがあるような記述です。どちらが本当なのでしょうか?
デジカメなど外部機器の接続を考えると,背面4ポートはともかく,前面にUSBポートがないと不便だと思いますので,質問させていただきます。
前面、下部カバー内にUSBは2つ装備されていますよ。
書込番号:9208504
ありがとうございました。安心しました。
購入に向けて「My財務省」へ予算申請したいと思います。
書込番号:9208757
X27Dでの起動の早いファイルサーバを作ろうと思っています。
それにあたり、SSDをシステムのドライブとし、
スリムタイプの光学ドライブの代わりに2.5インチのHDDを搭載したいと思っています。
マザーボードにはSATAが2つあるようですので、
SSD+HDDのサーバは可能かと思っているのですが、
X27Dでは物理的に、2.5インチのHDDをスリムドライブベイに搭載可能なのかを、
どなたか教えていただけませんでしょうか?
SSD 2台で使用しています。
2.5インチHDDを扱ったことがないのでわからないのですが、
HDDの平べったい面に4つのネジ穴があれば、普通にスリムドライブの位置に取り付けられると思います。
私はその位置にSSDをネジ止めしています。
注意点としてX27Dのスリムドライブ側の付属SATAケーブルはドライブ専用なので、
SATAケーブルを別に準備する必要があります。
またSATA用電源コネクタも1つなので、4ピンからの変換コネクタが1つ要ります。
あとエアフローが弱いので結構熱くなります。触って40度は超えている感じがしました。
内部空間的にファンレスはちょっと無理かな〜っと、静音化方法を考え中。
書込番号:9199445
>プロニート様
注意点等、非常に参考になりました。ありがとうございます。
確かにエアフローは悪くなりそうですね。
もともと、チップセットが熱くなるモノですし、
ファンレスは諦めるとしても、
ある程度の静音化と冷却効果は確保したいですよね。
とは言え、静音化と冷却は対極にあると言ってもいいようなものなので、
難しいところですね。
ご返信、ありがとうございました。
スレッドのタイトルとずれてはいますが、
静音化についても皆様にご意見頂戴したいと思っております。
書込番号:9202466
色々検討してますが、今の所縦置きで落ち着いています。
自然対流で熱気がかなり抜けてくれます。触っても明らかに筐体温度の違いがわかる。
SSDやHDDにもヒートシンクを貼り付けておけば、気持ち安心かな。
設置方向をかえて気づいたのですが、横置きだと熱気がストレージにもろに移っていることが確認できました。
全然温度が違う。
ファンレスできる機種が出たらリプレースかな・・・
書込番号:9203886
こちらでは初めて質問させて頂きます。いろいろ試したのですが、どうにもうまくいかないのでどなたかお分かりの方が居りましたら、教えてください。
しばらくぶりにこの手のPCに手を出したものの、初期設定で音関連のドライバの読み込みに失敗してしまいます。付属のCDでも、メーカーのDLサイトから落とした物からも、同じメッセージが出てしまいます。そのほかはすべてきちんと設定できていますが、音だけが出ないままです。よろしくどうぞお願いします。
OSは何をお使いで?もしXPのSP3ならSP2にするとドライバーが入る場合があります。
書込番号:9167764
早速ご返答有難う御座います。OSはXPです。コノ件で作業が止まってしまい、他に何も出来なかったので、現在はSP3まで上げてありますが、不都合が出たのは古いXPです。バージョンによって不具合がでるとは知りませんでした。。。
書込番号:9168127
きらきらアフロ さん
メッセージ有り難う御座います。
以前、このサイトを見たことがあるのですが、
同じ環境の方がいらっしゃらなかったものですから。
でも、もう少し見てみますね。
有り難う御座いました。
感謝です!
書込番号:9112300
ちなみに当方は
http://bbs.kakaku.com/bbs/05850510580/
WHSを運用しています。
個人的なサーバなので、電気代を考えるとそこそこのスペックで良いと思います。
書込番号:9113449
きらきらアフロ さん
名前を見て、想像したら笑ってしまいました。
きらきらのアフロて(笑)。
私も、(スペックが低くても良いので)消費電力が低いものをと思い、
この機種を選んだのですが、Windows Home ServerのDVDから起動が出来ないんです。
BIOS画面で、CDからbootになっているのですが。
なんででしょ;
書込番号:9114213
この機体で Windows Home Server を入れて使っています。
光学ドライブはインストール時のみと割り切ってUSB外付け型を使いました。
バッファローの「DVSM-P58U2/B」を使用しましたが問題なくブート出来ました。
書込番号:9123209
遊雲 さん
内蔵されているドライブからは、Bootが出来ましたでしょうか。
この機種を使ってご使用されているというのは、非常に嬉しい情報です!
本当に有難う御座いました。
書込番号:9124456
sekirayさん
残念ながら内蔵型では試していません。
CPUのヒートシンクに4cmファンを取り付けて使用しています。
ファン上の空間確保のため、光学ドライブは内蔵させていません。
当方は、ファイルサーバーとして起動して放置していますが、熱暴走が心配です。
常時起動させ続けるには、本体の冷却が必要と考えています。
書込番号:9127744
遊雲 さん
遊雲さんが起動確認をされた「DVSM-P58U2/B」を検討していたのですが、
この機種は、起動ドライブとして使用できるのでしょうか。
バッファローのホームページでは、起動ドライブとして使用できるのは
「DVSM-PL58U2」という機種のようですが。
「DVSM-P58U2/B」で問題がなければ、このドライブを購入してみようと思います。
参考URL:http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dvd_portable.html
※お手数をおかけして大変申し訳ありません。
書込番号:9141724
製品一覧には記載されていなかったんですが、
この製品のHP自体には、起動ドライブとして使用可能とありました。
・・・買ってみようと思います!
書込番号:9141767
High Definition Audio のドライバーが上手く入らないんですが、どのようにしてインストールをすればいいのでしょうか。
添付されていたCDからはインストールが出来ませんでした。
またWindowsのアップデートからも正常に入らなかったようです。
REALTEKのホームページにあったドライバーをインストールしても、
デバイスマネージャを見ると、黄色い三角になっています。
書込番号:9158394
sekirayさん
私はこちらからダウンロードしたドライバでインストールしました。
http://global.shuttle.com/download03.jsp?PCI=19&PI=1209&PL=2
書込番号:9160458
遊雲 さん
遊雲さんに教えて頂いたURLからドライバをダウンロードし、
インストールをする順番に問題があったものの無事インストールができました!
本当に有難う御座いました。
感謝致します!v(_ _)m
ドライバーも全てインストールできたので、
早速、リモートを行ってみたところ、
ルータがUPNPに対応しているにも関わらず、対応していないメッセージが表示されました。
どうやら、手動での設定が必要なようです。
使用しているルータは、NTT東のRT-S300SEというものですが、
これは、ポートの開放が必要だということですよね。
そちらは少し疎いので、これから調べてみます(大汗
書込番号:9162967
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ベアボーン
