このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2003年6月21日 21:01 | |
| 0 | 10 | 2003年10月17日 11:41 | |
| 0 | 1 | 2003年5月18日 10:08 | |
| 0 | 2 | 2003年5月14日 15:50 | |
| 0 | 3 | 2003年5月9日 02:24 |
起動時に特定の事をすると画面のリフレッシュレートが狂って画面表示が
出来なくなります。
その条件とはWinの起動時にモニターが繋がってないとFVが600以上と
とんでもない値になってしまいます。確実に発生します。
一応セーフモードやVGAモードから復帰は出来るのですが切り替え器を
使っている小生の環境では使い勝手が悪くて困ってしまいます。
抜本的にはAGPスロットにグラボを刺しておけばいいことなのですが
それでは何のためのnForce2かと言う話になってしまいますよね。
AOPENのMK79GのnForce2マザーではVGA出力がまったく出なくなりましたし
これってチップセット特有の不具合なんですかねぇ?
どなたか解決策をご存じの方は御教授願えれば幸いなんですが
最近小さいPCが欲しくてこのケースでPCを組んだのですが、いきなり再起動などがでるので電源あたりを疑ってるのですが、この手のケースの電源は交換できるのでしょうか?
現在の構成は
XP2500+
メモリー1GB
ラデオン9500プロ
MXT−6Y120P0
DVD-RAMドライブ
このケースを使ってる方で何か対策をご存知の方がいましたら、ご指導お願いします。
2003/05/18 10:06(1年以上前)
とりあえず、MEMTEST、最小構成起動、ケースから外して起動など、一通りやってみましたか?
梢
書込番号:1587281
Phantom-X さんこんにちわ
電源も要因の一つですけど、メモリチェックテストを行ってみてはいかがでしょうか?
メモリエラーの可能性が高いように思います。
こちらからDLしてみてください。
http://www.memtest86.com/
ディスクの使用法はこちらから。
http://intel800.tripod.co.jp/mem86.htm
書込番号:1587283
2003/05/18 10:09(1年以上前)
かなり電源厳しそう
とりあえず、最小構成にしてみる。それとCMOSクリア。
あとメモリーテストなど、お決まりのパターンでやってみる。
書込番号:1587290
メモリを一枚挿しで起動した時に、きちんと起動できるかテストして、起動できないようでしたら、電源も怪しいと思います。
電源容量の計算はこちらでできます。
http://www.ne.jp/asahi/takaman/pc/psu_calc.html
書込番号:1587292
メモリ使用量を確認して512MBを超えることが無ければ
1枚抜いてもいいと思います。
(グラボさしていれば128bitに拘らなくてもいいですし)
書込番号:1587340
私なら電源内部のヒートシンクを増設し、ファンを強引に増設し、強力静音に冷やして電源容量低下防ぎます
書込番号:1588850
2003/05/19 10:54(1年以上前)
みなさん、ご指導ありがとうございました。昨夜いろいろみなさんのご指導どおり検証した結果を報告します。
メモリーテストは問題ないようにです。1時間テストを走らせましたが特にエラーはでませんでした。
現在の構成はメモリーを1枚(512)にして起動してます。
で、ふと気がついたのですが、ケースのがわをはずしていると強制リセットの回数が少ないです。
がわをつけて起動後しばらくして、がわをはずして内部を触ると鬼のような熱でした。。。CPUクーラーも電源もHDDも。。。
特にHDDは温度測定ソフトで調べると50度前後で、触るととてもじゃないと熱くて長時間ふれてることはできません。。
電源も厳しそうですが、これはやはり熱暴走でしょうか。。。?
ちなみに電源要領も結構ぎりぎりです。。。
この小さいケースの熱対策と電源対策には何かあるのでしょうか?
質問ばかりですが、ご指導よろしくお願いします。
書込番号:1590427
2003/05/19 14:04(1年以上前)
HDDが50度超えてしまうのは、非常によくないですね。
HDDは低回転の物を使用した方がいいと思います。
私は、MAXTORの6Y120LOを使ってますが爆熱です。
スパイラルチューブで電源ケーブルが巻かれていると思いますが、あれを
はずして、静電テープで巻きケーブルを平たくし、HDDクーラー(HDC-350A)を
装着しました。(ないよりまし程度ですが^^;;)
一昨日秋葉原に電源を見に行ったのですが、Poloサイズの電源は同じ物しか
見つけられませんでした。
1ランク上のサイズの物は何個かありましたが、普通には入らないサイズだと
思われます。
Polo、静音、熱対策で検索すると、かなり力技の熱対策のページが出てきます。
ちなみに私も背面に大穴を開け、中型クラスのファン2個増設しようかと考えて
おります。(泣
-便乗質問-
普通のDos/Vパーツとして、秋葉原の3topでPentium4用アダプター化キットが
販売されていましたが、Athlonでは駄目なのかな?
書込番号:1590755
2003/05/29 15:59(1年以上前)
http://www3.soldam.co.jp/psu/vex350/index.html
星野金属の外付け電源が、29日から31日までキャンペーンだそうです。
\17800-が、\9980-に...
とりあえず注文してきました。
あと、PoloA2にVariusEX350は、接続が可能ですとのメールを、星野金属様
より頂いております。
書込番号:1620288
2003/10/17 11:41(1年以上前)
最近小さなPCがほしくなりこのベアボーンでマシンを組んだのですが、僕なりの使用感を報告したいと思います。
1.ケーブルの取り回しがきびしい
小さいので付属のフラットケーブルを使うと中の空調が不安定になるので、スマートケーブルを別途購入してつけました。
2.静音かな。。。?
今回はじめて静音を意識したのですが、今まで使っていたPCよりは音は小さいのですが「静音ってこんなもんなのかのー?」と思う程度しか静かになってないような気がします。(僕的には以前と比べると十分静かなんですけどねw)
3.電源容量。。。
現在の構成はアスロンXP2500
ラデオン9500プロ
DVD-RAMドライブ
1GBメモリー
MXT−6Y120P
なのですが、急に再起動がかかったりします。。。(これが一番問題。。)
電源容量が200Wなのできついのかなーと思うのですが。。。
やはりこの構成ではきついのでしょうか?外付け電源なども検討してみたり、電源の交換も考えてるのですが、どうしたらいいのかちと検討がつきません。。。
このケースを使ってる方で何か対策をしてる人がいましたら、ご指導お願いします。
2003/05/18 10:08(1年以上前)
とりあえずMEMTESTをやってみる.
それから最小構成で起動してみては?
それでも再起動かかるようなら電源かもしれませんし.
梢
書込番号:1587287
使用レポート(悪)って訳ではないのですが、(良)と(悪)しかないので、
(悪)になってます。
前にもありますが、PoloA2は、Athlon+Pen4対応電源と言う事で、CPU、電源
共にかなりの熱を出します。
失敗したのは、Maxtorの8MBキャッシュのHDDを買ったのですが、こいつも
かなりの発熱量だった事です。
また、電源ファンが可変ファンなので、温度の上昇にともない爆音になります。
消音用マフラーが付いていたのですがそれはPandora用で、電源が上下逆に
付いているPoloでは普通につきません。(加工すれば何とか付きます。)
とりあえず、付属についていたフラットケーブルは、全て交換しました。
Pandoraくらいのスペースがあれば、2ドライブ用のケーブルでも問題無いと
思いますが、Poloではそれがかなりの抵抗になります。
HDDのフラットケーブルを1ドライブ用のフラットに変えて、FDD、CD用の
フラットケーブルは、1ドライブ用のスマートケーブルに変えました。
これで、内部をすっきりする事ができました。(短いのを買いました)
背面に8cmのケースファンが付いていますが、吸気力が足りない為に、星野の
解説に有るような側面底面からの吸気が出来ているようには思えません。
究極の熱対策は、星野のVarius EX350外付け電源になってしまう訳ですが、
それ以外にお勧めの熱対策は無いでしょうか?
今考えているのは、PCI、AGPスロットの空きを利用して、PCIの部分にバス
ファンを取り付け、AGPスロットとサイドの吸気口から吸い込もうと思ってます。
後、私はグランルージュメタリックを購入したので、FDDとDVDを純正品で
固めてしまいましたが、2ndマシーンにPoloA2を考えているのでしたら、
5incベイの方にHDDを入れてHDDクーラーを入れた方がいいかもしれません。
規定のHDDマウントポジションだと、電源ケーブルとメモリーの都合で、HDD
クーラーが入らない状態です。(側面吸気の物ならギリギリ入るかも?)
色や大きさのこだわりが無いのでしたら、PandoraA2の方がよさそうですね。
2003/05/10 11:52(1年以上前)
Hirenさんこんにちは。
貴重な情報をいただきありがとうございます。
実は私も自作初心者ながら、コストパファーマンスが高くコンパクトで静かなマシンが欲しいと思い、PoloA2を検討していたのですが、ファンが爆音になるとの事でちょっと残念でなりません。
ちなみに以下の構成で考えておりましたがいかがなものでしょうか?
CPU Athlon2500+
メモリ DDR SDRAM 512MB
HDD DiamondMax16 120G 5400rpm
ドライブ Sony DRU-500AX
主な用途はネット、Office、ゲーム(三国志、信長)あとCDをたくさん取り込んでミュージックBOXにしたいと考えておりました。
アドバイスございましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:1564503
2003/05/14 15:50(1年以上前)
追加
HDDクーラーにainexを付けて、AGP、PCIをつぶしてファンを入れた所、
ファンが増えたことによる低音域での音は増えた物の、電源の温度上昇が
緩やかになったため、高温域の音は減少しました。
しかし、長時間付けっぱなしにすると最終的には、あまり変わらない感じで、
ドライアーみたいになります。(^^;;
>Pixy恋しい様
Athlonで静音マシーンと言うのは、ちと難しいですね。
あと、基本的に星野のキューブタイプのパソコンは、電源が爆音です。
静かなキューブパソコンを買いたいのならば、実際に店頭に足を運び、電源
ファンが大口径の物を購入した方がいいですね。
特に、Pentium嫌いでないのならば、5/16に2.4Ghz以上ののPentium4が変わる
ので、いまは慌てずに出揃ってから検討してもいいかも?
それに伴い、星野金属もPen4系の基盤を変えてくる可能性が高いと思うので、
新しいBase800/HT対応基盤をつんだ、PandoraEX CUBEが出るなら結構よさそう。
色は、白、黒、銀しかなさそうですが...しかも予算が...
ただ、Pixy恋しい様の使用目的だと、yahoo!で「c3 eden ベアボーン」を
キーワードに探して見つけたベアボーンでも大丈夫な気がします。
CPUが1Ghz止まり、グラフィックに何ありですが、無改造で静音性を追求すると
これになるのかもしれないです。
書込番号:1576483
まずマシンの構成を紹介します。
Athlon XP2400+、PC2700(DDR333)SDRAM512MB(NoBrand)、
IBM Deskstar 80GBと、CD-Rドライブ、FDD。
とまあ、最近作るとしたら普通だと思います。
まず初めに出た問題が熱。
OS(WindowsXP)をインストールしようとしても、
途中でOver Temperature LEDが点灯し停止。
ちなみにそのときのCPUクーラーはFalcon Rock2というもの。
このCPUクーラーは3000まで対応しているというのに…
なーんかおかしいのが電源の熱。
これが以上に熱い。
友人のPOLOの電源と触り比べてみるとすごくよくわかりました。
この問題はAthlonのリテールのクーラーを使用したら直りました。
で、ここまでは余談でして、ここからが本題です。
OSをインストールしドライバもCD-ROMからインストール。
すると!? ディスプレイに変な線が?
マウスカーソルにもゴミが?
と思ったら突然再起動!
「深刻な問題から回復しました」の表示。
これはどうやら何かの処理をきっかけに起こるようです。
特にディスプレイの設定をいじるとかなりの確率で落ちます。
これはやはりチップセットの問題なのでしょうか?
ドライバに問題があることも多いと聞きます。
また、このマザーボードに使われているnForce2は品質の悪い
メモリを使っていると最悪の場合動かないということも聞きました。
また、マザーボードに傷がついているわけではないようです。
この問題について何かわかる方、ご教授願います。
battera さんこんばんわ
メモリチェックテストを実行されてみてはいかがでしょうか?
使用方法はこちらからどうぞ。
http://members.tripod.co.jp/taketo3/project2/memtest.html
書込番号:1552740
2003/05/08 13:07(1年以上前)
電源の暑さは半端じゃないですね。
長時間運用する時は、カバーを外して扇風機を当てています。^^;;
熱を持ち始めたときの爆音も、かなり効きます。
当初、キャプチャーカードを指して、MPEG編集機として使う予定でしたが、
CANOPUSのDigitalVideoRecorderが、尋常じゃない熱さになっていたので
速攻やめて、いまやゲーム機で落ち着いてます。
メモリーの件ですが、nForce2チップセットは、激しくメモリーを選びます。
最初、九十九で購入したバルクノーブランドDDR333のメモリーを指した所、
画面にノイズのような物がチラチラ出てました。(SISのChipsetでは正常動作)
FinalFantsyを動かすと画面が止まる、黒いノイズ?が出る等で、不良品を
買ってしまったかと思いましたが、Hynixのメモリーに変えたところ快調に
動作するようになりました。
書込番号:1559299
2003/05/09 02:24(1年以上前)
あもさん、Hirenさん、ありがとうございました。
とても参考になりそうです。
まさにその症状だと思われます。
あもさんにご紹介いただいたメモリチェックリストも活用しつつ、
異なるメモリで試してみようと思います。
書込番号:1561181
ベアボーン
