電源ユニット > Abee > AS Power ER-2520A
かなりまえより現在使用中のビデオカードより電力不足
の警告が通知されていたので、思い切ってこの電源に
切り替えました。けれど、相変わらず電力不足が通知
されます。現状の構成では、この電源でも電力不足なので
しょうか?
現在
CPU Intel P4 3GHz(Northwood)
CPUクーラー GIGABYTE GH-PCU31-SD
M/B GIGABYTE GA-8IPE1000-G
MEMORY I-O DATA 512*2(サムソン製)
DVDドライブ NEC-3500A
HDD WD 250GB*1
HDD WD SATA 250*1 320*1
ビデオカード WinFast A350 XT
以上の構成です。
他、2PCのため、切替機で接続していますが、同時起動は行っていません。
ケースFanも3個ありますが、現在はいずれも動作させていません。
これでも、やはり電力不足なのでしょうか?
12Vのコネクタはきちんとささっていますか?
たりないのはGPUの補助電源に上手く供給できていないからではないでしょうか。
書込番号:4860122
WinFast A350 XT TDH (AGP 128MB) の口コミ
[3728782] にも出てますが電源不足の警告が出る様です。
その後、どう対応しているのか判りません。
私はA380 Ultraを持ってますが、冷え切った寒いときに電源不足の警告が必ず出ます。(このところ暖かくなったので出ませんが)
しかし、起動時だけでその後は問題無しです。
A380 Ultraはこれが有るみたいなので特に気にしてません。
いずれ調べようと思ってそのままになっています。
実を言うとこの件を知っていて、ジャンクとしてオークションに出ていたので購入した物なんですが。。。
貴殿の症状は違うかも知れませんが、どうかな?と思って書き込みました。
書込番号:4860876
電源でもありますね。
寒すぎると、起電力が低下して警告音が出ることが・・
どちらにしても、部屋を暖めたり、ある程度使って電源が暖まると警告しなくなります。
それ以外だと、グラボ本体の問題になりそうですが
書込番号:4861461
みなさんお返事ありがとうございます。
コードの接続に関しては、再度チェック・さし直し
しましたので、大丈夫のようです。
皆さんのお返事からするとひとまず電力は足りてる
みたいで、一安心です。
そうなると、やはりビデオカード側なんでしょうか。
AKOIさんがおっしゃっていた事実は、知りません
でした。勉強不足でしたね。一度メーカー側に問い合わせて
見ることにします。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:4862180
皆さんの想定外の可能性をひとつ。
タコ足配線してませんか?(6コ口タップ等)そのタップの合計許容量(アンペア)超えていないか?又自宅のコンセントのアンペアが足りているか?契約の確認を。
書込番号:4874965
この製品を購入し、実際に配策してみました。
問題なのが電線の堅さ。
ノイズ防止の為キッチリとシールドしてあるのはいいとして、
シールドが厚すぎて電線が堅くなり、配索すらままなりません。
電線が堅すぎて機器側の基盤、特にコネクタ周辺には
恐ろしいくらいのテンションがかかっているのが実感出来ます。
こんなシールドを考えた人は電線さえ無事なら万事OKなどと
使う方の事を一切考えていないみたいです。
配索後にもチョッとした衝撃でS-ATA電源コネクタは
抜けてしまいますので、かなり注意が必要です。
組み込んだだけで実際に使用していないので性能はさておき、
電流値のみで選んだ自分も悪いと言えば悪いのですが、
本末転倒ながらシールドは全て剥いで組み直すか、
違う電源を購入する事に決めました。
Didierさん、こんにちは。
私は、違う電源を使用してますが、チユーブをドライヤー等で暖めたり、結束バンドをうまく使うと、以外にまとまります。一度試してみては?
書込番号:4778971
2750Aはさらに数倍のテンションです。
SATAの電源コネクタ(HDD側)が折れました・・・。
実質使用不可のため返品しました。
この電源も手放そうかと思いましたがあまり時間がないので
無理して使用しています。
テンションを逃がす方法として、電源分岐ケーブルを
使用しています。もともとコネクタ数は足りているので
バカバカしい方法なんですけど。
書込番号:4781426
>>しょうゆマン様
ドライヤーではなくファンヒータの近くだったので、
ファンヒータで暖めてからの作業でした。
が、組み込んでいると程良く冷めてしまって
なかなか巧くいかないものです。
自分が不器用と言ってしまえばそれまでですが…
一部は何とか巧くいっていますが、
そこまでするのも正直バカバカしくなってきますし、
巧くいっている所でも、冷えると多少の戻りがあるので、
コネクタ周辺にかかるテンションも正直心配です。
その為電源買い換えに思い至ったわけなんです。
たかだか電源ごときで他の部品を傷めるのも難ですから…
>>コンビニで牛丼様
やはりS-ATAのコネクタ周辺がやばい所でしたか…
それにしても、2750Aはこれよりも堅いなんて、
ホントに作ってる方は何を考えてるんでしょう?
電線なんて「繋ぐ」って機能を果たせばいいだけで、
必要以上の存在感を示す必要は全くないのに。
ただ、今更フォローにもなりませんが、
ケースのサイズや、内部の構成によっても条件が変わるので、
自分のようにミドルタワーではなくフルタワーだったら
使い途はあったのかもしれません。
少なくとも今回の用途では自分に合わなかっただけです。
書込番号:4781532
どのケースでもたぶん同じですよ。
HDDを取り付ける際一個分間隔をあけるぐらい出ないと
抜け掛けてしまいます。
私の場合、本体部分のコネクター形状が同じでしたので電源を
ER-2750A SATA電源ケーブルをER-2520Aにして対応しました。
ER-2750Aは配線も太くなるし、HDD接続部にカバーがさらについて
何ともなりませんでした。
振動等で必ず抜けます。HDDやPCケースにもよると思いますが・・・
対策としては、HDDに繋いだSATAケーブルとSATA電源ケーブルの
コネクター部二つをナイロンバンド等で引き寄せるように
固定すると抜けなくなります。
閉めすぎると破損の可能性がありますので、
自己責任の上で行って下さい。
書込番号:4798934
私もこの電源を購入し、ケーブルの取り回しで苦労したクチなのですが、やはり評判がよくなかったのか、今度出る新製品の方は着脱式スリムラウンドケーブルではなく、着脱不可のツイストケーブルに変更されたようですね。
着脱式のスリムラウンドケーブルで、細くて柔軟性があれば理想的な気もするんですが、採用しなかったのは信頼性の確保など技術的に難しかったんですかね?
書込番号:4811218
どうかご教授ください。
SLI化に伴い電源の見直しを考えております。
この掲示板の情報を確認し最終的には、
予算よりzippy-600GEはオーバーなので
zippy-500GE、ER-2520Aに絞りました。
12Vの許容電流で決まると掲示板の内容から理解したのですが
それぞれ同仕様と思われ結局のところ決め手がよくわかりません。
ER-2520Aで7800GTXのSLIは無理など、ご意見がありましたら
どうかお聞かせください。
現構成
OS XP SP2
CPU Athlon64×2 4400+
マザーボード A8N32-SLI Deluxe
メモリ PC3200(DDR400) 512MBx4
グラフィックボード PX7800GTX TDH 256MB MYVIVO EXTREME 1枚
電源 鎌力rev.b 500W
こちらで調べましたところ,12Vの電流容量がZippyの方が多いようです.7800GTXでSLIを考えているのなら,そちらが望ましいでしょう.
zippy-500GE
http://www.plathome.co.jp/detail.html?scd=11290061
2520A
http://www.abee.co.jp/Product/AS_Power/ER-2520A/comparison.html
ただこの電源は電源のFan音が静かという評判もあり,其の点を重視されるならこちらの方がオススメではないでしょうか.
電流量的に500Wの電源で7800GTXでSLIは推奨以下なので,安心感は少し薄れます.可能なら600W電源をオススメします.
書込番号:4762728
あ,一応念のため,付け加えておきますが,こういう話もあります.
http://www.owltech.co.jp/support/power/pd-sli/pd-sli_test_sli.htm
調べなおしたところ,7800GTX30A以上の12Vラインを持つ500W以上の電源を推奨だそうですから,2520は確かに厳しいかもしれません.
SLIというのも6600GTでSLIすることを想定した書き方だと思います.
書込番号:4762739
qmaqma様
いろいろ調査していただき
助かりました。
600GEにすればいいのですが、2520Aも魅力があり
どうしたものかと悩んでいたところです。
素直に600GEを購入したいと思います。
書込番号:4764178
電源が不足?になってきたので買い換えようと思うのですが、この機種とRPS-530Wで迷っています。
PCスペック
電源:ケース付属のSF-400P(サイズ)
CPU:Pentium 4 3.40EG Socket478
MB:P4P−800E Deluxe
GPU:V9999/TD(GeForce 6800でUltra化で使用)
メモリ:256M×2
HD:3台
CD/DVD:PX-716A
FAN:5個
この環境でこの寒い時期になってから3Dの重目のゲームをするとプレイ中によく落ちHL2をやろうとするとプレイ画面になった瞬間落ちるような状態です。
スペックの方を上げるつもりで、イージープラグシステム搭載・入力条件が日本向けの90V代から・SLI&デュアルコアプロセッサ対応の上記の二機種を検討入れているのですがどちらが良いと思いますか?
使用目的は、3Dゲームからエンコードと比較的負荷の大きい作業です。
他に上の条件をすべてクリアしていてもっといい機種があるならそちらの情報もお願いします。
RPS-530Wは使ったことがありませんが、あなたとほとんど同じ
環境でER-2520A を使ってますのでご参考にと思いまして。
今のところ全く問題無しに使えてます。
音は、この時期だと本当に静かです。ファンコンで各ファンの回転数を下げている状態でも電源固有の音は気になりません。
電圧の安定性ですが、エベレスト読みで12Vが12.18〜12.33Vの間を微妙に変動してますが、12V以下になることはないです。
問題はケーブル類。必要なケーブルだけ繋げて使うメリットを帳消しにしてしまうくらい取り回しが悪いですね。特にシリアルATA電源ケーブルはHDに挿してもその硬さのためすぐ外れてしまい困りました。そもそもHD側のあの貧弱な電源端子にも問題ありなのですがね。で、結局通常用の12V用電源ケーブルにシリアルATA変換端子を付けて解決しましたが、付属のケーブルがもったいないというか、先端部分だけでも柔らかくして欲しかったですね。
ケース内が狭いと取り回しに非常に苦労しそうということは覚悟しておいたほうがいいでしょう。何しろ余った分を束ねておくということが困難ですから。
以上の問題点以外はなかなかの電源だと思いますが、他所で話題になっている使用コンデンサーの件とか、発売後間もないため耐久性が不明といった未知数の部分がクリアーになればお勧め電源だとは思います。
次期モデルでは是非ともケーブルを柔らかくして欲しいですね。
書込番号:4703158
先日、この電源を購入し使用してみたところキーンという高周波のような音が聞こえてきました。
店頭でのデモ機を見たときはこの様な音は聞こえてこなかった気がするのですが仕様なのでしょうか?
サポートの方には今メールで問い合わせをしているのですが、同製品をお使いの方の情報を頂ければ幸いです。
サブマシン用に買ったSR-1450Aでは高周波音が耳に付きました。
サポートにメールで問い合わせたところ今のところ他にそのような申告はないとのこと...
検証のため送って不具合が確認できれば交換するということでした。
そして今日、メインマシン用にER-2520Aを買ったのですがこちらは特に気になりません。
個体差ですかね。
書込番号:4552878
GD1さん情報ありがとうございます。
自分もあの後サポートから返信がありまして同じようにそのような報告はないとのことで検査の結果異常があれば交換するといわれました。
ちなみにSR-1480Aも店頭で見たのですがかなり耳を近づけてもそのような音はしなかったです。
あともう一つ気になることがあるのですがAC電源ケーブルを本体に繋ぐソケット部分ゆるすぎませんでしょうか?
抜けるようなことはないとは思うのですが他の電源と比べてもグラグラしすぎてる気がします。
しかしメーカにメール送ってから2時間で返信が来るとは思いませんでした。
対応の早さと丁寧さにはご満悦です。
書込番号:4553481
ACケーブルの差し込みに関しては特に気にならなかったですね。
このクラスの中では静音だと思いますし、全体的にみてこの電源はなかなかいいようです。
サポートに関しても好感が持てます。
あとは2年、3年と使っていって問題が出なければ文句なしですね。
書込番号:4554258
ケーブルのグラつきですが何本か他のケーブルと比べてみたところ、どうもコネクタの大きさが小さいみたいです。
それと高周波音の方ですが何人かの知り合いにも直接聞いてみてもらったところ全員がするといっていたので個人差によって聞こえるとは言えない感じです。
GD1さんのおっしゃるとおり、私も音の大きさには満足いく静穏性なのですが音質的にやはり気になるので一度メーカーに見てもらいたいと思います。
結果については後日報告します。
書込番号:4557290
昨日、Abeeに検査のため送っていたER-2520Aが返ってきました。
気になる検査結果ですが、高周波音については確認できたので本体を交換いたしますとのこと。
AC電源ケーブルのほうはもっと奥まで差し込んでくださいとのことでした。
それで早速今日つけて使ってみた感想ですが、凄く静かです。全く気になりません。最高です!
でも今回何より満足できたのはAbeeのサポートです。
メールを出すと営業時間内ならば2時間以内に返ってきましたし、製品の検査も送付から4日で戻ってきました。
対応もとても丁寧で好感が持てました。
おかげで今回の買い物は非常に満足のいくものとなりました。
最後に情報提供していただいたGD1さん、ありがとうございました。
書込番号:4573251
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
電源ユニット
