このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年7月31日 00:55 | |
| 0 | 0 | 2007年6月9日 18:26 | |
| 2 | 2 | 2007年3月4日 12:22 | |
| 0 | 3 | 2006年1月20日 12:42 |
先日、パソコンを自作したのですが、どうにも挙動不審で困っています。ほかにこの電源を使ってる方で、同じような症状が出ている方がおられないでしょうか?
症状としては
1.電源を入れて電源のLEDが点灯してもすぐに立ち上がらず、10秒ほどして立ち上がる。
2.Winの「電源を切る」にして電源を落としても、しばらくするとまた勝手に立ち上がる。
一度ほかの電源に差し替えて立ち上げてみたのですが、同じ症状は起こりませんでした。なので、私は電源の初期不良を疑っています。
構成は、以下のとおりです。
CPU AMD Athlon X2 5600+
マザー ECS KA3 MVP
メモリ DDR2 1GB*2枚
HDD Seagate 80G*1台
グラボ LEADTEK WinFast PX8600 GT TDH
電源(NeoHE 500)とケース(Antec Solo white)を購入し、
HDD*2 :Barracuda ES (320GB) S-ATA +「同左」
HDD :旧品転用 日立-IBM? HDS722516VLAT80 IDE
Opt Drive:LITEON LH-20A1S-16 S-ATA
FD :適当に選択品
RearFan :IDEと思われる4pinのソケットが付いてます。
これらにつなぐことで、進めています。
未購入ですが、以下をまとめてかう機会を狙っています。
CPU :Core2DuoE6600(2.4GHz)LGA775
M/B :P5B-Deluxe
Memories:Castor LoDDR2-1G-800 Umax(予定)
さて質問ですが、題名にあるように
説明書にある 3*[+12V]出力回路 と
実物にある 5つの出力ソケット は
どのようにつながっているのでしょうか。
また、各+12Vのパーツの電源をとる時に、5つの出力ソケットでの選択優先度などはあるものでしょうか、あるならばお教え下さい。長ったらしくてご迷惑をおかけします。
2代目のパソコンを自作しようと思い
この電源を選択しました。
が、HDDなどに接続する4ピンの電源がありません。
このような場合、HDDやファン、DVDドライブなどの電源は
どこから取ればよいのでしょうか?
また、電源本体から24ピンのメインコネクタと
4ピンと8ピンの12Vコネクタが出ています。
マザーはAsus P5B を使用しているのですが
8ピンの12Vを挿すところがありません。
こちらは使用せずにそのままにしておけばよいのでしょうか?
以前は、電源付ケースで自作をし、このような問題には
直面しなかったので戸惑っております。
ご教授よろしくお願いします。
4ピンペリフェラルが無い?
SATAが普及して、ドライブ用としての4ピンの活躍の機会は減って来ましたが、ファン、光学ドライブ等、4ピンペリフェラルを必要とする機器がありますので、無いのは有り得ない。
Neo HE500も当然、備えています。
無いって事は「ペリフェラル電源モジュラーケーブル×2」が入っていなかったのかも。
http://www.links.co.jp/html/press2/news_neohe.html#sp500
無かったのなら、即、販売店に連絡しましょう。
>8ピンの12Vを挿すところがありません
P5Bは廉価版M/Bですから、上級マザーと違ってATX12V 4ピン仕様です。
8ピン(EPS12V)を挿す場所はありませんので、4ピンのみ接続でかまいません。
書込番号:6073089
>movemenさん
ご回答ありがとうございました。
ケーブルはついていたのですが、挿すところがないので
どのようにして使うのか分からなかったのですが
電源本体をよく見ると、ソケットが6つ付いてました。
お恥ずかしい限りです・・
これで完成への道が開けました。
書込番号:6073202
ASUS P5LD2 Deluxeでは起動に失敗します。というか、全く起動できません。ASUS USAの掲示板にも報告がありました。購入してから気がつくなんて残念です。
でも、他のマシンにつないできちんと動いてます。動作音も小さく静かで相性問題以外は特に問題ないようです。それだけにさらに残念です。
どこの掲示板に載っているんでしょうか??
私は、550の方を買ってASUS P5LD2 Deluxeで動かそうとしてるんですが‥‥。
書込番号:4711551
主にASUSのマザーと相性問題が出ているようですが、
対策品と交換してくれるそうです。
http://www.vertexlink.co.jp/home/antec/ant_info20060105.html
果たして本当に相性なんでしょうかね?
期間が短いんでお早めに。
書込番号:4722031
相性の可能性は高そうです。私の場合はAopenの945Pでしたが、あれはおそらく12V系でしょうね。起動ができず、赤のLEDが小刻みに点滅していました。周辺機器は問題なかったため(ドライブやファンは正常に駆動するので)、3系統回路に問題ありそうです。九十九の通販で購入しましたが、一度交換してもらっても改善しなかったため、初期ロットでやはり問題あるのでしょう。
発売当初で情報も全くなかったため、MSIのマザーに交換しまして改善しましたが、出費がかさみました。やはり電源なのですね。交換してもらえるとはちょっとショックです。とはいえ、2ヶ月もの間使えないというのは問題外なので、今後は安定した製品を製造してもらいたいものです。
3系統という回路がおそらく初めてなので、予期せぬ不具合が発生したのでしょう。今後はハイエンドカードで高出力の要求も出てくると思われるため、2+1や2+2ですとか、回路構成を切り替えられるような仕組みの電源がでるといいですね。
書込番号:4750249
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
電源ユニット
