このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 10 | 30 | 2009年8月25日 22:01 | |
| 1 | 4 | 2008年2月1日 01:24 |
電源ユニット > ANTEC > NeoPower 430
いまちょっとした放心状態です・・・
最近コンパネ4.1号というファンコン付5インチベイアクセサリーを購入し設置しました。とりあえずは設置しただけで使っていたのですが、接続するファンが増えた分、配線が汚くなったのでそれを見直そうと思いまし、裏配線したり、結束したりしてました。三番目の写真はコンパネにつないでる電源ケーブルやUSBの線を結束したものです。
そして、配線も終わり、いざ電源をつけたら急に5インチベイ付近から煙が!!
あわててコンセントを引っこ抜き、家中火災、なんてことは防ぎましたが中を見ると、一番目の写真のように見事にケーブルが焼けてました。おまけにコンパネの接続するところも焦げた...orz。電源本体、その他のケーブルは異常なしです。
ものの燃える条件は3つ。可燃性の物質があること・酸素があること・発火点に到達すること。それを考えると最初の二つは常にPC内にある。となると、発火点にケーブルが到達したことが原因と思われます。
ってことはケーブルを結束して温度上昇を招いたのがのが直接的原因か??
燃えたケーブルじたいは大4ピンをFDD用の電源に二股にするものの片方だけです。この電源の付属品です。細いので発火点の低い可能性はあります。
でも他のケーブルだってある程度接触してるところはあるし、触っても全然熱くない。ちなみに、コンパネにつないだファンに電源供給するためSATAとFDD電源ケーブルが必要です。その際、二股に分かれている一方は普通にコンパネに刺し、もう一方はFDD→SATAの変換ケーブルを使い接続しました。燃えたのは変換ケーブルを使わず、直接刺していた方です。
そこで、皆さんにお伺いしたのですが、原因はやはりケーブルの結束しすぎにより温度が上昇したことにあるのでしょうか?それとも変換ケーブルがまずかったでしょうか?
もし、そうであればメーカー保障は効きますでしょうか?(まず無理でしょうが)。メーカー保障もない場合はその燃えてしまったケーブルの代わりになるものを教えていただけませんか?
どうかよろしくお願いします。
すみません、追記です。
一応、環境を書いときます。
【OS】 Windows xp SP3
【CPU】 E8400
【M/B】 EP45−UD3R
【MEM】 UMAX(DDR2-800 2GB 2枚組)
【VGA】 Radeon HD 3450
【HDD】 ST3500410AS
【DVD】 DVR-216DBK
【PSU】 NeoPower 430
【CASE】CM690
【MON】 E2200HD
出力不足ってことはまずないと思います。
では、お時間のある方、ご解答よろしくお願いします。
書込番号:8960031
仮に結束が強すぎても通電して直ぐに発火(発煙)は無いんじゃないかな
FFD用のケーブルの電流なんてたかがしれてるしね
まぁ良心的&危機管理が出来たお店なら原因はわからなくても交換すると思うな
訴訟やもめごとは避けたいでしょうからね 代理店に出す可能性もあるけど
強く言えば販売店で交換になると思いたいですね
ちなみに発火がケーブルだけでも電源は使わないほうが無難でしょう。
書込番号:8960144
まずは家が全焼とかにならなくて本当によかったですね。
憶測に過ぎないのですがケーブルが燃えた原因はショートとかじゃないですかね?
保護回路が働く前にケーブルが耐えられなければ燃えますね。
FDDの差し込みが1PINずれてたりとかそういう可能性もあるかもしれないですね。
書込番号:8960177
まずは大事にならなくて良かったです。
>ケーブルの結束しすぎにより温度が・・・
ホースと違って結束を幾ら強くしても温度は上がりませんし、線が細くても被服材の材質は他の太い線と同じなので発火点は同じです。(線の太さは許容電流値が違うだけです)
はっきりは分かりませんが焦げてた所の先がショートしていた可能性があります。コンパネを付けるときに無理配線でショートしてしまったとか?
ここのクチコミに高級電源が良いってこういうことにも通じることもあるか持って思いました。シールの仕方など・・・も含めて。
あんまり参考にならなかったら、スルーしてください。
書込番号:8960188
発火位置が接続したコネクタの場所なら、ショートによる過電流での発熱が原因でしょう。
結束が原因なら、結束された場所が発火位置になるでしょう。
原因は接続ミス、ケーブルの不良、取り付けた製品の不良のどれかでしょう。
兎に角、製品の不良でないかを各メーカーに確認して貰いましょう。
電源にはショートプロテクションがある筈なので、ショートが原因だとすれば、交渉の余地があるでしょう。
少なくともそのケーブルが焼けた電源は使わない方がいいです。
書込番号:8960190
みなさんレスありがとうございます。
どうやら、みなさんの意見を見ると自分のミスかは今となっては分かりませんがショートの可能性が高そうです。
電源買った店なんですが、それが・・・Amazonなんです...orz。電源買い換えるとき、それなりのを早くほしいと安易に考えて、アマゾンで注文してしまいました。
保証書・領収書は保管してありますが、きちんと対応してくれるでしょうか?
それともリンクスインターナショナル方へ直接電話がいいのかな?
ちなみにコンパネはFaithで買いました。
書込番号:8960268
画像を拝見しました
よく見ると取り付けのミスではないかっと
思います。真ん中の画像の部分
焦げた端子を見ると
右1,2,3部分は焦げていますね
左端の方は焦げていないようだが
差し込み時に1ピン分右ずれ差し込み可能性かも
間違いなく差し込んだのかずれて差し込んだのかわかりませんが
焦げ具合によって奇妙ですね
とりあえず購入店で相談なさってください
書込番号:8961221
アマゾンは確かメーカーへの直接問い合わせで対応だと思います。
メーカーのサポートに連絡して、修理を申し込むことになると思います。
アマゾンマーケットプレイスの場合、出品者に問い合わせですね。
書込番号:8961611
フロッピーの電源ショートは昔から多い自作のトラブルですよ。
FDDの電源ケーブルを逆差しをしてしまったのだが原因で、良くある話です。
コンパネに供給するFDD用電源ケーブルを±裏返しに刺してしまったことが原因だと
思います。これは・・・不良品ではなくて、自己責任の可能性が大です。(^^;
私も過去頼まれた自作PCで1-2度同じ事をしてしまっております。
FDDの電源コネクタって逆差し防止がされていないのも、一因です。
不良品扱いしちゃ駄目ですよ(苦笑)
書込番号:8961637
ジンギスカンって羊だったの?さんを信じて接続ミスを省いていました>^_^<
製品の故障だった場合の話をしますが
Amazonは初期不良の場合に先に代替品を送ってきてくれる事があります。
書込番号:8961707
やっぱり自分のせいですか・・・・
今日、とりあえず電話するだけ電話します。(自分が悪い可能性大なんでまず意味はないですが・・・)
それと、コンパネはFDDのところが、ためしてはいませんがまず間違いなく逝ったので、他も逝ったと思いましたが、他のUSBやMicroSDは無事でした。上段のSATAコネクタもOKでした。
不幸中の幸いです。
書込番号:8961827
悪いアドバイスかもしれませんが(苦笑)
Amazonとはメールでやり取りしてケーブルが焦げた(ショート)した事を
原因はわからないと伝えてAmazonの反応を待ってみては??
確かに画像のコンパネの煤を見ると誤配線ぽいですけどね^_^;
交換にならなかったら私ならそのまま電源使うかな(買い換えるべきだけど)
または予備の電源があるなら検証修理に出しては??
新品で返ってくるかも・・・
書込番号:8961834
FDDの電源ピンは頼りないですね。この前もいい加減に刺したらしく、同じように火を噴きました。ショートして過電流が発生するんです。
特に取り付けた後だと、ごちゃごちゃしたコード類をかき分けて爪ほどの小さなコネクタを刺すんですから、そりゃあ間違えることもあります。パソコンがオモチャだった時代の遺物で、今なら設計ミスのような規格が結構そのまま続いてますからね。
みんなよくやるようなので、これから注意すれば問題ないと思いますよ。
書込番号:8962268
みなさん、レスありがとうございます。
先ほどググッてみましたが、私のような方多いようですね。
これからは「火の用心・FDDケーブル」でやってまいりたいと思います。
それにしてもFDDケーブルにちょっと八つ当たりしたくなりますね。
メモリにしてもSATAにしてもきっちり逆刺し防止構造がしてあるのに、これはさせちゃいますからね^^;
がんこなおーくさんの意見は、試そうと思いましたが、どうやら「購入日より30日以上のものは壊れたろうとなんだろうと、こっちじゃなくてメーカーに送ってくださいね〜」みたいな記述があったんでどうやら無理そうです・・・
とはいってもまだ使用して3ヶ月ほど.......悔しいです(ToT)
とりあえず今のところ電源は無問題ですが、ショートの話は内緒にして電話するだけリンクスインターナショナルに電話して、「ちょっと不安だから見るだけ見てもらえないか?」ってぐらいになんとかこぎつけようと思います。
そこで、追加で質問よろしいでしょうか?
まずは発火のことですが、なぜFDDのやつだけ燃えたんでしょうか?
それにつないであった大4ピンとかは普通にいまでも使えちゃうんですよね。
それと、Antecの保障規定に関してですが、「通常の摩滅」による故障は保障範囲外ってどういうことですかね?
たどえば、この商品は5年保障ですが、4年半使ってコンデンサー破裂とかは通常の摩滅によるものだと思いますが、違うんですかね?
仮にこの電源を使い続け、今回の件のショート以外の理由で壊れた場合保障が効くか心配です。
もしよろしければご解答お願いします。
書込番号:8963551
変なアドバイス2ですがw
ウソはXだけど相手が聞かない事を言わないのは○だと考えちゃだめなのですかね・・・
ありがちなユーザーの対応だと思うけど
仮に電源を修理に出して修理担当がどう判断するかはお任せでいいんじゃないかな
たとえばOCした事を聞かれれば答えるけど聞いてこなければ黙っていたり
まぁ突込みがきそうですね!!
ちなみにPCの電源関係のケーブル類って古めかしいですよね
最先端の感じはしないですよね。
書込番号:8963611
燃えた線を分岐の根元でちょん切れば使えませんか。
自分の不始末をメーカー(めぐりめぐってユーザー)に転嫁するというのは
根性が腐ってますね。
知識はお互い教えあうことができますが、人格はコロコロ変わるものではないので
救い難いです。さよなら。
書込番号:8963683
少なくとも私はこの電源を使い続ける気はしませんね。
ショート保護機能が弱すぎます。
燃えてから止まるのでは遅いですから、もっと反応の良い電源の方がいいでしょう。
同じ系統のコネクタに接続された機器も同様です。
これも過電流で機能に問題が生じている可能性があります。
書込番号:8963880
レスありがとうございます。
>がんこなオークさんへ
それも考えてははみます。とりあえず今は保留です。
>へたりんさんへ
「さよなら」宣言されてしまったので、ご覧になっているとは思いませんが、どうやら私の書いたことが誤解を招いたようですね。お詫び申し上げます。
ただ、自分の不始末をメーカーに責任転嫁なんてことは考えていません。
電話してみるというのは、この電源を使い続けても大丈夫かどうか聞いてみるという意味です。「ちょっと不安」と言うのはメーカーに見てもらう口実としてもだめなんでしょうか?別に騙して交換なんて思っていません。修理が効くなら有償でもしてもらうつもりです。一応メーカーに見てもらいたい。それだけです。それでも問題なのでしょうか?
それと、めぐりめぐってユーザーに責任転嫁ってどういう意味ですか?
ユーザーってへたりんさんのことですか?もしそうなら、それも私はしません。
丁寧にアドバイスを下さった皆様には感謝の気持ちでいっぱいですが、結局どうするかは自分で判断し、自己責任になるのですから、仮にトラブルが起きても皆様に責任転嫁なんてことははしませんし、勝手に自分がイライラしても意味がありません。そんな無駄なことは私はしません。
礼儀と思い返信いたしました。
あらためてへたりんさんにはお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。
>uPD70116さんへ
そうですか、保護回路弱いですか。まあ、実際身をもって体験してますからね^^;
ショートって今回みたいな刺し間違い以外でどんなときに起きるんですか?
また、他の電源使うとしたら何かお勧めありますか?
500W以上で、15000円以下、できれば電源下おきなんでストレート排気のものを探してみたんですが、あんまりないですね。EnermaxかOwltechあたりが無難でしょうか?
書込番号:8964295
今後も自作するのでしょうからNeoPower修理出す出さないは抜きにしても
予備機でキープがいいでしょうね
M12ならファンが2個ですね
ジンギスカンって羊だったの?さんはケースがCM690だと思ったので
ストレートに拘るよりは下向きでいいんじゃないですか??
Nine Hundredとか使ってる人は普通に上向きだろうし
ストレートに拘らないでもいと思うな。
書込番号:8964374
がんこなオークさん、レスありがとうございます。
そういえば、がんこなおーくさんは同盟員の方でしたっけ?
自分も下向き考えたんですが、PCがほこり吸って掃除機になりませんかね?
月1でPC内の掃除はしてるんですけどね・・・
書込番号:8964425
NeoPower 430 を購入したのですが、製品の保証書が付属しておりませんでした。
この商品をお持ちの方は付属していたかどうか教えていただけますでしょうか。
大変お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
箱入りですよね。
この商品ではありませんが、保証書を箱に印刷してある場合が結構あります。
書込番号:7282357
> 麻呂犬さん
ご返信が送れて申し訳ありません。
箱も見てみたのですが、特に印刷はみつかりません・・・
購入店の納品書があるので何かあればそれで対応してもらえるなら
それで問題はないのですが。
書込番号:7290165
今日、ショップでNeoPowerの箱を見ました。
外箱を包んでいる透明なビニールに貼り付けてある
小さなシールが保証書のようです。
「外箱のさらに外」ということです。
インクジェットプリンタで刷ったような安っぽいシールでした。
よっぽど気をつけないと、捨ててしまいますね。
お捨てになってなければ良いですが・・・
書込番号:7316517
> とぼきちさん
不摂生のせいで捨てずに残していたゴミ袋の中から保証書を見つけました!
アドバイスほんとにありがとうございました。
にしてもこの保証書わかりづらすぎますよね〜
今後購入を検討されている方はご注意を!
書込番号:7323803
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
電源ユニット
