このページのスレッド一覧(全114スレッド)
1 | 5 | 2009年2月10日 02:24 |
0 | 2 | 2009年1月11日 01:13 |
0 | 4 | 2009年1月11日 00:31 |
0 | 4 | 2008年12月28日 05:02 |
6 | 6 | 2010年5月10日 21:48 |
1 | 6 | 2008年12月31日 01:09 |
電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650
電源でぱちっというのは火花が起きて空気が震えて音が鳴るのですけど・・
ショートしてるのかな・・・どうなんでしょうね??
後ろからのぞいて起動時に火花が出てたり何か臭かったりしてませんかね?
書込番号:8937098
「パチッ」人それぞれの表現なので確実な判断は出来ませんが
スパークもありえるけど内部のなにかのスイッチングパーツが異音を出している
可能性もありますよね
>立ち上げる時と切る時に
これからしてもスイッチングに関わるパーツなのかなと思われます
店舗にもよるけど2週間〜1ヶ月は初期不良対応なので1度交換をお勧めします
交換しても音が聞こえたらワードナjr.さんが過敏なのかも(これは冗談w)
書込番号:8937355
モデルが違うので断言できないけど、
アクティブPFC (力率改善回路)
の動作音だと思う。
書込番号:8937406
やっぱり、そういう仕様というか現象みたいなモノなんですね。
今まで替えてきた電源でそういう現象が起こらなかったのでちょっと不安でした。
言われてみれば「パチッ」より「カチッ」の方が正しいかも・・・
現時点で、異音もしなければ火も噴いてないwのでとりあえず使い続けてみます。
不安が解消出来ました。みなさんありがとうございました。
書込番号:8938520
ウチのEA-650も電源のON/OFF時にクリック音のような「カチッ」っという音が鳴ります。
多分リレーの音ではないかと思ってます。
リレーというのは簡単に言うと小さな電力で大きな電力のON/OFFを操作する直接触らないスイッチのような役割を果たす部品です。
待機状態から主電源を入れる際に動作するものなので正常かと・・・
ただ設計がどうなっているかはメーカーさんしか分からないので確実ではないです…
書込番号:9068931
メーカー製PCを増設して使用していて、さらに増設するに当たって電源の交換を考えています。
この電源にしようと思うのですが交換可能でしょうか?
増設はVGAをHISのH467QS512Pにして地デジ用ビデオキャプチャの増設を考えています。
ちなみに現在の構成は
CPU E6550
メモリー 4G
HDD 400G
VGA ASUS 8600GT
電源400W
大体こんな感じです。
自作の経験もなく、メモリーとVGAの増設しか経験がないので知識のある方がいましたら回答お願いします。
今使用している電源はATX規格だと思うので、大丈夫でしょう
書込番号:8916252
初めて自作して1ヵ月弱使用してきましたが、PCの電源が落ちてしまいました。
何の操作もしていなくて、1時間ほど目を離しておりましたが、部屋に戻ると電源が落ちていました。その後は電源が入りません(泣)
構成はこのようになります。
CPU:Intel Core2Duo E8500
MB:Gigabyte GA-EP45-UD3R Rev.1.1
HDD:SEAGATE ST31000333AS (1TB SATA300 7200)
VGA:ASUS EN9800GTX+ DK TOP/HTDI/512M (PCIExp512MB)
メモリー:UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800
電源:ANTEC EarthWatts EA-650
ケース:クーラーマスター CM690
電源の高周波音が聞こえないので、電源の不具合なのかなと思うんですが、詳しい故障探求などわかる方いらっしゃいましたらご教授ください。お願いいたします。
もう少し具体的にどのように電源が入らないのか説明が欲しいですね
書込番号:8914000
がんこなオークさんありがとうございます。
ケースの起動スイッチを入れてみたり、EA-650のスイッチをON、OFFしてみたりしたんですが、まったく反応がありません。
通常はPCを起動していなくてもEA-650から高周波音が出ていたり、マウスのレーザーが赤いですが、今は消えています。
このような説明しかできなく申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:8914038
出来そうなら1度組みなおすか電源だけで動くか検証してみましょう
ショートさせれば動く手がありますが
http://www.ainex.jp/products/km-02a.htm
このようなものでテストするといいかもしれません
お店が近ければ電源だけ持ち込むかPCデポなどに丸ごと持ち込むなんて手段もありますよ。
書込番号:8914519
電源の16ピンとGNDを短絡させてみましたが何も起きませんでした。サポートに相談してみます。
検証の仕方を教えてくださりとても助かりました。ありがとうございました。
書込番号:8916398
6pin1本接続のGV-N98XPZL-1GHに電源を取るとき
6pin(P4)を使う。
6+2pin(PCI-E)を6pinとして使う。
これってどちらも同じですか?
どのコネクタがどの系統なのか説明書や公式サイトで見つけれなかったので質問しました。
わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
6pin(P4)て言うのがどのコネクタにあたるのか分かりませんが、
PCI-E用電源を繋げば問題ないと思います。
http://www.antec.com/connectors.php?ProdID=27650&SetZone=en
書込番号:8849382
コメントありがとうございます。
張っていただいたリンク先で示すところの
1 x 6+2 PCI-E
を6pinとして使う。
1 x PCI-E
こちらをそのまま使う。
この両者は同じなのでしょうか?という質問でした。
各コネクタ部にP1〜P18などという番号が印字されており
1 x 6+2 PCI-E には「PCI-E」という印字
1 x PCI-E には「P4」の印字
がされていたので、それを書いていました。
書込番号:8849396
同じです。厳密にいえば違うかもしれませんが・・・
PCI-E用ラインの規格容量上限まで使い切る事はないと思いますが、高負荷テストをして差が無ければ同じですね。
因みに、PCI-E8ピンと言っても6+2ピンの場合、多くが6ピン電源を分岐させて対応させているので容量は変わりません。
純粋に単体8ピン電源がある電源ユニットでは差が出るかもしれませんが・・
書込番号:8849406
こんな時間帯なのにお返事いただけて大変感謝です。
同じならば、2pinぷらぷらしなくてすむ方にしたかったけど、上記のとおりコネクタ部が片方は「P4」片方は「PCI-E」と書かれてあったので少し不安でした。
書込番号:8849433
初めまして。気になる事があり、質問させてもらいます。
【CPUの名前】Inter Core 2 Duo E8500 BOX
【メモリ】Pulsar DCDDR2-4GB-800(2GBx2)
【マザーボード】 GIGABYTE GA-EP45-UD3R
【電源】 EarthWatts EA-650
【ハードディスク】 WESTERN DIGITAL WD10EADS
【ビデオカード】HIS H485QS512P
【ケース】Cooler Master CM-690
上記の構成で組み立てて数日なのですが、この電源のファンが常にMAXで動いているようで
とてもうるさいのです。OCなどはやっていませんし、エンコードなどの負荷のかかる作業を
やっているわけでもないのですが、必死にファンをフォオオオと回しています。
熱を持ってるわけでもないのですが。
電源自体の動作は安定しているのですが、
内部の温度によってファンの回転数を調節するはずなので、なにかおかしいなぁと
思っている次第であります^^;
初期不良なのか、なにか原因があるのか、解決法などわかる方おられましたら
少しお力をお借しください。
電源のファンであることはどの様に確認しましたか?
書込番号:8851109
ケースファンを停止して確認しました。
CPUクーラーはリテールですが、このケースは電源が下部にある為CPUクーラーの音でないことはすぐにわかります。
グラフィックボードのファンの音は耳を近づけてようやくわかる程度です。
残るは電源・・・という感じですね。ちなみに電源の背面から冷風が噴出してます。
書込番号:8851279
温度ではなく、電源の負荷に応じて回転を制御すると、低温時にも高回転になる可能性はありますね。
その辺は具体的な情報がないので、メーカーに問い合わせないと本当にそうなのかは判りません。
そもそもファンの制御をすることも書いていないので、本当にファン制御をする仕様なのかも判りませんね。
書込番号:8851706
こんにちわ
電源については初心者同然なのですが、同じものを使っていてあまりにも回転が遅く、
ORTHOSでシバいても静かなままで回転が足りなく感じたので、先ほど内蔵のファンを
交換しました。(そもそもORTHOSごときじゃ負荷が足りないという気もしますがw)
ブログに顛末を記しましたので興味のある方はどうぞ
http://ameblo.jp/sukiti/
ロッドによって違うかもしれませんがわたしが購入したものは
ADDA ADA1212HB-A71GLというファンが採用されていました。
調べたところ以下のような仕様になっているようです。
http://www.adda.com.tw/eng/product_fan_search_event.php?kind=DC-Fan&framesize=120X120X25&speed=2200&flow=85.2&noise=39.1&x=8&y=15
定格で回ると相当なサウンドを奏でると思うのですが、うちの場合は
まるで不足、質問者さんの場合は回りすぎだったということなのでしょうか?
上記のURLを見てもベアリングタイプが不明なのですが、回転が上がってなくても
ベアリングの不良で音がうるさくなってるということは考えられませんか?
サイドカバー空けたままで電源に耳を近づけながらシャットダウンし、
ファンの回転がだんだん遅くなってるのにうるさかったらベアリングが悪いとか
ブレードになにかが接触してるってことでしょう。
回転が落ちていく過程で順当に音が静かになるようだったら無駄に回りすぎてると
いうことですね。
書込番号:8879814
こんばんは、uPD70116さん、酢吉さん書き込みありがとうございます。
返信が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
シャットダウンしながらファン音を確認してみたのですが、やはりベアリングの異音などではなく、常に高回転のようです。
酢吉さんのブログを拝見したのですが、なかなか面白そうですねー。
ちょっと参考にさせてもらって、
http://www.scythe.co.jp/accessories/km01-525.html
↑のファンコンを使っているので、ファン交換して直接つなげてみようかと思っています。
温度計がついていて、摂氏75度(?)ぐらいでアラームがなるので、温度も監視しつつ
ファン制御もできていいかなと。
ただ、温度センサーの取り付け場所は内部のヒートシンクでいいのかなと思うのですが、
その場合何度ぐらいまでが許容範囲なのかがよくわからないです^^;
低ければ低いほどいいのでしょうが。
質問を重ねてしまいますが、宜しくお願いします。
書込番号:8904465
私もファンの音が気になり、どうしたものかと考えていましたが結局リスクを承知でファンを交換しました。
静かです。ハードのカリカリ音が気になるくらい静かになり、正解だったと思ってます。
異常発熱、発火さえ起こらなければですけど。
風量は1割落ちですが、感覚的には5割落ちと言ったところ。
交換前は排気に手をかざしてもほとんど熱を感じませんでしたが、交換後はなま暖かさが伝わります。間違いなく冷却効率は低下している模様。
現在の室温は20℃。夏を乗り越えられるかな。
まあ、そのときはそのとき。
某ascUのレビューではファンレス状態で試しても壊れなかったって報告もあるくらいだし、ここはあえて鵜呑みに。
しかし、思えばこの電源を使い始めた直後はファンの音なんかそれほど気にならなかったような。単なるファンの劣化?純正ファンって結構粗悪なのかもと疑ってます。
以下、ご参考まで。
純正ファンの口上書↓(メーカー/型番/回転数/ノイズ/風量)
ADDA/ADA1212HB-A71GL/2200rpm/39.1dBA/87.87CFM/
換装ファンの口上書↓
CoolAge/CA120-DX/1500rpm/25dBA/80CFM/
書込番号:11344698
この電源の500Wのモデルなんですがこちらが書き込み多いので質問させていただきます。
マシーン構成は以下のとおりです。
【CPUの名前】Athlon X2 5050e BOX
【マザーボード】MSI K9A2 Platin
【電源】 EarthWatts EA-500
【ハードディスク】SAMSUNG HD103UJ-BOX
【ビデオカード】SAPPHIRE HD4830 512M GDDR3 PCI-E DUAL DVI-I/TVO
【OS】WindowsXP SP2(32ビット)
M/Bに電源・CPU・メモリ1枚の最小構成の場合、電源が回ってBIOSまでいっているように感じるのですが最小構成にビデオカードをさしてディスプレイを繋げ起動すると起動直後電源が落ちます。補助電源等の見落しはありません。手元にあったZUMAX ZU-400W(X1 Series)を使い最小構成にて起動してみましたが同じ症状でした。また、家族の所有しているビデオカード リードテック GeForce 8600を使い起動したところBIOSまでいきました。家族のPCにて先に外したビデオカードにHD4830をさし起動したところ今回組み立てたPCと同じ症状でした。
家族のPC構成は以下のとおりです。
【マザーボード】MSI P35 Platinum
【CPUの名前】PentiumE 2160 1.8Ghz
【メモリ】2GBx2
【電源】 ST460UEAD
以上、ご教授のほどよろしくお願い致します。
ビデオカードの不良っぽいです。
この電源では容量的にぜんぜん足りてると
思うので。
ちなみに全て新しいパーツで購入されたのですか?
書込番号:8848703
まぼっちさん返信ありがとうございます。
パーツはすべて新品購入しました。私もビデオカードの初期不良かとも思い販売店にサポートメールを出したところ、以下の文が返っていきました。
HD4830 512M GDDR3 PCI-E DUAL DVI-I / TVOですが、最大消費電力は110W以上必要です。400Wではおそらく動作しません。また500Wもギリギリです。最低でも600W前後が動作する範囲になります。起動時とOSを入れる場面が一番電力を消費致しますので最初に考えられる原因は電源不足があげられます。
電源のボルテージ状況によっては起動する電源もありますので・・・とのことです。
書込番号:8849022
そうですか〜。不思議ですね。
なんでかって言うと以前自分が組んでた構成で
【CPU】CORE 2 duo Q9450@3.4Ghz(後にE8200@3.4Ghz)
【MEM】コルセア 1GBx2
【マザー】ASUS P5E
【電源】 オウルテック SS-600HM(600w)
【HDD】ウェスタンデジタル ラプター 32GD 10000rpm(後に32ADFDとRAID0)
【VGA】SAPPHIRE HD4850 二枚 クロスファイア
後に
【CPU】AMD Phenom 9950BE@3.0Ghz
【MEM】コルセア 1GBx2
【マザー】ギガバイト GA-MA790FX−DQ6
【HDD】ウェスタンデジタル WD3200AAKS×4 RAID0
【OS】Windows vista SP1(32ビット)
って感じで問題無く動作してましたけど。
しかも激重で有名な3Dゲームのクライシスプレイしてて
VGAにも高負荷が掛かってたはず(笑
構成がぜんぜん違うのであれですけど。
EarthWatts EA 500はHP覗いてみましたけど
出力的にも問題ないと思いますけど。個人的に。
80+も取得してますし。
今回組んだパーツってネットとかで注文されたのですか?
どこで購入されたのか分からないですが下記のショップの
回答で
一見まともに見える回答かと思いますけどHD4830は
HD4850のクロスファイアより出力が必要ってことになりますよね。
極端な話。ありえない(笑
オイラ的にこの回答がなんか不思議(笑
システム全体の事を言ってるのならまだしも。
地元のショップ購入なら一式持込で検証してもらっては
いかがでしょうか。
ネット購入なら事前に自身での切り分けとして電源を
シーソニックかエナーマックスの600wクラスで万全をきすなら
シルバーストーンとかで検証して、もし同じ現象なら
ショップに検証依頼してみるとか。
でもまぁ無駄な出費になるかとは思います(笑
あ、でも電源固有の不良の可能性はあるとおもいます。
書込番号:8849560
まぼっちさん、こんばんは。
パーツはすべて新品を通信販売にて購入しました。
購入パーツの訂正がありまして、EA-500→EA-500Dとなっていました。
下記URL(クチコミ)にてグラフィックボードの供給ボルトの12Vのアンペア数が17A→24Aに変更されているようです。心もと無い数値から十分供給できるあたいになっているようなので電源かビデオカードの初期不良ではないか?と結論付けまして、初期不良交換の期日もあったこともありショップに初期不良・検証依頼にて発送してきました。
http://review.kakaku.com/review/05901010821/
後ほど、検証結果が届きましたら報告をしたいと思います。
まぼっちさん、また拝見してくださいました方々ありがとうございました。
書込番号:8851929
検証結果の報告です。
まぽっちさんのおっしゃるとおり、グラフィックカードの不具合とのことでした。電源に関しましては動作確認が取れたとのことです。
まぼっちさん、また、拝見してくださいました方々ありがとうございました。
それでは失礼致します。
書込番号:8863872
不具合持ち越さなくて良かったですね(笑
良いお年を^^
書込番号:8864016
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
電源ユニット
