このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年4月21日 00:51 | |
| 0 | 1 | 2005年9月15日 09:29 | |
| 0 | 4 | 2005年8月21日 01:28 | |
| 0 | 5 | 2005年8月10日 17:58 | |
| 0 | 1 | 2005年7月26日 23:04 | |
| 0 | 11 | 2005年10月5日 14:40 |
電源ユニット > 岡谷エレクトロニクス > 音無しぃ Revision 2 OEC-R2-450W14
「音無しぃ Revision 3 OEC-R3-400W14F」についてなのですが
こちらに書き込みが多いため、こちらで質問させていただきます。
三ヶ月ほど前に、この電源を購入したのですが
ひと月前ぐらいからパソコンの起動スイッチを押し5秒ほどすると、
勝手に電源が落ちてしまう現象が起きています。
最初はたまにだったのですが、ここ何日かはほぼ9割方起こるので、
MBなどの故障かとも思い、いろいろパーツを交換してみたのですが、
電源を以前のものに戻したところ、何の問題もなく起動したため
電源に問題があると判断しました。
頻度は低いですが普通に起動する時や
HDDを一つにしたところ、起動する確立が高いことから
どこかの設定かなとも考え、いろいろネットで調べてみましたが
はっきりしません。
もし、同様の症状の方がおられましたら
ぜひ、情報をお願いいたします。
パソコンは以下のような構成です。
OS:W2000 SP4
CPU:Ath2000+
Mother:Gigabyte 7VKMP
Primary IDE Channel
:Master:Maxtor 6E030L0 Slave:SAMSUNG SP1614N
Secondary IDE Channel
:Master: IODATA DVR-ABM16C Slave:None
音無しぃR2でなのですが、同様の症状に悩まされております。
電源の異常であることは明確なので、もうすぐしたら交換ついでに開腹してやるつもりです(笑
書込番号:11260034
ワピ太郎さん
そんな余計な気を回さなくても、回答をくれるような人は個々の製品ではなく、もっと上位の電源やパソコンのカテゴリで見ています。
そもそもその前の投稿が2005年の時点で、わざわざ投稿する場所を変更する意味は全くないでしょう。
書込番号:11260746
最近、初めて自作を作り始めてやっと完成させました。しかし、電源のファンがとてもうるさくて映画やネットに集中できません。なのでこの音無しぃの450Wに変えようかと思います。でも、ちゃんとケースに入るのか不安です。誰か入るかどうか分かる方いらっしゃいましたらどうか教えてください。宜しくお願いします。
スペック
CPU:PentiumD2.8G
メモリ:1024M
ドライブ:DVD±RW(±2層書き込み)ドライプ
マザーボード:ASUS P5LD2-VM-UAYZ
ケース:CENTURY CSI-1299U 350W デルタ製(24pin)
http://www.pc-success.co.jp/frame.php?p_cd=0948R&h=%2Fheader%2Fpar_hdr.html&n=%2Fpar%2Fnavi.html&detail=1
自己レスです。
PCを買った店の店員さんに聞いたら、このケースはたいていどの電源にも対応していますので心配いらないそうです。
どうも失礼しました。
書込番号:4429031
ただ今、「音無しぃ Revision 3 500W」を使用していますが、
今度新しくM/BとCPUを変更したいと思っています。
ここで質問なのですが、CPUをデュアルコアのアスロンX2
に変更したとき、この電源はそのまま使用できるのでしょうか?
世間ではデュアルコア対応電源があるそうなので、少し不安です。
もし「音無しぃ」と「アスロンX2」をお使いになっている方が
いらっしゃいましたら、近況などをお聞かせいただきたいです。
あと、何か注意点などおありの場合はどなたかご教授お願いします。
アスロンX2はおそらく4200+になるかと思います。
レスがつかないようなので・・・
岡谷のサイト、「音無しぃ Rev. 3を近日発表予定です」
これでは、詳細がわかりません(^^;
+12V1、+12V2 それぞれ何Aなのでしょう?
+12V2が、VRD→CPU
+3.3V、+5V、+12V1が、その他
FX55対応電源なら問題なく使えるらしい。+12V2-12A以上
Athlon 64 X2 4400+ Toledo
NF4 SLI INFINITY
PC3200 1G×2
光学ドライブ×2
HDD×4、FDD
GF7800GTX
SE150PCI
SS-500HT (+12V1-17A、+12V2-16A)で、全く問題ありません。
書込番号:4339724
あ、どうもありがとうございます。
R3のほうは、+12V1 +12V2ともに20Aと表記されてます。(500Wの場合
どうやら使えそうですね(^^
書込番号:4345401
僕は、「音無しぃ Revision 3 500W」でデュアル・コアCPU(Athron64 X2 3800+)を問題なく使えてますよ。
書込番号:4358416
ご報告どうもありがとうございます。
どうやら問題なさそうですので
明日にでも、買いに行く予定です(^^
書込番号:4362722
Rev.3やSPが発売されましたが、Rev.2 Rev.3 SP(450W)それぞれどう違うのですか?初めて電源を購入するのですが、これが良さそうだったので音無しぃシリーズに決めました。それぞれ大きな違いがないようでしたら、安いのでRev.2を買おうと思うのですが。
とも_kさん、こんにちわ。
私も自分で買う電源としてはこれが初めての電源ですが、とってもよい感じがします。前使っていた電源よりかなり静かでした。
この掲示板でRev2って書いてありますが、実際HPで売ってるのはRev3です。違いについてですが、2に比べて3は12Vが2系列となって容量が増えたみたいです。他に違いはよく知りません。お力になれずにすいません。
書込番号:4312985
私はR3を使用していますが、違いは以下のようです。
・12Vラインが2系統(ATX 12V Ver2.01規格準拠)
・PCI Express対応ビデオカード用6ピンコネクタ搭載
さらにSPでは全ケーブルが着脱可能になっています。
あらかじめ全てのケーブルを使用する事がわかっているならR3、
使用しないケーブルがある場合はSPがいいでしょう。
初めてならSPの方が扱いやすそうでオススメです。
(自分はR3を買った直後にSPが出たのでちょっと残念だったり)
書込番号:4315992
fist guyさん、rudolfさん、返信いただきありがとうございました。
本日、秋葉原のクレバリーでSPの方を買ってきました。ちなみにR3が¥9000弱、SPが¥10000円弱で売ってました。ここと比べると→http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2005/06/16/656460-000.html 安かったです。今はケース内がケーブルが多くてごちゃごちゃしてたので、¥1000の差ならと思いSPを購入しました。これから取り付けたいと思います。
書込番号:4317930
すいません、12Vが2系列とはどういう意味でしょうか?
従来の20pinまでのピン配列は変更ないんですよね?
私は20pin電源から音無しいRev3に変更したらPCの動作が
おかしくなってしまいましたので・・・
あとRev3から-5V仕様がなくなっていました。
動作に関係しているかは不明ですが・・
書込番号:4334110
http://www.taoenter.co.jp/power.html#13_201
↑で少し調べてみましたが、20pinまでの配列には変更はないようです。
R2では20pinには変換ケーブルで対応、R3では20+4pinに分岐して対応しているんですね。
何故不安定になっているのかはわかりませんが・・・
書込番号:4339125
組み立てて数日後、突如電源が入らなくなりました。
予備機材で検証した所、この電源であることが判明・・・
どうにもならないんでしょうか
電源容量には特に問題が無く、検証用の電源は300Wでしたが普通に動きました。また、下面から覗いても特に焦げや汚れ、断線などは見られません。
アルミ製さん こんばんは。 封印切りせずに 保証期間内に一度 お店へ。 交換してくれるかも知れません。
電源単体テスト
http://homepage2.nifty.com/%7Eamaki/sei/cont20-20.htm
書込番号:4307263
先週、初自作PCを作成したのですが起動させると
どうもうるさくて気になります。
以下、構成です。
M/B:D945GNTL
CPU:Pentium 4 630 Socket775 BOX
CPUファン:SAMURAIリビジョンB(SCSM-2000)
VGA:RDX7PRO-E128H
メモリ:DIMM DDR2 SDRAM PC4300 1GB CL4 ×1
CDD:PIONEER製 DVD-ROM
HDD:SEAGATE ST380817AS
電 源:DELTA GPS-450AA-100A
ケース:Century CF-1006SS
自分なりにいろいろと試してみたところ、ファンは
12CMなのでそれほどうるさくないみたいです。
CPUファンも純正でないものを使用したので、
それほど気になりません。
電源を入れた際に、結構耳障りな音がします。
そこで、CPUファン以外の電源を抜いて
どれがうるさいのか調べたのですが、他に電源以外
うるさそうなところがありません。
音無しぃに変えて効果があれば良いのですが、
電源自体がファン以外の独特のウィーンという音を
出すのであればあまり意味が無さそうです。
(これが一番うるさい原因です。)
電源の静音化について、ご教授お願い致します。
yossanjpさん こんばんは。 電源ファンの回路改造されますか?
+12vの赤線と直列に数10〜200オームの抵抗器を入れると簡単に減速できます。
但し、電源の寿命その他に影響があります。
http://www.owltech.co.jp/products/power/Delta/GPS/GPS.html
ゆとりの静音電源に交換されるのが一番安心ですけど、私はよく試してます。
書込番号:4305508
抵抗だと消費電流から逆算して抵抗値を決めないといけないので面倒です。
整流用ダイオードを複数個直列にする方が簡単かも?
例えば5Vくらい落として7Vで回転させたい場合、ダイオード1個で0.6〜0.7V落ちますので7本直列にすればよいです。
ダイオードは1A用で充分ですが極性に注意して下さい。
書込番号:4307008
BRDさん、mu+さん返信有難うございます。
回路の改造など、最大限に電源を活用する方法を
教えて頂き大変恐縮なのですが、如何せん今まで
ハードの中身をいじった事が無いので、私には
ちょっと厳しいかと思いました。
やはり、静音電源を購入してみてどの程度違うのか
を見てみたいと思います。
(逃げ腰ではありますが、ご勘弁を。。)
ちなみに、お勧めの静音電源はありますでしょうか?
この「音無しぃ」以外の候補としてなのですが、
宜しくお願いいたします。
書込番号:4307299
滅多に購入しないので 検索しました。
http://www.faith-go.co.jp/lists/itemlist.asp?cid=00051&fl=1,2,3
http://www.keyton.co.jp/index_series/SUNEX0002.html
http://www.north-commet.com/shopping/seion-power.html
1kオーム程度のボリュームで好きな回転数を求め、テスターで抵抗値を測定。
近い固定抵抗器に置き換える方法を取ったりしました。
書込番号:4307398
12Vファンの多くは0.1〜0.3A程度の電流が必要です。
普通のボリュームでこれだけ電流を流せるのかなぁ?
ホーロー絶縁の巻き線型可変抵抗かな?
本題の方ですが、3年ほど前に「TORICA Sei-II」シリーズを使ったことがあります。無音とはいえませんが十分静でした。
書込番号:4308598
( お宝の巻き線型1kオームもありますが、古い通信型でも行けますよ。)
書込番号:4309172
こんにちは。私も自作機ではありませんが初めて完成品ミドルタワータイプを購入した時に「ブーンブーン」と部屋中に響き渡るような爆音がしており即初期不良だと思い返品したことがありました。結局電源ユニットとファン全て交換してもらいましたがたいして変化はありませんでした。なぜだかわかりませんが半年ほどしてかなり静かになりました。その後自作の道へ入り、手始めに究極に安く一台目を仕上げました。電源付きのミドルケースで6000円と恐ろしく安いものを買いましたがとても静かでした。私が思うにはまずyossanjp さん がミドルタワータイプの’音’に不慣れなのではないかということ。ケースが大きくなればそれだけ音は大きくなります。もう一つはこれは勝手な持論ですが電源とケースの相性が悪いのではないかということ。ちょっとしたことが異音共鳴の原因になっている可能性もあると思います。一度ビスを取り外して取り付け直せば消える可能性もあると思います。高い電源を買えば解決すると思われますが、ケースの質もあるのではないかとも考えられると思います。電源を修理に出してもいいかもしれないですね。明確な回答ではなくてすいません。
書込番号:4314182
>回路の改造など、最大限に電源を活用する方法を教えて頂き大変恐縮なのですが、如何せん今までハードの中身をいじった事が無いので、私にはちょっと厳しいかと思いました。
可変抵抗器を入れるにしろ固定抵抗やダイオードを入れるのに不慣れなら電源交換が一番手っ取り早いですね。
ファンの無い電源もありますこれなら風切り音は皆無ですね。
>音無しぃに変えて効果があれば良いのですが、電源自体がファン以外の独特のウィーンという音を出すのであればあまり意味が無さそうです。
高周波音?これは多分どの電源もあるでしょうね、マザーから音の発している物もありますし。
このタイプの電源の弱点です。
この高周波音を気になさるのなら解決策は皆無に近いです。
書込番号:4315028
この「音無しぃ」の音は、手動つまみをHighにすると「ウィーン」ですが、それ以外は「スーー」という感じで、エアコンの弱風のような音です。
長年パソコンをしてきた人間にとっては、耳障り感は少ないレベルですが、個人的には「静音」とは思えません。
私もファンレスを検討しましたが、ケース内の排気ファンは他の部品にとって不可欠なので、結局、妥協して排熱できるファンつき電源にしました。
それでも静音を追求する場合、ファンレス電源は魅力的ですので、比較的信頼性の高いメーカーScytheなどから選択して、ケース内の排熱処理に大型の静音ファンで工夫すれば、クオリティの高い静音パソコンが実現できるのではないでしょうか。
書込番号:4459323
ほんだな太郎さん こんばんは。 そうだと思います。
intel、AMDの高速CPUは快適ですが電気大食らい。
使用目的によりますが カキコミやNET検索程度しかしてないので 私のメイン機は VIA C3-933MHZです。 本体電力実測値が最大60w程度なので 普通の電源のファンも CPUファンも減速してほぼ無音です。
来年あたり、両社とも高速なのに小食のCPUを出してくるらしいので それまでVIAか GeodeNXで凌ごうと考えてます。
書込番号:4459483
この度、CENTURYのCSI-2109IIを、購入しました。
スチール製(厚さ:1mm)で重さ16Kg(通常8Kgぐらい) もあります。
電源(DELTA450W)の音は気になりませんが、3個の12cmファン(1800rpm)が爆音で
静音とは、まったく無縁です、私はケースファンのピンを改造して(といっても12Vと5Vを入れ替えるだけ)
低電圧駆動してますが、音は気にならなくなりました。
インテルの人には、お奨めできません。
直販サイトで傷ものが\9,200で、購入できます。ファンコンを持ってる人、ピンの改造の出来る人には強くお奨めです!
http://www.century-direct.net/
書込番号:4480694
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
電源ユニット
