このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年3月9日 09:52 | |
| 0 | 9 | 2006年5月4日 02:07 | |
| 0 | 6 | 2005年7月21日 22:41 | |
| 0 | 2 | 2005年2月28日 00:50 | |
| 0 | 10 | 2005年2月20日 15:48 | |
| 0 | 8 | 2005年1月21日 21:52 |
DVDメディア > Verbatim > DTR85N1 (DVD+R DL 2.4倍速 1枚)
rom化についてです。
現在私はNECのノートPCを使っています。
あるデータを「DVD+R DL」に「ImgBurn」を使って焼こうと思うのですが、焼いた後、rom化できているのかわかりません。
ImgBurnはrom化設定が必要と聞きましたが、設定した記憶はありません。
ですが、焼き済みのDVD+R DLをNero CD-DVD SpeedとDVDInfoProを使って見てみると、どちらも
Media Type:DVD+R DL
Book Type:DVD-ROM
という感じになりました。これはrom化されているんでしょうか。というか、焼いてないDVD+R DLも上記と同じく
Media Type:DVD+R DL
Book Type:DVD-ROM
となります。このMediaは最初からrom化されているものなのでしょうか?
今のところ互換性は全くと言っていいほど良くない気がするので、rom化できていないと思うのですが。
なので、ImgBurnでrom化の設定をしてみようとしたところ、
Change book typeから「NECタブ」から、Change for: を「Drive (For DVD+R DL Media)」にしても
Unknown(FAILED!)
Reason:Invalid Command Operation Code
と出てrom化できません。
これは単に私のパソコンがDVD+R DLのrom化に対応していないのでしょうか。焼くことはできるんですが…。
ちなみにDestinationのところには
[1:0:0]HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082(E:)
と書いてあります。関係ないかもしれませんが、参考までに…。
私はPCの初心者なので、わけのわからない、見当はずれな質問をしている可能性もありますが、伝わった方、どうかよろしくお願いします。rom化、また、ImgBurnに詳しい方、どうかよろしくお願いします。
あるデータを、イメージツールを使ってROM化ですか? しかもDLメディアで。
なんかキナ臭い匂いもするんですが・・・ 答えても良いデータなんでしょうね?
何との互換性ですか。
もっと具体的に。
書込番号:7482377
rom化に意味はあまりないような気がするけど とりあえず
http://homepage2.nifty.com/yss/index.html
ここを漁ってわからなければ掲示板で聞けば親切な人がおしえてくれるかも?
書込番号:7482566
どなたかカロナビのDVD-ROMをバックアップされた方はいないですか?
メディアが手に入ったのでチャレンジしました。
うまく焼けてるはずですが、ナビはROMを読んでくれません。
PCではちゃんと見えるので、ナビ本体の問題なのかな?
どなたか同じ事された方、アドバイスを下さい。
パイオニアのお客様サービスに聞くと親切に教えてくれると思いますよ。
ちゃんと住所と名前を言うの忘れないでね。
書込番号:3300880
2004/09/29 12:46(1年以上前)
2層式の規格を調べましょう
(特に2層目の書き込みの向き)
ナビでは、読めない。
書込番号:3328786
2004/10/15 14:59(1年以上前)
ROM化すれば読めますよ
書込番号:3387600
2004/10/16 23:21(1年以上前)
そういう話もあってチャレンジしてみたんですが、
ROM化しても駄目でした。機種が違うのかな?
書込番号:3392618
2004/11/09 01:16(1年以上前)
三菱メディアを使って日産純正(ザナヴィ)では問題なく動作します。もちろんROM化しております。エクリプス製は読み取り不可。Ritekメディアはどのナビでも読み込みしません。次はパナソニックやトヨタ純正品を試してみます
書込番号:3478265
2004/12/06 21:39(1年以上前)
私はPanasonicのDVDナビ「Strada CN-DV250D」の地図ソフトをこのメディアにコピーして使っています。2ヶ月くらい毎日使用していますが、特に不具合は出ていません。
ちなみに、作成環境は
OS:WinXP pro + SP2
Drive: I/O data DVR-iUN16W(NEC製ドライブ内蔵のUSB外付け型)
Writer: BHA B's Recorder GOLD7 BASIC
(Writing softおよびドライブのF/Wバージョンは初期のまま)
です。B's Recorderのコピー機能を素直に使っただけで、特別なことは何もしていません。
ナビの機種は違いますが、ご参考までに。
書込番号:3595164
2004/12/29 16:53(1年以上前)
909ユーザーさんはライティングソフトは何を使ったんですか?
書込番号:3702715
2005/02/05 15:56(1年以上前)
「ちなみにストラーダでは」さんと同じくCN-DV250Dの地図Disc(CA-DVL1515D)を
バックアップしてみたのですが、認識しませんでした… 使用環境は
ドライブ:NEC ND-3520A(バルク・NEC正規代理店流通品)
ライティングソフト:DVD-Decrypter 3.5.2.0
メディア:三菱 DVD+R DL 2.4x
ROM化はもちろんやりました。
ライティングソフトを変えて再チャレンジしてみようとは思うのですが、
いかんせんメディアが高く失敗が痛すぎますねぇ…(笑
書込番号:3886119
私も CA-DVL1515D のコピーに3枚も失敗して落ち込んでいます
ドライブ:I・O DVR-4550LE NECのドライブです
リッピング、ライティングソフト:DVD-Decrypter
ROM化もしていますが、ディスクを入れても
”ディスクが違います”となり、使えません><
”ちなみにストラーダでは”さんの欄に
B's Recorderのコピー機能を素直に使っただけで、特別なことは何もしていません。・・・
とありますが、DVDをリッピングせずにそのままコピーしたと言う事ですか?
DVDのコピーの仕方は ISO形式でリッピングして、ISOファイルをDVDに書き込む・・・といろんな雑誌・サイトに書いてありますが、そのような事をしなくてもいいのかな?
書込番号:5047762
最近 DLが焼ける環境になって早速試してみたのですが 問題なく終了し焼いたドライブでは 順調に再生できました。しかしDVDプレイヤーでは認識し再生は出来るのですが レイヤーが切り替わった後で固まったりブロックノイズが出まくります。切り替わり時だけでなくその後も続きます(2層側のみだと思う)。これはやはりプレイヤーの方に問題があるのでしょうか?プレイヤー3台で試して程度に差はありますがみんな症状は同じです。
書き込みドライブは PHILIPS DVD +-RW DVD8631
(DELL製パソコン購入時に付いて来た)
ソフトは RecordNow! Deluxe Var 7.3
使用したプレイヤーはMOMITSU V880
パイオニア 919(コンパチ)
ORIONの車載可の型番不明です。
V880>ORION>919 の順で919が一番症状が酷いです。
普通の+-Rは全く問題なくどれでもOKです。
原因の特定やアドバイスをよろしくお願いします。
2005/02/24 20:41(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
シロウトなので出来れば判りやすく説明しれもらえると助かりますが、
通常のDVDプレイヤーでの再生は出来ないのでしょうか?
書込番号:3981743
2005/02/26 14:20(1年以上前)
レイヤーブレイクでググってみれば?
書込番号:3989660
最近、二層+Rへの焼き込みが可能な環境が整いましたので、当方のテスト結果を示します。ご参考までに....
焼き込みドライブ;I/Oデータ DVR-iUN16W
再生試験用プレーヤー/ドライブ
1.パイオニア DVL-919
2.メルコ DVM-H4244FB
3.Broadzone BZ-300(車載用DVDプレーヤー)
元データは、ロック・グループのDVDをDVDシュリンクにてリッピング。(ISOモード、データ容量6.27GB)
その後、WinCDR8.0を用いて片面二層+Rへ焼き込み。この為、レイヤ・ブレイクポイントは、全くの“任意”となっており、焼き込み時の位置指定なし。
1.パイオニア DVL-919→再生開始約一時間後、(15曲目の途中)層の切り替わり部分と思われるところで静止画像となって停止。数十秒後に再生終了となる。
2.メルコ DVM-H4244FB→上記実験結果より、層の切り替わり目があると思われる15曲目から再生開始、最後まで問題なく再生完了。
(上記結果より、焼き込みに用いたドライブは、恐らく問題なく再生するだろうと判断し、再生実験は未実施。)
3.Broadzone BZ-300(車載用DVDプレーヤー)→DVDの冒頭から通して再生。層の切り替わり目があると思われる15曲目途中にさしかかっても、ブロックノイズ等は発生せず、最後まで正常に再生。
以上のような結果となりました。DVDの気持ちがわからない。さんのおっしゃられるとおり、型が古いDVL-919では最後まで再生は不可能でしたが、意外にも
車載用DVDプレーヤー(GW中に、友人の協力が得られ、実験を実施)が最後まで問題なく再生できたのには、ちょっと吃驚しました。
書込番号:4219093
ご連絡
DVR109RでcloneDVD2利用して書き込み。
1.SONY DVP-NS730P
レイヤー切り替わりで制止。不安定な動作。
2.SONY DVP-NS50P
問題なし。
3.PS2
問題なし。
4.PIONEER DVR-720HS
問題なし。
現在、1のプレイヤーは内部レンズ・ドライブ関連を交換依頼中。
修理後に試してみます。
書込番号:4295883
2層式のメディアがある事を最近知りました。^^;
で、このDVD+R DLに付いて色々調べたのですが、
さっぱり理解出来なかったので教えて下さい。
今DVDドライブにPANASONIC LF-M721JD を使用してます。
ライディングは付属ソフトだけ使ってます。
http://www.kakaku.com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=01254010450
これでDL焼けるのでしょうか?
必要なソフトなどはありますでしょうか?
2005/02/27 23:40(1年以上前)
721は2層書き込みに対応してないです。
対応ドライブを別途買う必要があります。
書込番号:3997782
2005/02/28 00:50(1年以上前)
N2+α さん、早々の書き込み有難う御座います。
そうでしたか、無理ですか。
この2層式の焼きは頼まれ事でしたので、
出来ないと伝えます。
有難う御座いました!!
書込番号:3998253
お世話になります。 ネットでいろいろ調べてのですが、どうも相性の問題ではとの結論なのですが、皆様のご意見を伺いたく書き込みました。 実は、三菱化学製DVD+R DL 2.4倍速にて、約7GBほどのDVDムービーを焼きました。 で、正常に終了した後、5年前に購入した、SONY製DVDプレーヤーで再生するとちゃんと見えるのです。 しかし、そのDVDをIBM製ノートPC(モデルT41、DVD−ROM/CDRW ドライブ付、2004年10月購入)のドライブにセットしますと、たまに、DVDを認識する事があるのですが、ほとんどの場合認識しません。ある時は、「ディスク面が汚れているので掃除してください。」とメッセージがでます。 これって、やはり相性問題なのでしょうか? 今バッファローのDVM−RDH16FB使ってます。(ファームは最新にUp) パケット書き込みは付属ソフトのレコードRecord Nowです。 質問をまとめますと、以下の点が不明です。 ご存知の方、ご教示ください。
1.5年前のDVDプレーヤーで再生できるのに、最近購入したPCでは、認識出来ないのは、
なんででしょうか?
2.5倍速で焼きますと、DVDプレーヤーで見ることが出来ない時が
ありました。
(DVDのレンズをクリーニングしろとメッセージがでました。)
やはり、DVDメディア推奨の2.4倍速で焼くべきなのでしょうか?
速く焼くと、半焼き状態なんて事になるのでしょうか?
3.DVD認識問題を改善する策はあるもんでしょうか?
以上よろしくお願いたします。
2005/02/11 01:34(1年以上前)
1.ドライブ(メーカー)毎に読み取り性能が違うからです。
ドライブ(メーカー)毎にメディアとの相性も存在します。
2.いくらドライブメーカーが2.4xメディアへの5x焼きを保証していても、
メディア自体が2.4xにしか対応していないのですから、焼きが甘く
なっても仕方がないのではないでしょうか。
それに、これはちょっとわかりませんが、東芝サムスン製のドライブの
性能ってどうなんでしょうか?東芝がDVDレコーダーに搭載していた
「自社製ドライブ」が東芝サムスン製であれば、最新機種では東芝
自体がその採用を他メーカー製に変えた事や、その前はドライブエラー
が頻発して誘電メディアにも焼けない事があったという事を考えると
あまり期待できないのではないかと思います。
3.取り敢えずドライブのF/W VerUPを待つ。
取り敢えず焼きソフトを変える。
取り敢えず焼きソフトがVerUPされるのを待つ。
取り敢えず違うドライブを購入して試す。
ぐらいでしょうか?
ところで焼いたあとに読み取り品質を調べるツール(NERO DVD Speed、
KProbe、DVDINFOpro等)で、特にレイヤの切替あたりを調べました?
書込番号:3913116
2005/02/11 10:54(1年以上前)
1に関しては、T41に採用されているドライブ次第じゃないですかね。IBMに問い合わせてみた方が良いと思いますが。
2は、基本的にはメディアメーカー推奨速度で焼くべきですが、ドライブメーカーが5倍速焼きを保証しているのならばドライブメーカーに文句を言うべきかと。5倍速焼きが可能になっている理由はドライブメーカーに聞いてみないとわかりません(もしくは焼きソフトの問題かな?)。
3は、とりあえずエラーメッセージ通りメディアを綺麗にクリーニングして、ついでにドライブのピックアップもクリーニングしてからもう一度読み込んでみたらいかがでしょうか。
書込番号:3914144
2005/02/11 11:41(1年以上前)
無知蒙昧さん、松山さんさん、早速のアドバイスいただき大変感謝いたします。 そーですか。 バッファローと言っても東芝サムスン製なんですか。 では、今最新のパイオニアDVD 6倍速を試してみるとか、書き込みソフトを換えてみるとかが解決策かも知れないんですね。でもお金かかりますね。 とほほ。 先ず手始めにドライブメーカーとIBMへ問い合わせてみます。 それとDVDの書き込み品質を確認するツール(ソフト?)は、もっていないのです。有ると書き込み状態が確認できてよさそうですね。 購入できるのでしょうか?
とにかく何か情報が手に入りましたら、また報告させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
書込番号:3914318
2005/02/12 01:02(1年以上前)
お世話になります。 本日ビックカメラにてB's Gold8 Bacicを購入してきました。(3.88K\、10%ポイント) で、早速インストールし、前回同様 約7GBのDVDムービーを2枚焼いてみました。 結果 2枚とも4倍速で正常に終了し、尚且つ、IBM PCのDVD−ROMドライブでも認識されPOWER DVDで鑑賞することが出来ました。 当然、DVDプレーヤーでもOKです。 なお、B's Gold8の環境設定は、ほぼデフォルトです。 と言うことは、ライティングソフトで焼き加減(ファイナライズ?)が違うと言うことでしょうかね? いかんせ、DVD+R DLの価格が高いもんで、ほいほいとテストができません。 今週末また買出しに出かけ、数枚焼いてみようと思います。 あっ、そーそー、使用しているDVDドライブが5倍速対応ですが、B's Gold8では、4倍速以上には設定できませんでした。 これって仕様ないんですかね? 以上取り急ぎ確認結果を報告させていただきました。
書込番号:3918034
2005/02/12 01:06(1年以上前)
自己レスです。 ハンドルネーム 「ナオ77」と「ななお77」は同じです。PCが2台あるため使い分けていました。 ご迷惑おかけしました。
書込番号:3918057
2005/02/12 08:42(1年以上前)
書き込みソフトによって書き込み状態が変わるという話はあまり聞いたことがありません。書き込みの設定は全て同じでしょうか?設定が異なれば結果が異なるのは当たり前ですので。
それと、何倍速で焼けるかは基本的にはメディアによって決まっていて、ドライブの方は関係ありません(上限が決まってるだけ)。2.4倍速なら2.4倍速で焼いた方が良いと思いますが。そもそも、二層式メディアで5倍速なんてありましたっけ?
まぁ、上手くいってるならあれこれ弄らない方が良さそう。
書込番号:3918819
2005/02/12 16:20(1年以上前)
松山さんさん、コメントありがとうございました。 本日DVD+R DLを1枚購入し、バッファローDVM−RDH16FBを使用しDVDムービーファイルを焼いてみました。 結果、DVDプレーヤーでは、再生できましたが、IBM PC(T41)のDVD−ROMドライブでは、認識できませんでした。 ご指摘どおり、書き込みソフトには、関係ないようです。 がっくりです! 皆様、他のPCドライブにセットしたら、ちゃんと認識できているのでしょうか知りたいです。 今話題のパイオニアドライブDVR-A09ではどんな具合でしょうかね。 同じような認識問題を解決できた方がいらっしゃいましたら、解決方法ご教授いただけますと大変たすかります。 よろしくお願いいたします。
書込番号:3920619
2005/02/18 01:37(1年以上前)
ななお77さん、こんばんは。
お使いのThinkPadT41のドライブはなんでしょうか?
私も、PANASONICのLF-P767Cで焼いたものを、DynabookG9で読めなかった経験があります。(他のノートPCやDVDプレーヤーでは読めました)
ちなみに、G9のドライブは悪評高きPanasonic(Matsushita)製のUJ-811です。私はこれが原因ではないかと思っています。
書込番号:3948906
2005/02/20 00:39(1年以上前)
ドライブの相性 さん 、こんにちは。 情報ありがとうございます。 さて当方のIBM PCですが、DVD-ROMドライブは、HL-DT-ST(LG)製 GDR8083Nです。(CDRWには対応しておりませんでした。) このドライブの評判はどうなんでしょうかね? さてとうとう痺れを切らし、Pioneer DVR-A09-Jを購入しました。 早速、このドライブで焼いたDVD+R DLですが、なんとIBM PCで読めるようになりましたね。 と言うことは、ドライブの書き込み性能で他のPCドライブ認識問題が改善するのでしょうか? ちなみにもう1台のノートPC(NEC製)があるのですがドライブは、松下製 UJDA730です。 こちらは、書き込みドライブを変えても改善の兆し、全くありません。 DVD+R DLは全く認識しません。 こまったもんです。 (ただしDVD+RW、DVD+Rは問題なく認識しますが。) ご参考まで、Pioneer製ドライブの口コミ掲示板にもこれらの情報を書き込んでおきました。
書込番号:3959019
2005/02/20 15:48(1年以上前)
ななお77さん、こんにちは。とりあえずパイオニアのドライブで書き込むことにより、IBMPCの問題は解決したのですね。おめでとうございます。私はてっきり再生ドライブ側の問題だけかと思っていましたが、記録ドライブ側との相性問題ってのがある場合があるのですね。日立LGのドライブはThinkPadではよく使われているようですが、評判はよく知りません。ただDLメディア書き込みが出来ないタイプのものですね。
いずれにせよ、PCのドライブでDVD+R DLメディアを再生するときは、きちんとDLメディア対応を明記している新しいドライブでないと危ないということでしょうか。もっとも、私のThinkPadX31のオプションドライブ(HL-DT-ST RW/DVD GCC-4240N)はDLメディア非対応ですが、dynabookで読めなかったDVD-DLがきちんと読めました。
ちなみにDVDプレーヤーはパイオニアの古いタイプのものですが、私も問題なく読めました。
書込番号:3961666
ドライブの掲示板にも書いたのですが、レスがないのでこちらにも書かせてもらいます。日立LG GSA-4160B を使って片面2層(三菱)にデータをHDDから焼いて4枚中2枚失敗しました。ATAPIエラーとかが出て終了してしまいました。何もソフトは起動させていません。Pen4 2.8Ghz、メモリ 512MB、win2k使用してます。ソフトは Bs レコーダーの7.24です。2層diskは単価が一枚1300円近いので個人的に失敗はかなり痛手です。安定して焼くにはどうしたらいいのでしょうか?ソフトは何がオススメでしょう?
2004/12/11 16:28(1年以上前)
私はNECのND3500Aで同じような事(ATAPIエラー)がありましたがドライブのファームウェアを最新にする事により書き込みが失敗せずに安定しました。
書込番号:3616396
2004/12/12 00:29(1年以上前)
DVD+Rドライブの初期、やはり自分もATAPIエラーに悩まされました。
結局ドライブのF/W VerUPで対応した覚えがあります。
DLはまだまだ調整が必要なメディアだと思いますので、
新しいF/Wがリリースされるまでしばらく待たれてはいかが
でしょうか?
急ぐのであれば他のソフトを購入されるのもいいでしょうが。
(いや、ソフトを買うならドライブを買った方がいいかもしれません)
ちなみにPioneer OEMドライブの108では正常に焼けています。
ソフトもB's7.24です。
もし秋葉原に行かれるのでしたら、あきばんぐでRitekの+DLが
1枚850円ですので、それで試されるといいでしょう。
1300円より失敗痔のショックは小さいかと(^^)
また、ウィルス監視ソフトを使っている場合は、パソコンをネットから
切り離し、スタンドアロン環境で無効にしてやってみてください。
(勿論、それでまた1枚ダメにする可能性があります)
書込番号:3618793
2004/12/12 16:44(1年以上前)
BRL.COMさん、無知蒙昧さん、ありがとうございます。早速firmwareを新しくしました。ほんちゃん前にMr Data の8倍速対応+Rで試し焼きしましたがまたもやATAPIエラーが出ました。これはdiskのせいかもしれませんので明日にでもDLを焼いてみます。
書込番号:3621916
2004/12/18 11:27(1年以上前)
>shige1961さん
書かれている環境から推測すると、色々原因としては考えられますが、できれば原因の幅を絞り込んでいくために、OS自体をクリーンな状態にしてみるとかいうのも手かもしれません。
確かにドライブのファームウェアによる書き込み精度等に原因のある可能性もありますが、OS自体がソフトウェアのインストール等によりシステムファイルの微妙なバージョン違いが発生し、内部でのエラーの原因になっている可能性もあります。なので、現在考えられる選択肢としては、
・OSをクリーンな状態(OSインストールして最低限必要なドライバ、ソフト以外何もインストールしていない状態)
・IDEインターフェースの転送設定(デバイスマネージャから)を見てみる(あまりこれが原因というのは見たことがないですが、たまに転送モードがPIOのみになってしまっていることがあり、これが原因となって書き込みに失敗する場合があります)
・書き込みソフトウェアを変えてみる。(試用版であればNeroとか一定期間試用できるものもありますので)
・メディアを変えてみる。(ドライブとメディアの相性)
私は4160は持っておらず、NECのND-3500AとPioneerの108Dの話になってしまいますが、三菱製のDLメディアを使用して失敗したことはありません。
ソフトはRecordNowDXを使用しています。Pioneerのドライブについていたものです。B'sレコーダでも試してみましたが、特に問題ありませんでした。
私の知り合いは4160と4163を持っていますが、その人に聞いたところ、三菱のDLメディアで特に問題は起こっていないようです。
書き込み速度に関しては上記のすべてのドライブでx2.4/x4どちらもエラーが出たということは、今のところないです。うちでは今のところ30枚程度ですが100%成功しています。
一つ一つ原因を潰していくのが安定動作への近道かと思いますので、最初は面倒だと思いますががんばって下さい。
書込番号:3649236
2004/12/22 16:14(1年以上前)
レスありがとうございます。また返信が遅くなりましてすいませんです。師走ということで色々忙しくゆっくりと焼く時間がないのが現状です。しかし、ドライブの転送モードをDMAにしてfairmwareも最新のものにして焼いたところ1枚目は成功しました。まだ2枚目以降には至ってないのですが安定してきた様な気もします。また後日その先について報告致します。
書込番号:3670175
2004/12/25 04:04(1年以上前)
え?まさかPIOモードでした?
こりゃ、余りにも基本的すぎて見落としてました。
初心に帰らねば。ニンニン。
書込番号:3682007
2004/12/26 12:44(1年以上前)
私は、失敗はありません。ドライブはプレクスター716です。やはりドライブの相性もあるようです。関係はありませんが、LGも迷いはしましたが、値段よりも安定性を重視して716にしました。DL書き込みは良いですね。
リトライ表示が1回でましたが、問題なく書き込みされています。
書込番号:3688126
2005/01/21 21:52(1年以上前)
こちらの方でIDEインターフェースの転送設定の話が出てきていましたが、私のパソコンで確認したところプライマリ・セカンダリの二つのIDEチャネルがありプライマリはDMAになっており、セカンダリはPIOに設定してありました。プライマリがDMA設定になっていたのでセカンダリはPIOのままでも良いかと思いましたが、一応変更してみました。結局のところセカンダリは使用しないので変更しなくても良いのでしょうか?これから焼くのに挑戦しようと思っています。私が使用しているパソコンはVaioノート pcg−fx55Gです。IDEはIntel(r)82801 BA BUS MASTER IDE Controllerです。
書込番号:3814114
【欲しいものリスト】canon移行案
DVDメディア
