このページのスレッド一覧(全172スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年3月29日 16:46 | |
| 0 | 14 | 2003年3月26日 23:56 | |
| 0 | 3 | 2003年3月26日 01:04 | |
| 0 | 2 | 2003年3月20日 12:58 | |
| 0 | 5 | 2003年3月19日 22:31 | |
| 0 | 7 | 2003年3月18日 23:43 |
ビデオカメラ > パナソニック > D-snap SV-AV30
どちらが動画が綺麗でしょうか?静止画はダントツでアイ・オーのMotionPixですよね。2万前後の値段で200万画素の静止画撮影ができるというのはかなりびっくりしました。でも動画はどうなんでしょう?MotionPixの場合、最大で一秒間に13コマと書いてありました。13コマといえば、D-SnapのFineモードと同じ数ですよね。動画の画質がよければ購入してもいいんですが、それほど差がないなら買う必要ありませんよね。どうなんでしょうね、画質。320×240とかいてありましたが・・・・・・。どなたかわかる方、返信ください。お願いします。
某ちゃんねるに貼られていたリンクですがMotionPixの動画がありましたよ。
http://www.iodata.net/factory/avmc211/avmc211.htm
もちろん新型の方の。
書込番号:1435712
2003/03/28 13:05(1年以上前)
毒茸さん、情報ありがとうございます。う〜ん、あまり画質はD-snapと変わりませんね。残念!!やっぱりこの大きさだとこれが限界なのでしょうか。でも静止画は、すごかった!!ギザギザなんてぜんぜんみあたりませんでした!!すごいですねぇ〜210万画素!そろそろでないかなぁ〜、D-snapのつぎの機種!
Panasonicさん、がんばってぇ〜!!
書込番号:1436224
2003/03/29 16:46(1年以上前)
D-SnapかMotionPix2かで悩んでるんですれど
MotionPix2はTVから直接録画は出来ないんですよね?
だけど、PCに取り込んでる動画をSDにコピーして
それをMotionPix2で、観ることはできるんでしょうか?
書込番号:1439412
SD-MovieStageで動画を再生したとき、画面の3分の1から下が、変になってしまいます。どなたか原因がわかるかた、くわしく教えてくれるとうれしいです。お願いします。
2003/03/24 18:42(1年以上前)
一時的ならパソコンの処理が追いつかなくてコマ落ちしたのではないでしょうか?
他ソフトでも同じ現象ならファイルが破損している可能性もありますし…
もう少し具体的な状況を教えていただけると分かるかもしれませんよ(どのようなファイルを再生した時か、常におきているか、何時からかetc.)
書込番号:1424562
2003/03/24 19:32(1年以上前)
うーんと、SD-MovieStageのD-Snapの動画ファイルを再生したときで、再生したら常になってしまいます。
書込番号:1424708
2003/03/24 20:50(1年以上前)
ソフトが壊れているか
データがおかしいか
パソコンにむりがあるか
ですかね…
他ソフトで再生してみてください(WMP等)
綺麗に再生できたらSD-MovieStageをインストールし直してください
これでも直らない時はまた書き込んでください
書込番号:1424929
2003/03/24 21:15(1年以上前)
SD-MovieStageをアンインストールしたら今までの動画ファイルは、消えてしまうでしょうか?
書込番号:1425021
2003/03/24 21:17(1年以上前)
消えませんよ
消えるのはあくまでソフトだけですから
書込番号:1425030
2003/03/24 21:40(1年以上前)
アンインストールしても、直りませんでした。
書込番号:1425115
2003/03/24 22:01(1年以上前)
自分で調べてみた結果、WMP9をダウンロードしたことが原因みたいです。Panasonicさん早く対策とって〜(泣)
書込番号:1425205
2003/03/24 22:32(1年以上前)
WMP9でそんな現象も起きるんですね…
すぐ戻したから知りませんでした…
再生だけならWMP6.4でできますよ
対策されるまでこれで我慢するしかないみたいです
書込番号:1425394
2003/03/24 22:44(1年以上前)
D-Snapを愛用している方々にとっては、かなり厳しいですよね。(僕もその中の一人。)Panasonicさんの対応は、はたして、いつになるのでしょうね。あまりにも時間がかかるのであれば、アイ・オーの新機種にかえるかもしれません!!
書込番号:1425467
2003/03/24 23:46(1年以上前)
(あぁ、気づいたら解決してますね…返答が遅くなったので補足のみです)
たぶん・・・なんですが、WMP9でおきる問題はPanasonicの原因ではなく、
マイクロソフトの問題なんですよね。SHARPの同じ規格を採用している動画も、
再生できないという話はネット上でよく書かれています。
また、SHARPのHPではWMP9をダウンロードしないように警告されています。
にもかかわらず、マイクロソフトの問題だからといって、
警告も何もいわないPanasonicの対応に非常に不満はもっています。
(でなければ自分のTOPページで警告は投げません)
先週、Panasonicに対して、正式に(まいぴーからユーザー登録している人間ができるメールで)
現在の問題に対するPanasonicの対応、マイクロソフトに対しての対応
また、何時頃に復旧するのかの質問をしています。
ま、こんな細かいところをPanasonicさんの関係者が見ているかどうかは
わからないですが、できれば早く回答をいただきたいものです。
書込番号:1425826
2003/03/25 23:10(1年以上前)
そういえば一時あんなに宣伝していたD-snapが全くCMに登場しなくなりましたね… 折角話題になりかけていたのにWMP9問題のせいで
尻つぼみになっちゃいそうですね〜
書込番号:1428675
WMP9の話題はサンヨーのMZ3のトコでも話されていたので
見てはいかがでしょう。
書込番号:1430938
2003/03/26 21:42(1年以上前)
3分までしか再生できない問題については、
マックロソフトよりパッチが出たようです。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;816044
マイクロソフト サポート技術情報 - 816044
[WMSDK] [FIX] ハードウェアで作成された ASF ファイルの再生が中止する
撮影大好き中学生さんの問題が直るかはわかりませんが、お試しあれ
書込番号:1431331
2003/03/26 23:56(1年以上前)
FireBrewさん、教えてくれてありがとうございます!
新規メッセージでML全体に伝えてもよいぐらいの話ですね。
やっとなおった〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜って感じです♪
書込番号:1431917
以前ドコモP504iSで撮った静止画像をPCに送り保存していた画像をSDカードにコピーしました。SV-AV30をPCに接続すればSDカードではコピーした画像を認識しておりPC上で画像を見ることができましたが、SV-AV30を単独で使っているときはPCからコピーした画像を見ることができません。SV-AV30のシステム上静止画像を見ること(再現すること)は不可能なのでしょうか
2003/03/25 20:32(1年以上前)
保存形式、保存フォルダ、ファイル名を直せば見れます
JPEG形式でSDカードのDCIMフォルダの100CDPFPフォルダに入れればOK
書込番号:1428059
2003/03/25 22:32(1年以上前)
IMGA****.jpg で****部分(4桁数字)がダブってしまいますと、
再生できないようですのでご注意ください。
数が多くなる場合は***cdpfpの***部分をカウントUPする方法も可能です。
ファイル名の変更とかがわかりにくい場合はSD-Moviestageを経由して
SDカードに移送すれば、形式にあわせた設定に変換してくれます。
書込番号:1428515
2003/03/26 01:04(1年以上前)
ご助言ありがとうございました。説明書を読んでいたらファイル名、フォルダー名の修正は記載してあった記憶はありましたが変更すると障害が生じるような誤った理解をしていたようです。早速明日修正して取り込んでみます。
書込番号:1429213
教えてください。このAV30に、TVチューナーをつけて直接TV放送を見る事はできるのでしょうか?と、言いますか、このAV30に直接つなげられるTVチューナーが存在するのでしょうか?また、他のメーカーで、この様な大きさのマルチカメラ的な物で、TVチューナーを内蔵又は外付けでTV鑑賞できる製品があれば教えてください。Ioデータ社のも見れませんよね?よろしくお願い致します。
2003/03/20 12:25(1年以上前)
これはチューナーもバッテリー駆動で使うと言う意味なんでしょうか?
もし屋外で使うとするとAC、バッテリーいずれにせよ更にアンテナをどうすると言う問題がありますが、そのへんはどうなんでしょうか?
書込番号:1410519
2003/03/20 12:59(1年以上前)
早々のお返事に感謝します。私のイメージは、通常の携帯型の液晶テレビです。バッテリーは、携帯性があれば別筐体でも、可能なら本体からでも特に考えていませんでしたが、携帯性があれば、どんなでも結構です。また、アンテナは通常の携帯型の液晶テレビのイメージで、にょきにょきと伸縮型でもあれば...と思ってました。よろしくお願い致します。
書込番号:1410603
QuickTime から AVI形式 で書き出したものを
SD-MovieStageでAV30用にコンバートを試みているのですが
うまくいきません。
SD-MovieStage上では、SDカード内のコンバート澄asfファイルを再生できるのですが、D-snap本体でプレイすると × が出てしまいます。
プロパティを見てみると
本体で記録した動画 ビデオコーデック : ISO MPEG-4
オーディオコーデック : G.726 32kb/s, 8kHz, Mono
コンバートした動画 ビデオコーデック : ISO MPEG-4 Video V1
オーディオコーデック : -(不明?)
となっています。
やはり全部が全部コンバート可能ではないということなのでしょうか。
もう少し頑張ってみます。
2003/02/28 08:14(1年以上前)
QTでコンバートしてできたASFが再生できないという事でいいのでしょうか?
【再生できないASFの再生方法】
再生できないASFファイルを一旦SD-MOVIESTAGEからSDカードにドラッグ&ドロップ(転送)してください。
すると、コンバート時と同様の画面がでてきますのでオプションを設定してください。
コンバートと同時に転送が行なわれます。転送が無事に終了すると、AV30で再生できるデータになっています。
あと、AVIのコンバート方法(サポートできない形式も含めて)は
過去ログを探すか、
リンクしている(家のマーク)のSupportページに一通りまとめてみました。
もしよろしければ見てください♪
MOVIESTAGE等の設定であれば、再度ここで聞いて頂ければお答えできるかと思います。
書込番号:1348078
2003/03/08 03:02(1年以上前)
isdsさん ありがとうございます。
Supportページのの方も拝見させていただきました。
大変参考になりましたが、まだうまくいきません。
本体で再生できない asf を moviestage に戻して
もう一度SDにドラッグ&ドロップしても
コンバート時と同様の画面が出ずに、すんなり転送されます。
(もともとAV30用にコンバートされてるasfなので当然なのでしょうが。)
ところが
2分の動画が、本体では2時間と表示されたり
動画の出だしでブロックノイズ状になり、フリーズしたり。
AV30用にコンバートして問題なく転送できたのに
AV30では再生できない、というのが現状ですね。
元素材及びPCの問題もありそうなので、いろいろ追究し続けたいと思います。
書込番号:1372042
2003/03/08 14:41(1年以上前)
元素材を1度AVI以外に変換してみてはいかかでしょう?
一部のAVI形式はASFにうまく変換できないみたいですよ
書込番号:1373069
2003/03/11 23:34(1年以上前)
1.QTでAVI以外を出力してみる(imapuさんが書いてますね)
2.QT以外を使用する(ムービーメーカー,TMPGENC等)
WMP9はすでにインストール済みですか?
QTのバージョンは5ですか?6ですか?
QT自体が今現在ないのでどこまでご協力できるかわかりませんが
私もちょっと気になります。よろしければ状況を教えていただけますか?
(CapriceのBBSでも可…ここを探すのが大変なので)
書込番号:1384158
2003/03/19 22:31(1年以上前)
自己レスです。QT6にてmov→avi →SD-MOVIESTAGEでのコンバートしたデータは
無事に再生できました。
ワリスキさんはうまく変換できているのでしょうか・・・
書込番号:1409187
趣味の一つがバイクで、ツーリングの時にメンバーが一緒に走っている
画像を取りたいと思ってます。
当然カメラはハンドルに固定してって事になるのですが、普通のビデオ
カメラだと微妙に邪魔なもので、D-snapが使えたらなぁ?と思ってます。
んで教えて頂きたいのが、
@D-snapには三脚とかをつけるネジ穴とかあるのでしょうか?
A液晶を閉じたままでも撮影は可能なのでしょうか?
愛車がアメリカン仕様なので、レンズ保護のために何らかの
処置をしないとは思うのですが、ハンドルにマウントするには
とっても魅力的なサイズであるため、どうにかしたいと思って
おりまする。
D-snapユーザーのご意見を聞かせてください。お願いします。
2003/03/03 00:47(1年以上前)
可能です。
液晶を閉じても画面は消えないので、記録時間が長くなりませんが。
書込番号:1357017
2003/03/03 10:15(1年以上前)
Panasonicfanさま、クセモノ大好きさま、早速のレスありがとう
ございました。
D-snapのマウント方法についてはちょっと考えないとダメみたい
ですね。ただ、液晶を閉じたままでも撮影が可能と言うのはとても
有り難い情報です。
閉じることで液晶が消えてバッテリーの持ちが良くなれば、さらに
嬉しかったのですが、まあそこまで求めるのは贅沢かもしれません。
書込番号:1357629
ガバメントセクター さん
ここの掲示板でこんな事を書くと嫌がられるかもしれませんが、たまたま見かけたので、参考までにレスさせていただきます。
動画デジカメMZ3のユーザーがバイクに固定して撮影した動画のサンプルがあります。MZ3はD-snapより少し大きいですが、三脚穴があるので固定しやすいし、動画の画質自体はMZ3の方が勝ると思います。値段も同じくらいですので、ガバメントセクターさんの用途では検討対象になるのではないかと思います。ただし、録画形式が違うために同じ要領の記録メディアでは録画可能な時間の長さが短いです。
下記URLからアルバムに入ると最初の方にいくつかバイクの動画があります。
http://album.nikon-image.com/nk/NAlbumTop.asp?key=91155&un=21632&m=0
D-snapユーザーの皆さん、決して悪気はありませんし、MZ3はD-snapと方向性が違うので競合する製品とも思いませんので、ご容赦下さい。
書込番号:1357841
2003/03/15 12:08(1年以上前)
MZ3見習いさん、情報ありがとうございます。
忙しさにかまけて最近ここに来てなかったもので、レスがすっかり遅くなり
申し訳ありませんでした。早速教えて頂いたサイトを見て、ワクワクして
しまいました。
しかし日常的に”おもちゃ”として使う楽しみも考慮した結果、D-snapの
購入を決めました。
週明けには手元に届く予定になってまして、それを励みに休日出勤で頑張
っている最中です。
p.s. indsさんのサイトは勉強になりますね〜。
書込番号:1394503
2003/03/15 12:10(1年以上前)
ごめんなさい、indsでなくてisdsさんでした。
書込番号:1394506
2003/03/18 23:43(1年以上前)
ありがとうございます♪
わからない内容などありましたら、掲示板に書込みなどしていただければ幸いです。
書込番号:1406530
