ビデオカメラ > パナソニック > D-snap SV-AV30
2003/02/28 17:02(1年以上前)
本日、突然ではありましたが携帯用ケースが送られてきました。
e−wearとロゴの入ったレザーのハードケースでした。
Zippoのライターケースに近い感じかな?(少し質感が落ちます)
専用ケースならばもう少し工夫が欲しい気がしますが、レンズカバーにはなるようです。
書込番号:1348964
2003/03/01 21:07(1年以上前)
おぉ〜おめでとうございます。
レンズカバー・・・それって結構ありがたいかもしれないな〜。
よかったら使用感とかおしえてくださいね。
書込番号:1352616
皆さんに聞きたいことがあります。D−snapで撮った写真をパソコンに取り込んで、ペイント機能で何か書き込みたいと思っているのですが、そういうことはできるのでしょうか?ちなみに今、使っているのは父のパソコンですが、昨日やっと自分のパソコンを買ってもらえました。なのでかなりの初心者です。中学生にわかりやすく教えるのは大変でしょうけども、どうかよろしくおねがいします。
2003/02/25 17:13(1年以上前)
DSnapで撮影された画像は、Jpeg形式ですので、レタッチソフトで開けば写真の上にいたずら書きが出来ますよ。
書込番号:1340313
JPEGは編集後の保存が再エンコですので御注意。
書込番号:1342124
2003/03/01 07:49(1年以上前)
返信ありがとうございました。おかげでいたずら書きが、できるようになりました(笑)口車の矢七っあんさん、Panasonicfanさん、これからもよろしくお願いします。
書込番号:1350705
「スーパーファインで撮ったファイルの再生に関しては
他の機器では保証しかねます」というのをどこかで読んだ気がします。
本当ですか? 本当ならファインで撮った方がいいんでしょうか?
2003/02/26 20:51(1年以上前)
「きれいなものを取りたければスーパーファインのほうが当然よい」です。
「他の機器では保障しかねます」と説明書にありますが、
同時に「他機録画のデータは本機での再生は保障はできません」とあります。
具体例をあげれば、AV30のスーパーファインはAV10では再生できません。(試した)
でも、それで困る事があるかどうか・・・だと思います。
当然PCでは再生できるし(WMP9が直れば)、まったく他の機種で
再生しようと思えば、普通はコンバートが必要だと思います。
だから、普通に個人で使用する分には問題ないと思いますよ。
書込番号:1344042
2003/02/26 23:16(1年以上前)
てっきり私はPCの機種によって(MacやOSがWin95等)
性能の関係でスーパーファインが再生できないのかと
勘違いしていました。早くWMP9で再生できるといいですね〜(3分24秒問題)
そういえばインターネットビューカムやeggyも再生できないらしいですね?
書込番号:1344630
2003/02/27 00:15(1年以上前)
未確認ですが・・・
MAC:過去ログでQUICK TIMEでいけるようなことが書いてありました。
WIN95:コーデックさえ入れば問題ないと思うんですが、
コーデックが入ってるSD-MOVIESTAGEが95では使えないので対象外に
なっているようですね。
それが、解決できれば問題ないと思います。(方法はわかりません、ごめんなさい)
書込番号:1344914
D−snapの購入考えています。
SDメモリをセットで買うのに256×1と128×2どちらにするか悩んでいます。256は書き込みが早く、128は安い。128の書き込み速度はストレス感じますか?
用途はホームビデオ(赤ちゃん誕生!!)です。
また、D−snapとSDメモリ(パナ製)セットで安いお店の探し方ないですか?
今は、ビデオカメラとフラッシュメモリを行ったり来たりしてます。
お子さんお誕生おめでとうございます。
お子さんの記録でしたらDVカメラの方が良いかと思います。
画質がAV30と違います。
出来るだけ解像度が高く、動画再生のスムーズなものがよろしいかと。
書込番号:1341599
わしもそう思う。
大事な子供を残す目的で買うものじゃないでしょう。
(D-snapが悪いというのではなく、得意分野が違うってこと)
DVが予算的に厳しいようなら動画デジカメにするとか。
書込番号:1341947
2003/02/26 02:03(1年以上前)
お子さまの大事な記録には、残念ながら不向きですが、日常のなにげない仕草とかを記録して、通勤途中や休み時間に楽しむのなら使える機器です。(なんせ小さいので。)
尚、カード容量の違いで書き込み速度にストレスを感じた事はありません。
書込番号:1342111
2003/02/26 10:03(1年以上前)
わたしならきっぱり256MBかな。録画で使うなら画質は絶対SF(40分程度)かS(1時間20分程度)です。とってるときメモリの残量を気にしながら撮ったり、メモリを途中で入れ替えるのってる面倒な気がします。PCにおとすのもカード一枚なら一回で済みます。値段もありますが、2枚買うなら256一枚のほうがいいと思いますよ。128MBを2枚にしたほうが良いというメリットは『値段』だけなのでしょうか?持っている方で2枚のほうが良いというメリットがあったらぜひおしえてください。(余談ですが私はVTRやTVを録画→PCへ落とすという作業をしているとき、256MBでも足りないと感じるときがたま〜にあります。)
書込番号:1342517
悩むくらいなら256MBを選択するような気がします。
はやく1GBが欲しいです。
書込番号:1344014
D-Snapを今購入しようか考え中です。と思い電気屋で少々見てきましたが…
すると、ビデオでもなくやはりデジカメだと…で、デジカメならFine−pixとも検討中でして。D−snapはレンズが小さいので光を撮りこみにくいので暗くなりがちだと言われてしまいました。
どちらがよいのか教えてください。ちなみに使用目的は、カメラ中心です。
2003/02/22 00:20(1年以上前)
【私的意見ですが・・・】
静止画を中心に考えられるなら一般的なデジカメをお勧めします♪
残念ながらこの通りです。
カメラで考えるなら
「手軽に動画(D-snap)」か「しっかり静止画(一般的デジカメ)」
の目的で考えればどうかな〜なんて思います。
書込番号:1329337
2003/02/22 03:00(1年以上前)
この手の質問は過去何度も出ているようですが・・・
まず、D−snapは
「デジカメ」でも「デジタルビデオカメラ」でもありません。
「SDマルチカメラ」だそうです。(Panasonic談)
デジタルカメラ(スチル、ビデオ共)目的で購入するのでしたら
オススメ出来るモノではありません。
専用機の方が圧倒的にスペックが上です。
D−snapはむしろ
携帯ビデオデッキが欲しい方向けでしょう。
個人的に他の機能(静止画、動画撮影、音楽再生等)は
付加価値程度に思っています。
もしくはスペックを割り切った上で、
色んな事が出来るエンターテインメントツールとして
気に入った(デザイン含む)方向けです。
書込番号:1329758
2003/02/23 00:07(1年以上前)
動画に関して一番のメリットはMPEG4であるということでは?
理屈ではこのままアップすればWMP7で再生可能ですから、ストリーミング
には最適&手軽かと。
書込番号:1332439
2003/02/25 13:32(1年以上前)
デジカメではU10あたりが競合機になりそうなイメージはありますが・・・。
ビジュアルブックマークではないですが、
日常をメモ、特に音声付動画でメモしておくにはいいと思います。
書込番号:1339933
2003/02/23 00:22(1年以上前)
「さぁ、これから!」っていう時に気になるのはつらいですよね〜。
気になるような音はAV入力でもカメラ入力でも聞いたことはありません。
確認できる内容といえば・・・
・どのファイルでも音が鳴る。
・リモコンを経由した時にも鳴る。
・ヘッドホンを変えてみても鳴る。
動画で鳴るなら、音声録音でも鳴ると思います。
故障でも初期不良でもない事を切実に祈っています。
書込番号:1332500
2003/02/23 13:17(1年以上前)
私のも変な音します。「ブー」というか遠くで鳴る高音の雑音のような音です。ヘッドフォンを変えても同じことが起こりますが、故障なのでしょうかね?私の個人的な意見としては、重低音と高音のときにより強いノイズが生じるように感じます。
書込番号:1333831
2003/02/23 13:44(1年以上前)
AV入力の時近くに電子機器が無いですか?
ビデオ、テレビから出来る限り離してみて下さい
同じ現象が起きていましたがこれで直りましたよ
書込番号:1333893
2003/02/23 13:59(1年以上前)
電源による差はありませんか?
もしACアダプター使用で顕著になるならば、ACの60Hzもしくは50Hzを元に、場合によっては「倍音」成分の発生も考えられます。
電源の差が無いのであれば、アンプなのど「性能」「仕様」「不具合」「故障」などが考えられます。
もし、ノイズレベルを測定したいのであれば、大抵のパソコンと数百円のケーブル(自作すれば300円程度)、そして「スペクトラム・アナライザー」の機能を持つフリーソフトで「およそのノイズレベル」を測定できます。
(これは、DVカムの音声ノイズ関連で書き込みました。下記参照)
[465628]モーター音が気になりませんか?
ここに書いていることは、中学生2〜3年生でも100〜1000人中1人程度は理解できる人がいる可能性が高いと思います。逆に、大学生だから数人に1人が理解できるわけではなく、「興味対象か否か?」の問題で、理科の先生でもこの分野に「興味」が無ければ答えられないので、その点は御理解ください(^^;
DVカムの再生は、主にTVで再生、場合によってはPCで再生しますが、この時に「暗騒音」が多くて、大抵は気が付きません。特にデスクトップPCでは、各種「ファン」の音が大きすぎて、上記参照での音声ノイズは判らないでしょう。
しかしながら、AV30はヘッドフォンステレオのような使い方をするので、それなりのノイズレベルに抑える必要があると思います(^^;
書込番号:1333927
2003/02/24 18:50(1年以上前)
返信ありがとうございました。色々な原因があるみたいですね。皆さんに指摘されたとうりにやってみます。
書込番号:1337569
