ビデオカメラ > パナソニック > D-snap SV-AV100
基本的にはどのメーカーのSDカードでもOKですよ。^^
ですが、純正のものが販売されているのであれば、相性的にもそれを
ご使用になられるのがベストです。
ご参考まで♪
書込番号:12213996
安達功太さん
オークションで購入し、まだ届いてないのですが、かなり古い物みたいなので合うSDカードがなかったら……と心配してました。SDカードは付いてないらしいので。なるべく安い物でないかと思ったんですが、どのメーカーが安くて合うのかサッパリ分からなくて。
書込番号:12214031
古い機種のようなので、間違えてSDHCカードやSDXCカードを購入しないように
ご注意ください。
「SDカード」は2GBまでです。
SDHC規格やSDXC規格の製品でSDは使えますが、上位互換のため逆は不可となります。
調べてないので分かりませんが、場合によっては製品のファームウェアアップデートで
SDHCやSDXCが使えるようになる場合もあるので、メーカのサポートページ等も
チェックされてはいかがでしょうか。
書込番号:12214052
Kun_Kunさんの仰るとおりです。^^
SD容量とメーカーの情報もチェックして、良いビデオライフを楽しんで下さいね♪
書込番号:12214103
Kun_Kunさん
SDHCは使えないんですね?知らずに購入しなくて済みました。SDカード2GBで動画をどのくらい録画できるんでしょうか?全く無知なんで……すいません。
書込番号:12214162
一時間ですか。
まぁ それくらい撮れればいいのかも(^-^)
画質はあまり 良くないみたいですね、近くの物しか撮れないんでしょうか?
質問ばかり悪いですね、すいません。
書込番号:12214254
いえいえ。^^;
ある程度の距離ならシッカリ解像してくれます。
まずは百聞は一見に如かずという事で、SDをご購入され、さっそくテスト撮影をされてみる事をオススメします♪
書込番号:12214276
いまさらですが、以前から試して見たかったのですが、ドスパラでトラセンドのSDHCのSDカード4GBが500円で売っていたので1枚購入し、FAT64でフォーマットを試してみました。結果からいうとSDHCの4GBはFATの64Kクラスタでフォーマット可能です。いろいろ試行錯誤しましたが、何とかなりました。SV-AV100が今、手元になく使用できるかどうか試してませんが、一応報告しておきます。使用可能であれば、わざわざ高いSD規格の4GBを探す必要もないかなと。
書込番号:12249672
3年前から愛用しているのですが、最近、電源を入れても全く画面が映らなくなってしまいました。録画ボタンを押すと、撮影状態には入るのですが、再生すると当然真っ暗なままです。
やはり故障でしょうか?また、修理に出すとしたら、いくらぐらいかかるものなのでしょうか。同じようなご経験がありましたら、ご教授いただければ幸いです。どうぞ、よろしくお願いします。
テレビに直接接続したり、PCで再生したりするとどうですか?
単に液晶モニターのフレキシブル基板(あるいはケーブル)の断線であれば、1〜2万円かと思います。
書込番号:7933346
ありがとうございます! 再生は問題なく出来るということは、断線が原因でしょうか。
早速、メーカーにрオてみます。
書込番号:7945518
私も先週同じ症状が出ました。
ヨドバシで1.5万円の修理代と言われています。
書込番号:10111891
私は直接パナソニックの窓口に連絡して修理してもらいました。確か7,000円でした。その後は快調に使用できております。
書込番号:10112443
マイク入力としての装備はありませんが、音声入力はありますので条件次第ですね。
下記アドレスをご参考にどうぞ
検索(yahoo)
KeyWord:d-snap sd-av100
⇒10.SDマルチカメラ SV-AV100 : 商品概要 | パナソニック商品カタログ
⇒http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=SV-AV100
書込番号:7464285
音声入力(内蔵マイク?)は当然ついてるでしょう...
外部マイクは使えないってことは分かりました。
書込番号:7470681
電源ON直後から画面が暗くなるようになってしまいました。再度電源をOFF→ONすると正常の明るさになります。以前の書き込みで同様の症状が報告されていますが、対応(パナに修理依頼をした等)された方はいらっしゃいますか?原因や修理金額などが分かれば嬉しいです。
メーカーに修理にだしました。
露出制御含め、購入時から調子が悪かったようで、修理後は別物のようです。
特に設定したモードが、修理前は電源を切るとリセットされてしまいましたが、修理後は設定が次回電源ON時にも保持されるようになりました。4GBの認識も成功し一段と魅力的な機種になりました。
因みに修理は無料でした。
書込番号:8095004
教えてください。 AV-100を 手にいれたんですけど、電池が、弱いので、電池を探しています。 純正(パナ)じゃなくて、社外の 安価な、電池は、ありますか?
メーカーと製品名を 教えてください。
互換バッテリーを探すとすぐに見つかりますよ(^-^)
例えば、これとか。
http://www.jtt.ne.jp/shop/product/mybathq/kodak.html
下から1/4位の位置に書いてあります。
このページで「SV-AV100」と検索するとすぐに見つかります。
ご自身で色々探したければ、SV-AV100のバッテリーの型番を確認して、その型番と「バッテリー」、「互換」で検索すると多くの情報やら価格やらが得られると思います^^
書込番号:7101418
バッテリーでは有りませんが、 ブライトンネットのBM-WZBTなんてどうでしょう?
単三電池4本で6V 1000mAなので外部バッテリーとして使えそうですけど
書込番号:7256557
地上波デジタル放送が「コピーガードがかかっている為、録画できません」と画面上に出て録画することができません。市販DVD等と違い、公共放送なので録画してもいいのでは?
録画出来なくて当然なのでしょうか?アナログは出来るのに。
情報ありましたら教えてくださいませんでしょうか?
スレを立てる場所が異なるのでは?と考えますが。。。
当方はデジタル放送を見てもいないし、機材も持ち合わせていない上で気づいた事を記載します。
[1]
地上波デジタル放送に関してですが、コピーアットワンス(1回のみ)という話にはなっているのでお話されている内容が、録画機材が録画する前から録画不可能であるならば機種固有の問題か何か他の設定要因等と考えられます。記録機材が前述のようにハードディスクレコーダーであるならば機種固有のスレで問い合わせるのが妥当と考えます。
また、録画機材で録画後、コピーしたメディアから別のメディアへのコピーができないという話であれば前述の通りコピーアットワンスでできないという事になると考えます。
以下、地上波デジタル放送関連記事です。
http://panasonic.jp/support/tv/dtv/copy.html
( Q01以降 )
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20031117/cci.htm
( 2003年11月17の記事 )
[2]
推定ですが、デジタル放送をアナログ情報にしてスルーでSV-AV100へ出力できる場合にのみに限り、SV-AV100での録画は可能と考えます。具体的には、デジタル放送録画可能な機材(例えばデジタル対応のハードディスクレコーダ)から現行アナログ機材への出力(例えばコンポジット)を使ってSV-AV100へアナログケーブル(AVケーブル等)で繋いでハードディスクレコーダー側で映像再生を開始させると同時にSA-VA100側で手操作で記録ボタンを開始にして録画はできると考えます。(終了の場合はハードディスクレコーダーで再生停止させると同時にSV-AV100側で記録停止となります。)
[3]
いずれにせよ、「 地上波デジタル放送が「コピーガードがかかっている為、録画できません」と画面上に出て録画することができません。 」は、SV-AV100の記録機能に特化した話には見受けられないと考えているのですが、いかがでしょうか? 当方が正論の場合、冒頭に述べました通り掲示先が不適切では?と感じます。また、お持ちになられている録画機材に関する掲示板へ掲示された方がよい答えが得られるのではないか?と考えます。
でわでわ。
書込番号:6923620
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
